| Author |
Message
Tappirro Poziom 4
#1
10 Feb 2010 00:51 Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się grafika? |
Mam kłopot z moim leciwym już komputerem:
Pentium 4 3.0GHz
2x 512MB Goodram
Powercolor HD 3650 AGP
zasilacz Corsair 400W.
W co bardziej wymagających grach po ok 5-10 min następuje zwis (czarny ekran, zatrzymanie dźwięku, brak jakiejkolwiek reakcji - pomaga tylko reset przyciskiem).
Starałem się sprawdzić komputer pod wieloma kątami: był podmieniany RAM, zasilacz, temperatura sprawdzana przy i bez obciążenia (nigdy więcej niż 50 stopni na jakimkolwiek elemencie), były instalowane nowe sterowniki, nowy chipset grafiki i wreszcie efekt frustracji czyli format. Dalej to samo.
Nie mam niestety możliwości podmienienia karty graficznej (kto jeszcze ma AGP...) za to ostatnio stwierdziłem organoleptycznie, że karta (a właściwie jej strona bez wentylatora) jest zwyczajnie gorąca. Czy to może być przyczyna kłopotów?
| Back to top |
fuutro Poziom 26
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 9289 Location: Gdzieś u siebie?
#2
10 Feb 2010 00:58 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Nadmierna temperatura może być problemem - w obudowie może być zwyczajnie za gorąco. Później można by obstawiać zasilacz.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 00:58 |
| Back to top |
Tappirro Poziom 4
#3
10 Feb 2010 01:03 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
zasilacz był wymieniony w pierwszej kolejności z jakiegoś Modecom 300W na tego Corsaira, ostatnio dla pewności podpinałem inny - dalej to samo.
Nie wiem dalej co z tą temperaturą: karta ma swój wentyl, na procesorze spory wiatrak, do tego jeden z tyłu obudowy - przeciąg to może jeszcze nie jest ale w środku jest w miarę chłodno za to sama karta ma zdecydowanie wyższą temperaturę (i tu pytanie dlaczego tej temperatury na czujniku nie widać, pokazuje niecałe 50 stopni?)
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#4
10 Feb 2010 01:06 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Mierz temperaturę podczas grania a nie jak już jest po zawodach. Otwórz obudowę i zobacz co będzie.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 01:06 |
| Back to top |
Tappirro Poziom 4
#5
10 Feb 2010 01:10 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Temperatura była mierzona podczas grania, jeszcze przed zwisem - wyszło nadal trochę poniżej 50 stopni za to elementy karty są po prostu gorące. Możliwe, że jakiś czujnik padł? W obudowie chłodno.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 01:10 |
| Back to top |
ikarus78 Poziom 16
Joined: 05 Jan 2010 Posts: 319 Location: Wrocław/Warszawa
#6
10 Feb 2010 01:17 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
| Tappirro wrote: |
2x 512MB Goodram
ehhhh.... najpierw jedna kość i spróbuj grać - jak wywala podmianka - 2 kość i granie - stawiam litra przeciwko wygazowanemu piwu, e to tutaj jest problem (tylko mi jeszcze napisz, że te dwa goodramy chodzą w dualu)
| Back to top |
Tappirro Poziom 4
#7
10 Feb 2010 01:22 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Próbowałem na jednej kości, próbowałem też na podmienionych kościach innego producenta - dalej to samo;/
| Back to top |
leven Poziom 22
#8
10 Feb 2010 09:27 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Sciagnij, uruchom hwmonitor i pozostaw go niech sobie monitoruje :D
Teraz zagraj w cos wymagajacego i wyjdz z gry po 5/10 minutach. Zrob screena z hwmonitora i pokaz na forum.
http://www.programosy.pl/program,hwmonitor.html
| Back to top |
Tappirro Poziom 4
#9
10 Feb 2010 20:39 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
wyszło tyle, na mniej więcej minutę przed zawiśnięciem, sprawdzane na TOCA GRID (więc jeden z ciężchych tytułów dla mojego komputera). Potem zwis, dodatkowo po restarcie przy logowaniu do windowsa komputer sam się zrestartował.
Wczoraj po jednym z restartów windows wywalił mi komunikat, że odzyskał sprawność po błędzie. Po kliknięciu w szczegóły pojawił się taki tekst:
BCCode : 100000ea BCP1 : 8973CA68 BCP2 : 8973F960 BCP3 : F78B6CB4
BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 20:39 |
| Back to top |
Tappirro Poziom 4
#10
11 Feb 2010 15:03 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Jakieś pomysły? Bo IMO temperatura pokazywana na czujniku jest niska jak na kartę, przecież ona powinna wytrzymać temperatury sporo wyższe. Mało tego taka temperatura (te 53 stopnie) jest osiągana nawet przy pracy w wordzie czy przeglądaniu netu...
| Back to top |
jarroQ Poziom 19
#11
11 Feb 2010 16:19 Re: Zawieszanie się podczas grania - przegrzewająca się graf |
Proponuję mimo wszystko poszukać stosunkowo podobnej karty graficznej i podmienić. Jeśli już wszystko zostało sprawdzone to tylko ona pozostaje.
Na płycie nie ma wybrzuszonych kondensatorów? :
Dźwięk jak się zatnie to słychać z głośników cały czas dźwięk o częstotliwości ok 500MHz straszliwie agresywny i drażniący?
Uziemienie w kompie masz?
| Back to top |
