| Author |
Message
Rafciu Poziom 6
#1
15 Feb 2010 22:16 Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witam. Panowie dostałem sprężarkę od dziadka ale niestety niewiem co to za model. Prawdopodobnie z jakiegoś samochodu ciężarowego. Na początku sprężarka spokojnie dawała 10 atm po jakimś czasie okazało sie, że bierze olej więc wymieniłem pierścienie. Ale z biegiem czasu biła coraz mniejsze ciśnienie. Po kolejnym rozebraniu okazało się ze płytki na zaworach są popękane. Chętnie bym je wymienił lecz niewiem od jakiego pojazdu jest ta sprężarka i gdzie mogę dostać takie zaworki. Proszę znawców motoryzacji o porady. Pozdrawiam Rafał
| Filesize: |
137.19 KB |
| Filesize: |
146.68 KB |
| Filesize: |
125.07 KB |
| Filesize: |
129.49 KB |
| Filesize: |
136.33 KB |
| Back to top |
palmotor Poziom 12
#2
15 Feb 2010 23:24 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Sprężarka pochodzi z autobusu Ikarus. Pięknie nałożony silikon :D
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#3
16 Feb 2010 09:31 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedz. Orientujesz się może gdzie mogę dostać do niej płytki do zaworków?Pozdrawiam Rafał
| Back to top |
wodyn Poziom 15
#4
16 Feb 2010 09:57 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Zawory listwowe-www.anset.pl
| Back to top |
Google
16 Feb 2010 09:57 |
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#5
17 Feb 2010 13:32 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Czy ta sprężarka nie ma czasem miec smarowania olejem pod ciśnieniem?
| Back to top |
prologos Poziom 13
Joined: 13 Jan 2009 Posts: 143 Location: Tomaszów Mazowiecki
#6
17 Feb 2010 13:37 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
I chłodzenia wodą ?
| Back to top |
palmotor Poziom 12
#7
17 Feb 2010 13:46 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Sprężarka ta jest łożyskowana tocznie na czopach głównych i korbowodowych. Nie wymaga smarowania ciśnieniowego.
Głowica owszem powinna być chłodzona płynem.
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#8
17 Feb 2010 13:58 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
A do czego jest ten wąż gumowy wystający na ostatnim zdjęciu ze sprężarki?
| Back to top |
palmotor Poziom 12
#9
17 Feb 2010 16:23 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
W oryginale dostawał się tędy olej, który był rozbryzgiwany po skrzyni korbowej i na bierząco spływał do miski oleju silnika. Obecnie zamiast odpływu jest korek i stały poziom oleju. Wąż robi za odpowietrzenie w tym stanie (ciekawe czy nie chlapie olejem przy okazji).
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#10
17 Feb 2010 22:35 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witam. Wymieniłem już płytki w zaworkach. Sprężarka bije spokojnie 10 atm lecz czujnik ciśnienia ustawiłem na 7atm. Gumowy wąż założyłem gdy okazało się że sprężarka pluje olejem z nieszczelnymi zaworami po wymianie płytek na zaworach plucie olejem ustało. Mam pytanie czy mogę zastosować wąż gumowy zakończony zbiorniczkiem np. od płynu hamulcowego w aucie i zalać sprężarkę olejem na full?Ewentualnie czy można zamiast tego zaworku wkręcić poprostu śrubę? Wiadomo że średnica tłoka to 75 mm jakie obroty są dla tej sprężarki optymalne? W obecnej chwili jest założony silnik 2.2 kW. Pozdrawiam Rafał
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#11
17 Feb 2010 22:37 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Jak zalejesz do pełna to będzie miała duże opory. Obroty około 1440.
Ty masz o tyle lepiej, że sprężarka smarowana rozbryzgowe. Ja mam sprężarkę od Autosana H-9 i ma smarowanie ciśnieniowe i muszę dorabiać.
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 22:37 |
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#12
17 Feb 2010 22:45 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Dzięki za odpowiedz. Od jutra zabieram sie do składanie wszystkiego w całość. Mam już przygotowaną małą nagrzewnicę od autosana ok 25 cm x 25 cm podłączę ją pod chłodzenie bloku. Jak skończę zrobię fotki jak to wyszło. P.S zastanawiam się czy obieg płynu chłodniczego sam się wymusi czy podłączyć dla pewnosci małą pompkę od pralki. Pozdrawiam Rafał
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 22:45 |
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#13
17 Feb 2010 23:34 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Wiesz powinien być wymuszony, chociaż były nawet ciągniki bez pompy wody. Nawet to działało. Ale w razie wojny daj tą pompkę. Dużo prądu nie weźmie, a masz gwarancję, że Ci się nie przegrzeje. Tam gdzie masz ten gumowy wąż, to nie wkręcaj śruby. Niech ma odpowietrzenie. Możesz dac zbiornik od płynu hamulcowego i jakos ładnie to wykończyc.
