Blaupunkt car 300 SAFE instrukcja
28 Lip 2004 12:18 140128 31
  • #1 28 Lip 2004 12:18
    Usunięty
  • #2 28 Lip 2004 12:52
    edziu
    Poziom 29  
    a masz kod
    właczamy zapłon i przed włczeniem trzymac przycisk AS trzymac aż usłyszysz beep i na wyświetlaczu pojawi sie 10 ---- wpisujemy kod i zatwierdzamy AS
    jak masz kreski to kod wpisjemy za pomoca kalwiszy 1234
  • #3 13 Sie 2004 22:46
    ireczek
    Ja tak zrobiłem - 3 razy zadziałało (poza tym, że miałem zły kod) potem musiałem wyjść z samochodu więc wyłączyłem wszystko. Po powrocie, po powtórzeniu procedury wyświetla mi się 7 SAFE i nic się dalej nie dzieje a powinno się zrobić 7 ---- Co za diabeł ??
  • #4 14 Sie 2004 00:40
    edziu
    Poziom 29  
    musisz poczekać i pojawi sie 7 ----
  • #5 14 Sie 2004 15:03
    PLASTUS
    MAM PODOBNY PROBLEM ALE PODANA PROCEDURA NIE DAJE EFEKTU. PRAWDOPODOBNIE WIELE RAZY BYŁ WPISYWANY BŁĘDNY KOD.MOŻE TRZEBA ODCZEKAĆ JAKIŚ CZAS?
    zapoznaj sie z regulaminem Forum-patrz zasady pisania postów CAPSLOCK
    PICIA
  • #6 16 Sie 2004 13:04
    ireczek
    Potwierdzam - trzeba poczekać. Jeśli wpisujesz od razu kilka razy kod, to X---- pojawia się od razu. Jeśli wyłączysz wtedy samochód, to w przypadku 7 SAFE trzeba czekać ok. 15 minut !! Na szczęście okazało się, że miałem prawidłowy kod, ale tak na marginesie, na tych kartach z kodami jest tak niejasno napisane, że łatwo się pomylić.
    Dla zainteresowanych - udało mi się znaleźć polska instrukcję do CAR300.
    http://inmark.fm.interia.pl/pliki/car300pl.zip
    Pozdrawiam Wszystkich
    Irek
  • #7 19 Lis 2004 18:55
    snopik
    Potwierdzam metode na wipsanie kodu. U mnie zadzialala tylko mam inny problem .Radio mi jzu dziala tylko z na wysietlaczu gdzie powinna byc wyswietlana fala radiowa nie pisze nic a na poczatku wyswietla napis "CODE" prosze o pomoc. Z gory dziekuje pozdrawiam
  • #8 19 Lis 2004 19:03
    Przemyslaw
    Zakładając, że z wyświetlaczem i podłączeniem go do radia wszystko w porządku, może być problem z ustawieniem typu wyświetlacza (DIGIT 8 lub DIGIT 10). Zmieniamy trzymajac do skutku klawisze 2+4 przy włączonym radiu - az na wyswietlaczu pojawi sie wymagany parametr.
  • #9 19 Lis 2004 19:07
    KKK
    Niezupełnie tak, ale jak poszukasz DIGIT8 w wyszukiwarce elektrody to napewno znajdziesz.
  • #11 20 Lis 2004 00:09
    snopik
    Probowalem uzywac klawiszy 2+4 , 4+6,3+5 ale zaden nei poskutkowal :( uslyszalem BEEP ale zadnych zmian na wyswietlaczy. A co do podlaczenia to nie jestem na 100 % pewien czy jest prawidlowo wszystko. Moge prosic o wskazowki na co mam zwrocic uwage zeby sprawdzic czy wyswietlacz jest dobrze podlaczony ?? bo ja tego radia nie montowalem Z gory dziekuje pozdrawiam
  • #12 20 Lis 2004 00:14
    KKK
    Nie opowiadaj, że nie znalazłeś, ale niech będzie..
