| Author |
Message
xxadrianekxx Poziom 5
#1
14 Feb 2010 11:03 Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Proszę o opisani (krok po kroku) jak mam przerobic silnik domowymi sposobami by otrzymac 30 KM oraz by nie ingerowac za bardzo w silnik dziekuje bardzo
| Back to top |
Mustang GT Poziom 12
Joined: 29 Jan 2010 Posts: 108 Location: Zielona góra
#2
14 Feb 2010 11:12 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Kolego to jest maluszek :)
Zwiększ dawkę paliwa popraw dolot powietrza jak ci mało to wstaw większe dysze stary moto chcesz osiągów to lej ;) pozdro.
| Back to top |
willy1986 Poziom 12
#3
14 Feb 2010 11:27 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
temat poruszany na milionach forow miliony razy wystarczy chciec poszukac, pamietaj, ze silnik od malucha to licha konstrukcja, najlatwiej zwiekszysz jego moc podnoszac stopien kompresji= planowanie glowicy. 126p ma maly stopien
sprezania ze wzgledu na feler jakim jest chlodzenie powietrzem. licz sie z tym ze skracasz mocno jego zywotnosc. mialem mase kolegow, ktorzy tak tuningowali tj turbinka kowalskiego, planowanie, odchudzanie kola zamachowego polerowanie dolotow....
i na co to wszystko w sobote byla impreza my jazda a tu..korbowod bokiem wylazl
moja rada z g**** bicza nie ukrecisz - gra nie warta swieczki
| Back to top |
Michal232323 Poziom 14
#4
14 Feb 2010 11:28 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
30 KM i ty nie chcesz ingerować w silnik to za dużo nie wykombinujesz,nie mówiąc tu dużo o tym że z taką mocą to ten silnik długo nie wytrzyma
| Back to top |
Google
14 Feb 2010 11:28 |
| Back to top |
willy1986 Poziom 12
#5
14 Feb 2010 11:33 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
jeszcze dodam czy nawet jak osiagniesz tyle to czy bedziesz czol szczegolny komfort jak do setki bedziesz przyspieszal o 5 sekund szybciej?? 5 sekund przy jakichs 40 do setki to itak blaaado;]
| Back to top |
#6
14 Feb 2010 11:50 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Kiedyś czytałem o maluchu zmodyfikowanym na około 50 KM ale był cały rozebrany i od podstaw robiony na jak najwięcej. Moja rada nic nie rób prócz zwiększenia dostepu powietrza bo nie potrzebne koszty a mocy tyle co kot napłakał pozdro :)
| Back to top |
romuald-f Poziom 18
Joined: 19 Apr 2006 Posts: 499 Location: Dywity k/Olsztyna
#7
14 Feb 2010 17:18 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Kiedyś, dawno, podniosłem moc w swoim maluchu. Ale wystąpił efekt uboczny, raz na dwa tygodnie musiałem wymieniać przegub na półosi. Poza podniesieniem mocy silnika należałoby zbyt dużo rzeczy przerabiać (przeguby, hamulce, zawieszenie) nie warto.
| Back to top |
GRZESIEK02 Poziom 9
#8
14 Feb 2010 18:40 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Witam jak mu zwiększysz dolot powietrza coś tam da jeszcze wydech troszkę pomoże i potem więcej razy na cpn lub eleganta silnik bo był troszkę mocniejszy od 126 p.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#9
14 Feb 2010 18:44 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Nie zrobisz nic, urwie się wał korbowy. Robiłem takie tiuningi poprzez sfrezowanie głowicy co wysokości pierwszego żeberka i zawsze w konsekwencji kończyło się tym, jak napisałem wcześniej.
| Back to top |
tomek130 Poziom 16
#10
14 Feb 2010 19:49 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
30 koni uzyskasz po obróbce głowicy. planowanie, roztaczanie gniazd zaworowych,wymiana prowanic,polerowanie kanałów polecam fajna zabawa.Potem możesz sie bawić z gaznikiem i wydechem.
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#11
14 Feb 2010 20:03 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Nie znam się na mechanice tego silnika , ale gdzieś wyczytałem ,że trzeba mu Red Bulla. Prawdopodobnie dostaje kopa.
