Pralka Whirlpool AWE 6517/P - błąd F23
jonjar 15 Lut 2010 10:48 26931 11
  • #1 15 Lut 2010 10:48
    jonjar
    Poziom 8  
    Mam prośbę o podanie co oznacza kod błędu F23 dla pralki AWE 6517/P.
    Błąd ten pojawia się w momencie przejścia programu na wirowanie/wypompowywanie - błąd ten nie pojawia się jednak zawsze, z reguły pierwsze pranie przechodzi prawidłowo, problem za to pojawia się przy kolejnym. Przy ustawieniu programu wypompowanie też pojawia się ten błąd.
    Wyczyszczony został filtr, kubek hydrostatu, węże do pompki i od pompki.
    Pytanie czy może to być wina pompki? (przy odkręconym filtrze widać że wirnik się obraca).
    Proszę o jakieś sugestie, jakiś czas temu (jak pralka była jeszcze na gwarancji) przyjechał serwisant, uwolnił żonie pranie powiedział że trzeba dobrze zamykać drzwiczki (przy otwartych nie przeszłoby raczej całe pranie, a wirowania pralka nie zaczęła), wpisał sprawdzono wiązkę przewodów i teoretycznie do końca gwarancji było OK.
  • #2 15 Lut 2010 13:25
    rafam
    Do sprawdzenia grzałka ,wiązka między grzałką i modułem oraz hydrostatem i modułem
  • #3 15 Lut 2010 14:07
    jonjar
    Poziom 8  
    Grzałkę sprawdziłem miernikiem jest OK, tak mi sie przynajmniej wydaje (około 25om), ale wiązki przewodów posprawdzam/przemierzę.
  • #4 15 Lut 2010 18:02
    sujka5
    tak naprawdę najbardziej wredny błąd...jest to "błąd hydrostatu" ale może być on wyświetlony gdy jest uszkodzona : grzałka , pompa spustowa ,lub jest brak połączenia pomiedzy programatorem a w/w rzeczami.
    Jeśli wszystkie podzespoły są sprawne i połączenia są OK to zaleca się zmianę polaryzacji zasilania poprzez np. zmianę przewodów w filtrze p/zakłóceniowym jeśli problem nadal będzie nadal występował zapraszam na priv.
  • #5 15 Lut 2010 20:46
    skryn
    Admin grupy AGD
    Wszystko OK, ale dlaczego Kolega próbuje kontaktować się na PW z Autorem tematu niejednoznacznie dając do zrozumienia, że problem będzie występował nadal?
  • #6 16 Lut 2010 08:09
    jonjar
    Poziom 8  
    Wczoraj nie udało mi się kupić już grzałki, więc posprawdzałem wieczorkiem wiązki przewodów, są OK, wszystkie przemierzone. Dzisiaj mam nadzieję zamontować nową grzałkę po zamontowaniu napiszę o efektach.
    Wielkie podziękowania dla wszystkich którzy wspierają mnie swoją wiedzą!
  • #7 16 Lut 2010 17:34
    sujka5
    dlatego proponuję priv bo jest to jedna z bardziej złośliwych usterek o rozległym spektrum sprawdzeń .... Nie rozumiem dlaczego co niektórzy są tu tak zawistni i szyderczy....jeśli ktoś próbuje pomagać ........GZ
  • #8 16 Lut 2010 20:14
    skryn
    Admin grupy AGD
    Jakie spektrum? Jakie złośliwości?
    Pralka posiada raptem pięć odbiorników na krzyż, sterowanie, plus wiązka przewodów.
    O jakiego "chochlika" Ci chodzi? I dlaczego ma to być dostępne poprzez PW, a nie na Forum? Czyżby jakaś wiedza tajemna, niedostępna dla zwykłego użytkownika?
    O serwisantach nie wspomnę, bo akurat ci sobie poradzą, bez tajemnej wiedzy na PW.
    :idea:
    Jeżeli masz pisać takie wiadomości na Forum o takiej treści, to w ogóle nie pisz.
    Następne takie teksty będą przeze mnie usuwane.
  • #9 17 Lut 2010 00:20
    jonjar
    Poziom 8  
    Dziś wymieniłem zgodnie z sugestiami grzałkę. Pierwsza próba przy ustawieniu programu wirowanie/wypompowanie przeszła bez problemu, następnie żona wrzuciła pranie i przeszło ono bez problemu, przy kolejnym praniu pralka "prawie" doszła do końca tzn po odwirowaniu i wypompowaniu wyskoczył błąd F13.
    Błąd F13 z tego co przejrzałem na forum (i jeśli ten błąd dotyczy też tej pralki) związany jest z blokadą drzwi, którą też będę musiał chyba wymienić - kilka miesięcy temu pojawił się on kilka razy ale po jakiejś chwili zawsze dało się otworzyć drzwi lub po ustawieniu programu wypompowanie było OK.
    Teraz będę czekał czy po wymianie grzałki błąd F23 powróci (nie pojawiał się on zawsze jak już wcześniej pisałem).
    A swoją drogą to sprawdziłem grzałkę i wydaje się ok - podłączyłem ją i grzeje.
    A na koniec mam dodatkowe pytanie czy program wirowanie/wypompowywanie jest jakimś swoistym testem dla pralki bo dla mnie laika w sprawie pralek dla tego programu problem z grzałką czy hydrostatem jest mało logiczny - dla mnie to w tym programie pralka ma wypompować wodę i odwirować pranie.
  • #10 17 Lut 2010 16:51
    sujka5
    skryn jeśli chodzi o pomoc na priv to tylko dlatego tak napisałem żeby nie zaciemniać tematu...i tyle trzeba najpierw sprawdzić to co napisałem jeśli to by nie pomogło to wtedy podam dalsze kroki które należałoby sprawdzić i tyle !!!a jeśli grozisz że będziesz usuwał posty....skoro twierdzisz że nie jesteś złośliwy to jak można nazwać taką wypowiedź?? "Wszystko OK, ale dlaczego Kolega próbuje kontaktować się na PW z Autorem tematu niejednoznacznie dając do zrozumienia, że problem będzie występował nadal?"
    Uważam że nie jest sztuką napisać całe "wiadro" informacji jak może wystarczy "esencja" a jeśli ona nie wystarcza to wtedy podaje się następny zestaw informacji....Jeśli ten post zostanie usunięty to będzie to tylko potwierdzało że własną krytykę trudno przełknąć a innych wolno krytykować . Pozdrawiam
  • #11 24 Lut 2010 13:26
    Bleble
    Specjalista AGD
    zyzol5 napisał:
    F 13 oznacza bład obwodu podajnika - nie wiem co to jest podajnik, tak mam napisane w serwisówce.
    Jeśli czegoś nie jesteś pewien to nic nie pisz
    F13 oznacza
  • #12 19 Kwi 2010 12:15
    jonjar
    Poziom 8  
    Problem został rozwiązany przez wymianę grzałki. Po wymianie grzałki pralka pracuje od dłuzszego czasu bezproblemowo.
 Szukaj w ofercie
