| Author |
Message
marcin7904 Poziom 13
Joined: 12 May 2006 Posts: 117 Location: Pruszków, Warka
#601
06 Feb 2012 15:54 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Tak jest dobrze.
| Back to top |
stivin Poziom 4
#602
11 Feb 2012 01:26 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
witam. mam problem
dokupiłem - HTI MXbox ( karte juz miałem fulla- mxkey - działąłem przez tornado )
box podłaczony , aktualizacja udana dzis, karta - klucz wpięta, sterowniki raczej ok mobileEx widzi hti i łaczy sie z nim .. :
Using device: HTI Flasher Interface (WinUSB)
Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 Full-speed
Interface: MXBOX/HTI (Powered by MXKEY)
Boot ver: 00.07, Box SN: xxxxxx
FW version: 00.50
HTI Flasher Interface (WinUSB) ready.
ale w zakładce action :
No Security Dongle detected....
??? jakies porady - proszę ...
czy hti moze byc uszkodzone bo kupiłem uzywany jako " nie sprawdzany "
- moze czytnik kart ?
- bo jak klikam " check credit " to wyskakuje MXKEY Serial: 00000000
same zera - jakby karty nie widział
karta była w mxkey - zakupiony rok temu w GSM Support - mogli ją wyłączyc ..?
| Back to top |
| Back to top |
stivin Poziom 4
#604
11 Feb 2012 13:07 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
dzieki za szubką dpowiedz. wczoraj w nocy dałem rade...
- pomogło reczne usuniecie starych sterowników - z system32
- deinstalki CCleaner'em nie pomagały ( i wgrywanie na nowo mobileEx + stery )
- synchronizacja - pomyslna , sprawdzony po " OTP ID " na stronie http://mxlaboratory.com/ - wszystko jest ok....
- ale box nie widzi słuchawek ....??
ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
Error details:
Bad contact, TX line remains low !
VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
1 0 0 1 1 0
ERROR: bootstrap failed!
probowałem po kilka sztuk kabli na bb5 , dct4, i nawet dct3 kable zwykłe i uniwersalne .. - te same kable pod hwk - sprawne ( bo moje - sprawdzone kilkakrotnie )
gosc od którego nabyłem hti odpisał ze box miał spore problemy z łaczeniem z telefonami
- da się to naprawic czy one się po prostu zuzywają...
- czy zakupic nowy ( za te 150 zł )
nie wiem co robić i gdzie jest problem....
| Back to top |
konrdzik Poziom 18
Joined: 09 Aug 2006 Posts: 542 Location: Tego nie wie nikt!!
#605
11 Feb 2012 21:03 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| stivin wrote: |
Error details:
1 0 0 1 1 0
Po tym błędzie zrób restart aplikacji jeśli nie pomoże może być wina kabli .Miałem taki sam error po restarcie aplikacji czyta telefonik.
| Back to top |
Pikolini Poziom 17
#606
12 Feb 2012 14:10 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Słuchaj stivin.
Identyczny błąd miałem przy czytaniu X6.
Mam kable UFC 13in1 takie dwukolorowe.
Na zielonym 7 nie poszło, a jest jeszcze żółty 7 (MT) i na tym zczytalo od razu.
Przed poprzednią aktualizacją szedł na zielonych - teraz nie chce.
| Back to top |
Google
12 Feb 2012 14:10 |
| Back to top |
stivin Poziom 4
#607
12 Feb 2012 15:03 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Mozliwe.. Kable mam stare ale sprawdzone od 5 lat ( mam mojedyncze i uiwersalne ). Na hwk smigały i na mxkey przez ufs . Robie full deinstalkę wszystkiego - stery ,programy - czyszcze lekko sysytem... i na nowo...
- Jak nie pomoze czytałem ze rezystor przed wyjsciem na rj45 moze nie działać prawidłowo - sprawdze to.
| Back to top |
Lukiss Poziom 7
#608
13 Feb 2012 01:01 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Zczytujecie logi SL3 po USB bezproblemowo? Bo ja mam coś z tym problem. W niektórych przypadkach znacznie to upraszcza sprawę np N8. Temat poruszany kilka stron wcześniej ale nie zakończony...
| Back to top |
karwos Poziom 16
#609
13 Feb 2012 12:55 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Sprawdzony model biznesowy braci Henzulea.
Wypuscic tani produkt (150zl) ktory okresowo trzeba wymieniac, bo raptownie przestaje dzialac (a to uszkodzony flash, a to raptownie nie flashuje po aktualizacji softu - sprawdzcie ich produkty z ostatnich 8 lat i zobaczycie co jest grane) dokupowac kredyty, etc.
Po 3 latach uzytkowania wychodzi ponad 900zl, tak wiec niezly efekt psychologiczny :D
Pomijajac fakt zle odczytywanych SL3 Rapido v1.13 (5230,itd) ktore zulea zle skopiowal i nawet nie potrafil odroznic ktore maja nowe , a ktore stare szyfrowanie, ludzie odczytywali, wysylali do Bruteforce, i byli 80zl w plecy bo kod nie znaleziony.
