Układ sterowania stycznikami ze sterownika PLC-czy poprawny?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Układ sterowania stycznikami ze sterownika PLC-czy poprawny?
Author
Message
magikk17
Post#1 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 12:09
Witam, chodzi mi głównie o sprawdzenie schematu czy jest poprawnie wykonany :)
Dane:
Główne trafo (200W) 24VAC
Sterownik PLC osobny zasilacz(dlatego CNY17)
i 2 potężne styczniki 24VDC 3A
Zawsze ma być zależność, że jeśli jeden jest włączony, to drugi ma być wyłączony- stąd bramka. Z dokumentacji wynika, że dla IRF'a 540 5V na bramkę wystarczy aby poszło te 3A, też zależy mi żeby czas zmiany stanów na wyjściach nie był dłuższy niż 100ms, na schemacie brakuje kondensatora po stronie 5VDC i osobny na 24VDC
Pozdrawiam Rafał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2010 12:09
Back to top
bastek201991
Post#2 14 Feb 2010 12:20
Re: Układ sterowania stycznikami ze sterownika PLC-czy popra
Nie wiem czy stycznik 3A można nazwać potężnym, bo potężny to dla mnie na 1kA. Jeśli masz sterownik PLC to można zrealizować to w programie, albo można wykorzystać styki pomocnicze stycznika.
Back to top
magikk17
Post#3 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 12:26
Re: Pomoc przy układzie sterowania stycznikami z sterownika
te 3A to pobiera cewka stycznika , ingerować w program w sterowniku nie mogę , a moduł który tam był uległ uszkodzeniu :( i był cały zalany więć za bardzo nie mogę zobaczyć co tam było.
pytanie główne, czy to będzie działało ? :)
Kolego, proszę pisać poprawnie stylistycznie.
bestler
Back to top
bestler
Post#4 14 Feb 2010 13:40
A czy nie można by dla uprostrzenia sprawy przęgnąć te styczniki przy pomocy styków pomocniczych ? Skoro zawsze mają mieć przeciwny status to chyba tak najłatwiej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2010 13:40
Back to top
magikk17
Post#5 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 16:39
Nie mam możliwości technicznych użyć styków pomocniczych , ja pytam czy taki układ będzie działać poprawnie...?
Back to top
bestler
Post#6 14 Feb 2010 20:33
Powinno działać.
Back to top
zetdeel
Post#7 14 Feb 2010 21:23
Działać będzie. Ale to typowy przerost formy nad treścią.
Zrób na przekaźniku pomocniczym, jak poniżej. Będzie prościej i bardziej niezawodnie. Jeśli nie masz dostępu do styków pomocniczych w stycznikach, blokadę wykluczającą możesz pominąć.
Back to top
magikk17
Post#8 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 21:02
Chcę pominąć styczniki mechaniczne, i zastąpić elektronicznymi gdyż w ciągu godziny jest około 3 tyś do 5 tyś cykli i średnio 2-3 tygodnie wytrzymują.
Back to top
zetdeel
Post#9 16 Feb 2010 01:22
To w takim razie rozpatrz taki wariant:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2010 01:22
Back to top
jack63
Post#10 16 Feb 2010 12:50
Wg. mnie Twój układ czasami będzie działać lub najwyżej może działać!
Natomiast układ kolegi zetdeel będzie działał na pewno!
Nie wziąłeś pod uwagę pojemności bramki IRF540. To ok 2nF.
25mA prądu otwierającego IRF to duuużo za mało.
Rezystorów bramkowych brak.
Nie analizowałeś co się stanie po podaniu zasilania 24VAC. Stany nieustalone!
Nie daj Boże zostaną wysterowane dwa styczniki na raz.
O kondensatorach filtrujących i blokujących (przy 7805) nie wspominając.
Moja rada. Zastosuj układ kolegi zetdeel i masz jeden problem z głowy.
Swoją drogą używanie olbrzymich styczników do przełączania 1-2 razy na sekundę zakrawa na kpinę, chyba, że podane przez Ciebie częstości łaczeń są pomyłką.
Back to top
magikk17
Post#11 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 20:28
Dziękuję Bardzo :)
tak 2 razy na sekundę i czasami nawet 3 razy :)
Pozdrawiam Rafał.
Temat Zamykam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Program do dowolnego sterownika PLC. (3)
sterowanie za pomoca sterownika PLC (3)
Programowanie sterownika plc (6)
Układ sterowania lepiej sterownik,czy przekaźniki czasowe (5)
czy ten układ jest poprawny (2)
Schemat montażowy sterowania dwoma stycznikami lewo-prawo (4)
Układ sterowania- PLC + przełącznik kodujący? (6)
Naprawa sterownika PLC SIMATIC (2)
Zdalny dostep do sterownika PLC (1)
cykl pracy sterownika plc (5)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
