Elektroniczna waga łazienkowa
mw17 26 Lip 2004 07:33
  • #1 26 Lip 2004 07:33
    mw17
    Witam serdecznie. Posiadam wagę łazienkową firmy Philips. Od niedawna dzieje się z nią coś dziwnego. Mianowicie podczas ważenia się na wyświetlaczu pojawia się pewien pomiar. Ale za chwilę licznik zaczyna cofać się o 0,1 kg. Potrafi nawet cofnąć się o 3 kg w ciągu paru sekund.
    Co może być przyczyną. Elektronika czy mechanika. Bateria jest nowa a do tej pory wszystko było w porządku.
    Proszę o udzielenie jakichś wskazówek. Ewentualnie gdzie można by tę usterkę naprawić.
    Waga była dość droga ok. 250 PLN i niestety nie jest już na gwarancji.
    Z góry dzięki.
  • #2 26 Lip 2004 16:46
    Freddy
    Prawdopodobnie wilgoć z łazienki. Spróbuj "przesuszyć" np. suszarką do włosów. Tylko nie przegrzej, nie za blisko suszarka
  • #3 27 Lip 2004 20:30
    medicb
    Ja tam bym raczej wymienił baterie a przy okazji obejrzał czy gdzieś pod elementem pomiarowym nie ma pęknięć. Może materiał ulega zmęczeniu i zmienia pomiar.
  • #4 29 Lip 2004 11:04
    Opalek
    tez mialem kiedys taki problem
    niby to waga łazienkowa wiec powinna byc wodoszczelna niestety chyba tak nie jest...
    pomoglo przeniesienie jej do przedpokoju i tam trzymanie po kilku dniach kiedy przeschla dzialala bez problemu
  • #5 08 Paź 2004 17:34
    Krystian30
    Cześć!
    W odniesieniu do Twojego posta... pozwolę sobie zacytować
    "Waga była dość droga ok. 250 PLN i niestety nie jest już na gwarancji." - muszę Cię niestety zmartwić. Kwota 250zł za wagę elektroniczną to nie jest dużo. Niestety konsekwencją ceny jest jakość i zastosowana technologia. Wagi łazienkowe nie posiadają belek tensometrycznych, których żywotność przekracza 10lat, sama wodoszczelność wagi łazienkowej również daje wiele do życzenia. Tego typu urządzenia są jednorazowe, chociaż samo wysuszenie zapewne pomogło... zresztą od Twojego zapytania mineło sporo czasu. Więc gotów jestem pomyśleć, że już wszystko się unormowało.
    Krystian
  • #6 16 Wrz 2005 23:47
    koniuszy
    Jeżeli waga łazienkowa nie ma belek tensometrycznych to
    w takim razie co ma ? czym mierzy nacisk ?
  • #7 18 Wrz 2005 11:49
    Krystian30
    Kontynuując temat, przyznaję, że dość niefortunnie napisałem o belce tensometrycznej. Użyłem skrótu myślowego - mówiąc o belce miałem na myśli kawałek prostopadłościanu z aluminium na którym są przyklejone tensometry (stąd belka tensometryczna) inne rozwiązanie to tensometry przyklejone do nóżek wagi np.: łazienkowej.
    Reasumując tensometry są, ale belka niekoniecznie.
    Dodatkowo użycie belki tensometrycznej ułatwia zabezpieczenie jest śrubami aretującymi (zabezpieczenie przed przeciążeniem) oraz dodatkowo można ją lepiej ochronić przed zalaniem.
    pzdr
    Krystian
  • #8 18 Wrz 2005 14:03
    imek
    Po pierwsze należy odpowiedzieć jakiego rodzaju przetwornik jest tu użyty łatwo to rozpoznać nawet dla nie fachowca.
    Stosuje się tu dwa rodzaje :
    1.Przetwornik tensometryczny w części środkowej wagi jest to belka gięta z naklejonymi tensometrami.
    2.typ to przetwornik mechaniczny z enkoderem optycznym czyli tarcza kodowa z mometem zwrotym w postaci sprężyny zwrotnej. Licznik zlicza impulsy z enkodera ściślej z jego członu optycznego.
    U ciebie prawdopodobnie jest przetwornik tenometryczny.
    Jeżeli ta nistabilność pojawia się tylko pod obciążeniem i dodatkowo po ustąpieniu obciążenia przechodzi na minus to mamy doczynnienia z pełzaniem kleju lub podłoża tensometru czyli przetwornik do wymiany lub regeneracji/nowe tensometry/. Pozdrawiam