Ja osobiście nie wierzę , aby była to prawda.
| Back to top |
Google
14 Feb 2010 20:03 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#12
14 Feb 2010 20:11 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Emeryt, silnik ma wał odlany z żeliwa i jak by jeszcze było mało podparty w dwu miejscach. Podpory są osadzone w aluminiowym bloku i grubość ścianki w najcieńszym miejscu to tak 5 mm.
To powinno studzić zamiary tuningowców.
Wsadzić silnik z Zastavki 750 i już.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
14 Feb 2010 20:15 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Jest sobie w sieci taka książka, w PDF. Warto ją poczytać. Da się z tego silnika wyciągnąć i z 50 kM. Tylko po co i na jaki czas to starcza. Zacznij od lektury, bardzo Ciebie proszę. Umawiamy się? Tak?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#14
14 Feb 2010 20:18 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Wiem , oczytałem się o tych tuningach w latach 80 - tych , łącznie z turbinkami jakiegoś profesora , przewiarcanie otworków w rozpylaczach gardzieli , wymiany sprężyn na zaworach na twardsze i.t.p.
Ale i tak dziękuje za informacje techniczne.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
14 Feb 2010 20:26 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
To do autora tego postu było, nie do Ciebie drogi emeryt2.
| Back to top |
willy1986 Poziom 12
#16
14 Feb 2010 23:28 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
bez ingerencji w silnik to wlej benzyne 98 oktanow, no i obowiazkowa czynnosc w malcu to wytrzepanie filtra powietrza bo moze troche przykurzony
jak po wertepach jezdziles :)))
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#17
14 Feb 2010 23:34 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Znaczącą poprawę przynosiło:
-zdemontowanie na czas obróbki górnej osłony dmuchawy i z króćca zasysającego powietrze usunięcie blaszanej zwężki dławiącej przelot.
-dodatkowo w tej osłonie, w puszce filtra i samego dołu, blisko jednej z krawędzi wierciło się 4-5 otworów wiertłem 10-12 mm.
Po tych zabiegach silnik zyskiwał na elastyczności.
| Back to top |
Dirar Poziom 3
#18
19 Mar 2010 22:13 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
zacytuje tutaj kolege z forum nickname: sMaD
| Quote: |
ABY KOSZT NIE BYŁ ZBYT DUŻY TO będziesz potrzebował klucz 13, szpryche od rowera górskieko z koła 28 i pół, dwie śrubki bez gwintu, ołówek kreślarski, czapka z daszkiem, super glu,
co ty człowieku piszesz, co wiesz o silnikach?? masz wujka mechanika zrobi ci to? czy sam będziesz se zmieniał, maluch to też samochód i nie ma mowy o niskich kosztach
wszystko co da sie zrobić w maluchu :
Przerobić dolot 20zł
Splanować głowice 50zł
Odelżyć koło zamachowe 50zł
Skrucić popychacze 40zł
odchudzić korbowody 50zł
przerobić gaźnik 50zł lub zastosować dwugardzielowy lub od motocykla
Sportowy wałek 200-400zł + szklanki pod niego (Henrich, 555, 385, Kałuża)
wzmocnić blok aluminium 100zł
wstawić cylindy i tłoki od garbusa 1600ccm 400zł
zamontować koniecznie chłodnice oleju 100zł
większy wydech 100-150zł
w celach bezpieczeństwa
dystanse+szersze opony (niestety poszerzanie nadkoli nie ominie sie)
obniżenie przedni resor na płasko tylnie seryjne amorki z przodu na tył KYB
usztywnienie konstrukcji 250zł
przednie hamulce tarczowe!! ??
