| Author |
Message
chmielu84 Poziom 8
#1
10 Feb 2010 13:43 Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Mam podłączony internet z Vectry. Od niedawna sygnał rozdzielany jest przez modem THOMSON TCW750-4. Komputer stacjonarny podłączony jest za pomocą kart sieciowej natomiast laptop jak WFi no i sprawą wygląda tak że jeżeli chce podłączyć jeszcze jednego lapka też bezprzewodowo to wykrywa sieć i identyfikuje ją w nieskończoność nie mogąc się połączyć z netem. Sprawę rozwiązało zresetowanie modemu ale... no właśnie po zresetowaniu lapek ma połączenie z netem ale ten pierwszy nie może się z nim połączyć i w kółko Macieju....
Proszę o pomoc
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
10 Feb 2010 13:55 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Zajrzyj do umowy i regulaminu - masz tam napisane ile maksymalnie możesz podłączyć urządzeń. Za podłączenie dodatkowych Vectra pobiera opłatę. Jeżeli ich liczba zgadza się z tym co masz w umowie lub regulaminie to zadzwoń do BOK`u i zgłoś to działowi technicznemu.
Popraw też błędy w swoim poście - skorzystaj z przycisku "Zmień", a potem użyj funkcji "Pisownia".
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 13:55 |
| Back to top |
jadzka Poziom 9
#3
16 Feb 2010 11:12 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
max 2 komputery.
| Back to top |
Richards Poziom 1
#4
17 Mar 2010 00:59 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Na stronie Vectry pisze, że można max 2 komputery.
Zadzwoniłem na infolinie żeby zamówić pakiet Internet/Telewizja/Telefon i miła Pani mi tłumaczyła, że mogę podłączyć urządzeń ile mi się podoba.
W regulaminie, w opłatach windykacyjnych widnieje kwota 500 zł za przekroczenie limitu urządzeń. Teraz pytanie: czy miła Pani chciała mnie zrobić w balona, czy może jednak można?
Od 1 marca weszły nowe promocje. Może teraz można, a na stronie Vectry są stare dane?
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 00:59 |
| Back to top |
rafal_rx Poziom 14
#5
19 Mar 2010 11:54 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Zainwestuj w najprostszy router z min. 2xLAN i z WiFi i klonowaniem MAC adresu.
Albo osobno w router z min. 2xLAN i klonowaniem, oraz najprostszy AP WiFi.
WiFi w Thomsonie jeśli możesz, to wyłącz.
Wiem, że rozwiązanie radykalne i wymaga wkładu biletów Narodowego Banku Polskiego, ale 100% skuteczne i niezależne od operatora.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 11:54 |
| Back to top |
markos1889 Poziom 2
#6
23 May 2010 10:25 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Ale i są prostsze metody.
Które nic nie kosztują.
Nadać taki sam adres fizyczny (MAC ADRESS), dla komputerów.
Bo router po tym rozpoznaje ilość komputerów. Jeżeli adres będzie ten sam to i wszystkie komputery będą działać.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
23 May 2010 11:36 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
| markos1889 wrote: |
Bo router po tym rozpoznaje ilość komputerów. Jeżeli adres będzie ten sam to i wszystkie komputery będą działać. |
Ta porada jest szkodliwa, nie nadaje się tego samego adresu MAC kilku urządzeniom w sieci!
| Back to top |
jadzka Poziom 9
#8
14 Nov 2010 00:45 Re: Vectra + Thomson TCW750-4 - połączenie z WiFi |
Zgadzm się z gościem.
Taka metoda prowadzi po prostu do pozbawienia siebie internetu.
A tak poza marginesem
TCW750-4 to nie router trzeba go traktować raczej jako switch
| Back to top |
