Układ do bezprzewodowej transmisji energii
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Układ do bezprzewodowej transmisji energii
Author
Message
emaker
Post#1 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 14:38
Powyższy schemat przedstawia nadajnik i odbiornik do bezprzewodowej transmisji energii na niewielką odległość (ok. 10 cm). Moduł nadajnika zawiera 13,56 MHz oscylator połączony z inwerterem CMOS 4069, zasilanym z baterii 9 V. Następnie sygnał trafia do dwu tranzystorów MOSFET w konfiguracji przeciwsobnej. Wzmocniony sygnał przechodzi przez szeregowy układ rezonansowy, złożony z cewki i nastawnego kondensatora, nastrojony do częstotliwości 13,56 MHz. Odbiornik na swym wejściu posiada układ równoległy LC również dostrojony do częstotliwości 13,56 MHz. Mostek prostowniczy składa się z czterech diod 1N4001. Współczynnik prostowania wynosi w przybliżeniu 50 %. Aby uzyskać 3,3 V na wyjściu, napięcie na cewce wejściowej powinno wynosić 9 Vp-p. Za prostownikiem umieszczono diodę Zenera, chroniącą przed wahaniami napięcia spowodowanymi zmianą odległości między nadajnikiem a odbiornikiem. Cewki nawinięto 1mm przewodem emaliowanym na rdzeniu prostokątnym o wymiarach 50 na 65 mm. Aby zwiększyć zasięg między odbiornikiem a nadajnikiem, można zwiększyć poziom napięcia zasilania nadajnika np. do 15 V.
Źródło: EDN 22 November 2007
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2010 14:38
Back to top
Daro_Elektronik
Post#2 09 Feb 2010 15:34
Re: Układ do bezprzewodowej transmisji energii
Jaka może być wydajność prądowa takiego zasilania?
Back to top
mkpl
Post#3 09 Feb 2010 23:07
W nadajniku zastosował bym układ LC równoległy i zasilił przez co najmniej 100n to powinno zwiększyć moc nadajnika. Same obwody LC koniecznie powinny być dużej dobroci (Duże L mała C) tak aby uzyskać maksymalną sprawność anten.
Diody 1N4001 zdecydowanie się tutaj nie nadają. Częstotliwość pracy to 13MHz a juz w zwykłych przetwornicach 50Khz ( 0,05MHz) stosuje się szbybkie diody. Tutaj dobrze się sprawdzą przy małym obciążeniu 1n4148 lub przy większym coś z seri BAT lub inne szybkie.
Sama stabilizacja diodą zenera błędna. Przekroczenie napięcia 3.3V spowoduje obciążenie układu LC odbiornika tym bardziej im większe napięcie się wyindukuje. Tutaj widzę jakąś małą przetwornice o dużej sprawności podnoszącą lub obniżającą napięcie w zależności od potrzeby
Back to top
avatar
Post#4 10 Feb 2010 07:28
A jeszcze jeden aspekt - jak daleko to sieje w eter ? Bo sadzac z prostego schematu mozna zapewne zagloszyc wiekszosc transmisji radiowych w okolicy tego "ustrojstwa"
Back to top
mkpl
Post#5 10 Feb 2010 09:57
Napewno F podstawowa czyli 13mhz napewno 2 harmoniczna ze względu na sterowanie push pull czyli 26mhz i sterowanie prostokątem. O ile dobry LC o dużej dobroci jako tako wytłumi harmoniczne to i tak na sprzecie amatorskim bedzie to pare kilometrów jak nie więcej. Swoją drogą współczuje użytkownikom CB tu f pracy 26mhz a oni na 27
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2010 09:57
Back to top
seba_x
Post#6 10 Feb 2010 11:25
dokładniej na 27,12 MHz :cry:
Back to top
Frog_Qmak
Post#7 10 Feb 2010 20:45
co zrobić, żeby uzyskać na wyjściu wyższe napięcie, np 12V? Zmienić diodę zenera?
