Ogrzewanie klimatyzatorem małego mieszkania w kamienicy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Ogrzewanie klimatyzatorem małego mieszkania w kamienicy
Author
Message
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 13 Feb 2010 10:35
Stałem się właścicielem małego (24m) mieszkania w kamienicy. Mieszkanko mi się bardzo podoba, nowa instalacja CO i kaloryferki, tylko piec elektryczny (4kW). Podobno przy tej powierzchni można spokojnie ogrzewać klimatyzatorem. Wychodzi taniej, szybciej się robi cieplej i nie trzeba się martwić wodą w rurach.
Doczytałem, że takie ogrzewanie działa do -5'C. Nie jest to problem bo w razie czego mam się gdzie wynieść, ale zauważyłem, że kiedy na zewnatrz było -18'C to na klatce schodowej, na moim 3-cim piętrze, było +1'C.
Czy praktykuje się w ogóle coś takiego jak powieszenie jednostki zewnątrznej na klatce schodowej? Jedyny problem to pewnie hałas wiatraka i sprężarki. Jeśli by to jednak działało, to jedyny sąsiad z przeciwka pewnie sam by coś takiego zamontował (na razie nosi węgiel). W lecie, jeśli bym chciał chłodzić, to też byłoby lepiej bo łatwiej wypchnąć ciepło na klatkę gdzie jest +25'C niż na zewnątrz gdzie +32 i słońce. Czyli same plusy, tylko czy nie ma innych przeciwskazań, np. przepisy.
Ostatecznie jednostkę zewnętrzną można by zamontować u mnie w mieszkaniu i zrobić tylko kanały na powietrze z i do klatki.
Jeszcze inna możliwość to klimatyzatory "przenośne". Tylko czy to na pewno klimatyzator?
Pozdrawiam,
Marcin
Back to top
interrk
Post#2 13 Feb 2010 17:24helpful post - solution
Re: Ogrzewanie klimatyzatorem małego mieszkania w kamienicy
Generalnie klimatyzacja nie działa na zasadzie chłodzenia czy grzania lecz na zasadzie przenoszenia ciepła, nośnikiem którego jest czynnik chłodniczy więc klatka schodowa, na której chcesz umieścić jednostkę zewnętrzną (skraplacz) bardzo szybko osiągnie temperaturę grubo pow. 25 st.C. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w zimie, ponieważ klimatyzator pobiera ciepło z otoczenia jednostki zewn. i przenosi go do jednostki wewn. W prosty sposób można to wytłumaczyć na zasadzie lodówki - lodówka nie chłodzi tylko zabiera ciepło ze środka i i oddaje na zewnątrz.
Back to top
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 11:53
Zgadzam się w 100%. Ciepło gdzieś zabrane/oddane musi być gdzieś oddane/zabrane.
Z tym, że klatka w kamienicy to olbrzymia studnia (mieszkam na 3-cim piętrze, a schodów mam jak na 5-te w bloku) i wydaje mi się, że całkiem dobrze działa jako spory zasobnik ciepła. Tak jak pisałem - po 3 tyg. mrozów, kiedy na zewnątrz było -18'C , to przy moich drzwiach +1'C.
Wiadomo, że wszystko kosztem wcześniej nagromadzonej energii i dzięki palącym w piecach sąsiadom, ale czy ktoś próbował już takiego rozwiązania, tzn. jednostka zewnętrzna na klatce zamiast na zewnątrz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2010 11:53
Back to top
serwisant73
Post#4 15 Feb 2010 06:55
Tego rozwiązania się nie praktykuje .
Back to top
avatar
Post#5 15 Feb 2010 07:47
Ciekawe jak taka jednostka bedzie chalasowac ? W klatce czasem moze byc niezle wzmocnienie - co zapewne wkorzy innych wspolmieszkancow a to juz moze pociagnac za soba konsekwencje prawne
Popraw pisownię - regulamin !
mod.serwisant73
Back to top
snoze
Post#6 15 Feb 2010 20:45helpful post - solution
Można zamontować pod warunkiem , ze administrator i inni użytkownicy budynku się na to zgodzą.
Generalnie chodzi tutaj o hałas i estetykę.
Jeszcze jedno jak nie będzie tam wymiany powietrza to latem szybko zrobi się tam ciepło i pogorszy warunki pracy. W okresie zimowym będzie odwrotnie.
Klimatyzatory inwerterowe pracują do -15*C.
Back to top
radekklimat
Post#7 17 Feb 2010 21:07helpful post - solution
No i jeszcze jedna wazna sprawa, podczas grzania z jednostki zewnetrznej leciec bedzie woda a na klatke schodowa chyba jej nie bedziesz odprowadzał.
Back to top
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 17 Feb 2010 22:23
Z tą wodą żaden problem. ODprowadzę do jakiegoś zbiorniczka.
Inna sprawa, że można zrobić jeszcze inaczej: zawiesić jednostkę zewnętrzną na ścianie już u mnie w mieszkaniu i zrobić odpowiednie dziury - kanały na wlot i wylot powietrza z zewnątrz. Klimatyzator oczywiście w izolowanym pudełku. Teraz już nikt się nie powinien czepić - dziury - to jak wentylacja, a hałas i woda zostaje u mnie.