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#14
23 Feb 2010 10:20 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witam. No i mam znów problem. Sprężarka pluje mi olejem:( dorobiłem chłodzenie wodne, zaworki wymienione, pierścienie nowe. Jak rozwiązać problem smarowania? Po kilku minutach pracy pluje olejem i jak się ją wyłączy to strasznie syczy. Może dać już sobie spokój i kupić jakąś sprawną sprężarkę od konkretnego modelu samochodu gdzie smarowanie jest z bagnetem itp? Proszę o porady ponieważ już troszkę kaski i pracy w nią włożyłem i niechcę się poddawac:)
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#15
23 Feb 2010 10:26 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Zrób odpowietrzanie skrzyni korbowej.
Mógłbyś dać zdjęcia chłodzenia?
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#16
23 Feb 2010 16:09 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witam. Dziś wiezorem zrobię fotki to zamieszczę. A jak zrobić to odpowietrzenie skrzyni korbowej? Może jakieś przykłady?
| Back to top |
pasiastty Poziom 11
#17
23 Feb 2010 16:12 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Zamiast tego węza co jest na zdjęciach daj około 10-15cm rurkę stalową, albo gumową i za końcu mały zbiorniczek. Powinno pomóc. ewentualnie większy zbiorniczek. Tylko nie zalewaj go olejem. napełnij sprężarkę wystarczającą ilością i tyle. Na razie nie mam czasu i moja jest tak zrobiona. Nie wiesz może jakie auto ma w miarę małą i ładną chodnicę oleju?
| Back to top |
palmotor Poziom 12
#18
23 Feb 2010 22:22 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
| pasiastty wrote: |
| Zamiast tego węza co jest na zdjęciach daj około 10-15cm rurkę stalową, albo gumową i za końcu mały zbiorniczek. Powinno pomóc. ewentualnie większy zbiorniczek. Tylko nie zalewaj go olejem. napełnij sprężarkę wystarczającą ilością i tyle. |
Dokładnie tak to trzeba zrobić. Rurka musi mieć średnicę wewnętrzną minimum z 8mm (żeby olej mógł spływać z powrotem, pomimo uchodzącego powietrza z przedmuchów na TPC). Wykręć to coś na co jest nałożony ten wąż, w oryginale jest tam zaworek otwierany cyklicznie krzywką, usuń to i przymocuj samą rurkę. Ewentualne inne miejsce do zamontowania odmy to tylna pokrywa łożyska (można dospawać rurkę bo to stal).
| Rafciu wrote: |
| Witam. No i mam znów problem [...] jak się ją wyłączy to strasznie syczy. |
Przyczyna tkwi w zaworkach (konkretnie wylotowych). Być może z czasem się "doklepią". Możliwe że płyta zaworowa się zużyła w miejscu styku z blaszkami, w takim wypadku trzeba szlifować.
| Back to top |
Jaron20 Poziom 4
#19
07 Mar 2010 15:13 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Wie ktoś ile dokładnie oleju wlać do tej sprężarki???
I jeszcze jedna prośba o Zdjęcia od kolegi Rafcia.
DZIĘKI:)
EDIT:
Zrobiłem tak jak palmotor napisał zamontowałem przeźroczysty przewód igielitowy o średnicy 10mm i długości 20cm na końcu zbiorniczek wyrównawczy zmieniłem pierścienie i nalałem 0.8l oleju LUX10 i nic dalej ten sam problem co u Rafcia wywala olej,następnie założyłem sam 10mm wężyk bez zbiorniczka o długości 80cm bo tyle mi zostało i bez rezultatu to samo po ok 1min poziom oleju wzrasta.Co zrobić nalać rzadszego oleju żeby szybciej spływał z wężyka,czy zmniejszyć obroty bo teraz mam 1:1 czyli 1440obr/min,a może po prostu ma wyrzucić nadmiar oleju i będzie dobrze.O co chodzi.
BARDZO PROSZĘ WSZYSTKICH O POMOC!!!
| Back to top |
gocu87 Poziom 11
#20
22 Mar 2010 11:47 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Posiadam identyczną sprężarkę wlałem mu 400ml 15W40 na początku trochę pochlapało i jak do tej pory spokój bije do 12 bar. Mam prośbę wrzuć zdjęcia z nagrzewnicą gdyż muszę dorobić chłodzenie!! po 10 min wrzątek...
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#21
23 Mar 2010 22:44 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witam. Przepraszam Was bardzo za moją nieobecność spowodowaną wyjazdem. Poniżej zamieszczam zdjęcia. Co do chlapania olejem jeszcze nie rozwiązałem problemu. Mam nadzieję że na weekend coś wymyślę i oczywiście dam znać. Pozdrawiam Rafał
| Filesize: |
118.68 KB |
| Filesize: |
142.69 KB |
| Filesize: |
170.32 KB |
| Filesize: |
148.09 KB |
| Filesize: |
139.41 KB |
| Filesize: |
151.15 KB |
| Filename: |
DSC07854.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
645.25 KB |
| Punkty: |
0 |
| Filename: |
DSC07851.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
925.2 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Jaron20 Poziom 4
#22
23 Mar 2010 23:31 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
| Rafciu wrote: |
| Co do chlapania olejem jeszcze nie rozwiązałem problemu. Mam nadzieję że na weekend coś wymyślę i oczywiście dam znać. Pozdrawiam Rafał |
Problem chyba rozwiązany.
