| Author |
Message
uu Poziom 12
#1
09 Feb 2010 08:37 Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Witam mam problem mam taki oto przedwzmacniacz http://obrazki.elektroda.net/21_1265700529.jpg nie wiem co się z nim dziej nie działa poprawnie, przed wzmacniacz po podłączeniu do wzmacniacza gra ciszej niż bezpośrednio podłączony sygnał do wzmacniacz, przed wzmacniacz gra cicho nawet na niepodłączonym zasilaniu a jak podłącze zasilanie to bez zmian no i regulacja barw też się nic nie zmienia jak kręcę potencjometrem, proszę o pomoc.
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#2
09 Feb 2010 08:50 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Sprawdź połączenia, zobacz czy występuje jakieś napięcie zasilania na wzmacniaczach operacyjnych.
| Back to top |
uu Poziom 12
#3
09 Feb 2010 11:01 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Witam jestem początkującym, jak mam sprawdzić to czy jest napięcie na wzmacniaczach operacyjnych? Chodzi o układy ale nie wiem jak to sprawdzić? Do tego przedwzmacniacza bezpośrednio od trafo podłączyłem zasilanie, czy to tego przedwzmacniacza muszę zrobić jeszcze zasilacz? O ile mi wiadomo, to chyba nie?
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#4
09 Feb 2010 11:06 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Najlepiej miernikiem gdyż są tu symetryczne napięcia, a propos symetrycznych napięć czy są u ciebie i jakiej wartości ?? Mógłbyś wrzucić schemat .
| Back to top |
uu Poziom 12
#5
09 Feb 2010 11:10 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Napięcie +/-25V jaki schemat tego przedwzmacniacza?
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#6
09 Feb 2010 11:15 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Diody prostownicze są dobrze wlutowane ?
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 11:15 |
| Back to top |
uu Poziom 12
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#8
09 Feb 2010 18:42 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
Na co czekasz wlutuj go i obserwuj co się dzieje. A tak przy okazji jakby to miała być wina tylko tego kondensatora to czy lewy kanał gra ? Scalaki są dociśnięte do podstawek bo mam wrażenie jakby nie były?
| Back to top |
uu Poziom 12
#9
09 Feb 2010 18:59 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
No właśnie problem jest w tym że muszę dopiero kupić ten kondensator, no ale ten przed wzmacniacz gra na nie podłączonym zasilaniu, tylko ciszej i trochę zniekształca dźwięk a jak podłącze zasilanie to bez zmian, też właśnie myślałem że jak połączę pod drugi kanał to będzie ok ale na drugim kanale tak samo się dzieje jak na pierwszym wo gule nie ma regulacji barw nie wiem podejrzewam że to przez ten kondensator tak się dzieje ale nie jestem pewien, a jakim innym podobnym kondensatorem mógł bym zastąpić ten kondensator, no a czy tak powinno się dziać że jak napięcie nie jest podłączone do przed wzmacniacza to wzmacniacz gra ale trochę ciszej? scalaki są dociśnięte
| Back to top |
Zygaqra Poziom 19
#10
09 Feb 2010 19:08 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Napisałeś, że podłączyłeś przedwzmacniacz bezpośrednio do transformatora. A gdzie prostownik i filtracja zasilania?
Przy okazji przedwzmacniacz a nie <przed wzmacniacz> i w ogóle a nie <wo gule>
| Back to top |
uu Poziom 12
#11
09 Feb 2010 19:21 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
No teraz ok wszystko gra podejrzewam że uzyskałem pełne wysterowanie i końcówki mi się przez to paliły, właśnie mam teraz problem z tym przed wzmacniaczem
Na schemacie pisze że przedwzmacniacz wymaga zasilania niestabilizowanego R17,R18 D1, D2 tworzą stabilizator, czy do tego przedwzmacniacza potrzebny jest prostownik i kondensatory filtrujące?
| Back to top |
Zygaqra Poziom 19
#12
09 Feb 2010 19:29 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
W żadnym wypadku nie możesz tego zasilać napięciem przemiennym jak nie wyfiltrujesz napięcia, będziesz miał buczenie w głośnikach.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 19:29 |
| Back to top |
uu Poziom 12
#13
09 Feb 2010 20:10 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
A cha czyli muszę podłączyć napięcie przefiltrowane, do tego przedwzmacniacza zaraz będę próbował
Wszystko jest ok teraz już wiem co się działo było nie przefiltrowane napięcie teraz gra tylko jest mały problem bo trochę buczy w głośniku co może być przyczyną? Dzięki koledzy za pomoc :D
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#14
09 Feb 2010 21:24 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Spróbuj zwiększyć wartość kondensatorów filtrujących zasilanie .
| Back to top |
uu Poziom 12
#15
10 Feb 2010 19:00 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Witam kondensatory filtrujące w zasilaczu mam 2 po 4700uf 50V moim zdaniem powinny wystarczyć, nie wiem czy to buczenie w głośniku jest przez zasilacz.
| Back to top |
Zygaqra Poziom 19
#16
10 Feb 2010 19:06 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Dobrze jest obudowę metalową potencjometrów połączyć z masą układu, powinno to wyciszyć przydźwięk.
| Back to top |
uu Poziom 12
#17
10 Feb 2010 19:13 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
To znaczy ze mam przez wszystkie 4 potencjometry przylutować kabel i połączyć z masą zasilacza?
