MSI 865PE NEO2 v - Podłączenie gniazd USB i AUDIO z obudowy
moordaa 08 Lut 2010 16:08 5059 5
  • #1 08 Lut 2010 16:08
    moordaa
    Mam problem z podłączeniem portów USB oraz audio z obudowy do płyty głównej. Szukam już kilka dni, nawet jeden schemat znalazłem, ale okazało się, że nie taki jak trzeba. Płyta to MSI 865PE NEO 2 v.
    Do postu załączam opis pinów z obudowy.
    Może ktoś podpowiedzieć gdzie to po podłączać?
    To od USB (są dwie wiązki, jedna to cztery górne druga to cztery dolne)
    A to od audio:
    ----to jeden zestaw kabelków
    -Spkout L - dwie sztuki na jednym kablu
    -Spkout R - dwie sztuki na jednym kablu
    -GND
    ----a to drugi zestaw kabelków
    -GND
    -MIC IN
    -MIC Bias
    A to ta płyta
  • #3 08 Lut 2010 16:32
    moordaa
    Dzięki tronic1.
    Tylko, że ja właśnie miałem ten schemacik i obudowa ma w ogóle inne wtyczki niż piszą w instrukcji a ja tego nie pojmuję
  • #4 08 Lut 2010 16:57
    ginio77
    Sam od dawna używam takiej płyty. Posłuchaj tronika w manualu płyty są opisane wtyczki a w nich który pin jest od czego. Wystarczy poukładać piny wedle opisu płyty.
    To dobra płyta i co do USB jest ok. Co do wyjścia audio są do wyboru albo z przodu albo z tyłu na raz się nie da.
    #5 08 Lut 2010 17:00
    tronic1
    Spec od komputerów
    Z obudowy masz dwie pary USB. W każdej jest VCC, USB-, USB+ i Ground.
    Na płycie masz dwa gniazda dodatkowe USB. Przewody z obudowy podłączasz pod jedno, obojętnie które. Jedną wiązkę z obudowy łączysz do - +5V do VCC, Ground do GND, D+ do USB0+, D- do USB0-. Analogicznie drugą wiązkę, z tym że D+ do USB1+ i D- do USB1-. Wszystkie kabelki z jednej wiązki będą w jednym rzędzie, z drugiej wiązki w drugim.
  • #6 08 Lut 2010 17:04
    moordaa
    O to mi chodziło.
    Wielkie dzięki tronic1.
    Po prostu nie kojarzyłem tego D+-, a to jest USB +- :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
