Uniwesalny wzmacniacz 100W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Uniwesalny wzmacniacz 100W
Author
Message
K_o_N_z_I
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2004 23:58
Podsyłam wam schemaciki wzmacholka 100W.
Wzmacniacz skonstruowany według niżej opisanego układu może być wykorzystany jako wzmacniacz estradowy, gitarowy oraz wzmacniacz do instalacji nagłaśniających. Względna prostota układu wzmacniacza wynika głównie z zastosowania tranzystorów mocy o układzie Darlingtona.
Układ wzmacniacza jest konwencjonalny.
Stopniem wejściowym jest wzmacniacz różnicowy z tranzystorami T1 i T2. Przebieg zmienny uzyskany w obwodzie kolektorowym tranzystora T1 steruje drugi stopień - wzmocnienia napięciowego - z tranzystorem T4. Zmienny przebieg o dużej wartości amplitudy, otrzymywany w obwodzie kolektorowym tego tranzystora steruje końcowym stopniem mocy,
w którym zastosowano dwa komplementarne tranzystory o układzie Darlingtona, T7 i T8. Do wyjścia wzmacniacza jest przyłączony głośnik lub zespół głośnikowy o impedancji 4-8 omów.
W stopniu z tranzystorem T4 jest zastosowane sprzężenie typu bootstrap (C5, R10), co zwiększa wzmocnienie tego stopnia i umożliwia uzyskanie przebiegów o wystarczająco dużej amplitudzie, koniecznych do pełnego wysterowania tranzystorów stopnia mocy, w celu wytworzenia
w obciążeniu mocy do 100-120 VA.
Tranzystor T3 wraz z rezystorem nastawnym P1 i rezystorami R7 i R8 służy do ustalania wartości i stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Stabilizacji warunków pracy tranzystorów mocy sprzyja również zastosowanie, w obwodach emiterowych tych tranzystorów, rezystorów o rezystancji 1 oma. Powinny to być rezystory mocy co najmniej 8 W każdy. Ponieważ muszą to być rezystory bezindukcyjne, w razie braku odpowiednich rezystorów dużej mocy, można zastosować kilka rezystorów mniejszej mocy połączonych równolegle. Tranzystory T5, T6 wraz z diodami D2, D3 i układem rezystorów (R14, R16 i R15, R17) tworzą układ zabezpieczający przed przesterowaniem końcowych tranzystorów mocy. Przez te tranzystory może przepływać prąd o wartości nie większej niż 10A. W momencie,
gdy wartość amplitudy natężenia prądu jest bliska 10 A, otwiera się tranzystor T5 (lub T6), co powoduje gwałtowne zmniejszenie się wartości napięcia sterującego na bazie tranzystora T7 (lub T8). Rezystory R14, R16 i R15,R17 powinny być dobrane pod względem wartości.
Rezystory R14 i R15 powinny mieć rezystancję nie mniejszą niż 15 omów, a rezystory R16 i R17 - nie większą niż 220 omów.
Kondensatory C7 i C8 przeciwdziałają wzbudzaniu się wzmacniacza
w zakresie częstotliwości ponadakustycznych. Powinny one być zmontowane bezpośrednio przy tranzystorach mocy.
Kondensator C6 ogranicza pasmo sygnałów wzmacnianych przez stopień z tranzystorem T4.
Jak wynika ze schematu, jest to konwencjonalny zasilacz nie stabilizowany, z kondensatorami wygładzającymi o dość dużej pojemności. Dwie diody LED sygnalizują obecność napięć wyjściowych zasilacza. Są one przyłączone za bezpiecznikami topikowymi, a więc sygnalizują jednocześnie stopienie się któregoś z bezpieczników.
Dane techniczne wzmacniacza
Moc wyjściowa przy 4 omach 100 W
Moc wyjściowa przy 8 omach 70 W
Współczynnik zawartości harmonicznych <0,1%
Pasmo przenoszenia 10 - 20000 Hz
Znamionowe napięcie wejściowe 0,775 V
Impedancja wejściowa 100 kiloomów
 Filesize:  12.93 KB
 Filesize:  46.74 KB
Back to top
krilan
Post#2 28 Jul 2004 08:14
Re: Uniwesalny wzmacniacz 100 W
Masz może do tego płytkę?