Chyba sami zaczniemy stosowac taka metode, ludzie konsekwentnie robieni w tak zwanego chu... i jescze prosza sie o wiecej :D
Rumunska szkoła rulez :)
| Back to top |
Google
13 Feb 2012 12:55 |
| Back to top |
siudziu Poziom 20
#610
13 Feb 2012 13:22 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Jest dokładnie tak jak pisze @karwos juz dawno dałem sobie spokój z tym szajsem, i radze każdemu zrobić to samo.
| Back to top |
#611
13 Feb 2012 13:25 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Chyba tak będzie trzeba zrobić. Już rozglądałem się za czymś innym (nie będę pisał bo to by była reklama).
Tylko teraz by trzeba było sprzedać dwie puszki od Rumunów. A to nie jest łatwe.
| Back to top |
bartek1877 Poziom 6
#612
13 Feb 2012 13:35 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Macie może link do sterowników hti flasher interface winusb na win xp. Te co znalazłem coś nie działają będę wdzięczny
| Back to top |
konrdzik Poziom 18
#613
13 Feb 2012 22:11 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| bartek1877 wrote: |
| Macie może link do sterowników hti flasher interface winusb na win xp. Te co znalazłem coś nie działają będę wdzięczny |
Proszę.
| Filename: |
MXBOX_HTI_Drivers_V1.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
484.75 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ROOTS Poziom 15
#614
12 Mar 2012 13:29 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
witam
6700 jest obsługiwana przez mxky?
podłączyłem i czytałem hash , niby odczytał prawidłowo
logerem usb i e6 tez zczytało ładnie
można to wysyłać do liczenia?
Jakie fony w ogóle można tym odczytywać ?
| Back to top |
Google
12 Mar 2012 13:29 |
| Back to top |
jayu0 Poziom 23
Joined: 17 Mar 2008 Posts: 2821 Location: Gryfów/Cork
#615
12 Mar 2012 15:02 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
MX źle nieraz odczytuje hash co skutkuje brakiem kodu lub błędnym kodem :D Dlatego osoby które liczą nie chcą logów odczytanych przez mx :D
| Back to top |
Lukiss Poziom 7
#616
13 Mar 2012 00:33 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| ROOTS wrote: |
| 6700 jest obsługiwana przez mxky? |
Jak już zczytało to raczej jest obsługiwany:) ślij to spokojnie, mi się jeszcze nie zdarzyło żeby zczytało i z błędem, mx jest o tyle fajny że jak już coś to wogóle nie odczyta, przynajmniej w wersji 1.7. Upewnij sie tylko czy NCK 15 digits.
| Back to top |
jayu0 Poziom 23
#617
13 Mar 2012 01:10 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| Lukiss wrote: |
| ROOTS wrote: |
Jak już zczytało to raczej jest obsługiwany:) ślij to spokojnie, mi się jeszcze nie zdarzyło żeby zczytało i z błędem, mx jest o tyle fajny że jak już coś to wogóle nie odczyta, przynajmniej w wersji 1.7. Upewnij sie tylko czy NCK 15 digits. |
Odczytuje źle bo ''bracia'' sami nie wiedzą jakie szyfrowanie jest zastosowane :D Kopiuja, wklejają nawet nie wiedząc co :D
| Back to top |
ROOTS Poziom 15
#618
13 Mar 2012 12:21 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
wysłałem i obydwa wyliczyło poprawnie :)
co nie zmienia faktu ze tak naprawde to niewiadomo co jest obsługiwane
| Back to top |
sierski Poziom 12
Joined: 27 Oct 2005 Posts: 81 Location: Głuchołazy Serwis-Gsm
#619
13 Mar 2012 13:01 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Modele obsługiwane do liczenia przez mxkay
