Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti
marian133 15 Lut 2010 23:10 9341 20
  • Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti
    Witam, przedstawiam konstrukcję odsłuchów scenicznych złożonych na zamówienie dla JMZ.
    ZAŁOŻENIA:
    Małe gabaryty, wysoki SPL, paczki które nie koniecznie muszą grać basem który trzęsie ścianami, kąt nachylenia mniejszy niż 45*, wykończenie "pro".
    OBUDOWA:
    Projekt obudowy podobny do odsłuchów Turbo sound, zmienione zostały niektóre wymiary ale kąt nachylenia został taki sam, czyli 35*. Obudowa ze sklejki liściastej wodoodpornej o grubości 12mm, sklejana i skręcana wkrętami, wyszpachlowana i pomalowana Nitromalem. Na front założona krata i bulpren. Od spodu znajdują się 2 gniazda speakon neutrik i dwie "płozy". Obudowa ma litraż + - 30-40L i jest strojona na +- 40Hz. Dlaczego mniej więcej? Obudowa miała być jak najmniejsza, ale litrażem dostosowana do dwóch głośników 12", które, jak już każdy wie nie grają niskim basem. Strojenie jednak zostało tak dobrane żeby zestroić paczkę w taki sposób, aby nie wydobywało się z niej nieprzyjemne "buczenie" (dobranie odpowiednich kanałów było problemem z racji miejsca na froncie),dlatego (czego na zdjęciach nie widać) zastosowana została tylko jeden, lecz większy kanał br.
    Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti
    GŁOŚNIKI:
    2x GDN-30-400-8-se STX-a i driver D220ti Selenium'a.
    ZWROTNICA:
    Na razie policzona na kalkulatorze i na tymczasowej płytce. Jak tylko podłączę mój sprzęt pomiarowy to na żądanie JMZ mogę zrobić pomiary.
    WRAŻENIA ODSŁUCHOWE:
    W domu nie mogłem tego posłuchać bo nie miałem odpowiedniego wzmacniacza ani czasu. Pierwszy swój koncert odsłuchy miały kilkanaście godzin po złożeniu do kupy, dokładnie ten: http://www.youtube.com/watch?v=anGmvreJNDQ Cóż mogę powiedzieć :) Założenia zostały spełnione w 100%,gra dobrze i SPL ma bardzo wysoki, jednocześnie na scenie prezentuje się znakomicie :) Może niech coś JMZ jeszcze doda od siebie.
    KOSZTORYS:
    Coś koło 2.000zł (tutaj niech JMZ policzy dokładnie)
    Foty:
    Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti Odsłuchy sceniczne na 2x GDN-30-400 + d220ti
    Moderowany przez joy_pl:
    Fajne!
  • #2 16 Lut 2010 00:08
    PKDeath
    2000 zł za jedną sztukę, czy za ile? Bo po zdjęciach się zakręciłem, czy zrobiłeś za te 2k jeden odsłuch, czy cztery ;)
    Też na jednym zdjęciu odsłuch jest czarny - to kolor podkładu, czy czego?
    Wyfrezowałeś ten otwór na uchwyt? Wygodny jest?
  • #3 16 Lut 2010 00:23
    marian133
    Poziom 37  
    -około 2.000zł za dwie sztuki
    -on jest niebieski,takie po prostu zdjęcie wyszło ciemne (chyba że mówisz o tych dwóch ostatnich zdjęciach czarno-białych) ;)
    -jest frezowany i bardzo wygodny...chyba,że podnosisz odsłuch za jedną rączkę,to wtedy nie bo odsłuch trochę waży.
    Na zdjęciach widać 2 odsłuchy składane przez Bociana90,one są na 1x12" i driver,można poznać je po gnieździe na boku. Ja zrobiłem 2 sztuki,teraz jest komplet czterech monitorów.
  • #4 16 Lut 2010 12:42
    PKDeath
    http://obrazki.elektroda.net/89_1266271565.jpg
    Tu jest niebieski?:D No spoko ;) W każdym razie gratuluje konstrukcji - nie wiem czy w przeciągu paru miesiąców nie będę sam składał podobnego zestawu, dlatego na pewno mnie zainspirowałeś:)
    Jeszcze mógłbyś podać dokładniejsze wymiary obudowy?
  • #6 18 Lut 2010 13:20
    djpawelo2008
    bardzo ładna i przemyślana konstrukcja.
    Mam kilka pytań dotyczących lakieru jak i maskownicy z pianki.
    Jaki pistolet został wykorzystany do wykończenia paczek i czy natrysk był wykonywany samą farbą, czy może było coś z nią mieszane?
    I druga sprawa, mógł bym prosić o jakieś szczegóły wykonania takich maskownic ? Jak najładniej i najlepiej zamocować taką piankę ?
    Dziękuje z góry za odpowiedz.
  • #7 18 Lut 2010 14:32
    marian133
    Poziom 37  
    Pierwszy pistolet normalny do pokrycia całości farbą potem drugi to pistolet do baranka. Farma była rozcieńczana rozpuszczalnikiem nitro (jeśli chodzi o pierwsze malowanie całości to standardowo jak przy każdym malowaniu),a jeśli chodzi o natrysk struktury to nie za mocno żeby za szybko farba się nie "rozjeżdżała" na powierzchni.
    U nas do kraty jest mocowana na klej kontaktowy,np. butapren. Trzeba pamiętać o nie przyklejaniu na obrzeżach paczki tam gdzie są śruby mocujące kratę. Bulpren docinamy o jakieś 2mm za duży z każdej strony po to żeby się "trzymał" na obrzeżach tam gdzie nie ma kleju. Bulpren to zwykła (no może nie tak całkiem zwykła) gąbka więc trzeba ją tak traktować.