Takie maleństwo ma wtedy 800ccm, pali 10 na 100km i robi setke w 9 sekund, da sie jeszcze odlać zamah z aluminium wtedy wtędy jeszcze szybciej sie będzie wkręcał, seria ciągnie 3500obrotów po kosmetycje 6300obrotów, ceny podane są względne bo do pierwszych żeczy potrzebujesz osobnego kompletu części ZAMACH,GŁOWKE,KORBY,POPYCHACZE, no i wiadomo kasa dla mechanika za grzebanie i wymiane, kupe kasy!!! |
Mam nadzieje ze sie przyda
| Back to top |
wopor Poziom 22
#19
20 Mar 2010 13:32 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
witam, dawno, dawno temu za.............., :D zrobiłem pokazowy silnik malca, polerowany blok od wewnatrz ,aluminiowa micha olejna, gaznik od 125p tak przerobiony ze kazda gardziel zasilała jeden cylinder, pompka przyspieszenia zasilała oba garki, wywaliłem dolot orginał, dałem od abarta ( z doładowaniem :D od dmuchawy) chłodnica oleju od Wv garba , polerowane zawory, korbki zmodyfikowane koło zamachowe nie ruszałem, silnik na hamowni pokazał 46KM, zamontowałem i jaaazda, :D :D , dodałem gazu 120km/h i pedał puszczony i do do dechy (by pompka se wtrysła)licznik sie skończył i silnik też :D , wał sie ugiał i zabrało tylna panewke, roboty na półroku a jazdy na 10km, hehe ale wrazenie zdziwienia włascicieli polonezów bezcenne :D, zaznaczam że to wczesny Jaruzelski był chyba cós 83-84, kol xxadrianekxx za małe pieniazki to sobie kup bilet na samolot , tez poczujesz prędkość, a kol motronic pisze najprawdziwsza prawde zdejmij góre od chłodzenia i wywal to ustroistwo doprowadzjace pow do filtra całkowicie dobrze wyreguluj silnik i to wsio , powodzenia
| Back to top |
krystian750 Poziom 9
#20
31 Mar 2010 14:01 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
siemanko! Wykręć tłumik,rozetnij go wybebesz!!! Wywal wszystko ze środka, zespawaj,utnij starą końcówkę,dospawaj jakąś większą!! 3-4 KM będziesz miał więcej silnik będzie lepiej przyspieszał - a dźwięk.. nie da się opisać,trzeba usłyszeć:D
-a w gaźniku ta raczej nie grzeb bo Ci będzie więcej palił.. ja mam u siebie splanowaną głowice i pustaka(pusty tłumik),ale aktualnie jest Michael - oryginalny - który nic nie daje a chodzi prawie jak seria..i go dławi,teraz nie mam czasu go zmienić,ale będę robił swap'a bo mam już silnik 1.0,tylko nie mam sprzęgła jak na razie.
wszystko mnie wyniosło:
-silnik 350 zł + 100 osprzęt
-flansza u SEBCYCa + tulejka 280zł
-nagrzewnica z BISa 50zł
-konsola z BISa i licznik (razem to kupiłem) 70zł
-Felgi rekiny 150zł+ opony to już nie licze:P
-skrzynia maluchowska 50zł i remont kapitalny to już nie chce mówić ile mnie wyniósł..
-reszta czas i moja robota..
także widzisz kupa kasy i to nie koniec :D:D:D
zapraszam na stronę kolegi:
http://www.rally126.yoyo.pl/
jakieś pytania GG 3932422
mam do sprzedania felgi poszerzone maluchowskie z oponami. Foto na maila. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
31 Mar 2010 14:01 |
| Back to top |
konewka81 Poziom 2
#21
10 Apr 2010 19:51 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Miałem maluszka'79 ale już z 650-tka.Wyrzuciłem oryginalny filtr i zamieniłem go rajstopom oraz wprowadziłem modyfikacje o których wspomniał już kolega motronik. Pod gaźnik dołożyłem dodatkową podkładkę igelitową,po prostu były wtedy dwie co zwiększyło komorę mieszania. Koni nie wiem ile dodał ten mały tuning ale maluszek był dużo żwawszy.Trochę kichał na początku dopóki nie założyłem mu świec z trzema elektrodami.120 km/h jechał bez kłopotu i wcale więcej nie palił paliwa.