• C1-01 (RM-607) • C1-01.1(RM-608) • C1-02 (RM-607) • C1-03 (RM-607) • C2-00 (RM-704) • C2-02(RM-692) • C2-03 (RM-702) • C2-06 (RM-702) • C2-07 (RM-692) • C3-00 RM-614 • X1-00 RM-732 • X1-01 RM-713 • X2-00 RM-618 • X2-01 RM-709 • X2-03 RM-709 • X2-01.1 RM-717 • 2710c RM-586 • 7020 RM-497 • Nokia 500 • Nokia 600 • Nokia 700 • Nokia 701 • X7-00 • 2690 – RM-635 • 2700c, 2700c-2 – RM-561 • 2730c-1, 2730c – RM-578 • 2730c-1b – RM-579 • 3600s – RM-352 • 3710a-1 RM-509 • 3710a-1b RM-510 • 3711a-1 RM-511 • 3720c – RM-518 • 3720c-2 – RM-518 • 5130, 5130c-2 – RM-495 • 5130c-2 – RM-496 • 5228 - RM-588 • 5230 - RM-593 • 5232 - RM-594 • 5233 – RM-629 • 5310 Xpress Music – RM-303 • 5530 – RM-504 • 5630 Xpress Music – RM-431 • 5630d-1 – RM-431 • 5730s-1 Xpress Music – RM-465 • 5800d – RM-356/428 • 6120c – RM-243 • 6300 – RM-217 • 6303c – RM-443 • 6303ci (RM-638) • 6500c – RM-265 • 6500s-1 – RM-240 • 6700c-1, 6700c – RM-470 • 6700s – RM-576 • 6710s navigator – RM-491 • 6720c – RM-424 • 6730c-1 – RM-547 • 6750 Mural – RM-381 • 6760s – RM-573 • 6790s – RM-492/599 • 7210c, 7212c – RM-436 • 7230 (RM-604) • C3-01 - RM-640 • C5-00 – RM-645 • C5-03 – RM-697 • C6-00 – RM-612/624 • C6-01 – RM-601/718 • C7-00 – RM-675 • E5-00 – RM-632 • E52-1 – RM-469 • E55-1 – RM-482 • E63 – RM-437/450 • E6 – RM-609 • E66 – RM-343/345/420/494 • E7-00 - RM-626 • E71 – RM-346/347/357/407/493 • E72-1 – RM-530 • E72-2 – RM-529 • E73 – RM-658 • N8-00 – RM-596 • N86 – RM-484/485/486 • N97 – RM-505/506/507 • N97-4 mini – RM-555 • N97-5 – RM-553 • X3-02 – RM-639 • X3-00 - RM-540 • X5-01 – RM-627 • X5-01 - RM-627 • X6-00 – RM-551/559
| Back to top |
Jacck Poziom 20
#620
13 Mar 2012 13:02 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Odczyt hash-y podobno poprawiono od wersji 3.5 rev.1.7:
v3.5 revision 1.7, Public-Release
changes:
- Nokia Tool
added:
SL3 RSA Signature verify on "Read Hash", sha readed by MX now is 100% valid
Nawet na starszych wersjach nie zdarzyło mi się żeby odczytany hash był błędny (widocznie miałem szczęście). Zawsze dało się wyliczyć kody.
| Back to top |
ROOTS Poziom 15
#621
13 Mar 2012 13:12 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
sierski
można wiedzieć skąd masz te listę?
| Back to top |
sierski Poziom 12
#622
13 Mar 2012 23:22 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| ROOTS wrote: |
sierski
można wiedzieć skąd masz te listę? |
Gdzieś tutaj znalazłem na forum mxkay ale osobiście wszystkich nie sprawdziłem ale do tej pory wszystko szło jak z listy.
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f550/
| Back to top |
qrasek Poziom 2
#623
26 Mar 2012 20:35 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Większość sterowników i instrukcja instalacji na stronie MXBOX.ZA.PL
| Back to top |
konrdzik Poziom 18
#624
27 Mar 2012 20:42 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
| qrasek wrote: |
Większość sterowników i instrukcja instalacji na stronie MXBOX.ZA.PL |
Dobra robota :D
| Back to top |
tele_sim Poziom 22
#625
28 Mar 2012 11:02 Re: MX-Key,MX-Box HTI-Nokia, Blackberry,Siemens ---wady, zalety, opinie. |
Panowie macie pomysl? Mój problem:
Za każdym razem jak klikam aktualizuj sterowniki lub odinstaluje i podlaczam ponownie podaje ściezke do sterowników ( próbowałem już rózne paczki sterowników) mam komunikat :
W menadzerze urzadzeń dalej
a jak dam właściwości to mam:
Instalowałem. odinstalowywałem i nie pomaga.
Może wie ktoś co mogę z tym dziadostwem zrobic?
| Back to top |
konrdzik Poziom 18
| Back to top |
bzikk Poziom 22
#627
01 Apr 2012 19:24 Mxkey a odczytanie hasha z noki 500. |
Czy jest możliwość odczytania hasha z nokii 500 przez mxkey po usb lub ewentualnie ktoś by mi to odczytał zdalnie?
| Back to top |
Rhingsm Poziom 21
#628
01 Apr 2012 19:30 Re: Mxkey a odczytanie hasha z noki 500. |
Jest taka możliwość. Osobiście tego nie robiłem ale byłem przy zczytywaniu do przeliczenia tej nokii tym sprzętem i poszło to bez problemu po usb
| Back to top |
bzikk Poziom 22
#629
01 Apr 2012 19:36 Re: Mxkey a odczytanie hasha z noki 500. |
No właśnie mi to nie wychodzi:
| Back to top |
Google
01 Apr 2012 19:36 |
| Back to top |
Rhingsm Poziom 21
#630
01 Apr 2012 19:50 Re: Mxkey a odczytanie hasha z noki 500. |
| bzikk wrote: |
A jak chcesz info zczytac to ci sie to pojawia czy odrazu jak chcesz hash zczytac?
| Back to top |
