Pralka Whirlpool AWG 695 wymiana uszczelniaczy i łożysk
Ryszard1962 13 Lut 2010 18:00
  • #1 13 Lut 2010 18:00
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Szanowni koledzy , łożyska już wyjęte , leży to wszystko porozkręcane już trochę czasu i zapomniałem w jakiej kolejności mam to wszystko poskładać , chodzi mi o łożysko bierne oraz czynne , w którym momencie idzie uszczelniacz łożyska czynnego oraz taka blaszka o średnicy łożyska jednostronnie wypukła , czy przy montażu łożyska biernego też jest jakiś uszczelniacz oprócz tego oringu znajdującego się na plastikowej piaście??
  • #2 13 Lut 2010 20:37
    rychomuch
    Uszczelniacz łoż. czynnego jako 1 ; jak nazwałeś blaszka wypukłym do zbiornika ( vałring zmieniłeś na osi bębna ) ; łożysko ; pokrywa łożyska na trzech wkrętach mocowana.
    Piasta łożyska biernego jest w komplecie - zakładać i niech śmiga.
  • #3 16 Lut 2010 18:33
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Serdecznie dziękuję koledze za pomoc
  • #4 23 Mar 2010 22:01
    mareks40
    Panowie potrzebuje pomocy niemogw wyjąć łożyska z pralki AWG 695
    1.rozkręciłem zbiornik (zdjołem zabezpieczenie z łożyska )i próbowałem
    wyjąć bęben i poszlo 5 mm i dalej nie
  • #5 24 Mar 2010 09:59
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Kolego oś bębna jest przykręcona do łożyska biernego , samo wyjęcie zabezpieczenia nie wystarczy
  • #6 24 Mar 2010 22:02
    basgol
    Gdy nie można wyjąć bębna (wraz z łożyskiem) ze zbiornika po wcześniejszym zdjęciu zabezpieczenia łożyska biernego to najczęściej przyczyną jest zatarcie tegoż łożyska,obracanie się obudowy łożyska w otworze zbiornika,wytarcie rowka w tym otworze przez orig uszczelniający obudowy tego łożyska i stąd problem z wyjęciem,trzeba odkręcić imbusem 6mm śrubę łączącą to łożysko z bębnem(od zewnętrznej strony zbiornika,wyjąć bęben,potem podważać samo łożysko,aż je wydłubiemy i przekonać się czy uszkodzenie otworu w zbiorniku jest na tyle duże ,że trzeba wymienić zbiornik.
  • #7 25 Mar 2010 07:02
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Śruba mocująca oś z łożyskiem jest po tej samej stronie co zabezpieczenie które jak twierdzisz już wyjąłeś , jak włożysz palec do środka piasty łożyska to ją wyczujesz , trzeba ją wykręcić kluczem imbusowym i wtedy bęben wyjmiesz , następnie wydłub piastę z łożyskiem i sprawdź jego osadzenie w zbiorniku , jeśli jest już wytarte to trzeba wymienić zbiornik , ja miałem właśnie taki przypadek , na Allegro zbiornik używany w bardzo dobrym stanie kupiłem za 60 zł. 791-676-067 to jest numer telefonu do gościa który sprzedaje części do tych pralek. Występują dwa rodzaje zbiorników , w jednych od spodu jest montowany czujnik w innych tego czujnika niema i otwór na czujnik jest fabrycznie zaślepiony , przed ewentualnym zakupem zbiornika należy ten szczegół sprawdzić , bo sprzedający o to zapyta , miłej i owocnej pracy
  • #8 14 Kwi 2010 13:45
    Miaczyk
    Witam wymontowałem łożysko ,musiałem się na szarpać.I tu pytanie czy da radę wsadzić nowe łożysko bo stare się zatarło i nie wiem czy kupić nowe czy ta obudowa plastikowa do wymiany .Fotki w załączniku.Proszę o szybką odpowiedź.
    http://obrazki.elektroda.net/73_1271246789.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/62_1271246789.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/18_1271246789.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/11_1271246789.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/81_1271246790.jpg
    73_1271246789.jpg62_1271246789.jpg18_1271246789.jpg11_1271246789.jpg81_1271246790.jpg
    Mod. ROBSON33
    Należy poprawnie wkleić foto zgodnie z tą instrukcją
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #9 14 Kwi 2010 14:21
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Łożysko bierne to z tyłu jest razem z tą obudową plastikową (jest to jego piasta) , w sprzedaży występuje to jako jedna całość. Przy montowaniu pokrywy plastikowej tej z łożyskiem czynnym , nie zapomnij na wał bębna założyć V-ring.
    Pozdrawiam Ryszard
  • #10 14 Kwi 2010 17:11
    skryn
    Admin grupy AGD
    Ta "obudowa", do wymiany. Opłacalność naprawy pralki zerowa.
  • #11 15 Kwi 2010 07:28
    Ryszard1962
    Poziom 8  
    Kolego mam pytanie , piszesz o obudowie plastikowej łożyska biernego (tego z tyłu) czy o gnieździe w plastikowym zbiorniku?? Jeśli chodzi Ci o obudowę łożyska , to tak jak już wcześniej wspominałem - łożysko bierne w sprzedaży występuje w komplecie z tą jak nazywasz obudową , to jest jego piasta. Jeśli masz wyrobione gniazdo w zbiorniku to też nie jest tragedia , na Allegro można ten element kupić za 60zł. osobiście miałem taki przypadek , zbiornik co prawda z demontażu ale w bardzo dobrym stanie , chyba podawałem Ci numer telefonu do gościa który sprzedaje części do tych pralek
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
