odwrócony dyferencjał 126p
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> odwrócony dyferencjał 126p
Author
Message
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 16:58
Dzień dobry. Buduję buggy (na bazie 126p) i mam małe i krótkie pytanie: co zrobić, żeby można było odwrócić dyferencjał? Zeszlifować obudowę skrzyni tak, żeby było symetrycznie i normalnie przełożyć czy trzeba zrobić coś jeszcze? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
Romanno22
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 15 Feb 2010 17:13
Re: odwrócony dyferencjał 126p
Ja zastosowałbym skrzynię od cc700... Chyba będzie pasować. Wiem, że tam silnik kręci się w lewo he he .Trzeba by jeszcze posprawdzać. Powodzenia!
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 17:17
tylko, że mi chodzi o skrzynię od fiata 126p, a nie od cc700
dodam, że silnik 594ccm z maluszka z '78 roku
Back to top
Romanno22
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 15 Feb 2010 17:41
po co odwracac dyferencjal jak ma byc na maluchu czy skrzynia bedzie w inna strone czyli do tylu?bo jesli tak to skrzynia z cc bedzie dobra bo tam jest do tylu tylko obroty silnika mnie martwia zeby nie bylo 4 do tyłu a jeden di=o przodu he he
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2010 17:41
Back to top
web69
Post#5 15 Feb 2010 18:24
Silnik w cc700 jednak kręci się w lewą stronę...
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 22:38
widzę, że albo nie umiecie czytać, albo wszyscy tu tylko posty nabijają... jest napisane, że to ma być w buggy odwrotnie niż jest to w maluchu, to jest silnik przed skrzynią; pytam się tylko jak to zrobić ten dyfer!
nie będę pięć razy przepisywał tego samego postu!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2010 22:38
Back to top
BRYS_
Post#7 16 Feb 2010 02:02
Skrzynie do góry nogami albo zmiana kierunku obrotów silnika,rozwiązując problem rozrządu i smarowania.
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 08:56
ale chyba łatwiejsza byłaby zabawa z dyferencjałem.
jajek92 ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=776679&postdays=0&postorder=asc&highlight=buggy+126p )tak zrobił, ale ja nie wiem dokładnie gdzie i co zeszlifować, bo jak spartole to już po skrzyni, a i też nie wiem, po co było toczyć obudowę dyfra
Back to top
domellus
Post#9 16 Feb 2010 13:08helpful post - solution
W tym ostatnim poście nie ma odwróconej skrzyni. Wszystko jest tak jak w samochodzie..... Zresztą taki sam ma mój sąsiad i jest tak samo jak w maluchu. Nic innego i nic nie przerabiane..... Spotkałem się oczywiście, nazwę to z wehikułem z silnikiem malucha ułożonym w kolejności odwrotnej jak w samochodzie i chłopaki rozwiązali to w następujący sposób:
silnik i sprzęgło maluch, tylko oddzielona skrzynia od obudowy sprzęgła (lej jak kto woli), dorobione łożyskowanie wałka sprzęgłowego. I trzeba było faktycznie zmienić kierunek obrotu głównego wałka w skrzyni. aby jechało 4 do przodu 1 w tył. W tym celu dorobiono w miejsce górnego dekla skrzyni przystawkę z kołem zębatym podające napęd z silnika na wałek w skrzyni automatycznie zmieniając jej kierunek obrotów. I powiem tylko tyle, że pojazd śmiga po lasach itd. Problem jedynie w tym rozwiązaniu jest taki, że silnik i skrzynia są zamocowane na sztywno bez jakiejkolwiek amortyzacji w ramie ponieważ nie zastosowano połączenia krzyżakowego pomiędzy silnikiem a skrzynią ... Ale to jest wszystko do zrobienia..... Pozdrawiam ....
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 17 Feb 2010 13:36
o właśnie. coś tam możnaby kombinować z przekładniami między skrzynią a sprzęgłem, ale chyba szkoda zachodu. widziałem, że najlepiej, najszybciej i najłatwiej byłoby przełożenie dyferencjału na drugą stronę i chyba tak zrobię, dam do tokarza tą obudowę, zeszlifuje dekiel i bedzie grało. dzięki wszystkim :)
Back to top
BudynMan
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 10 Mar 2010 21:31
jest prosty sposób aby odwrocic obroty w skrzyni w 126p wystarczy koło atakujące przełożyc na drugą stroje podszlifowac trochu skrzynie i powinno zagrac;]
Back to top
marcingokart
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 19 Mar 2010 20:37
danie skrzynki z cc nic nie da bo tam ta skrzynia jest inaczej niż w maluchu ułożona (tylem na przód) więc i tak bedzie 1 bieg do przodu a 4 do tyłu
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 25 May 2010 17:46
[przepraszam z góry moderatorów za odświeżanie starego tematu]
piszę jeszcze raz bo jest mi potrzebna dokładna instrukcja co trzeba stoczyć i zeszlifować, żeby ten dyfer przełożyć - interesuje mnie tylko to - nie nabijajcie postów
Back to top
grucha460
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 30 May 2010 21:42
może możnaby przenieść temat do innego działu, bo tu jakoś nie ma odzewu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 May 2010 21:42
Back to top
manta
Post#15 31 May 2010 05:49
W linku masz klasycznie zabudowany napęd, więc nie bardzo wiadomo o co tobie chodzi. Zgodnie z życzeniem temat idzie do innego działu. Podstawa:
Regulamin p. 8.1 obniża ogólny poziom forum,
Pisownia p. 8.2,
kosz.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.109 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
