Extensa 5220 wymiana procesora na T7300
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Extensa 5220 wymiana procesora na T7300
Author
Message
proprocek
Post#1 Post from the author of the topic 13 Feb 2010 11:32
Witam wszystkich, bo to mój pierwszy post na elektroda.pl :)
Posiadam Acera Extensa 5220 i chciałbym wymienić procesor na T7300.
Obecnie posiadam Celerona o oznaczeniu 540 (1,86GHz/1M/533)
CPU-Z podaje: Stocket 479 mPGA
Otworzyłem obudowę, zdjąłem chłodzenie i odczytałem nr podstawki: mPGA479M
Książka serwisowa (pobrana z forum) podaje, że owszem można włożyć tam T7300, ale nic nie pisze o moim Celeronie - wnioskuję, że jest ona do starszych Extensa 5220, bo najwyższy Celeron tam podany to 530.
Żeby zamieszanie było jeszcze większe na stronie Intela znalazłem:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA45 (Micro-FCPGA)
oraz
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA3P (Micro-FCBGA)
Czym one się różnią, podstawką?
Na all... gość który tym handluje nie opisuje, który to dokładnie procesor.
Teraz kolejna kwestia - przewertowałem całe forum pod hasłem T7300 i 5220 i znalazłem, że opis tego stocketu to lipa i można tam włożyć mocniejszy procesor i wtedy w magiczny sposób zmieni się jego nazwa. Proszę o potwierdzenie tego przez kogoś kto miał taką samą sytuację, bo nie chcę kupić procesora który nie będzie mi działał.
Jeszcze jedno pytanie: Zakładając, że T7300 podejdzie co można by było kupić zamiast niego? Coś w technologii 45nm (mniejsze grzanie i pobór prądu)? Albo coś jeszcze wydajniejszego? Obecnie T7300 można kupić za 160zł z wysyłką i chciałbym propozycje oscylujące wokół tej kwoty.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Back to top
czokus
Post#2 15 Feb 2010 08:48
Re: Extensa 5220 wymiana procesora na T7300
Procesory z serii T7xxx działają bez problemów z laptopem Acer Extensa 5220 (instalacja T7300 nie powinna stwarzać najmniejszych problemów). Proszę się jednak upewnić że posiadany ram to 667Mhz no i oczywiście przed zmianą procesora na nowszy należy mieć ostatnią wersję biosu jaką wypuścił producent - tak dla pewności.. Nowsze procki jakie polecam do tego sprzętu to np procek T8100 - należy pamiętać, że sprzęt obsługuje szynę 800Mhz więc dobieramy procek z max taką właśnie szyną. U mnie do dziś bez problemu działa na takim właśnie lapiku procesor T7100 (szyna 800Mhz) i 3GB ram 667Mhz - zero problemów. A wskazania CPU-Z niestety są trochę mylne co do nazwy podstawki.. W tym modelu jest podstawka SOCKET P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2010 08:48
Back to top
proprocek
Post#3 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 09:03
Dziękuję bardzo za odpowiedź - zabieram się za polowanie na All... - po wszystkim podzielę się wrażeniami :)
dodano:
Udało się! Kolejny potwierdzony przypadek! Pomimo innego opisu socketa jest to jednak P i T7300 działa na nim bez problemu :) Teraz mój lapek w benchmarkach wygrywa z blaszakiem brata :D
Back to top
lexom
Post#4 26 Feb 2010 15:57
proprocek, ja mam identyczną konfigurację sprzętową co Ty i mi niestety ten procek coś nie chce działać (T7300, SL45). Bios wykrywa procesor, wszystkie testy przechodzą pomyślnie, ale nie mogę zainstalować Win XP. Objawy widać na filmikach pod tym Link.
