| Author |
Message
Heroses Poziom 20
#1
28 Jul 2004 01:56 HP psc 750 > dziwna sprawa |
Witam mam kombajn j.w. na wyświetlaczu pojawia się napis error c00e0402 (nie wiem co to oznacza) i turn off .....
Wciąż wywala mi kondensator C4 na płytce przy cartrigach.
Urządzenie nie reaguje na inne przyciski tylko on/off.
co może być przyczyną takiej usterki.
Czy ma może ktoś koby dłędów do tego typu urządzonka??
| Back to top |
Google
28 Jul 2004 01:56 |
| Back to top |
AliYO Poziom 16
#2
28 Jul 2004 10:54 Re: HP psc 750 > dziwna sprawa |
System error C00exxxx (x=any number or letter) or C00fxxxx (x=any number or letter)
1. Verify that all packing material is removed from the product and no paper jams exist.
2. Make sure that the front panel insert is securely in place and that all doors or panels of the product are closed.
3. Disconnect the power cord from the HP product, wait 5 seconds, and then reconnect the power cord.
4. If the HP product has been in the cold, unplug the power cord and allow it about an hour to reach room temperature before reconnecting the power cord.
5. The problem can also occur if the white reference strip for the scanner assembly is missing or dirty. For information on cleaning the scanner strip, go to HP document General Cleaning of an HP All-in-One or Fax Product (bpu01831).
to są dane ze strony HP, ale zacznij od rozebrania i dokładnego wyczyszczenia całej drukarni, kiedyś ktoś miał pogobny problem z jakimś OJ G i zaczeła działać po rozebraniu i wyczyszczeniu, dziwi mnie tylko ten kondziołek z karetce, jak masz możliwość to podstaw inną elektronikę. a czy go wywala jak są założone tusze, bez tuszy, czy nie ma znaczenia?
| Back to top |
Google
28 Jul 2004 10:54 |
| Back to top |
Heroses Poziom 20
#3
28 Jul 2004 15:22 Re: HP psc 750 > dziwna sprawa |
nie ma znaczenia czy są tusze czy ich nie ma.
Jak włącze zasilanie to po ok 3 s. zaczyna strzelać ;(
| Back to top |
Google
28 Jul 2004 15:22 |
| Back to top |
Kazik Poziom 22
Joined: 19 Jul 2002 Posts: 1529 Location: Mińsk Mazowiecki
#4
29 Jul 2004 22:35 Re: HP psc 750 > dziwna sprawa |
Jak strzela to najprawdopodobniej masz problem z zasilaniem - sprawdź (w miare mozliwosci) czy napiecie na tym kondziolku nie przekracza znamionowego...
| Back to top |
Heroses Poziom 20
#5
30 Jul 2004 08:11 Re: HP psc 750 > dziwna sprawa |
Napięcie jest w granicach 37V. Zasilacz daje właśnie zbliżone temu napięcie. ( kondensator był na 35V. Nawet gdy podstawiam 63 V to wywala go.)
Jak odłączę całą karetkę to sprzęt idzie dalej. Dopiero w dalszej części procesu spr pokazuje że brak pojemniqw z atramentem.
Czy wie może ktoś gdzie moge qpić taka karetkę albo mniej wiecej ile może kosztować???
| Back to top |
