Renault Megane Coupe 1.6 8v 1997r nie działa dioda immo
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane Coupe 1.6 8v 1997r nie działa dioda immo
Author
Message
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 19:33
Witam Mam problem z Renault Megane coupe 1.6 8v benzyna plus gaz. Samochód stał kilka dni bez użytku Nowy akumlator rozładował mi się, oddałem go na gwarancji podłączyłem inny. Auto nie chciało odpalać nie było iskry migała kontrolka od elektryki z zygzakiem a także nie paliła się dioda od immo. Osuszyłem wnętrze auta wraz z odbiornikiem ir auto odpaliło jednak nadal nie ma kontrolki immo, do tego kontrolka elektryki z zygzakiem zapala się jedynie na chwilę w momencie odpalania silnika.nie działają kierunkowskazy, swiatła awaryjne ogrzewanie szyby tylnej, i oczywiscie nie działa centralny zamek. Prosze o pomoc. Bezpieczniki sprawdzone. Pozdrawiam
Back to top
Doktorr
Post#2 16 Feb 2010 07:13
Re: Renault Megane Coupe 1.6 8v 1997r nie działa dioda immo
Przy spadkach napięcia sterowniki "głupieją" w ich pamięci pojawiają się błędy których w normalnych warunkach niema. Proponuję podjechać do warsztatu dysponującego Clipem i pokasować błędy. Możesz również pojeździć kilka dni i zobaczyć czy wszystko nie wróci do normy. Druga metoda nie zawsze się sprawdza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2010 07:13
Back to top
Motronic
Post#3 16 Feb 2010 07:36
Zalany wodą UCEBIK.
Back to top
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 17:34
Dzięki za info.Pół godziny suszenia UCEBIKU mam za sobą. Ale co z tego skoro dioda od immo się nie zapaliła nadal to samo nie działają kierunki, centralny nie reaguje nie działają światła awaryjne. Chyba raczej chodzi o błędy do wykasowania. Jest moze jakiś sposób na zapalenie diody immo ?
Back to top
karas__82
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 17 Feb 2010 14:32
Czesc mialem ten sam problem w reno po prostu przestal dzialac mi kluczyk ktory nie wylaczal imo i nie otwieral drzwi pozniej starcilem caly prad w samochodzie u mnie pomoglo wyczyszczenie wszyystkich bezpiecznikow pod maska kolo akumulatora i ich wysuszenie bo pod nimi jest dziura do odplywu wody i u mnie po latach sie zapchala i woda spowodowala zwarcie calego ukladu warto to sprawdzic bo ja tez myslalem o wylaczeniu imo ale u mnie na szczecie to pomoglo i sprawdz tez odbiornik podczerwieni bo ja kolo anteny w dachu mialem przeciek ktory tez pewnie nie byl obojetny dla ukaldu pozdro i powodzenia zycze...
Back to top
carrot
Post#6 17 Feb 2010 15:02
Chyba raczej chodzi o przelotki w płytce 2 warstwowej, które zgniły na skutek wody
A obwody wykonawcze w UCEBIC/UCH można sobie włączać za pomocą stosownego testera i sprawdzić czy działają
Back to top
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 17 Feb 2010 19:06
karas__82 pisałeś o bezpiecznikach koło akumulatora. Koło akumulatora mam jedynie niżej komputer. Z Prawej strony mam czarną puszkę z dwoma większymi bezpiecznikami ( czy o nie chodzi?). I po za tym oczywiście we wnętrzu auta po lewej stronie kierowcy pod nadmuchem bezpieczniki tych z kolei jest troche wiecej i są mniejsze od tych pod maską. Moze to wynik nieco innych modeli naszych renaultów.
Back to top
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 18 Feb 2010 18:34
Witam. Wyjąłem UCEBIK i nie zauważyłem jakichkolwiek śladów zalania wodą czy czym kolwiek, jakiegokolweik ze styków. Wziąłem go do domu zobaczymy co bedzie dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Feb 2010 18:34
Back to top
Motronic
Post#9 18 Feb 2010 18:36
Pasowało by podłączyć walizkę XR25 i zrobić pewne testy. Robierałes Ucebika?
Back to top
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 18 Feb 2010 21:39
Nie rozbierałem...
Back to top
tocka
Post#11 18 Feb 2010 23:16
Koledzy mam podobny problem tylko SCENIC 1.9 DCI 2001r.
Zaczęło się od tego,że klientka zostawiła auto na zapłonie z zaciętym rozrusznikiem :cry:, zaprowadziła do mojego znajomego mechanika, który odłączył aku, założył nowy rozruszniki i stacyjkę. Po założeniu klem okazało sie, że nie działa centralny ani z pilota ani z zamka kierowcy. Co sie okazało to jeszcze nie miga kontrolka immo i auto oczywiście zapala na 3s i gaśnie ( immo).
Podłączył CDIFa 2, i sie okazało że immo kluczyk widzi zero błędów :|, ECU to samo.
Oddał auto mi do roboty :D ( pozbył sie zgroba z warsztatu), no i jest zonk, bo połączyłem sie LUNCHEM z tym cudownym pojazdem i to samo, zero jakich kolwiek błędów, kontrolkę immo mogę zapalić zdalnie aby migała ale to wszystko.
Chciałem wyciąć immo ale tu też lipa bez emulatora nie idzie :cry:( czas goni a emu mogę mieć dopiero w poniedziałek)
A teraz do meritum - potrzebuję jeśli ktoś z kolegów posiada schematu podłączenia tego UCEBIKA, jeśli ktoś posiada będę wdzięczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2010 23:16
Back to top
doktor333
Post#12 18 Feb 2010 23:30
Potwierdzam opinię Carrota.Wszystkie te obwody zasilane są przez stałe zasilanie. Spróbuj zasilić skrzynkę przez bezpiecznik jednego z niedziałających obwodów(najlepiej o dużym amperarzu-
szyba,centralny zamek...)Jeśli pozostałe zadziałają usterka tkwi w UCBIC-u.
Back to top
Doktorr
Post#13 19 Feb 2010 06:54
A może przy wymianie akumulatora sypnął się wsad procesora tej magicznej skrzyneczki. (Niedawno odpinałem akumulator, w peugeocie 307 , po założeniu , autko umarło.Okazało się , że sypnął sie wsad w BSI.) Tak czy inaczej pozostaje ci z tym problemem zwrócić się do fachowca.
Back to top
wzz5
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 Post from the author of the topic 19 Feb 2010 07:45
Myslę, że to będzie najlepsze i nieuniknione rozwiązanie. Dzieki za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
renault megane 1997r.nie działają kierunki i lampka czuwania (3)
Renault megane clasicc 1997r światła stop nie działają (8)
Renault Megane Coupe - nie działający klakson (4)
Renault megane coupe 1.6 8v 97 nie pali!! (21)
Immo w megane. Nie działa centralny z kluczyka, a dioda cały czas miga. (16)
Centralny zamek nadal nie działa- renault megane 2.0l trsport z 1997r. (8)
renault megane coupe 16, 8V 1996r (IMMO) (22)
renault megane coupe immo (6)
Renault megane coupe 1,6 1998r - nie wchodzi na obroty (5)
Renault megane coupe 1.6 + gaz brak iskry nie odpala (14)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
