Windows 7 i automatyczne polaczenie internetowe
ronnie89 16 Lut 2010 14:28 7499 4
  • #1 16 Lut 2010 14:28
    ronnie89
    Witam!
    Posiadam windows 7 32bit oraz internet NETIA.
    W jaki sposob moge zrobic zeby po uruchomieniu komputera automatycznie laczyl mi sie z internetem?
    Zrobiłem takie cos:
    @echo off
    rem ping -n 20 127.0.0.1 >nul
    rasdial "Netia" "nazwa uzytkownika" "haslo"
    i dałem to AUTOSTART ale niestety nie dziala. Okienko dos uruchamia sie i po chwili znika a internet nie włącza sie ale gdy sam uruchomie te wiersze polecen zapisane w formacie .bat to wtedy juz polacza sie.
    Moze mi ktos z tym pomoc albo zna inne "latwiejsze rozwiazanie"?
    Pozdrawiam!
  • #2 16 Lut 2010 16:28
    entermen
    Zainstalować sterowniki do modemu.
    We właściwościach połączenia sieciowego wpisać login i hasło.
    Zaznaczyć, żeby "Nie monituj o hasło" (tak jest w xp tu pewnie podobnie).
    Jeśli instalowałeś modem zgodnie z instrukcją to na pulpicie powinieneś mieć ikonkę połączenia sieciowego.
    Jeśli zastosujesz się do mojej rady wyżej to wystarczy kliknąć na nią 2 razy i w zasobniku systemowym powinien ci się pojawić dymek z szybkością łącza.
    Jak dodasz to połączenie do autostartu to też powinno działać, z tym, że w modem połączy się prawidłowo jeśli dwie kontrolki świecą ciągle na zielono. Czasem może być tak, że system wcześniej uruchomi to połączenie przy starcie niż modem zdąży się zsynchronizować (migające kontrolki) i wyskoczy ci błąd.
    Możesz użyć programu Auto connect i dodać to połączenie.
  • #3 16 Lut 2010 19:53
    ronnie89
    jesli chodzi o to, to teraz mam tak z tym plikiem ".bat" jak jego wlacze to tez sie laczy ale mi chodzi tak jak pisalem o "AUTOMATYCZNE POLACZENIE INTERNETU" :)
    Program Auto connect nie chodzi na windows 7.
    #4 16 Lut 2010 20:40
    wlw_wl
    Prawdopodobnie z autostartu uruchamia się za wcześnie.
    Dodaj w w pliku .bat opóźnienie na początku programu:
    Code:
    @echo off
    SLEEP 10
    Poeksperymentuj z parametrem SLEEPa i powinno śmigać.
  • #5 16 Lut 2010 21:15
    ronnie89
    Code:
    @echo off
    SLEEP 10
    Chodzi:) tylko zamiast 10s musialem dac 20 i jest juz ok:)
    Dzieki:)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