Przydałaby się.
Back to top
JAREK@BYD
Post#3 28 Jul 2004 14:17
Ten schemat jest ogólnie dostępny w necie.
Plytki jakoś nigdy nie widziałem?
Back to top
Serwis1
Post#4 28 Jul 2004 14:41
Prosciej zastosować TDA7294 w układzie mostkowym
Back to top
janek11389
Post#5 28 Jul 2004 15:29
Dwa dni temu miałem możliwość sprawdzenia TDA 7294 i powiem, że to maleństwo mnie zaskoczyło, przy zasilaniu 2x48V przy 8 Ohm przyrządy pokazały 87W czystej sinusoidy, przy 4 Ohm wyłączał się po osiągnięciu 50W, widocznie pozabezpieczany, nie wiem jak by się zachował przy ciągłej pracy, nie próbowałem, bo to nie moje, w mostku pewnie też nie było by za ciekawie ze względu na małą powierzchnie odprowadzonego ciepła, ale pomyślałem sobie jak by tak wziąć takie cztery kości i złożyć po dwie równolegle i wtedy puścić to w mostek, to myślę, że w tedy można by faktycznie pociągnąć niezłą moc.
Back to top
velsper
Post#6 29 Jul 2004 13:10
Re: Uniwesalny wzmacniacz 100W
Myślę, że jest to klasyczne rozwiązanie wzmacniacza tranzystorowego
Oprócz płytki przydałby się również opis uruchomienia tego wzmacniacza - sposób regulacji prądu spoczynkowego (P1) - metoda "na słuch" nie zawsze przynosi dobre efekty, a i coś upalić można...
Zapytam jeszcze - czy te tranzystory końcowe BDX66B/BDX67B mają jakieś odpowiedniki ?
:arrow: janek11389
TDA7294 nie wolno łączyć równolegle - rozrzut parametrów tych układów może spowodować przepływ sporych prądów wyrównawczych - grozi to spaleniem układu. Do tego celu lepiej jest zastosować TDA7293 w konfiguracji M-S (opis takiego połączenia jest w nocie katalogowej TDA7293). Dla TDA7294 +/-48V przy 4om, to za dużo - trzeba obniżyć napięcie zasilania
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2004 13:10
Back to top
mmgryc
Post#7 31 Jul 2004 23:32
Słuchajcie konsteukcja podobna do diorowskich wzmacniaczy 8O z tym, że tu zastosowano mocniejsze tranzystory. Podpowiem że wszelakie wzmaki i amplitunerykrajowa jak i prowadzonw na eksport miały wdzięczne do przeróbki płytki!! Ja powiem jedno, zafascynowany jestem w Tosce AWS303 i chyba zamontuje to na tej płytce, naszczęście mam jedną z demobilu :D
Baa nawet można wykożystać oryginalny zasilacz, niebędzie to 100W wtedy ale do tych 50 powinno dotrzeć :D
Back to top
Misiek_19
Post#8 07 Aug 2004 11:43
Składałem ten wzmacniacz jakieś 4-5 lat temu, jeszcze przed Technikum. Całość jest opisana w Radio Elektroniku z 84r. nie pamiętam numeru. Zamiast BDX wstawiłem BDW 83 i 84. Co do płytki to raczej nie pomogę bo gdzieś mi się zawieruszył ten numer RE. Opis w załączniku. Pozdrawiam.
Wzm100W.txt
 Filename:  Wzm100W.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  3.24 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
raven1
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 13 Sep 2004 16:49
Jak by ktoś miał płytke do niego to bym był mu wdzeczny
Back to top
911driver
Post#10 03 Oct 2004 13:20
a czemu nie zrobiles na TDA 7294??
jest prostrze i w miare tanie..
ja mam 2x 100W za 60zł z zasilaniem...
i jak działa :D
Back to top
Misiek_19
Post#11 14 Nov 2004 20:54
stare Radioelektroniki, tak np. od 1980 r.