Back to top
proprocek
Post#5 Post from the author of the topic 26 Feb 2010 18:47
Dziwne te objawy na filmikach. Nie ma takiej możliwości, że procesor nie podchodzi, bo wtedy nawet BIOS by nie wstał. Z tego co widzę to używasz jakieś dystrybucji ratunkowej. Czy robiłeś UPGRADE BIOSu? Jeśli tak to czy po niej dysk działał z AHCI? Bo ja miałem Ciągle BlueScreeny - okazało się, że aktualizacja BIOSu niszczy wszystkie ustawienia. Niepokoi mnie to co się dzieje z dyskiem - przechodzi w stan wstrzymania czy co? Moim zdaniem wersja Linuksa, którą próbujesz uruchomić jest zbyt stara na ten sprzęt. Uprzedzam, że nawet Mandriva 2009 dziwne jazdy miała na procesorach z "speedstepem" (czy jak się to tam nazywa ;)) Bez problemu natomiast działa u mnie Mint, a u kolegi SUSE.
Olej XP póki co. Postaw jakiegoś Linuksa i zobacz czy działa. Polecam Linux Mint - możesz go pobrać jako obraz ISO i zbudować na jego podstawie bootującego pendrive jeśli nie masz płytki pod ręką. Ja mam XP z SP3 z uczelni 32 bitowy. Napisz co się dzieje w Mincie przy starcie - może jakoś temu zaradzimy...
Back to top
lexom
Post#6 26 Feb 2010 19:34
Przed wymianą procesora zrobiłem upgrade biosu (wersja 1.35) ze strony Acera. Dysk jest ustawiony na IDE bo jak mam AHCI to podczas instalacji XP wyrzuca komunikat że nie ma żadnego HDD.
Zrobiłem skan dysku programem HD Tune 2.55. Możliwe, że problemem jest dysk twardy.
Extensa 5220 wymiana procesora na T7300 Extensa 5220 wymiana procesora na T7300 Extensa 5220 wymiana procesora na T7300
Back to top
proprocek
Post#7 Post from the author of the topic 26 Feb 2010 22:38
inaczej problem podejdziemy... sproboj odpalic na nim jakas dystrybucje live linuksa. jesli wszystko bedzie dzialac to znaczy, ze dysk MUSISZ ustawic na AHCI - bez tego nie ruszy. co do sterownikow to ci podesle jutro na forum te stery, bo trudno je zdobyc - sam kilka godzin kombinowalem. skoro nasze lapki sa takie same, to musisz swojego doprowadzic do mojego stanu - bedzie smigal ;) sorka za brak polskich znakow, ale z komorki pisze...
Back to top
proprocek
Post#8 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 20:16
Pliki luzem bez instalatora, który i tak by nie ruszył. Możesz je wrzucić na Pendrive i próbować z niego odczytać te stery podczas instalacji systemu, albo zrobić obraz Win XP + te sterowniki przy pomocy programu nLite.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
lexom
Post#9 28 Feb 2010 20:45
Dzisiaj pobrałem najnowszą wersję linuxa liveCD (SLAX).
Odpaliłem go na starym procesorze. System załadował się bez najmniejszych problemów. Przeprowadziłem także test pamięci (można zobaczyć tutaj).
Zmieniłem procesor na T7300. Pojawił się ekran wyboru systemu, jak poniżej:
jak widać połowa grafiki z jakiegoś powodu się nie załadowała.
Spróbowałem wystartować system, dostałem taki błąd:
Przeprowadziłem test pamięci, który wygląda tak.
Skąd te błędy pamięci się biorą?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 20:45
Back to top
proprocek
Post#10 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 21:01
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że RAM powinien pracować na 667MHz, a masz pewnie kostki 533. Sprawdź to proszę to będziemy coś innego wymyślać może...
Back to top
lexom
Post#11 28 Feb 2010 22:21
Pamięci to Corsair DDR2 667 MHz + Samsung 1GB 667MHz
Sprawdziłem jeszcze na jednej kości pamięci (2GB) jest to samo.
Back to top
proprocek
Post#12 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 22:09
Coś tu naprawdę nie gra... Przedstawię opis mojego lapka po tuningu - zobacz czy masz wszystko to samo:
Procesor T7300 - poprawnie wykrywany w BIOSie, w Linuksie i pod Windows, socket P, pracuje na 800MHz FSB.
