| Author |
Message
guzik186 Poziom 2
#1
09 Feb 2010 13:50 Skaner Mustek 1200 - problem ze sterownikami |
Proszę o pomoc w zainstalowaniu sterowników do skanera. Zakupiłem skaner bez płyty do instalacji, posiadam sterowniki ściągnięte z internetu ze strony mustek.com
http://mustek.com/mustek/supportdrivers.php?&show=drivers&disp_cat=Scanner&disp_sr=BearPaw%20Series&disp_mod=BearPaw%201200&disp_catid=18&disp_srid=19&disp_modid=100
Po zainstalowaniu up_libv13.exe i b1200v30.exe podpinam skaner - problem pojawia się w kreatorze dodawania nowego sprzetu - nie jestem w stanie ustalić ścieżki do tych sterowników. Mimo wszystko udaje się skaner zainstalować - jest widoczny itd. problem się zaczyna przy skanowaniu - obraz jest czerwony, ewentualnie pojawia się komunikat "braku dokumentu do skanowania" - mimo że takowy jest w skanerze.
Być może popełniam błąd przy instalowaniu sterowników (windows XP)?
Sprzęt wydaje się być dobry. Proszę o wskazówki...
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 13:50 |
| Back to top |
Richter Poziom 22
#2
09 Feb 2010 15:06 Re: Skaner Mustek 1200 - problem ze sterownikami |
Sprawdziłbym kabel usb na innym czy działa, często kabel lubi namieszać w urządzeniach. Jak sprawdzisz napisz.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 15:06 |
| Back to top |
asdqwerty Poziom 16
#3
09 Feb 2010 17:06 Re: Skaner Mustek 1200 - problem ze sterownikami |
Wielce prawdopodobnym jest fakt, że potrzebujesz Service Pack`a. Jeżeli jeszcze go nie instalowałeś, zainstaluj chociażby SP2. Niektóre urządzenia (dokładnie chodzi jednak o sterowniki) potrzebują uaktualnień. Po instalacji wejdź w Manadżer urządzeń (Start -> Uruchom -> devmgmt.msc) i przy włączonym skanerze wykonaj aktualizację sterowników. Zrób to w Menadżerze, gdyż wtedy masz pewność, że instalacja przebiegła prawidłowo. Pozycja, która odpowiadać będzie za skaner będzie wyróżniona znakiem zapytania obok nazwy urządzenia w Menadżerze urządzeń.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#4
09 Feb 2010 18:23 Re: Skaner Mustek 1200 - problem ze sterownikami |
guzik186, którą masz wersję Windows XP, jaką jego modyfikację i który SP?
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 18:23 |
| Back to top |
jacekru Poziom 7
#5
09 Feb 2010 23:32 Re: Skaner Mustek 1200 - problem ze sterownikami |
witam , miałem ten model skanera , sterowniki też ze strony producenta. nie było jakiegoś specjalnego problemu podczas instalacji - (sprawdzane na sp2) . Te skany na czerwono i inne błędy mogą świadczyć o uszkodzeniu - najprościej byłoby zainstalować skaner na innym komputerze wtedy sprawa sie szybko wyjaśni.
| Back to top |