  • #8 18 Lut 2010 16:50
    Red_99
    A powiedz jeszcze jaka krata jest zastosowana i gdzie ja mozna dostac.
  • #10 18 Lut 2010 22:08
    bocian90
    Spoko, dobra robota.Tylko trochę niechlujnie polakierowane.Aha no i chyba schemat zwrotki powinien wyglądać tak:
  • #12 19 Lut 2010 12:53
    kapitan planeta
    na jakiej częstotliwości zrobiłeś podział ?
  • #14 19 Lut 2010 13:15
    kapitan planeta
    No to trochę bez sensu bo cięcie jest grubo poniżej bandpassu tubki a dwa że driver też tak nisko nie gra myślę że wiele lepszy efekt był by przy cięciu koło 1,7-2k
    w sieci możne znaleźć że ta tubka gra do 1,2k ale to bajka 1,5-1,7 to minimum krytyczne dla takich tubek bo przy tych F zaczyna się dla nich kolano
    a czym wygłuszyłeś interior?
    ogólnie na zdjęciach wyglądają bardzo ładnie
    a i jeszcze jedna mnie zastanawia rzecz przecież używasz frezarki ... dlaczego otwory na głośniki jakieś są takie nie okrągłe ?
  • #15 19 Lut 2010 13:16
    JMZ
    Cięcie jest bliżej 1,4kHz i można pokombinować, bo fakt ze z tą tubką mierzony nie był, z inną ten Selenium schodził spokojnie poniżej 1,4kHz bez znaczącego spadku spl.
    Tyle wyszły mniej więcej, nie ma sensu bawić się w szczegóły i czarować się, że może "20 zł" taniej było - lepiej dla potencjalnych majsterkowiczów, żeby podana kwota kalkulowana była realnie z kosztami niezliczonych przesyłek, spalonego paliwa zakupu masy 'drobnych' elementów czy narzędzi nie wspominając już o poświęconym czasie (nawet na jeżdżenie).
  • #16 19 Lut 2010 13:26
    marian133
    Poziom 37  
    możesz pisać po polsku?
    Mogłem,ale co to robi? jaka jest różnica wycinania otworów pod głośnik frezarką czy wyrzynarką w efekcie końcowym? Żadna prawda?
  • #17 19 Lut 2010 13:47
    kapitan planeta
    czym wygłuszałeś wnętrze .... gąbką watą wełną może jakąś kombinacją rożnych materiałów jak wiesz każdy materiał tłumi inne częstotliwości a w głośnikach średnio tonowych ma to kolosalne znaczenie
    różnica numer jeden jest taka że frezarką wycina się idealny okrąg o idealnej średnicy a druga, że 15 razy szybciej i łatwiej do tego bez szczepienia sklejki, jak zauważyłeś sklejka lubi sie szczerbić gdy tnie sie wyrzynarką w poprzek włókien... ale widzę że dobra sugestia powoduje u ciebie reakcje obronną albo takie mam tylko wrażenie
    osobiście uważnam że w tym fachu frezarka i piła stołowa tnąca pod kątem to dwa najważniejsze sprzeta wyżynarka przydaje sie w ostateczności
  • #18 19 Lut 2010 13:50
    marian133
    Poziom 37  
    Watoliną. Nie sądzę żeby JMZ zgodził by się żebym robił testy z wytłumieniem,trzymał jakiś czas odsłuchy u siebie i testował gąbeczki,owieczki itp. ...nie moje więc nawet o tym nie myślałem.
    różnica numer jeden jest taka że frezarką wycina się idealny okrąg o idealnej średnicy a druga, że 15 razy szybciej i łatwiej do tego bez szczepienia sklejki... ale widzę że dobra sugestia powoduje u ciebie reakcje obronną
    Na razie nie mam przyrządu do wycinania okręgów frezarką i nie mam parcia żeby go zmajstrować. Reakcja obronna? po prostu nie rozumiem takich "audiofilskich" sugestii że wszystko jest ok do puki ktoś nie zobaczy pewnej rzeczy która tak na prawdę nie ma znaczenia.
  • #19 19 Lut 2010 14:57
    djsebartus17
    Muszę przyznać, ze pomysł ciekawy i godny zainteresowania.
    Jak monitorki zachowują się pod mic'ami superkardioidalnymi jak beta58, która fizycznie wymaga ustawienia monitorów pod katem, oraz przy jakiś pojemnościach.
    Pojawiają się jakiś charakterystyczne górki czy sprzężenie pojawia się równo na paśmie po wstępnej standardowej eq.
    pzdr
  • #20 19 Lut 2010 23:42
    JMZ
    Nie do końca rozumiem kwestię z kątem ustawienia monitorów.
    Jeśli możesz sprecyzuj pytanie.
    Póki co (o dziwo) nie mamy z nimi większych problemów, możliwe że warto będzie pokombinować jeszcze z punktem podziału czyli zwrotnicą, ale to kwestia odsłuchów i pomiarów, na które tak naprawde jeszcze nie było czasu.
  • #21 20 Lut 2010 02:29
    djsebartus17
    chodzi o to, że mikrofony kategorii superkardio ze względu na swoją charakterystykę sprzęgają się dużo łatwiej w prostopadłym ustawieniu monitora w stosunku do mik'a.
Promocja -20%
Zamknij
tme