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#18
10 Feb 2010 19:27 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
| uu wrote: |
| Witam kondensatory filtrujące w zasilaczu mam 2 po 4700uf 50V moim zdaniem powinny wystarczyć, nie wiem czy to buczenie w głośniku jest przez zasilacz. |
A jak wygląda sytuacja z wzmacniaczem, jak podłączysz sygnał bez użycia przedwzmacniacza to czy jest dobrze?
| Back to top |
uu Poziom 12
#19
11 Feb 2010 07:45 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
No jak podłączyłem sygnał bezpośrednio do wzmacniacza to takie niewielkie buczenie w głośniku było, a jak podłączyłem przedwzmacniacz to teraz bardziej buczy.
| Back to top |
uu Poziom 12
#20
11 Feb 2010 20:35 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Co może być przyczyną tego buczenia w głośniku?
| Back to top |
neo_dc Poziom 22
#21
11 Feb 2010 23:12 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Połącz masy potencjometrów i przylutuj je do masy zasilacza. Możesz też spróbować umieścić przedwzmacniacz w jakimś metalowym pudełku, również połączonym z masą.
Jeśli zewrzesz wejście tej końcówki mocy, pod którą podłączasz przedwzmacniacz, to dalej buczy? Może to nie problem przedwzmacniacza tylko końcówki?
| Back to top |
Zygaqra Poziom 19
#22
12 Feb 2010 19:05 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Jeżeli na początku podłączałeś do przedwzmacniacza napięcie przemienne i na dłuższy czas, kto wie w jakim stanie są C11 i C12 na wejściu układu i czy nie uszkodziłeś diod Zenera D1 i D2
| Back to top |
Google
12 Feb 2010 19:05 |
| Back to top |
D.J. Slim Poziom 17
Joined: 24 Jun 2009 Posts: 360 Location: Małkinia Górna
#23
12 Feb 2010 19:18 Re: Przed wzmacniaczc nie działa, Prosze o pomoc. |
| uu wrote: |
| Napięcie +/-25V |
Trochę za małe te napięcia żeby dobrze zadziałały te zenerki..
| Back to top |
uu Poziom 12
#24
13 Feb 2010 20:29 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Witam diody są dobre, czemu kolega ' D.J. Slim ' pisze że napięcie +/_25 V jest za małe jak ten przedwzmacniacz może być zasilany napięciem od +/_12V do +/_ 65V to napięcie +/_25V jest wystarczające na zasilanie tego przedwzmacniacza, połączyłem potencjometry z masą i nie buczy już tak mocno, tylko jak pogłaśniam muzykę to wraz z pogłaśnianiem delikatnie wzrasta buczenie w głośniku nie słychać tego tak bardzo ale chciałbym to buczenie całkowicie zlikwidować.
| Back to top |
slawussj Poziom 20
#25
14 Feb 2010 09:49 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Witam. Czy nie połączyłeś masy wyjścia przedwzmacniacza z masą wejścia wzmacniacza? Jeśli tak, to spróbuj połączyć masę przedwzmacniacza tylko do punktu masy zasilacza wzmacniacza mocy.
| Back to top |
uu Poziom 12
#26
14 Feb 2010 11:11 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Witam, nie połączyłem masy wyjścia z przedwzmacniacza z masą wejścia do wzmacniacza. No właśnie tak zrobiłem ale później połączyłem 4 potencjometry kablem i połączyłem z masą zasilacza i jest nawet ok tylko wraz z pogłaśnianiem muzyki wzrasta buczenie w głośniku, nie buczy tak bardzo ale słychać. Na przykład jak się skończy muzyka a potencjometr głosu jest tak na połowie to wtedy słychać to buczenie.
| Back to top |
januss73 Poziom 22
#27
14 Feb 2010 11:27 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
Po przeczytaniu całego wątku nie jestem pewny czy ty zasilasz to zasilaczem, czy transformatorem? Pisałeś że dołożyłeś kondensatory, ale o prostowniku ani słowa.
Wrzuć zdjęcie zasilacza.
| Back to top |
uu Poziom 12
#28
14 Feb 2010 11:35 Re: Przedwzmacniacz nie działa, prosze o pomoc |
No tak mój zasilacz składa się z dwóch kondensatorów 2 po 4700uf 50V mostek 10A przedwzmacniacz jest zasilany z tego zasilacza
| Back to top |
