Opel Vectra C16NZ po wymianie sondy na nową wskazuje kod 13.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Opel Vectra C16NZ po wymianie sondy na nową wskazuje kod 13.
Author
Message
riccok
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 17:22
Witam Forumowiczów. Przejrzałem wszystkie interesujące posty i choć temat się powtarza to jednak takiego przypadku nie znalazłem, a mianowicie: silnik uruchamia się dobrze po osiągnięciu pewnej temperatury załącza się lampka "check- engine" i już nie gaśnie po wyłączeniu silnika i ponownym bezproblemowym uruchomieniu i przejechaniu kilkuset metrów ponownie włącza się lampka z "piorunkiem", odczytany kod usterki to 13 czyli brak zmian napięcia z sondy. Silnik to C16NZ z 1992r.
Przy zapalonej lampce pracuje płynnie podczas jazdy i na wolnych obrotach. jeżeli może ktoś poradzić co z ty fantem zrobić to z góry dzięki i długotrwała wdzięczność. Ja podejrzewałem uszkodzenie sondy bo to najprostsze, ale tak nie jest kupiłem sondę i problem występuje nadal .sprawdzałem napięcie podczas pracy wynosi 0,2-0,9v. Przy palącej się lampce checka silnik pracuje poprawnie t.z przyspiesza bez zadławień i wolne obroty w normie (bez obrotomierza), zapala bez problemu. Po ponownym uruchomieniu silnika lampka checka gaśnie i po przejechaniu ok.300m ponownie się zapala i już nie gaśnie.
Odczyt kodu to 13 silnik bez gazu typ C16NZ.
PROSZĘ O LOGICZNE WYTŁUMACZENIE ISTNIEJĄCEGO ZJAWISKA. za pomoc dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Feb 2010 17:22
Back to top
Motronic
Post#2 16 Feb 2010 18:11
Re: Opel Vectra C16NZ po wymianie sondy wskazuje kod 13.
Zła sonda. Sprawdzić wygenerowane napięcie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2010 18:11
Back to top
riccok
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 19:45
witam
jakie napięcia mam sprawdzić sonda na wolnych obrotach wskazuje przedział od 0,45v-do 0,87v silnik pracuje ładnie, a kontrolka się zapala tak jakby po włączeniu się termostatu temperatura spada i w tym momencie zapalą się żółta kontrolka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Feb 2010 19:45
Back to top
Motronic
Post#4 16 Feb 2010 20:07
Ooo, to sonda nie osiąga dolnego napięcia. Czy aby z pewnością jest zakupiona prawidłowa sonda?
Back to top
riccok
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 16 Feb 2010 20:20
ale jak zwiększam obroty to schodzi nawet do 0,25v i tak się waha w granicy od 0,20v-do 0,90v myślę że jest dobra .a jeżeli uszkodzony byłby czujnik temp. ten pod korektorem ssącym to by ecu dostawał błędny sygnał i może stąd problem.Proszę o odpowiedź bo bardzo mi zależy na fachowej tezie. Dziękuje !!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel vectra A, c16nz, temperatura silnika (11)
OPEL VECTRA 1.6i C16NZ N Nie Pali (5)
Opel vectra A, 1,6i(C16NZ),problem z zapłonem (5)
OPEL VECTRA 1.6i C16NZ problem (28)
VECTRA C16NZ kod 42 i 33 o co jemu chodzi ?? (9)
Kod 13 - Vectra A - C16NZ (5)
ABC 2.6 po wymianie sondy na nową ten sam problem (12)
Kod błędu 42, Opel Vectra A, 1990r, 1600cm, C16NZ. (4)
zapłon opel vectra a 1.6 silnik c16nz (2)
Opel Vectra A C16NZ - gaśnie na rozgrzanym silniku (4)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