Chipset - układ GL960 - nie ruszany, ale przy wyjmowaniu procesora zdejmuje się również z niego chłodzenie - trzeba uważać, żeby wszystko
ładnie później pasowało
BIOS w wersji 1.35 i ustawienia BIOSu zresetowane do defaultowych (przy okazji to się właściwie stało)
Dysk 80GB w trybie AHCI
Ram - 2x 1GB na szynach 667MHz (nie szybsze!)
No i to właściwie tyle... Objawy, które u Ciebie występują mogą jeszcze podchodzić pod przegrzewanie się chipsetu - artefakty graficzne itp, ale to tylko spekulacje osoby (mnie), która elektronikiem nie jest ;)
A jeszcze coś! Slax jest budowany na podstawie Slackware - dystrybucji choć stabilnej to odpornej na nowości. Nie wiem czy obsługa funkcji "przetaktowywania procesora w locie" jest implementowana na poziomie jądra i jeśli tak to czy w tym Slaxie jest na tyle nowe jajko... W sumie te procesory są już na rynku dobrych kilka lat, ale nigdy nic nie wiadomo... Spróbuj Minta jeśli masz okazję...
Back to top
toblakai
Post#13 17 Mar 2010 21:36
Mam taki sam problem jak lexom. W moim Acer'ze Extensa 5220 wymieniłem procesor z Celerona na T7700 i również nie chce się uruchomić system WinXP. BIOS wykrywa nowy procesor i wyświetla jego specyfikację. Problem musi leżeć po stronie dysku ponieważ system nie chce się zbootować, a po włożeniu płyty z WinXP i próbie zainstalowania go od nowa nie dochodzi nawet do ekranu partycjowania. Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie ?
Back to top
proprocek
Post#14 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:40
W takim razie to wina AHCI. Wiem, że jak kupowałem tego lapka to nawet sklepy oferowały go w 2 wersjach: można zainstalować XP lub można zainstalować Vistę. Z tego co wtedy czytałem, to postawienie XP na nowym BIOSie wymagało ciekawych sztuczek. Stąd wniosek jeden - zintegrować sterowniki do AHCI (podane w załączniku w poście wyżej) z płytą XP SP3 i jazda!
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#15 18 Mar 2010 01:33
Normalne, że w trybie AHCI XP nie widzi dysku. Potrzeba sterownika do kontrolera. Musisz te pliki co dał proprocek zintegrować z płytą programem nLite, bo podczas instalacji xp łyka tylko z dyskietki, a laptop nie ma flopa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 01:33
Back to top
toblakai
Post#16 18 Mar 2010 13:58
Wykonałem trochę testów wykorzystując wasze wskazówki. Wyniki przedstawiam poniżej.
Jak już pisałem procesor T7700 jest sprawny ponieważ laptop się uruchamia a w BIOSie jest poprawnie identyfikowany.
Korzystając z procesora Celeron 530 który jest zamontowany seryjnie w moim Acer'ze dokonałem testów.
- Tryb dysku w BIOSie ustawiony na IDE - zarówno instalator WinXP jak i sam WinXP zainstalowany na dysku uruchamiają się porprawnie.
- Tryb dysku w BIOSie ustawiony na AHCI - to samo, wszystko działa.
Dorzucam screen'a z menadżera urządzeń pokazującego sterowniki kontrolera:
Jak widać zainstalowany jest AHCI Controller
Następnie po włożeniu procesora T7700:
- Tryb dysku ustawiony na IDE - WinXP zainstalowany na dysku nie uruchamia się, wczoraj wyrzucał mi BSOD'a dziś już tylko widnieje czarny ekran i laptop uruchamia się ponownie. Instalator natomiast uruchamia się ale przy wczytywaniu składników jądra pojawia się błąd z komunikatem:
Nie można załadować pliku setupdd.sys
Kod błędu to 4
Instalator zakończy swoje działanie
- Tryb dysku ustawiony na AHCI - wynik taki sam jak przy trybie IDE.
