Honda NSR 125 JC20 - jakie ciśnienie sprężania?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Mopeds Other Engines -> Honda NSR 125 JC20 - jakie ciśnienie sprężania?
Author
Message
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 16:22
Witam Państwa.. Mam do was pytanie.. chce nabyć Hondę NSR 125 JC20 i zanim ją wezmę, chciałbym jej zmierzyć ciśnienie na tłoku, tylko nigdzie nie jest podane ile dokładnie ono powinno mieć.. Ktoś mógłby mi pomóc? I powiedzcie co jeszcze sprawdzić mam na początek zanim ją kupię?
Back to top
marcys20
Post#2 17 Feb 2010 11:27
Re: Honda NSR 125 JC20- nieznane ciśnienie
przede wszystkim sprawdź czy się nie spotkała z jakimś przystankiem lub inną twardą barierką :-)
Back to top
andriu124
Post#3 17 Feb 2010 13:09
Re: Honda NSR 125 JC20 - jakie ciśnienie spręania?
Gruntownie to sprawdził bym przy zakupie to co pisze kolega marcys20, a do tego zużycie opon, obejrzał bym silnik czy nie są tam jakieś przepocenia lub wycieki, a ciśnienie porównaj do jakiegoś benzyniaka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2010 13:09
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 17 Feb 2010 16:37
no ok dzięki..
Z tego co wiem to na szczęście nie była jeszcze bita... tylko z tego co wiem to ma coś z gaźnikiem bo na wolnych obrotach nie za bardzo chodzi i trzeba jej w efekcie trzymać trochę gazu bo zgaśnie.. Wie ktoś czy na pewno ot jest to??
Back to top
andriu124
Post#5 17 Feb 2010 16:49
Regulacja składu mieszanki powinna pomóc (reg. gaznika) no i napewno konieczne czyszczenie bo być może są dysze od biegu jałowego przytkane i pracuje tylko za pomocą dyszy głównej.
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 20 Feb 2010 15:09
Re: Honda NSR 125 JC20 - jakie ciśnienie sprężania?
Witam ponownie kolegów.. byłem dzisiaj obejrzeć tą NSR-ke i na szczęście bita nie byłą ale był problem z odpaleniem jej:( czy oprócz zatchniętego gaźnika lub filterka jest jakiś inny powód który może blokować blokować dopływ mieszanki do cylindra?? czy może ona ma jakąś pompkę która dozuje paliwo?? pomóżcie..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2010 15:09
Back to top
Robert888111
Post#7 20 Feb 2010 22:40
Rownie dobrze silnik moze byc do remontu. Sprezanie mozesz sprawdzic wrzucajac 1 i krecac kolem. Jesli opor bedzie znikomy, wniosek nasowa sie sam.
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 09:29
Hmm.. przy jedynce z tego co pamiętam opór był dosyć dosyć.. a jeśli była by uszkodzona membrana??? ale inie sądzę że to była wina silnika. bo on się odzywał ale paliwa mu nie podawało....
Back to top
Drapek_skate
Post#9 21 Feb 2010 10:31
w takim sprzęciku na jedynce powinien opór być dość spory. Najlepiej zmierzyć to jakimś zegarem/manometrem.
Poza tym sprawdź opony, napęd (łańcuch i zębatki), łożysko główki ramy (czy nie ma luzów i płynnie chodzi), no i właśnie silnik (czy dobrze pali i czy moto dobrze jeździ), gaźnik w razie czego jest do wyregulowania i przeczyszczenia, ale jak tłok na wykończeniu to już spore koszta - wiem bo kolega wymieniał właśnie w takiej NSR 125ccm i dał za tłok z pierścieniami jakieś 600zł. Do tego nie pamiętam czy to w tej hondzie ale chyba tak - cylinder jest bez możliwości zrobienia szlifu.
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 11:29
Teraz nie wiem co mam zrobić z tym wszystkim..:(
Back to top
Rycho T
Post#11 21 Feb 2010 11:36
Sprzedający, powinien doprowadzić wszystko do porządku, wtedy się zastanowisz. Takie zakupy, niedziałającego motoru, to pewne problemy w przyszłości. Może to być jakaś poważna usterka, ukryta pod pozorem zabrudzonego gaźnika.
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 12:04
Jeśli facet ją zrobi, cena znacznie podskoczy.. A ten motor chodził, tylko teraz kilka miesięcy stał i nie był odpalany..
Ja to mam tylko taka nadzieję że np. gaźnik jest zapchany lub jakaś inna mała usterka.. gorzej jak to będzie coś poważnego to wtedy lipa.
Back to top
Rycho T
Post#13 21 Feb 2010 12:07
Cena podskoczy, ale może być i tak niższa od kwoty jaką zapłacisz za ewentualny remont. Musisz być pewien, czy to tylko gaźnik.
Wiesz, czyją matką jest nadzieja :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2010 12:07
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 12:15
Wiem wiem.. czyli wziąć i rozebrać u niego ten gaźnik i zobaczyć czy to na pewno to?
Back to top
Rycho T
Post#15 21 Feb 2010 12:21
Najlepszym wyjściem było by zaprowadzenie motoru do jakiegoś mechanika, niech się wypowie. Wtedy podejmiesz decyzję.
Myślę, że przyciąganie tej dyskusji niema sensu.
Back to top
jarek210
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 Post from the author of the topic 21 Feb 2010 12:28
ok dzięki za rady
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
mazda 323 f 98r Jakie ciśnienie sprężania (8)
Ford Mondeo Mk II 1.8 16V, jakie ciśnienie sprężania. (2)
Silnik Toyota 2E-E - jakie ciśnienie sprężania? (14)
Honda nsr 125- iskra zapłonowa (3)
Przerywacz Honda NSR 125 JC22 (2)
Honda NSR 125 Schemat (1)
Honda nsr 125 jc20 poszukuje schematu elektryki (2)
Ciroen ZX 1.4 93r. jakie minimalne ciśnienie sprężania? (6)
Silnik Briggs & stratton jakie ciśnienie sprężania (10)
jakie ciśnienie sprężania w peugot 406 2.0hdi RHZ (1)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
