HP LJ IIIp 33481Ab "50 Wartung"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> HP LJ IIIp 33481Ab "50 Wartung"
Author
Message
dj_mati
Post#1 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 20:16
Witam. Dostałem od kolegi za 2 piwa taką drukarkę(przyda się do termo-transferu:) ) Po włączeniu wyświetla mi taki błąd: 50 Wartung. Nie wiem co on dokładnie oznacza. Z naprawą drukarek nigdy nie miałem styczności. Z tego co wyczytałem na elektrodzie to prawdopodobnie padnięta grzałka, tylko teraz pytanie gdzie ona jest:) Jaka może być jeszcze przyczyna takiego błędu?? Pozdrawiam
Back to top
ABLublin
Post#2 10 Feb 2010 20:27
Re: HP LJ IIIp 33481Ab "50 Wartung"
Przepłaciłeś
utrwalanie !
złom
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2010 20:27
Back to top
dj_mati
Post#3 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 20:32
Czyli co jest tej drukarce?? Bo po tej odpowiedzi nic niewiem.
Back to top
ABLublin
Post#4 10 Feb 2010 20:42
grzałka lub termistor ma otwarty obwód
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2010 20:42
Back to top
dj_mati
Post#5 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 21:05
Grzałka jest sprawna. Termistor jest dociśnięty do rolki z grzałką?? Rezystancja na nim około 214kOhm.
Back to top
ABLublin
Post#6 10 Feb 2010 21:19
to brak zasilania na grzałce
Back to top
dj_mati
Post#7 Post from the author of the topic 10 Feb 2010 22:33
Usterka znaleziona. Pręcik który wychodzi z halogenu kręci się we szkle. Czyli halogen do wymiany. Raz kontaktuje a raz nie. Gdzie można taką grzałkę kupić?? próbowałem z nią tak długo, aż był styk na halogenie. Halogen się zaświecił a na wyświetlaczu pisało: 00 bereit com10.
Back to top
dj_mati
Post#8 Post from the author of the topic 11 Feb 2010 19:38
Po podłączeniu halogenu i uruchomienia drukarki klikam aby wydrukowała mi stronę testową. Wyskakuje błąd 52 ERROR. Na płytce lustra wymieniłem elekrolity ale problem nie ustępuje, dodam iż silnik kręci lustrem. Gdzie jeszcze może tkwić usterka?
Back to top
e2e4
Post#9 17 Feb 2010 16:40
Witaj.
Za service manual:
52 SERVICE Scanner malfunction. Switch the printer OFF and then back ON. If the
error continues:
1. Check cable from DC Controller to
Laser/Scanner Assembly.
2. Replace Laser/Scanner Assembly.
3. Replace DC Controller PCA.
Słowem kapilca.
Skaner, lustra mogą się kręcić z niewłaściwą prędkością.
Albo brak sygnału beam detect, wtedy brak synchronizacji i wywala błąd skanera.
Czy wyczyściłeś wnętrze modułu skanera, lustra i soczewkę?
Na płytce z silnikiem i lustrami znajduje się kontroler obrotów. Nie jest przegrzany? Obejrzyj drugą stronę laminatu.
Przegrzanie często dawało efekt w postaci odbarwienia w kształcie grzyba.
Jeśli tak to wymiana scalaka. Podobno takie używane były również w napędach fdd.
Ja zawsze wymieniałem cały moduł skanera. O ile klient się zgodził.
Stare czasy.
Powodzenia, e2e4.
Back to top
dj_mati
Post#10 Post from the author of the topic 17 Feb 2010 16:50
Z tego co widać to układ HA nie jest przegrzany. A co to za sygnał beam detect? do czego on słuzy i gdzie się znajduje.
Back to top
pitbaw
Post#11 17 Feb 2010 19:38
do wymiany masz ten element. Może jeszcze ktoś to sprzedaje.
popytaj
- Tech Serwis
- Euro Parts
- Uni-Tech
znajdziesz w gooooogle ich strony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2010 19:38
Back to top
e2e4
Post#12 19 Feb 2010 11:29
Beam detect to sygnał kontrolny, sprzężenie zwrotne.
Wewnątrz modułu lasera znajduje się czujnik optyczny, który w ściśle kreślonym
czasie powinien zostać naświetlony światłem lasera odbitym od wirującego lustra.
Sygnał ten służy do precyzyjnego ustalenia prędkości obrotowej zespołu luster.
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba jeszcze w LJ IIIp sygnał ten był
transmitowany światłowodem do płyty DC-Controllera. W nowszych modelach
źródłem sygnału jest czujnik optyczny, z własnym mniej lub bardziej
rozbudowanym układem optycznym
Powodami braku sygnału mogą być:
awaria lasera - laser nie świeci;
lustra obracają się z niewłaściwą prędkością (opory mechaniczne), lub nie
obracają się wcale, brak możliwości synchronizacji obrotów;
słaby lub brak sygnał świetlnego z powodu zanieczyszczenia toru optycznego,
uszkodzony czujnik, naświetlony poprawnie - nie działa jak należy,
uszkodzony DC-Controller, elektronika odpowiedzialna za odbiór i interpretacje
sygnału beam detect, za sterowanie laserem i silnikami.
Pozdrawiam,
natenczas, e2e4.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kyocera 1700+ - "Please wait", "Clean..." (5)
Jak "scalić" partycje które "zbałamucił" (15)
Win XP - różnice między "Home", a "Pro". (4)
konwersja "exe" na "swf" jak to zrobic? (5)
Nie można napisać "ą" "ł" "ó" (7)
Zmiana ikonek "Moja muzyka", "Moje filmy" (6)
Hub firmy "BOSE LAN" model: "BL505" (3)
d-link dir-300, zmiana standardu z "g" na "n" czyli 802.11n (14)
"Paint" i "Notatnik" dla 2 osób jednocze (9)
"remember the milk" "google calendar" e- (2)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
