Kolumny basowe Beyma 18G50
Qbazz 15 Lut 2010 21:02 10316 27
  • Kolumny basowe Beyma 18G50
    Na początku wielkie podziękowania dla ,, Kapitana Planety " za projekt.
    Kolumny sprawują się świetnie. W sobotę grałem na sali 15x30m no i powiem, że świetnie dawały rade. Napędzam to Berkiem EP 2500 choć trochę jest do nich za słaby ( grałem na 75% mocy jak chciałem mocniej to już świecił clip ). Mam w planach DAP 2000. A był bym zapomniał Beymy 18G50 są 4 ohm.
    Kosztorys.
    głośniki 2sz - 740zł
    płyty - 89zł
    wkręty - 40zł
    klej - 30zł
    materiał obiciowy i wytłumienie -131zł
    terminal,rączki,nóżki,narożniki - 156zł
    materiał dźwięko przepuszczalny - 50zł
    Śmiało oceniać i pytać.
    Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50
    Fajne!
  • #2 15 Lut 2010 21:37
    fenders
    Witam. Nareszcie coś Beymy !!! AVE :D Kolumny ładnie wykończone gratuluje !
    Mógłbyś podać wymiary tej paki ? Ciężkie są ? Ciekawi mnie co to za maskownica ? mógłbyś opisać co to jest ( wydaje mi się że jakaś krata drewniana obita materiałem ) ?? Jakie zastosowałeś gniazda, bo nie zrobiłeś foty ? Jak wrażenia odsłuchowe , impuls ? zejście ?
    Pozdrawiam Fenders
  • #3 15 Lut 2010 21:44
    gófer
    Gdzie dostałeś te beymy po tej cenie?
  • #4 16 Lut 2010 08:13
    Qbazz
    Co do maskownicy to zrobię foty i wrzucę jak to wygląda dokładnie. Terminal to 2 x spikon. Jaka waga? W pojedynkę nie da rady tego nosić dlatego zastosowałem po 2 szt rączek z każdej strony, żeby lepiej sie nosiło w 2 osoby. Bass jest dość szybki głęboki.
    A gdzie kupiłem takie tanie głośniki? A więc już odpowiadam. Nie są nowe tylko używane, ale w bardzo dobrym stanie.
  • #5 16 Lut 2010 18:13
    klop07
    Całkiem sensowne paczki. Zrobione z prasowanej wióry 18mm? Jaki litraż netto i jakie wymiary portu jeśli to nie tajemnica :) ?
  • #6 16 Lut 2010 19:28
    Stefan S51
    Także mam subbasy na Beymie SM118 i nie narzekam więc kolega też nie powinien, zdaję sobie sprawę że są one ciężkie prawda?? wiem coś o tym..
    A jaka jest ich moc? tniesz im pasmo crossoverem?
  • #7 16 Lut 2010 19:50
    Qbazz
    Pojemność netto z wzmocnieniami i wkręconą beymą 18G50 ok 178L strojenie ok 43hz materiał 18mm
    D1 --- 809 x 646 2szt
    D2 --- 809 x 470 2szt
    D3 --- 490 x 470 1szt (40mm cofnięty-rant na krate)
    D4 --- 272 x 470 1szt
    D5 --- 610 x 470 1szt
    D6 --- 120 x 290 1szt
    Kolumny napędzam Berkiem EP 2400 i wspomagam procesorem DCX2496.
    Dane głośnika
    http://www.usspeaker.com/beyma%2018G50-1.htm
    To jest mój drugi projekt basów na Beymach. Kiedyś zrobiłem na 15"
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...+beymach&sid=46429e6afa5eac942f076c9136b5a0da
  • #8 16 Lut 2010 20:35
    djpawelo2008
    bardzo ładna i konkretna konstrukcja. Mogę prosić o jakiś opis wykonania maskownicy ? Też chcę zrobić do swoich klocków maskownice z pianki, myślałem nad siatką zgrzewaną z prętów 2,5mm i właśnie tą pianką. Czy taka maskownica spełni swoje zadanie ? Proszę o odpowiedz.
  • #9 16 Lut 2010 20:41
    klop07
    Dobrym sposobem jest montaż takiej kraty na dystansach z PCVki takiej 25-40mm średnicy. Jedynie kratka musi być dosyć drobna lub trzeba zastosować wkręty o większych łebkach ew. podkładki. Następnie na to naklejamy piankę dźwięko-przepuszczalną, całość wygląda przepięknie i rasowo.
