Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Generally -> Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu?
Author
Message
Jaron20
Poziom 4
Poziom 4
Post#31 03 Aug 2010 18:06
Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu?
A w jakim stanie masz cylinder bo ja też miałem taki sam problem że słabo bił i zmieniłem pierścienie na 75,00 z Link i następnie musiałem zmienić zaworki Link .
Szlifu nie robiłem i teraz bije dobrze.
A co do korbowodów to może stuka na sworzniu w tłoku bo korbowód jest na łożyskach igiełkowych z tego co pamiętam jak rozbierałem swoją sprężarkę.
A co do rzygania olejem z węża to było opisane wczesniej w temacie.
Pozdro :D:D
Back to top
GKS
Post#32 21 Sep 2010 20:56
Dokładnie korbowody są na łożyskach igiełkowych.Koledzy i tu mam właśnie problem na łożysko igiełkowe idzie korbowód potem jest tam jakaś podkładka dystansowa i dopiero pierścień zabezpieczający
Nie mogę dostać tej śmiesznej podkładki możecie mi powiedzieć gdzie to szukać albo jak się nazywa jakiś symbol ?????
Dzięki i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2010 20:56
Back to top
yunivers
Post#33 25 Nov 2011 11:28
Koledzy macie jakiś schemat elektryczny podłączenia tego wszystkiego,pompki,wentylatora,silnika itp.?
Back to top
andre 90210
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 27 Nov 2011 17:43
Witam. Mam pytanie czy ta sprężarka z Ikarusa, przy teoretycznej wydajności 355 litrów przy 1150 obr / min może pracować ciągle? Oczywiście przy wymuszonym chłodzeniu głowicy wodą . Pytam gdyż posiadam takową i chciałbym zbudować na niej kompresor do malowania i piaskowania. Ciekawi mnie w jakim czasie nabije zbiornik 100litrowy po LPG do ciśnienia 8 bar? Zdaje sobie sprawę że zależy to od sprawności sprężarki . Moja jest po regeneracji stary tylko korpus. Proszę Was o pomoc gdyż znacie te sprężarki. Dzięki i pozdrawiam
Back to top
Przepraszamy, ale ta nazw
Post#35 27 Nov 2011 17:57
Jakieś 2.3minuty.
andre 90210 wrote:
czy ta sprężarka z Ikarusa może pracować ciągle?
Może.
Back to top
andre 90210
Poziom 3
Poziom 3
Post#36 27 Nov 2011 18:02
Serdeczne dzięki
Back to top
yunivers
Post#37 28 Nov 2011 23:48
Koledzy słyszałem że te sprężarki występowały w różnych wersjach smarowania,a więc po czym poznać że dana sprężarka od ikarusa ma własne smarowanie a nie pod ciśnieniem,oraz po czym poznać że to sprężarka od ikarusa ponieważ jadę na złom w poszukiwaniu a nie chce aby mi wcisnęli coś innego podobnego do tego :P
Back to top
Post#38 29 Nov 2011 01:17
Po wyglądzie :D
Co do smarowania to i tak są łożyska igiełkowe w wersji smarowanej z magistrali, także robisz odmę (w miejscu zaworka otwieranego krzywką, zamykasz odpływ oleju, nalewasz go do środka i pracuje 100% prawidłowo.
Pojął ?
Back to top
yunivers
Post#39 29 Nov 2011 10:09
Pojął,pojął :D
dzięki....
Back to top
andre 90210
Poziom 3
Poziom 3
Post#40 02 Dec 2011 00:06
Do yunivers jeśli szukasz takiej sprężarki z ikarusa to radze popytać w PKS lub MPK mają jeszcze z rozbiórki autobusów Ikarus , lub zapasy w magazynach sprzedadzą za jakąś stówkę .
Back to top
Jaro250
Post#41 29 Jan 2012 14:12
Witam! Buduję kompresor właśnie na takiej sprężarce i mam pytanie czy zna ktoś oznaczenie lub wymiary łożyska stopy korbowodu nr części z rysunku 34.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2012 14:12
Back to top
andre 90210
Poziom 3
Poziom 3
Post#42 29 Jan 2012 15:23
Do Jaro 250 jeśli chodzi o to łożysko to łożysko igiełkowe . jutro podam ci dokładne jego parametry, a co do sprężarki to jest ona świetna do budowy kompresora.
Back to top
Jaro250
Post#43 29 Jan 2012 23:49
Byłbym wdzięczny nie musiałbym teraz specjalnie jej rozbierać. W tygodniu wrzucę zdjęcia z budowy mojego kompresora.
Back to top
Jaro250
Post#44 13 May 2012 19:04
Kompresor powoli zaczyna nabierać kształtów. Łożyska jakie są w sprężarce Ikarus już wiem ponieważ przeprowadziłem jej remont. Oznaczenia z obrazka:
8 - Simmering 25x35x7
9 - Łożysko kulkowe 6305
34 - Łożysko igiełkowe 35x42x18
Będzie dla potomnych :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2012 19:04
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