Szkopuł tkwi w tym że krzywka czy też złączka do której masz przykręcone oczko z kawałkiem przewodu ma za mały prześwit. Ja dorobiłem złączkę wkręcaną do sprężarki M14x1.5 i z drugiej strony po prostu króciec na węża 16mm, ale myślę że wystarczy 12mm lub 14mm.I co najważniejsze otwór w środku złączki ja rozwierciłem z 6mm tak miałem założone jak kupiłem sprężarkę na max. ile się dało 9 czy 9.5mm nie pamiętam dokładnie i pomogło na końcu dałem mały zbiorniczek wlałem 400-450ml oleju i jest OK.Nie wyrzuciło mi ani kropli,tylko mam inny problem bo bije mi tylko 7atm. według mnie zaworki nie wiecie czasem gdzie tanio kupić myślałem o tym http://www.anset.pl/zaw_spr.php ale dzwoniłem i babka mi mówi że tylko na fakturę.
Jak macie namiary to dajcie znać.
Dzięki
| Back to top |
romoo Poziom 25
#23
27 Mar 2010 01:02 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
A jaki koszt zaworów?
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#24
27 Mar 2010 09:22 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Mi w tym sklepie powiedziano przez telefon, że 9 zł/netto sztuka.
| Back to top |
gocu87 Poziom 11
#25
27 Mar 2010 10:27 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Kolego Rafciu a z czego wykonałeś pompkę do wody??
| Back to top |
Jaron20 Poziom 4
#26
27 Mar 2010 11:16 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
| gocu87 wrote: |
| Kolego Rafciu a z czego wykonałeś pompkę do wody?? |
To jest pompka z pralki automatycznej.Też Taką potrzebuję na złomie niema a nowa 50zł najtańsza.
EDIT:
Zamówiłem zaworki założyłem i bije 9 atm może nawet więcej ale nie sprawdzałem,ale po nabiciu 9 atm głowica jak wrzątek, myślę nad założeniem pompki i chłodnicy jak Rafciu ale zastanawiam się też nad chłodzeniem powietrzem na przykład z wentylatora z zamrażarki lub okapu. I jeszcze jedno nie wiem jak uszczelnić gwinty bo teflon który założyłem na początek jest nie szczelny i mam ubytek 1atm przez 24 godziny.
Co wy na to???
| Back to top |
Rafciu Poziom 6
#27
10 Apr 2010 15:48 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Witajcie
Przepraszam za nieobecność:))Co do chłodzenia mam wykonane z nagrzewnicy od autobusu. Pompka z pralki. Co do chłodzenia próbowałem z powietrzem ale skończyło się to na wymianie pierścieni ( 60 zł za kpl). Gdzieś mam na zbyciu taką pompkę jeśli jesteś zainteresowany napisz man11(malpa)o2.pl. Pozdrawiam
Rafał
| Back to top |
Jaron20 Poziom 4
#28
10 Apr 2010 19:55 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Pomkę z pralki nabyłem za 5zł :) :)na szrocie zbiornik płynu też mam tylko teraz mam problem z nyplami które się wkręca do głowicy jakiś śmieszny gwint M30x1,5 a dorabiać się nie chce!! Czekam i szukam może gdzieś dopadne.
| Back to top |
elektryku5 Poziom 21
Joined: 16 Feb 2009 Posts: 1490 Location: Górny Śląsk
#29
10 Apr 2010 22:47 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
Co do uszczelniania dobre są konopie posmarowane butaprenem. (sposób stary ale dobry)
| Back to top |
polmen Poziom 4
#30
28 Jun 2010 21:05 Re: Co to za sprężarka? Od jakiego samochodu? |
wiem że temat ma już 3 miesiące, ale nie ma zbyt wiele o tych sprężarkach w internecie...
mam problem... moja sprężarka bije do 8 atmosfer, ale zajmuje jej to okrutnie dużo czasu... nabicie do pełna zajmuje nawet 10 minut, a mam taką butlę jak rafcio... w dodatku rzyga mi z węża olejem strasznie...
tak więc muszę zrobić mały szlif, jednak z pierścieniami słabo, bo wiadomo, to ikarus, więc części jak na lekarstwo... znalazłem takie pierścienie, jednak nie mam pewności czy aby na pewno są OK. czy po szlifie i wymianie pierścieni muszę zmieniać tłok?
i co z korbowodami? bo sprężarka stuka jakby miała luz między korbą a wałem.
| Back to top |
Google
28 Jun 2010 21:05 |
| Back to top |
