| Author |
Message
agro-las Poziom 2
#1
12 Feb 2010 11:11 Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika" |
Witam wszystkich.
Mam problem z vectrą. Najpierw zaczęła migać kontrolka "s", co wziąłem za uszkodzoną skrzynię biegów i wymieniłem na nową, ale sytuacja się powtórzyła.
Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd, mała prędkość obrotowa silnika.
Czym może to być spowodowane ?
Auto jedzie dobrze na pierwszym i drugim biegu, gdzieś około 3-go włącza się tryb awaryjny i miga kontrolka "s" auto dostaje "muła" i już się nie da jechać.
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich.
| Back to top |
Google
12 Feb 2010 11:11 |
| Back to top |
rengers Poziom 9
#2
12 Feb 2010 14:07 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&q |
Obojętnie,czy jest gaz czy nie,kontrolka silnika podczas jazdy nie powinna się zaświecać.Jeżeli ona się zaświeca,to oznacza,to,że w układzie sterowania wyskoczył błąd któregoś z elementów sterowania.Należy wówczas podjechać na warsztat i podłączyć się pod komputer,na którym mechanik odczyta z pamięci komputera błąd.Podczas zaświecania się tej kontrolki,układ sterowania silnikiem przechodzi w system awaryjny i sterownik silnika korzysta z mapy pamięci.Wiąże się to np. z większym zużyciem paliwa,ponieważ wyłącza się sonda lambda,wyłączają się czujniki itp.Taka jazda w niektórych przypadkach może źle się skończyć dla silnika.
Jeżeli w samochodzie jest LPG,to zaświecanie się tej kontrolki oznacza błąd zazwyczaj albo sondy lambda albo wtryskiwaczy benzynowych,które są odłączane w momencie przełączenia się instalacji na zasilanie gazowe.Oznacza to albo niesolidne wykonanie instalacji albo uszkodzenie jednego z emulatorów(w zależności od samochodu i instalacji LPG - w niektórych samochodach sonda lambda jest również odłączana podczas jazdy na LPG,a emulator wysyła do sterownika silnika sygnał,że lamda równa się 1.Czyli prawidłowy odczyt.W innych samochodach,sterownik gazu korzysta z sondy lambda,a jeżeli wyskakuje jej błąd,to oznacza to na źle wyregulowany skład mieszanki.
Życzę powodzenia!!
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#3
12 Feb 2010 14:10 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&q |
A czym to diagnozowałeś, bo ja nigdy z takim błędem nie miałem do czynienia.
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#4
12 Feb 2010 14:14 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&a |
Sie kolego rozpisałeś, co do autora tematu to warto podać rocznik auta , nie zaszkodzi. Co do twojego problemu jeśli to V A do miałem taki przypadek, trzeba było wymienić czujnik położenia wału, po wymianie problem z trybem awaryjnym ustąpił, to samo w omega B.
| Back to top |
Google
12 Feb 2010 14:14 |
| Back to top |
agro-las Poziom 2
#5
12 Feb 2010 14:16 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&q |
witam
dzieki za odp. w tym aucie jest instalacje lpg. ale nie jest ona uzywana juz ponad pół roku jest całkowicie odłączona. jedyne błąd jaki wyskoczył na diagnostyce to "niska predkosc obrotowa silnika " i nie wiem od czego zaczac ?
tak jest to vectra a
| Back to top |
szczepangd Poziom 1
#6
14 Feb 2010 05:11 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&a |
Mialem ten sam problem kod błędu 42 i 43 ja generalnie zmieniłem skrzynie na manualną. No ale co zrobić jak nie ma opcji żeby znaleźć prawdziwego fachowca od automatu.
Generalnie to nim posuniesz się do tak radykalnego kroku jak ja proponuje sprawdzić czujnik temperatury silnika. W serwisie "Boscha" koszt nowego czujnika to 23zł Kilku moim znajomym to pomogło. Ja niestety dowiedziałem się tego juz po zmianie skrzyni.
| Back to top |
Google
14 Feb 2010 05:11 |
| Back to top |
blurow Poziom 9
#7
14 Feb 2010 21:12 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&a |
czujnik wałka rozrządu
| Back to top |
agro-las Poziom 2
#8
15 Feb 2010 13:21 Re: Opel vectra, błąd "mała predkość obrotowa silnika&a |
witam ponownie
jak zalecaliscie wymieniłem czujnik połozenia wału na nowy
jednak nic to nie pomogło nadal przy ok. 80km/h włącza sie tryb awaryjny mruga literka "s" i auto dostaje muła
jest to vectra a 94r 2.0 w automacie jak macie jakies pomysł to prosze
| Back to top |
