Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915?
Author
Message
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2010 17:10
Chciałbym zmierzyć częstotliwość heterodyny za pomocą miernika częstotliwości.
Mam głowicę philips uv915E/IEC, lecz nie wiem jaką metodę zastosować. Czy może zbliżać przewód miernika do cewki, czy podłączyć się na wyjście oscylatora. Niestety nie potrafię zlokalizować oscylatora. Głowica pracuje w odbiorniku radiowym wykonanym ze schematu na częstotliwości pierwszej pośredniej około 37,3MHz.
Podczas gdy podłączam się do poszczególnych tranzystorów miernik pokazuje mi częstotliwości z zakresu 50-200MHz, lecz nie udaje mi się tego przeliczyć na częstotliwość odbieranej stacji bo nawet jak dostroję się do znanej częstotliwości i skoryguje wskazanie miernika(nigdy to nie jest ok37MHz-zwykle ok28) to po dostrojeniu się do innej znanej częstotliwości ta sama korekta daje już fałszywą częstotliwość- nie wiem czym może to być spowodowane.
Chciałbym jeszcze dopisać, że częstotliwościomierz mam podłączony ok20cm przewodem do miernika i głowica w momencie pomiaru jest bez ekranu- może to jest też powodem błędnego odczytu...?
Back to top
sp4olh
Post#2 08 Feb 2010 17:30
Re: Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv91
Witam. Zastosuj sprzężenie magnetyczne z mierzonym obwodem. Na końcu przewodu pomiarowego przyłącz kilka zwojów cewki.
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2010 18:35
Ale nie mogę znaleźć heterodyny.
Back to top
sq6ade
Post#4 08 Feb 2010 19:58
Ta głowica jest przeznaczona do strojenia "napięciowego" czy PLL ?
Back to top
serwis
Post#5 08 Feb 2010 22:11
Ta głowica to "napięciowa", nie PLL.
Back to top
sq6ade
Post#6 08 Feb 2010 23:30
Zatem trudniejszy temat.
Może autor tematu wrzuci jakieś ostre foto "bebeszków" ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2010 23:30
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 08:36
Dołączam zdjęcie bebeszków głowicy
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
green33
Post#8 09 Feb 2010 16:46
Miernik z dobrą czułością da radę po samym tylko zbliżeniu do badanego układu ... czym mierzysz ?
Marcin
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 18:49
Otóż, mierzę miernikiem MC66 firmy MJM. Faktycznie coś tam pokazuje po zbliżeniu do układu lecz nie zawsze ta częstotliwość jest stabilna(właściwie chyba pomiar) i miewam różne wskazania w różnych rejonach :/ Może ktoś się przyjrzy i określi mniej więcej gdzie mierzyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2010 18:49
Back to top
serwis
Post#10 09 Feb 2010 19:00helpful post - solution
Łuki Płonka wrote:
Otóż, mierzę miernikiem MC66 firmy MJM.(...)
Oczywiście zakładam, ze ten "kit licznika" jest z prescalerem.
Żeby licznik ten mierzył poprawnie, musi dostać duży sygnał- 150-200mV.
Heterodyna w tej (i innych głowicach TV) jest przeważnie na poziomie 50-120mV ( zależnie od załączonego pasma).
Łuki Płonka wrote:
Mam głowicę philips uv915E, (...) Czy może zbliżać przewód miernika do cewki, czy podłączyć się na wyjście oscylatora. Niestety nie potrafię zlokalizować oscylatora. Głowica pracuje w odbiorniku radiowym wykonanym ze schematu na częstotliwości pierwszej pośredniej około 37,2MHz.
A skąd wzięła się częstotliwosc pośrednia 37.2MHz?
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 19:35
Tak, mam preskaler+wzmacniacz oczywiście :)
Czyli co byście proponowali? Zbudować wzmacniacz w.cz. ?
No i gdzie ta heterodyna?
Aha, ale muszę dodać, że dodatkowa płytka z preskalerem zawiera też wzmacniacz i wg ch-ki w ulotce jego czułość przy 100MHz wynosi ok 40 mVpp
Sorry, błąd, miało być ok 37,3MHz. Ale to mały błąd bo zastosowany w odbiorniku filtr G1968 ma szerokość pasma ok 6MHz. Dlaczego taka?- Tak piszą w opisie odbiornika :D
Back to top
serwis
Post#12 10 Feb 2010 12:03
Z załącznika wynika że jest to głowica UV915E/IEC, informacja dosyć istotna.
Masz kilka fotek, teraz już chyba znajdziesz tą heterodynę :D
Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915? Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915? Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915? Jak zmierzyć częstotliwość VCO w głowicy tv philips uv915?
A tak wygląda głowica o oznaczeniu UV915E/A- żebyś miał świadomość na przyszłość, że należy podawać maksymalnie precyzyjnie informacje, jeżeli chce się otrzymać precyzyjną odpowiedź.
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 12:21
Przepraszam wszystkich, że nie podałem precyzyjnie. Rzeczywiście jest to głowica UV915E/IEC. Teraz mam świadomość że to duża różnica:P
Czy mógłby ktoś zaznaczyć na fotce gdzie mierzyć, który to tranzystor? Bo zdjęcia mi nic nie dają, przecież widzę co mam.
Back to top
sq6ade
Post#14 10 Feb 2010 14:07helpful post - solution
Szukaj tam w tej "podlanej" woskiem części.