    Włączasz zapłon (ew. również radio jeśli się samo nie włączy)
    Wpisujesz kod
    Wyłączasz radio (nie zapłon)
    Trzymając 3+5 lub 4+6 włączasz radio aż pojawi się DIGIT8
  • #13 20 Lis 2004 23:07
    snopik
    KKK wielkie dzieki wszystko juz dziala. Twoja porada zaskutkowala. Mam jeszcze jeden problem bo prawa zarowka wysietlacza spalila mi sie i jak sie do niej dostac ?? jak sciagnac obudowe wysietlacza ?? (Opel Corsa B) Dziekuje za pomoc pozdrawiam
  • #14 04 Lut 2005 12:45
    rafallogi
    Nabyłem opla i posiada on CAR 300, aby trochę poznać obsługę tego radia zacząłem trochę szperać po forum i co się okazuje:
    Po wyjęciu akumulatora i ponownym wsadzeniu moje radio nie woła żadnego kodu tak jak inne car 300 i 400, tylko działa normalnie. I właśnie tego nie kapuję.
    Może ktoś mnie oświeci?
  • #15 04 Lut 2005 15:44
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Bo kod jest wyłączony , po porawnym wprowadzeniu kodu i zadziałaniu radia włączono go jeszcze raz z naciśniętym klawiszem AS na wyświetlaczu pojawił się napis CODE i po powtórnym wprowadzeniu prawidłowego nr kodu został wyłączony (włączenie kodu analogicznie jw powtórzyć procedurę - trzeba znać kod)
  • #16 05 Wrz 2006 15:15
    sylwialepko
    Ja tez mam podobny problem tylko u mnie caly czas swieci sie safe i nie da sie nic zrobic dlaczego?:cry:
  • #17 13 Lis 2006 23:16
    banshee333
    Czesc wam.
    Sluchajcie a jak wpisalem maksymalna ilosc zlych kodow i radio sie zablokowalo? co mam zrobic? jest ciagle SAFE i nic nie dziala galka+as itp ... pomocy!
  • #18 21 Lis 2006 10:27
    bubi654321
    Witam, Ja mam jeszcze większą zagwostke. Mam vectre z 99r i blaupunkta car300. Podłączyłem radio do samochodu, ale niestety na wyświetlaczu nie pojawiło się zupełnie nic!! Tzn wyświetlał dalej date i godzine, nie wyświetlał informacji o radiu tak jakby go w ogóle nie widział. Poza tym radio grało zupełnie prawidłowo. Próbowałem tych kombinacji z klawiszami i zmianami trybów wyświetlania, niestety bez skutku. Ostatnio podłączyłem próbnie nowszy model radia car400 i to samo zero informacji na wyświetlaczu. Po ponownym podłączeniu swojego radia ku mojemu zdziwieniu radio milczało jak zaklęte! Mam do niego kod i próbowałem go wprowadzić, ale tak bez działającego wyświetlacza ciężko to zrobić i do chwili obecnej jeżdżąc samochodem słuchał uwięzionej w nim niedawno muchy:))
    Jak się ktoś czuje na siłach to POMOCY!!!
    Pzdr
    tb
  • #19 21 Lis 2006 10:36
    KKK
    Wyświetlacz przełączany jest sygnałem sterowania anteny.
    Jeśli ktoś zamontował wcześniej niefabryczne radio i przeszkadzało mu wygaszanie wyświetlacza po włączeniu radia to prawdopodonie przeciął to połączenie.