Back to top
janek11389
Post#12 07 Dec 2004 18:29
Witam! To nie za dobrze, zamiast dźwigać poprzeczkę, to ja obniżasz, chyba, że to tylko dla odprężenia po ostatnim montażu, to mogę zrozumieć.
Back to top
a1018s
Post#13 07 Dec 2004 20:00
odpreżac to sie nie odprezam. Ja robie i montuje te wzmacniacze dla kumpli (dobrze płacą). Robie taki wzmaniacz za tyle ile moze funfel dać kasy
Back to top
janek11389
Post#14 07 Dec 2004 20:07
Witam! No to Ci zazdroszczę, o de mnie nikt nie chce, a trochę mam tego, podeślij mej la na skrzynkę, to Ci wyślę pokazać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 20:07
Back to top
a1018s
Post#15 07 Dec 2004 20:10
Kliknij na moje gg lub na miala
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 20:10
Back to top
PiotrMalek
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 23 Jun 2005 22:27
Mam ksero tego artykułu wraz z płytka jak cos to prosze o kontakt
Back to top
SKT
Post#17 04 Jul 2005 14:56
Co powiedzielibyście panowie o wzmacniaczu gitarowym na układzie STK4048 lub innym z tej serii o mocy koło 100-200W. Może do tego jakieś korektory, przesterowania, fuzzy itd. Może lepiej jednak zrobić go na tranzystorach jakiś, bo mają chyba ostrzejszy dźwięk. Prosze o porady i jakieś schemaciki może.
Dziękuję, pozdrawiam!
Back to top
janek11389
Post#18 04 Jul 2005 15:10
Witam! A no powiemy, że sama końcówka nie wiele ma do powiedzenia, co do jakości i brzmienia, co nie oznacza, że ma być najgorsza, ale na twoim miejscu, to bym się raczej martwił o typ głośnika i przedwzmacniaczy, a reszta to już pryszcz.
Back to top
SKT
Post#19 06 Jul 2005 22:53
To może bym dostał jakieś wskazówki, schematy, porady ponieważ nigdy nie składałem piecyka i nie mam doświadczenia i za dużej orientacji w tych sprawach.
Back to top
janek11389
Post#20 06 Jul 2005 23:18
Witam! W brew pozorom budowa piecyka ni jest taka trudna, tylko musisz wiedzieć, co w ogóle chcesz i najlepiej zacząć od dobrego głośnika, bo to on jest najdroższy i to on wyznaczy pewne gabaryty kolumny, masz tu linka i przeczytaj, pozwoli Ci się zorientować jak do tego podejść.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215412.html
Back to top
SKT
Post#21 07 Jul 2005 22:52
A czy można do tych wszystkich przesterów, przedwzmacniaczy itd. dać inną całkiem końcówkę mocy i o każdej mocy? Chcę zrobić takie piecyk o mocy koło 100W może więcej nawet trochę bo to idzie na estradę i to duuuużą. O głośnik się nie martwię, kupię taki mocny jak będzie trzeba.
Dzięki, pozdrawiam.
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#22 07 Jul 2005 23:12
Najlepsze rozwiązanie to zbudowanie tego wzmacniacza w oparciu o końcówkę mocy wzmacniacza Eltrona 100U.
Back to top
janek11389
Post#23 08 Jul 2005 09:54
SKT wrote:
Witam Chcę zrobić takie piecyk o mocy koło 100W może więcej nawet trochę bo to idzie na estradę i to duuuużą. O głośnik się nie martwię, kupię taki mocny jak będzie trzeba.
Witam! Ja na Twoim miejscu, to bym się jednak troszkę po martwił i po myślał poważnie nad tym głośnikiem, tym bardziej, że chcesz z tym wyjść na dużą estradę, głośnik to poważniejsza sprawa, niż Ci się wydaje i na tym bym się skupił, a potem dopiero nad końcówką.