Czy ktoś coś takiego próbował/widział? Byłbym skłonny to zrobić chociażby żeby sprawdzić czy to działa i czy taki klimatyzator potrafi wymrozi c klatkę schodową (jak to ktoś pisał). Inna sprawa, że zawieszenie jednostki na zewnątrz też jest pewnym problemem - kamienica z 1905r (czyli jeszcze za cara - przynajmniej u nas w Lublinie:) i wymagana zgoda na wszystko co związane z elewacją zewnątrzną (wewnątrz można robić co się zechce).
Back to top
Czarlim87
Post#9 20 Feb 2010 19:28helpful post - solution
To trochę dziwne rozwiązanie.Nie spotkałem się jeszcze z takim montażem.Montowałem jednostki zewnętrzne w garażach ale do serwerowni.A nie ma naprawdę możliwości tradycyjnego montażu??jedn. zewn. na zewnątrz budynku??A na jakiej ulicy mieszkasz w LBN??
Back to top
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 08:08
Nie da się na zewnątrz - to już wiem: nie można nic zawiesić za zewnątrz, ani na dachu. Ul. Niecała. Bardzo wychłodził się garaż po zamontowaniu tam jednostki zewnętrznej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2010 08:08
Back to top
Czarlim87
Post#11 21 Feb 2010 09:59
Tzn w serwerze potrzeba nam tylko chłodzić pomieszczenie więc skraplacz oddawał ciepło do garażu.ale powiem ze garaż też nie był na jeden samochód tylko na kilkadziesiąt więc miał duże pole manewru.W lecie się nie przegrzewał a w zimie miał w sam raz.A mówisz że nie da się powiesić czy nie ma na to zgody administratora??
Back to top
gaav
Post#12 23 Feb 2010 02:53
Zalezy jaka ma powierzchnie ten garaz
Back to top
ganz1
Post#13 02 Apr 2010 21:52
Konserwuję kilka urządzeń zainstalowanych w piwnicy (do serwerowni) no i w piwnicach jest makabrycznie gorąco pomimo dużych powierzchni i otwartych okien:(
Tak że myślę pomimo hałasu skroplin na pewno będziesz wychładzał klatkę
Jak nie masz balkonu to pomyśl może o okiennej (tylko w nich nie ma pompy ciepła)
Back to top
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 03 Apr 2010 12:53
Dzięki za odp!
Z tym wychładzaniem klatki to chyba najmniejszy problem - dopiero teraz poznaje zwyczaje miejscowych lokatorów, ale nie trudno zauważyć, że połowa z nich pali na klatce przy otwartych drzwiach i oknach nawet w największe mrozy. Tak wiec, na ciepłych klatach to im najmniej zależy.
Będę teraz miał też taką zamykną szafę-wnękę na klatce. Idealnie żeby schować tam jednostkę zewnętrzną tylko jak zorganiować jej przepływ powietrza?
Back to top
ganz1
Post#15 04 Apr 2010 19:22
Skraplacz od tyłu zasysa powietrze i za pomocą wiatraka usuwa z urządzenia.
Musisz na maxa zapewnić jej przepływ powietrza (pamiętaj aby się powietrze zasysane i wypuszczane nie mieszało się).
Pamiętaj tez o wilgoci podczas grzania.
Back to top
240sx
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 Post from the author of the topic 05 Apr 2010 21:12
Czyli jesli zapewnie przepyw powietrza przez zamknieta w szafie (w wlasciwie obudowanej drzwiami wnece) jedonstce zewnetrznej t oma to szanse zadzialac?
Jaka mniej wiecej powinna bys srednica kanalow dolotowego i wylotowego? Czy taka typowa rozsuwana rura wentylacyjna wystarczy? Dolot i wylot moze byc krotki - kilkanascie-kilkadziesiat cm, chyba, ze uzasadnione byloby jakos specjalnie rozmiescic otwory w pionie - np. wlot nizej, wylot wyzej, albo odwrotnie.
Pozdrawiam,
Marcin
Back to top
serwisant73
Post#17 06 Apr 2010 11:20
Zwykła rura spiro ( inox) nie wystarczy . Będziesz musiał zastosować kanały wentylacyjne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2010 11:20
Back to top
ganz1
Post#18 06 Apr 2010 23:13
najważniejsze abyś wylot wyprowadził/ odseparował tak aby nie zassał tego powietrza z powrotem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ogrzewanie w kamienicy 51m2 - Gazowe (3)
Jakie ogrzewanie w kamienicy? (11)
Ogrzewanie w kamienicy (5)
Ogrzewanie mieszkania. Ogrzewanie elektryczne. Koszty. (7)
Piecyk gazowy do mieszkania w kamienicy (8)
jaki kocioł do mieszkania w kamienicy? (19)
jakie ogrzewanie do mieszkania w kamienicy ? (37)
Jakie wybrac ogrzewanie do starej kamienicy..? (32)
Ogrzewanie kamienicy 42m² - weglem. Jaki kocioł? (4)
Ogrzewanie mieszkania 50m2 (2)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