  • #20 19 Cze 2007 06:00
    mlipka
    Witam... mam podobny problem jak pozostali ale niestety wczesniejsze wskazowki nic mi nie dały.... Jest napisane ze mam odczekac jakis czas ale.... czekałem juz z 10 godzin a na wyswietlaczu jak było 6safe tak jest, moze ktos cos pomoze ;(
  • #21 19 Cze 2007 08:23
    damiancz
    A zapłon przy tym czekaniu masz cały czas włączony :?: SAFE 6 powinno puścić po 21 minutach
    Jeśli masz włączony zapłon a tak się nie dzieje to pomóc może tylko ;) fachowiec
  • #22 19 Cze 2007 08:55
    mlipka
    tak mam włączony zapłon.... czy pamiec przechowuje ilość ogolnych błedow jakie były wprowadzone czy tylko ostanie 10?? jezeli mam 6 safe to znaczy ze mam jeszcze 6 prob?? czy moze jak wczesniej było kiedys zrobione te 6 błednych prob to juz jest zblokowane ??
  • #23 19 Cze 2007 09:09
    damiancz
    Tak 6 SAFE znaczy że zostało jeszcze 6 prób wprowadzenia kodu , a licznik błędów pokazuje ile zostało jeszcze prób po wprowadzeniu złego kodu , tak że jak wprowadzisz poprawny kod wyświetlacz znów będzie pokazywał SAFE 10.
    Przy SAFE 0 jest pełna blokada , i już tylko serwis :idea:
  • #24 19 Cze 2007 09:33
    mlipka
    dzieki wielkie :) A ja czytam i czytam i wyczytałem ze zeby odblokowac mozliwosc wpisywania to musze zrobic tak...... włączam zapłon naciskam AS i gałe :P robi beeep jest ok wysiwetlacz pokazuje 6 safe... i teraz jak mam postepowac.... zostawiam tak radio dokladnie w takim momencie kiedy jest napisane 6 safe z wlaczonym zapołonem tak długo az pojawi sie 6 ---- ?? czy jak zostawie wlaczony zapłon i radio wlaczone tez odblokuje sie mozliwosc wpisywania kodu?? czy musze wejsc do 6 safe i wtedy sie odblokuje mozliwosc wpisywania??
  • #25 19 Cze 2007 09:35
    damiancz
    Zgadza się dokładnie tak :!: włączasz zapłon , trzymasz AS , włączasz radio trzymając AS , pojawia się się np 6 SAFE i czekasz nic nie naciskając i wyłączając ;) jak pojawią się - - - - wprowadzasz kod zatwierdzasz AS
  • #26 19 Cze 2007 09:36
    mlipka
    no to ostatnie pytanie ile czasu jest dla 6 safe bo tu rozne odpowiedzi widziałem ......
  • #27 19 Cze 2007 09:40
    damiancz
    Przecież już pisałem wcześniej z zapasem 22 minuty (naprawdę 21 i parę sekund)
    Każda następna próba 2 razy dłużej , ostatnia 640 minut
    ;) Wg mnie szkoda próbować więcej jak masz zły kod to jedna próba wystarczy ;)
  • #28 19 Cze 2007 09:44
    mlipka
    ok :) dzieki wielkie zobacz dzis i dam info czy dało rade ;)
    PS co do kodu to jest na 100% dobry bo juz nim je odblokowywałem i dawało rade bez problemu.....
  • #29 13 Lip 2007 16:40
    Przemyslaw
    bubi654321 >> rozwiazales ten problem?
    Ostatnio mialem to samo z dwoma wyswietlaczami. Choc sygnal przelaczania na 100 % pojawial sie na nodze proca pracujacego w wyswietlaczu. Jedyne co sie dowiedzialem, to tyle, ze wyswietlacz ma zablokowana fabrycznie funkcje obslugi radia.
    Pomoze tylko serwis, drugi odblokowany LCD albo... nieliczni koledzy z forum.
  • #30 15 Lip 2007 12:14
    olecki
    gdyby byl LCD zablokowany to by SAFE x nie byloby wogóle widać i mozna zagrac radiem jak sie wpisze kod na czuja natomiast po wpisaniu koda jak LCD sie pusty robi to 4+6 powinno pomóc
