| Author |
Message
ewunia73 Poziom 5
#1
17 Feb 2010 00:49 termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Witam, Mam problem z podgrzewaczem termet 0089. Po bezproblemowym odpaleniu pieca nie jest mi dane cieszyć się kąpielą pod prysznicem dłużej niż minutę.
Po tym czasie piec się wyłącza. Odpalam raz jeszcze i kolejne 20 sekund luksusu. Trzeciego razu nie ma, ponieważ trzeba odczekać ok. 10 minut trzęsąc się z zimna żeby piecyk zapalić-tak jest nagrzany. O co chodzi? Pomocy!!!
Dziękuję za pomoc :)
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 00:49 |
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#2
17 Feb 2010 07:55 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Chodzi o kamień . Podgrzewacz wymaga solidnego przeglądu i czyszczenia . Zaproś serwis.
| Back to top |
szymonjasiu Poziom 15
Joined: 11 Feb 2010 Posts: 223 Location: miasto powyżej 50 k mieszkancow
#3
17 Feb 2010 09:01 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
W Twoim ogrzewaczu nie ma termostatu spalin(TZ), ani czujnika przegrzewu na wymienniku.Za wyłączanie odpowiedzialny jest układ termopara(krótka)-elektromagnes(jedna z tych części może być uszkodzona).Sprawdź czy po zapaleniu palnika głównego płomień pilota(świeczka) równomiernie "opływa"termopare(może maleje i niedostatecznie podgrzewa układ termopary).Jeżeli tak jest pomoże regulacja i ewentualne czyszczenie urządzenia.Nie wykluczam również zakamienienia.Naprawy powinien dokonać ASF.Twój ogrzewacz jest na tyle prosty, że nie powinien sprawić problemu z naprawą osobie znającej tego typu urządzenia.
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 09:01 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
17 Feb 2010 11:33 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Przepraszam że podpinam się pod ten temat , ale po tym co tu przeczytałem mam problem z identyfikacją tego podgrzewacza.
Jeden z kolegów napisał że 0089 nie ma termostatu spalin.
Pomyślałem sobie że zaglądnę do środka i zobaczę o czym piszecie i ...
Teraz to już nic nie wiem , to w końcu jaki to jest podgrzewacz , co to za czujnik i czy ta termopara jest krótka lub po czym ją rozpoznać ?
Gdybym chciał dokupić jakąś część to co mam mówić ?
Bardzo proszę o radę i podpowiedź.
Życzę miłego dnia.
| Back to top |
ewunia73 Poziom 5
#5
17 Feb 2010 13:32 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
| ewunia73 wrote: |
Dziękuję za pomoc :) |
I jeszcze jedno-jakie w przybliżeniu są to koszty? Pytam, bo nauczona smutnym doświadczeniem z wiecznie psującą się pralką, włożyłam w nią tyle/ a raczej w "specjalistę"/, że pewnie kupiłabym sobie nową. Za każdym razem Pan wynajdował coś innego.
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 13:32 |
| Back to top |
darek_wp Poziom 20
#6
17 Feb 2010 15:24 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Na 100% nikt nie powie jakie będą ostateczne koszty - czyszczenie wymiennika raczej nie powinno kosztować więcej niż 100 zł, elementy termopara - elektromagnes - koszt nie powinien być większy niż 150zł. Do tego koszt pracy.
| Back to top |
ewunia73 Poziom 5
#7
17 Feb 2010 18:12 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Dzięki :)
| Back to top |
serwo66 Poziom 16
#8
18 Feb 2010 00:04 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Jak widać na zdjęciu niektóre modele tego piecyka posiadają czujnik spalin. "ewuniu73" w twoim przypadku wystarczy wymienić właśnie ten czujnik i po naprawie, koszt ok 50 zł +robota , ale lepiej pomyśl o nowym piecyku np. termeta ta sama firma i dobre piecyki. Cena na allegro ok 850 zł. i 3 lata gwarancji. Pamiętaj tak jak w starej pralce. Powodzenia.
| Back to top |
ewunia73 Poziom 5
#9
18 Feb 2010 16:38 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Przed chwilą był facet od piecyka. Okazało się, że szlag trafił nagrzewnicę /koszt 240+ za robotę/. Mnie też ... strzelił. No ale cóż, luksus kosztuje...
| Back to top |
#10
19 Feb 2010 07:43 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
To znaczy ,że stwierdził iż starej nie da się wyczyścić ???
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 07:43 |
| Back to top |
ewunia73 Poziom 5
#11
19 Feb 2010 09:54 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
Nagrzewnica była zjarana. Prawie mu się rozpadła w rękach.
| Back to top |
#12
19 Feb 2010 22:02 Re: termet 0089 przegrzewanie się pieca |
No jeśli tak , to faktycznie najlepiej wymienić na nową .
| Back to top |