Back to top
wiktor62
Post#24 09 Jul 2005 07:39
narysowalem plytke do wzmacniacza z poczatku postu, znajduje sie na niej rownierz filtr dolnoprzepustowy dla subwoofera , ktorego schemat jest w dziale audio, tranzystory koncowe zamontowane sa na kantowniku aluminiowym przykreconym nastepnie do radiatora , rezystory emiterowe przylutowane od strony sciezek, numeracja elementow nie odpowiada niestety schematowi , nalezy zadoc sobie odrobine trudu i zlokalizowac je prawidlowo
bdxamp.rar
 Filename:  bdxamp.rar
Download
 Contents:  BDXAMP.PCB
See all...
 Filesize:  15.63 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
janek11389
Post#25 09 Jul 2005 10:35
Witam! Bardzo ładnie z twojej strony, że włożyłeś trud i zrobiłeś płytkę, tylko jak to otworzyć?
Back to top
wiktor62
Post#26 09 Jul 2005 15:09
plytke trzeba otwierac "protelem" albo czyms podobnym co otwiera pliki z rozszezeniem PCB,przy okazji jescze jedna uwaga , kondensatory C7 i C8 przylutowane bezposrednio do nog tranzystorow koncowych, dodam ze oczywiscie nie poprzestalem na narysowaniu , uklad zmontowalem i uruchomilem , nie bylo zadnych problemow wszystko dziala super
Back to top
Misiek_19
Post#27 10 Aug 2005 14:34
Witam ponownie. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnoście tego wzmacniacza na początku, tzn. da się 2 takie końcówki połączyć w mostek? Co należałoby wymienić aby wytrzymały końcówki? Tranzystory końcowe u mnie to BDW 83D i 84D. A mostek pracowałby na głośniku 4Ω. Pozdrawam.
Back to top
karollo19
Post#28 13 Aug 2005 13:05
Witam!!
Czy ktoś otworzył płytkę kolegi wiktor62 w programie to otwierania plików PCB? Ja ściągnąłem z elektrody 2 programy: Protel for Windows i PCB editor. Nie mogę jej otworzyć. Może ktoś by mógł zrobić zrzut ekranu, zapisał w JPG, GIF, BMP i wrzucił tu, albo przesłał na moją skrzynkę: karollo19(malpa)o2.pl
Z góry dzięki
Back to top
Misian@
Post#29 13 Aug 2005 17:18
Właśnie może mógłby kotś ten schemacik wżucić do Acrobata??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2005 17:18
Back to top
karollo19
Post#30 14 Aug 2005 16:13
Witam!
Ściągnąłem Protel 94 z elektrody i już działa.
Zrobiłem płytkę w Paincie. Kolega wiktor62 zrobił 2 błędy na płytce. Duży kondensator elektrolityczny na dole jest (chyba) w złej polaryzacji. Dioda D3 jest podłączona w innej polaryzacji niż na schemacie.
Do czego są te dodatkowe elektrolity na płytce przy tranzystorach T7 i T8? jaką powinny mieć pojemność?
Do radiatora trzeba przykręcić tylko tranzystory BDX...?
Załączam schematy i płytki. Punkty lutownicze można by było trochę powiększyć. Wrzuciłem też gotową płytkę którą można od razu wydrukować na papierze kredowym.
Jeżeli znajdziecie jakiekolwiek błędy to piszczie na forum. Spróbuję jak najszybciej poprawić.
Pozdrawiam!!
Płytki.rar
 Filename:  Płytki.rar
Download
 Contents:  Płytka g...uku.bmp , Płytka z...ami.bmp
See all...
 Filesize:  89.96 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wzmacniacz 4 x 100W (RMS) z pilotem (37)
WZMACNIACZ 2*100W NA TDA 7294 (101)
Wzmacniacz Gitarowy 100W (56)
Wzmacniacz UKF 100W (41)
Wzmacniacz 2 x 100W - prezentacja (57)
Wzmacniacz 100W na MJ1503/04 (10)
Wzmacniacz RF do CB mocy 100W (4)
Wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W (112)
Wzmacniacz 2*100W - jak to zbudowałem (15)
Wzmacniacz 100W 27Mhz 6xIRF520. (10)
Page generation time: 0.294 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