Podejrzewam że ten opcjonalny scalak na którego tam są pady - to była jakaś wersja głowicy z PLL i może jak dojdziesz jaki tam czip wsadzali - będzie łatwiej dojść na której z jego nóg masz gotowy sygnał heterodyny.
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 14:34
W Internecie wyczytałem, że w UV916 stosowano TSA5522. Lecz nie mogę nic znaleźć na temat UV915E/IEC z PLL. Możliwe że te same druki były w UV916?
Back to top
sq6ade
Post#16 10 Feb 2010 14:48
Jakieś strzępy informacji są w tabelkach na ostatniej stronie tej serwisówki TV :
http://www.go-gddq.com/upload/2009_08/09081415435704.pdf
Back to top
serwis
Post#17 10 Feb 2010 15:21
Łuki Płonka wrote:
W Internecie wyczytałem, że w UV916 stosowano TSA5522. Lecz nie mogę nic znaleźć na temat UV915E/IEC z PLL. (...)
To bardzo dobrze wyczytałeś, że w UV916 zastosowano TSA5522.
Tylko nie bardzo rozumiem, czemu się upierasz w odnalezieniu czegoś co nie istnieje?(Lecz nie mogę nic znaleźć na temat UV915E/IEC z PLL..)
Przecież wyraźnie napisałem kilka postów wyżej, że UV915 jest głowicą przestrajaną napięciowo, a nie po szynie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2010 15:21
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#18 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 15:28
Tak, tak, ja pamiętam, co pisałeś, tylko kolega sq6ade coś wspomniał o wersji z PLL, więc głośno myślę. Wniosek taki, że ten druk mógł być także wykorzystywany w UV916? Ale jeśli dobrze widzę, to owe pady są przystosowane do 14-pinowego scalaczka, natomiast TSA5522 nie występuje w takiej obudowie.
Więc, co sądzicie- co tam mogło by być?
Back to top
Andrzej L.
Post#19 15 Feb 2010 22:44helpful post - solution
Heterodyny w głowicach TV to nie to samo co głowica do radiofonii UKF 87,5-108MHz :) rząd wielkości różnicy w generowanych częstotliwościach to i większe problemy rozstrajania przy takim zbliżanym pomiarze. Zalecam w rozważaniach pomyśleć o głowicy telewizyjnej, która ma oryginalnie wbudowany preskaler i wyprowadzony sygnał na jedną ze szpilek głowicy.
Przykładem niezłej głowicy strojonej analogowo, napięciowo bez żadnych magistral i2c jest głowica hyperband o symbolu "Tuner 2001.DHC" W środku siedzi preskaler Telefunken-a U813B. Przez jedną z nóżek ustawiasz tylko jego podział przez 64, 128 lub 256 i tak podzielony sygnał odbierasz z kolejnej nóżki (lub dwóch nóżek symetrycznie) i możesz już go sobie mierzyć bez grzebania i rozstrajania pomiarem głowicy. Dzięki temu bez problemu do takiej głowicy można sobie zapiąć swoją wybraną zewnętrzną syntezę częstotliwości.
Back to top
Łuki Płonka
Poziom 8
Poziom 8
Post#20 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 07:07
Skaner, który wykonałem miał być wyposażony w tuner UV616S/6456. Tak samo z preskalerem. Ale jest on trudno dostępny. Nie znam innych głowic z preskalerem.
Możecie wrzucić jakieś propozycje w miarę tanich i dostępnych tunerów z preskalerami.
Back to top
Andrzej L.
Post#21 16 Feb 2010 18:59
Najlepiej będzie po prostu spytać w sklepach sprzedających głowice o hyperbandy do syntez napięciowych - nawet nie wiem czy się jeszcze takie produkuje, bo większość dziś to wbudowane syntezy częstotliwości sterowane po i2c.
Wspomniana wyżej głowica o oznaczeniu "Tuner 2001.DHC" była kiedyś dostępna na "kilogramy" w złomie elektronicznym na giełdzie RTV w Krakowie - więc może najtrafniejszy trop to poszukać w złomie elektronicznym na którejś giełdzie. W głowicy siedzi kość TDA5330T (oraz dwa mosfety dwubramkowe na wejściu odpowiednio dla VHF i UHF ) posiada ona już gotowe symetryczne niskoomowe wyjście do podłączenia preskalera - więc nie ingeruje się i nie rozstraja w istniejące obwody heterodyn pasm VHF i UHF.
Było też w obiegu trochę głowic, które mimo braku wyprowadzonej częstotliwości heterodyny po podziale na zewnątrz puszki posiadały na obwodzie drukowanym miejsce na wlutowanie preskalera. Wystarczyło więc po wyszukaniu egzemplarzy głowic z taką lub podobną kostką mieszacza-heterodyny tylko dodać kostkę dzielnika i dostawało się głowicę z możliwością pomiaru i synchronizacji częstotliwości.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Philips 6010 jaka częstotliwość (2)
Czy to ma szanse ładnie zagrać ?? Jak głośno Jak to zmierzyć (15)
Jak to podłączyć, wyglada na vco (2)
Jak zmierzyć częstotliwość odbieraną przez radio (15)
Jak zmierzyć częstotliwość odbioru odbiornika na 80m. (2)
Jak zmierzyć częstotliwość w radiu. (6)
jak zmierzyć częstotliwość? (5)
Jak zmierzyć moc nadawczą? (4)
jak zmierzyć moc wzmacniacza? (6)
Jak zmierzyć pojemność akumulatorów ???? (11)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
