| Author |
Message
GRZEGORZ KORZONEK Poziom 3
#1
09 Feb 2010 07:12 prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Witam,proszę o poradę i instrukcję,jak zrobić prosty układ elektroniczny do kontrolki samochodowej(12v),który powodowałby 3-4 krotne mignięcie tej kontrolki po przekręceniu kluczyka w stacyjce,a następnie jej zgaśnięcie!Dziękuje z góry za poradę i pozdrawiam
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 07:12 |
| Back to top |
Daro_Elektronik Poziom 21
#2
09 Feb 2010 11:46 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Najprościej chyba na jakimś małym mikrokontrolerku.Np Attiny13.
| Back to top |
Łuki Płonka Poziom 8
#3
09 Feb 2010 12:48 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Możesz także wykorzystać układ NE555. Skonfiguruj go w ten sposób aby generował impulsy prostokątne. Aby zakończyć drgania możesz zastosować kondensator ładowany przez opornik. Taki układ posiada stałą czasową(zmieniając wartość R będziesz regulował stałą czasową)- gdy się naładuje kondensator jego napięcie może wyłączać układ generujący NE555. Więc musisz do dostroić tak aby naładował się po czasie ok 3 sek.
Informację na temat jak skonfigurować NE555 aby generował w/w drgania znajdziesz w Internecie. Potem pozostaje Ci wpiąć w odpowiednie miejsce układ całkujący(ten kondensator ładowany przez rezystor). Ja bym tu wykorzystał wejście 4(Reset) i podłączył ten układ całkujący na bazę tranzystora BC237 tak aby ten zwierał wejście 4 NE555 do masy.
| Back to top |
#4
09 Feb 2010 20:05 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Dzięki,ale chyba za mądra ta odpowiedz dla mnie!Proszę o szczegóły,co mam kupić i jak to połączyć!?
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 20:05 |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#5
09 Feb 2010 20:55 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Lewy 555 (U1) pracuje jako układ monostabilny wyzwalany, przez obwód R2, C5, w momencie włączania zasilania. Odblokowuje on na czas trwania swojego impulsu wyjściowego, generator astabilny na układzie U2. Zależnie od czasu trwania impulsu z U1, generator zdąży wygenerować 3 lub 4 impulsy (zwiększając R1, można spowodować wygenerowanie większej ilości impulsów). Pierwszy impuls jest trochę dłuższy od pozostałych czego nie można zmienić.
Dioda Zenera D2, zabezpiecza układy 555 przed wystąpieniem zbyt dużego napięcia zasilania (chwilowe zakłócenia z instalacji samochodu).
Elementy
R1 - 1MΩ 5% lub 820k lub 750k 5% plus szeregowo potencjometr 470k
R2 - 10k 5%
R3 - 10k 5%
R4 - 300k 5%
R5 - 1k 5%
R6 - 22Ω 5%
C1 - 680n/63V typ MKT
C2 - 10n/63V typ MKT
C3 - 470n/63V typ MKT
C4 - 100 uF na 25V elektrolityczny
C5 - 470n/63V typ MKT
C6 - 10n/63V typ MKT
D1 - 1N4148 lub podobna
D2 - dioda Zenera na 15V 5% (katoda jest tam gdzie pasek na obudowie)
D3 - dioda świecąca LED (dla diody niebieskiej zmienić R5 na 680Ω)
U1, U2 - 555 układ czasowy
Pod układy można dać podstawki precyzyjne 8 nóżkowe.
Całość można zmontować np. na płytce uniwersalnej (np. produkcji Cyfroniki).
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 20:55 |
| Back to top |
#6
09 Feb 2010 21:09 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
ok dziękuję
| Back to top |
Mirek Z. Poziom 26
#7
10 Feb 2010 00:26 Re: prosty układ do kontrolki samochodowej 12v |
Regulamin - p.15 i p.16.
Mam nadzieję, że z kk też się Kolega zapozna.
| Back to top |
