Jak podłączyć kabel z anteną do zasilacza
marco177 16 Lut 2010 18:36 56838 19
  • #1 16 Lut 2010 18:36
    marco177
    Witam nie wiem jak podłączyć ten kabel do wtyczki zasilacza
    Kabel składa się z jednego głównego drucika- jego wiem, że należy przymocować w środku wtyczki w zasilaczu. Natomiast nie wiem czy pozostałość kabla(owinięte małe druciki) mają być zaizolowane i wtedy je umieszczamy w środku wtyczki zasilacza..
    Myślę, że ktoś już podłączał taki zasilacz do anteny i wie o co mi chodzi..
  • #2 16 Lut 2010 18:42
    genado
    Te druciki to ekran i jego należy podłożyć pod blaszkę mocującą kabel. Ekran nie może stykać się z środkową żyłą.
  • #3 16 Lut 2010 18:52
    marco177
    a gdzie ta blaszka mocująca kabel?
    Czy ekran ma dotykać bezpośrednio do blaszki?-czy ma być izolacja?,-to samo czy ekran ma dotykać podłogi-czyli tej blaszki na dole,,?
  • #4 16 Lut 2010 19:02
    genado
    Ekran nie izolowany ma dotykać górnej blaszki jak i "podłogi". Powodzenia!
  • #5 16 Lut 2010 19:30
    marco177
    Gdy podłączyłem tak, to dioda zasilacza nie świeci się- tak jakby było zwarcie, ale gdzie??
  • #6 16 Lut 2010 20:00
    genado
    Czy dioda świeci, jeśli nie masz podłączony kabel antenowy?. Czy tak samo dobrze masz podłączony kabel do wzmacniacza przy antenie?.
  • #7 16 Lut 2010 20:12
    marco177
    Jeśli odłączę antenę od zasilacza to świeci dioda, w antenie wszystko jest ok.
  • #8 16 Lut 2010 20:29
    genado
    Zwróć szczególną uwagę na staranne ułożenie drucików ekranu. Jeżeli masz możliwość odłącz kabel od puszki ze wzmacniaczem przy antenie i wtedy sprawdź czy podłączenie kabla do wtyczki z zasilaczem też powoduje zwarcie.
  • #9 16 Lut 2010 20:35
    irek19
    Poziom 33  
    A antenę zostaw w spokoju.
  • #10 17 Lut 2010 10:26
    marco177
    Jednak wina była w kablu doprowadzającego antenę,,
  • #11 17 Lut 2010 10:41
    NetBajt
    Zazwyczaj wina lezy w tych dwóch drucikach antenowych,trzeba je odpowiednio ułożyc i dopiero wtedy zakręcić blaszkę-o czym mowa w powyszych postach.
  • #12 06 Maj 2010 16:50
    adimp
    Poziom 8  
    mam podobny problem, zasilacz "swieci" gdy kabel NIE jest wpiety do gniazdka od ANTENY, natomiast gdy podlacze kablem jednoczesnie ANTENE i TUNER w tym momencie gasnie dioda na zasilaczu. co moze byc tego przyczyną? grzebalem troche i zauwazylem ze przy podlaczonym w obie strony kablu dioda na zasilaczu sie swieci gdy ekran, te male druciki, nie dotykaja plytki ani mocowania, natomiast gdy tylko ekran dotknie plytki, dioda natychmiast gasnie. mam w pokoju gniazdko od anteny zbiorczej calego bloku i nie jestem w stanie sprawdzic instalacji antenowej na dachu. zasilacz 12V za "dyszke"
  • #13 06 Maj 2010 17:56
    genado
    Czy aby ta antena posiada wzmacniacz zamontowany przy samej antenie? Czy samo podłączenie kabla do wtyczki zasilacza (bez włożenia do tunera) już powoduje gaśnięcie diody?
    Poprawiłem. [SP5ANJ]
  • #14 06 Maj 2010 18:20
    adimp
    Poziom 8  
    Tak, juz samo podlaczenie kabla polaczonego z antena do zasilacza powoduje gasniecie diody. na temat anteny niestety nie wiem nic
  • #15 06 Maj 2010 22:26
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Ten wynalazek NIGDY nie zadziała!:D
    To jest instalacja zbiorcza i ona jest już zasilana!
    Post poprawiłem. [SP5ANJ]
  • #16 06 Maj 2010 22:32
    yanusch
    Może ja źle rozumuję ale ty chcesz podłączyć zasilacz do zbiorczej?
    A skąd taki pomysł?
    Łączysz gniazdo zbiorczej prosto z tunerem i wszystko gra, no chyba że zbiorcza jest zepsuta, albo wkładka UKF jest na stare pasmo.
    Ale z tym to już do administratora budynku.
  • #17 07 Maj 2010 07:08
    Iceman31
    A skąd taki pomysł?
    No właśnie.... skąd taki pomysł?
    Bo początkowo myślałem, że masz antenę "siatkową" na dachu i nie wiesz jak to podłączyć ale chyba kolega którego cytuję jest bliżej Twojej mysli technicznej....
    Przy siatkowej owszem... podłacząsz ten "drucik" do płytki we wtyczce a te "druciki" na około kabla czyli ekran dokręcasz blaszką która jest zaraz przed płytką jak kabel wchodzi we wtyczkę.
    Tyle, że to robisz mając wspomnianą antenę siatkową a nie zbiorczą.
  • #18 07 Maj 2010 11:52
    adimp
    Poziom 8  
    jestem szczerze zielony w tych sprawach i myslalem ze taki wynalazek cos da w sytuacji gdy czysto podpiety kabel wogole nie daje mi zadnego sygnalu poza radiowym i glosem bez obrazu w przypadku kanalow TV
  • #19 07 Maj 2010 22:06
    yanusch
    Napisz może jaki tuner chcesz podłączyć do anteny. Ja myślałem, że jakiś radiowy. Skoro piszesz, że sygnały radiowe masz prawidłowe, to zostają telewizyjne. Bo innych sygnałów w standardowych zbiorczych nie puszczano.
    Co dokładnie rozumiesz pod pojęciem
    . To znaczy, na wszystkich odbieranych programach masz tylko fonię, a wizji wogóle?
    Od kiedy tak masz, czy przedtem było prawidłowo, czy tv jest na pewno sprawny?
  • #20 09 Maj 2010 09:24
    genado
    Kolega "yanusch" ma chyba rację. Sprawdź TV: podłączając do gniazda antenowego kawałek drucika, powinien pojawić się jakiś obraz, choć marnej jakości. Wina może leżeć po stronie odbiornika. Oczywiście zasilacza nie możesz podłączyć do zbiorczej anteny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
