escort 1.8 diesel problem z jego odpaleniem
robson1438 09 Lut 2010 13:39 1031 6
  • #1 09 Lut 2010 13:39
    robson1438
    Poziom 8  
    witam jestem nowy i proszę o wyrozumiałości jak coś nietak napisze.
    otóż zakupiłem escorta 1.8d z 1992r. wszystko oki ale do 4godzi. póżniej niezapali
    studiowałem już chyba cały net i nic już nierozumie wymienione wszystko filtry paski świece olej rozrusznik objawy są takie iż po postoju dł€ższym niż 5 godzin będzie kręcił walił się dym z rury i już prawie łapje ale lipa niezapali akus nowy 80amper kręci go przez nawet 3 minuty a on nic z niektórych artykółów wyczytałem iż może być przestawiony rorząd bądz kąt wtrysku.do tej pory odpalałem go na hol i zapala bez problemu po 5metrach co znim nietak.Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
  • #2 09 Lut 2010 14:22
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Na początek sprawdź ciśnienie na cylindrach.
  • #3 09 Lut 2010 14:51
    robson1438
    Poziom 8  
    szału ciśnienie nie robi zapomniałem jakie mówił mi mechanik ale było chyba 26
  • #4 09 Lut 2010 21:39
    TESMEN
    Sprawdzałeś pod kątem zapowietrzenia/ania ukł paliwowy? jak będziesz krecił po 3 min to jeszcze jeden rozrusznik będziesz potrzebował niebawem
  • #5 09 Lut 2010 22:24
    ferkest82
    to chyba wersja po niezłym tuningu albo przerókach 26 atm <szok>
  • #6 09 Lut 2010 22:43
    marfur30
    Od kiedy po tuningu są gorsze wyniki niż przed
    Ciśnienie w 1.8D powinno wynosić 28 - 34 bar.
  • #7 11 Lut 2010 08:54
    robson1438
    Poziom 8  
    niesprawdzałem kąta wtrysku sam napewno się za to niewezme muszę dać do machora ale najpierw muszę go znajść dziękuje za porady jak już to sprawdze to dam znać jak działa
 Szukaj w ofercie