  • #10 16 Lut 2010 21:13
    Qbazz
    Jest to krata z prętów stalowych o średnicy 2 mm. A pianka jest przyklejona za pomocą butaprenu.
    Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50 Kolumny basowe Beyma 18G50
    A maskownica idealnie spełnia swoja rolę. Naprawdę jest godna poleceniu.
  • #11 16 Lut 2010 21:21
    klop07
    Jak mocujesz tą kratę do paki i jakiej wielkości są oczka, palec ciekawskiego nie dotrze do membrany?
  • #12 16 Lut 2010 21:34
    Qbazz
    Oczka są 3x3 cm. A jak mocuje? Przykręcam ją do przedniej ścianki w 5 miejscach.
    Zaznaczone na czerwono.
  • #13 16 Lut 2010 21:44
    klop07
    Właśnie chodzi mi o to, że nie widać żeby było kręcone przez front, to że trzyma się to na tych wspornikach to zauważyłem, intryguje mnie jak to jest zrobione dokładnie (wkręty, śruby, kołki ?), że nie widać żądnych łebków z zewnątrz :) Czy może po montażu naklejasz piankę powtórnie?
  • #14 16 Lut 2010 21:44
    djpawelo2008
    A mocowania w kolumnie trapezowej pod kątem z blachy o grubości 1mm wystarczą ?
    I jeszcze jedno pytanko czy ta siatka zgrzewana jest dostępna w większych rozmiarach ? nie będzie problemu np. z arkuszem 105x50cm ? I jakie ceny są tej siatki ?
  • #15 17 Lut 2010 09:50
    Mihas66
    Konstrukcja ciekawa tylko mnie ciekawią gdzie kupowałeś te śrubki a w szczególności te nakrętki co wchodzą w drzewo...
  • #16 17 Lut 2010 14:40
    Qbazz
    W Lesznie są 2 sklepy gdzie idzie kupić takie nakrętki i śruby ibusowe.
    To są nakrętki ,,pazurkowe"
    Najlepiej wygiąć blach w łuk to wtedy będzie bardziej odporna na wygięcia. Ja ma tak zrobione przy moich satelitach. Grubość 1mm raczej wystarczy.
    W Lesznie robią pod zamówienie właśnie takie blachy z okrągłymi oczkami.
  • #17 19 Lut 2010 13:21
    Qbazz
    A teraz ja mam pytanie do was. Jaki końcówkę polecacie mi do tego zestawu bo mój EP 2500 nie daje rady.
  • #18 19 Lut 2010 15:31
    djpawelo2008
    T.amp 2400.
  • #19 19 Lut 2010 16:16
    Qbazz
    Myślałem nad DAP 2000. Ponad 1000W przy 4ohm.
  • #20 19 Lut 2010 18:39
    gófer
    Dap czy T.Amp oba nadadzą się b. dobrze. Berego używasz w mostku czy stereo?
  • #21 19 Lut 2010 19:01
    djpawelo2008
    T.amp posiada 2x 1,2kw rms na 4 ohm.
    I przy tym jest bardzo tani, 1230zł + 20euro za przesyłkę do polski.
  • #22 19 Lut 2010 19:34
    gófer
    Dla obciążonych dwóch kanałów wyjdzie właśnie jakieś 1000wat na kanał, zresztą dap i t.amp to siostrzane końcówki :)
  • #23 19 Lut 2010 20:38
    Qbazz
    Berka używam stereo bo te Beymy są 4 ohm.
  • #24 20 Lut 2010 14:30
    gófer
    A faktycznie, jakby były 8 to wtedy mostek. Bynajmniej zostaje wymiana, a wspomniany T.Amp bedzie dobrym rozwiązaniem.
  • #25 20 Lut 2010 17:08
    Qbazz
    A jeszcze jedno. Planuję zrobić jeszcze 2 takie same basy. No i pytanie zakupić większą końcówkę co będzie miała ok 1600W przy 2 ohm czy np 2 szt tego t.amp?
  • #26 20 Lut 2010 17:17
    gófer
    Zależy ile chciałbyś wydać na tą mocniejszą końcówkę.
  • #27 12 Sty 2012 16:25
    1702163
    Usunięty  
  • #28 15 Sty 2012 17:13
    Qbazz
    Wymiary są podane wyżej. Wytłumiłem to filcem. A jak gra tzn. grało bo już tych kolum nie mam. Dosyć dobrze ale zalecam trochę podkręcić na procesorze.
Promocja -20%
Zamknij
tme
