Brak iskry w Junkersie WRP 250 5kw
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Brak iskry w Junkersie WRP 250 5kw
Author
Message
Uata
Post#1 Post from the author of the topic 13 Feb 2010 16:41
Mam spory problem, bo nie mam ciepłej wody:)
Wczoraj piecyk przestał dawać iskrę. Swiatełko przy włączniku również się nie pali, a wymiana baterii nic nie dała. Podczas włączania i wyłączania, światełko zapala się na dosłownie ułamek sekundy i gaśnie od razu. Gaz raczej też nie leci podczas odkręcania wody, bo sposób odpalana zapałką kompletnie nie działa.
Czy da się coś z tym zrobić domowymi sposobami? Czy jednak muszę czekać do poniedziałku i wezwać fachowca?
Dodać jeszcze muszę, że przez ostatnich kilka dni piecyk dziwnie się zachowywał, to znaczy, że po zakręceniu ciepłej wody działał jeszcze jakieś 5 sekund. Nigdy przedtem tak się nie zachowywał. Wyłączał się od razu po zakręceniu wody.
Z góry dzięki za wszelkie rady i wskazówki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2010 16:41
Back to top
serwisant73
Post#2 13 Feb 2010 17:05
Re: Brak iskry w Junkersie WRP 250 5kw
Sam nic nie zwojujesz.Wołaj serwisanta i nie eksperymentuj na własną rękę - to niebezpieczne !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2010 17:05
Back to top
DARIUS67
Post#3 14 Feb 2010 00:54
Zgadza się. W drugiej części opisujesz że po zakręceniu wody podgrzewacz nadal pracował, a to oznacza że gotuje wodę, a to oznacza że bez serwisu sie nie obędzie.
Przy naprawach na własną rękę w Twoim wypadku ryzykujesz rozsadzeniem urządzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2010 00:54
Back to top
Uata
Post#4 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 17:02
Dzięki. Myślałem po prostu, że to może jakaś drobnostka, a nie chciałem być bez ciepłej wody 2 dni. Jutro wzywam eksperta:D
Back to top
mirrzo
Post#5 14 Feb 2010 18:19
Możliwe, że masz do wymiany regulator przepływu. Nie kapało z tej czarnej "wajchy" ? Wyczyść elektrodę jonizacyjną do błysku. Na jakiś czas może to pomóc. Potrzebna jeszcze będzie regulacja załączania i wyłączania, no i konserwacja całości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2010 18:19
Back to top
systemgaz
Post#6 15 Feb 2010 16:46
Eeee, tak źle to nie będzie...regulator tańszy od automatu zapłonowego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Junkers WRP 250-5KB Brak zapłonu świeczki (4)
Junkers WRP 11B - brak iskry (3)
Brak iskry w Junkers WRP 11B. (6)
junkers wrp 250 nie zapala, nie ma iskry (2)
Jak uszczelnić hydrogenerator w Junkersie WRP 11 (4)
Czujnik cofania spalin w Junkersie WRP 250-8 KG (15)
problem z zapłonem palnika w junkersie WRP 250-5 (2)
brak iskry, baterie wymienione junkers WRP 250 5kw (2)
Junkers WRP 250-5KB Brak zapłonu świeczki (2)
JUNKERS WRP 250-5 (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