| Back to top |
gondoljerzy Poziom 18
#22
11 Apr 2010 19:33 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
| wopor wrote: |
| witam, dawno, dawno temu za.............., :D zrobiłem pokazowy silnik malca, polerowany blok od wewnatrz ,aluminiowa micha olejna, gaznik od 125p tak przerobiony ze kazda gardziel zasilała jeden cylinder, pompka przyspieszenia zasilała oba garki... |
Możesz wyjaśnić po co polerować blok silnika od wewnątrz? Dobry pomysł z gaźnikiem, ale jak rozwiązałeś problem wspólnego dla obydwu cylindrów kanału ssącego w głowicy?
| Back to top |
wopor Poziom 22
#23
12 Apr 2010 17:49 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
witam, zlikwidowałem wsie odlewki, lepsze odprowadzenie ciepła, rozfrezowałem kanał i wstawiłem przegrode tak by były równej +- srednicy, gaznik stał lekko z lewej strony na oddzielnym kolektorku go sie :D nie miescił , teraz to bym sie pobawił wtryskiem do tego silnika , aaaaleee wał niestety nie wytrzyma i sie ugnie , podobne doswiadczenie miałem z 1500 fiatem ,ugiał sie wał i przy 160km/h zabrało środkową panewkę główną, układ dolotowy miał 2 dwugardzielowe gazniki, kolektory własnej konstrukcji spawane pokryjomu :D :D w wzl bo wtedy nie było gdzie spawac alusa, 1-4/2-3 , zabawa przednia , pózniej brałem udział w przeróbce syreny z silnikiem porscha, kolege nawet w tv pokazali :D , ot takie wspominki ale fajne było to ze jak przekroczylismy 120-150km/h to policmajstry nie dawali mandata ino trza było pokazac ta syrenke , aminy włascicieli mesiów i bemwic na skrzyżowaniu bezcenne, powodzenia
| Back to top |
#24
13 Apr 2010 19:40 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
Wygładzanie powierzchni dla lepszego odprowadzenia ciepła? Cos nie tak. Przecież im większa powierzchnia i bardziej pokręcona tym odprowadzenie ciepła lepsze.
Przy rozdzieleniu kanału w głowicy na dwa oddzielne to musiałeś się narobić, ale oddzielny kanał dla każdego cylindra to dobry pomysł. Były wszak włoskie głowice z takimi kanałami, chyba dla pierwszej Pandy, i silnik miał coś około 30KM.
Spawanie aluminium bywa problemem do dzisiaj. Spawałem kilka lat temu pokrywę zaworów i dwa zakładziki poległy - pokrywa pękała. W międzyczasie kupiłem używkę. Za PRL w mojej okolicy też był tylko jeden zakład państwowy, który spawał aluminium. Suwak do M-72 tam mi skutecznie naprawili.
| Back to top |
tosch Poziom 4
#25
14 Apr 2010 23:21 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
| xxadrianekxx wrote: |
Proszę o opisani (krok po kroku) jak mam przerobić silnik domowymi sposobami by otrzymać 30 KM oraz by nie ingerować za bardzo w silnik dziękuję bardzo |
widzę że niektórzy w ogóle nie znają się na mechanice albo nie przerabiali malucha i piszą bajki że coś się urwie i że się nie da ale to nie prawda zobacz na moją stronę malantuning.yoyo.pl może korzystasz a radze w googlech wpisać 126p tuning i znajdziesz wiele ciekawych porad a szczerze mówiąc to z malucha wyciśniesz jakieś ok 40 kani i to przy normalnym zużyciu silnika ale zależy jak ktoś jeszcze wykona przeróbki silnika
| Back to top |
Błażej Poziom 26
Joined: 04 Oct 2003 Posts: 15501 Location: Oława/IJsselstein
#26
15 Apr 2010 00:47 Re: Fiat 126p jak otrzymac 30 koni mechanicznych |
I tą ostatnią radą można dyskusję zakończyć. W sieci jest cała masa informacji o wszelkich przeróbkach tego auta. Wystarczy poszukać. Nie wspominając już o kilku pozycjach książkowych (taka starożytna metoda przekazywania informacji).
A ponieważ wątek nie wnosi żadnych treści na forum - kosz.
| Back to top |