Dodam jeszcze, że próbowałem uruchomić program do partycjonowania Gparted za pomocą LiveCD i z procesorem Celeron 530 działał, natomiast przy T7700 płyta bootowała do menu wyboru i po wyborze aby uruchomić program następowało ponowne uruchomienie laptopa.
System który wykorzystuje to WinXP SP2 - ale nie sądzę żeby to był problem. Jeszcze spradzę.
Dokonałem kolejnych testów. Będę starał się pisać szczegółowo.
Zainstalowałem SP3 do mojego WinXP, nie przyniosło to żadnego efektu. W zasadzie to nawet nie spodziewałem się, że to w czymkolwiek pomoże - chciałem tylko doprowadzić mojego laptopa do stanu proprock'a. Tak żeby wyeliminować wszelkie wątpliwości.
Kolejnym krokiem jaki podjąłem było zbadanie problemu pod kątem kości RAMu. Gparted posiada narzędzie do testowania pamięci. Z zainstalowanym procesorem Celeron 530 test przebiegł pomyślnie - żadnych błędów.
Przyszedł czas na instalację felernego już T7700. Uruchamiam test - test działa, ciekawe bo sama aplikacja Gparted do partycjonowania nie chce się uruchomić z tym procesorem. Test wykazuje, że coś jest nie tak z RAMem. Same błędy przy każdym teście.
Ram jaki mam zamontowany w laptopie to seryjna kość 512 MB DDR2 667 Mhz i jedna kość Kingston 1GB 667Mhz którą zakupiłem i zainstalowałem w drugim slocie.
Próbowałem bawić się konfiguracją kości z zainstalowanym procesorem T7700. Na samym początku usunąłem kości - laptop się nie uruchamia, standard. Następnie sprawdziłem każdą kość pojedynczo umieszczając w slocie pierwszym - laptop się uruchamia - oczywiście - natomiast WinXP już nie.
Na końcu zainstalowałem Celerona i wkładałem kości pojedynczo i testowałem za pomocą Gparted - pełen sukces.
Jeszcze w czasie gdy zainstalowany był T7700 bawiłem się z płytą WinXP. Próbowałem uruchamiać instalację i w zasadzie czasami dochodziła dalej czasami wyrzucała błąd wcześniej, ale nigdy nie doszła do ekranu partycjonowania. Kończyła się zawsze wyrzucając błąd dotyczący różnych plików.
"\i386\NTKRNMP.EXE nie może być załadowany"
lub
Plik VGA>SYS jest uszkodzony
Na podstawie tych testów stawiam tezę, że problem nie leży w HDD ani w systemie operacyjnym. Kwestia IDE czy AHCI też jest chyba do pominięcia ponieważ jest ona uzależniona od systemu i związana z wykrywalnością dysku, a u mnie dysk wykrywa. Skupiłbym się raczej na kwestii RAMu - skąd te błędy przy teście Gparted. Może coś nie gra w komunikacji pomiędzy T7700 a kośćmi RAMu.
Na tą chwilę skończyły mi się pomysły, rzućcie jakieś pomysły bo zaczynam wątpić. Albo niech się odezwie lexom bo widzę, że się nie odzywa od dłuższego czasu a może znalazł rozwiązanie.
Back to top
lexom
Post#17 18 Mar 2010 19:42
Temat jest opisany także tutaj.Na dzień dzisiejszy nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Problem definitywnie dotyczy pamięci RAM. W przyszłym tygodniu będę miał nowy procesor T7300, może wtedy ruszy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
extensa 5220 problem z biosem (2)
Sprzedam - ACER Extensa 5220 (2)
Poszukuję matrycę do Acer Extensa 5220 (7)
problem z instalacja xp na acer extensa 5220 (2)
Sprzedam laptopa ACER EXTENSA 5220. (2)
Acer Extensa 5220 - dobór odpowiedniej nagrywarki (2)
Sprzedam części do laptopa Acer Extensa 5220 (1)
Acer Extensa 5220 - zwarcie w układzie zasilania? (1)
[Kupię] Obudowę na matrycę Acer Extensa 5220 (2)
Acer Extensa 5220 - jaki RAM do tego laptopa? (5)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