I możecie podać jeden, dwa przykłady jakiejś w miarę popularnej diody, która Waszym zdaniem by się nadawała do prostowania?
Back to top
mkpl
Post#8 10 Feb 2010 21:25
Diody to BAT 42, 43, 46 itp. Pamiętaj o odpowiednim doborze LC to zapewni odpowiednio wysoką sprawność.
Sam koniec mocy przerobił bym na coś w stylu wzaniacza w.cz w klasie C z obwodem LC w kolektorze lub drenie
Back to top
Frog_Qmak
Post#9 10 Feb 2010 21:54
ale prościej, to ta zenerka by wystarczyła?
Back to top
mkpl
Post#10 10 Feb 2010 23:13
Zenerka tylko zapewnia stałą wartość napięcia. Diody BAT są przeznaczone do pracy w wyższych czestotliwościach gdzie 1N4001 itp nie wyrabiają dlatego trzeba zastosować diode o krótkim czasie przełączania.
Przetwornice polecam dlatego iż zawsze napięcie będzie takie jak sobie zapalnowaliśmy a w przypadku zenerki jesli w w obwodzie LC wyindukuje się większe napięcie niż napięcie zenera to ta nadwyżka mocy jest marnowana w postaci ciepła a dodatkowo obciąża obwod LC pogarszając sprawność ukladu. Układ się rozstraja i skraca się zasięg
Back to top
remiorn
Post#11 15 Feb 2010 12:46
Popełniłbyś błąd robiąc w ten sposób.
W układzie zastosowany został właściwy szeregowy układ rezonansowy.
Układ rezonansowy równoległy spowoduje zmniejszenie prądu pobieranego ze źródła sygnału - czyli doprowadzi do zmniejszenia emitowanej mocy.
Układ rezonansowy szeregowy powoduje zwiększenie pobieranego prądu - czyli do zwiększenia emitowanej mocy.
Trzeba uważać na sposób nawinięcia cewki i rodzaj wybranego kondensatora - napięcie na tych elementach przy dużej dobroci potrafi osiągnąć do kilkuset woltów ( w próbach podobnego układu uzyskałem około 250V).
Przy okazji diody 1n4001 w odbiorniku to jakieś nieporozumienie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2010 12:46
Back to top
Alfax
Post#12 17 Feb 2010 09:38
W tłumaczeniu jest błąd. Cewki nie są bowiem nawinięte na żadnym rdzeniu, to są cewki powietrzne. W oryginale jest: The two coil antennas use five turns of 1-mm enameled-copper wire in a rectangular, 50×60-mm shape. co oznacza, że cewki po nawinięciu mają mieć kształt zbliżony do prostokąta o podanych wymiarach - nie ma tu ani słowa o rdzeniu.
A układ odbiornika - faktycznie - zupełnie od czapy.
Back to top
Urgon
Post#13 17 Feb 2010 12:39
AVE...
Może chodzić o prostokątną ramkę. Faktycznie błąd w tłumaczeniu...
Jakby dać napięcie sieciowe przez trafo separujące i prostownik na równoległy obwód LC przez MOSFETy mocy, to można by zwiększyć ilość przenoszonej energii do rozsądnych rozmiarów. Ale trza by dać jakieś układy filtracyjne, by wyeliminować harmoniczne...
Back to top
Pawejos
Post#14 17 Mar 2010 18:30
Witam. Jakimi odpowiednikami można zastąpić tranzystory BS250 i 170?
Back to top
mpietras
Post#15 26 Mar 2010 20:07
Urgon wrote:
AVE...
Nie chciałbym znaleść się w pobliżu urządzenia twojej konstrukcji :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Układ oszczedzania energii (31)
Adapter do bezprzewodowej transmisji muzyki z iPoda (3)
jaki uklad do bezprzewodowej transmisji ? (7)
Układ Ds18b20 na mikrokontr.- na linii transmisji 1-wire 0V (4)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
