| Author |
Message
posek Poziom 10
Joined: 17 Nov 2009 Posts: 54 Location: Świętochłowice
#1
10 Feb 2010 21:19 Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Problem Polega na tym że podczas jazdy na biegu z samochód wydaje straszne drgania tak jakby cos tarło szczególnie to słychac na nie równych powierzchniach , na pewno nie są to opony
Na cieplym silniku drgania są mniej slyszalne
Drgania są tylko gdy jade na biegu i dodaje gazu , jesli jade na neutralu niema wogóle drgan jest idealnie, jesli podczas jazdy na neutralu nacisne lekko gaz znowu sa drgania , niewiem czy to jest związane ale strasznie mnie to denerwuje. Pozdrawiam i Czekam na odpowiedzi i pomoc
| Back to top |
sylwek244 Poziom 4
#2
10 Feb 2010 21:26 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Sprawdz servo od wspomagania
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 21:26 |
| Back to top |
froman Poziom 9
#3
10 Feb 2010 22:36 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Ja miałem kiedyś podobną przypadłość, drgania pochodziły od skrzywionej półosi napędowej + nadmierne luzy.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 22:36 |
| Back to top |
posek Poziom 10
#4
10 Feb 2010 23:38 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
niektórzy mi też gadali że to poduchy od silnika , bo zawsze sie to dzieje gdy dodaje minimalnie gazu jak nacisne sprzeglo i jade na nim to tego nie slychac nawet na neutralu , i dlaczego to slychac najglosniej jak silnik jest nie rozgrzany,
kiedys nawet jechalem tak do pracy przyjechalem, zaparkowalem samochód , po 3h musialem jechac do marketu , silnik jeszcze nie ostygl, drgania znikly, tak jak by ich nigdy nie bylo,
dodam ze jest to wersja z 2000r 3 dzwiowa hathback
Szukalem w książce ale nic tam nie piszą , dlatego pytam fachowców :)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
11 Feb 2010 00:52 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Kolego, takie coś jak drgania - jeżeli nie są jakąś typową usterką dla danego auta - nie masz tu czego szukać. Tu pełno "mechaników", obczytanych na tym portalu. Z tego co opisujesz, to bardziej wina silnika a raczej jego sterowania. Więc spokojnie możesz olać wcześniejsze porady i coś samemu sprawdzić. Chociażby wyłączyć silnik na chwilę, kiedy te drgania Ciebie niepokoją. To dużo mówi, ale nie takim paprakom, którzy Ci radzą. A co sam potrafisz zrobić, że pytasz na tym forum?
| Back to top |
posek Poziom 10
#6
11 Feb 2010 11:15 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Narazie szukam wskazówke która ujawni mi przyczyne, wątpie zeby to byl silnik, froman podal mi konkretną wskazówke , drgania nie są odczuwalne jak auto stoi w miejscu, tylko jak ruszam,
| Back to top |
Google
11 Feb 2010 11:15 |
| Back to top |
mizex Poziom 6
#7
15 Feb 2010 12:42 Re: Drgania podczas jazdy FORD FOCUS 1.8TDDI |
Sugeruje sprawdzic np. wspornik intercoolera, moze zniszczyly sie gumki i w pewnym zakresie obrotow bedzie dokuczliwy rezonans.
Jesli to bedzie faktycznie wspornik to na gumki wydasz kilkanascie zlotych, wymiana 15-20 minut.
Sprawdz, to jest latwe do zweryfikowania tylko trzeba wjechac na kanal i zdjac oslone.
| Back to top |
