| Author |
Message
sliz Poziom 9
#1
17 Feb 2010 16:45 Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Witam, mam problem z wzmacniaczem fera V-150. Problem objawia się charczeniem jednego z kanałów, podczas kiedy drugi gra ok. Sprawdzałem z innymi urządzeniami i wejściami wzmacniacza, zwierałem potencjometr głośności - dalej to samo. Dźwięk na uszkodzonym kanale przy bardzo małej głośności wydaje się być ok, potem charczy coraz bardziej, trzeszczy i przerywa.
Myślę że uszkodzony może być jakiś kondensator... Co dalej zrobić, żeby zlokalizować i wyeliminować usterkę?
| Back to top |
D.J. Slim Poziom 17
Joined: 24 Jun 2009 Posts: 361 Location: Małkinia Górna
#2
17 Feb 2010 20:37 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Zamienic kanały przedwzmacniacza...Ja bym podejrzewał zimne luty, pozdrawiam..
| Back to top |
sliz Poziom 9
#3
19 Feb 2010 17:18 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
kanały zamienione, problem leży ewidentnie juz za przedwzmacniaczem. Do "właściwego" wzmacniacza idą 2 kabelki, jak dam sygnał na czerwony to gra a w zasadzie charczy głośnik podłączony do "złego" kanału, na drugi kanał nieważne skąd dam sygnał gra "dobry" kanał. Biorę się za szukanie zimnych lutów, napiszę później co z tego wyjdzie
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 17:18 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#4
19 Feb 2010 18:43 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Daj Kolego jakieś zdjęcia wnętrza tego wzmacniacza. Przypuszczalnie może być uszkodzony tranzystor w stopniu mocy. Ale jaki tam jest stopień mocy??
| Back to top |
sliz Poziom 9
#5
20 Feb 2010 19:20 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
| bogunio wrote: |
| Ale jaki tam jest stopień mocy?? |
Czy chodzi o te SD337 i SD338 z radiatorami?
Fotki (mam nadzieję, że zawierają to co jest potrzebne;) ):
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#6
20 Feb 2010 22:44 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Zmierz napięcia względem masy na tych 4 metalowych tranzystorach 2N3055 na dużym radiatorze. Musisz zmierzyć napięcia na bazie, emiterze i kolektorze każdego z nich. Wiesz jak są rozmieszczone elektrody w tych tranzystorach?
Wyniki podaj na forum.
| Back to top |
litwin91 Poziom 11
#7
21 Feb 2010 20:53 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
ja tak miałem w R8040 na jednym kanale czym więcej basu dałem tym bardziej charczał a jak były tylko wysokie tony to jakoś grał okazało się ze sterujący był przepalony.Radził bym wylutować i sprawdzić
| Back to top |
D.J. Slim Poziom 17
#8
21 Feb 2010 21:17 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
| litwin91 wrote: |
| ja tak miałem w R8040 na jednym kanale czym więcej basu dałem tym bardziej charczał a jak były tylko wysokie tony to jakoś grał okazało się ze sterujący był przepalony.Radził bym wylutować i sprawdzić |
Bardzo "swojsko" to opisujesz.....Pozatym nie czytasz dokładnie postów i wprowadzasz zainteresowanego tematem w olbrzymi błąd.
Ja bym jednak zaczął od "końca układu"... kup sobie coś do sprawdzania sygnału w torach fonii (Serwisowy Szukacz Sygnału) których to bardzo dużo jest we wszelkiego rodzaju hurtowniach z elektroniką, najczęściej występuje to w zestawach do samodzielnego montażu, prosta rzecz, a cieszy, pozdrawiam..
| Back to top |
Google
21 Feb 2010 21:17 |
| Back to top |
sliz Poziom 9
#9
21 Feb 2010 21:27 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
| bogunio wrote: |
Wyniki podaj na forum. |
Zakładam, że wiem :) Opisałem przy jednym z tranzystorów, jeżeli wiem źle to mnie poprawcie.
tranzystor 1:
K: 58V
E: 25V
B: 25V
tranzystor 2:
K: 58V
E: 27V
B: 27V
tranzystor 3:
K: 25V
E: 0V
B: 0V
tranzystor 4:
K: 27V
E: 0V
B: 0,3V
D.J. Slim, Czy dobrze rozumiem, ten szukacz sygnału jest czymś w rodzaju małego wzmacniacza, który wpinam sobie gdzieś w przewody w których sygnał być powinien, jak sygnał będzie ok to będzie ładnie grało, jak będzie nie ok to będzie charczeć i po tym znajdę sobie uszkodzony element?
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#10
21 Feb 2010 21:49 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Podejrzana jest para: tranzystor 1 - tranzystor 3. Sprawdź teraz z emiterami których tranzystorów Sd337 i SD338(tych z małymi radiatorami) łączą się bazy naszych podejrzanych. Następnie sprawdź czy one są sprawne. Sprawdź też czy sprawny jest podejrzany tranz.3.
| Back to top |
filoy Poziom 4
#11
04 Mar 2010 23:30 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Odświeżam temat.Mam taki wzmacniacz i jest podobnie uszkodzony.Nie charczy ale cicho gra kanał i bardzo się grzeje.Proszę o pomoc w naprawie.
| Back to top |
Google
04 Mar 2010 23:30 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#12
05 Mar 2010 08:28 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
A zrobiłeś to wszystko o co prosiłem Autora tego tematu? Wykonaj wszystkie te pomiary, wyniki podaj tutaj, to wtedy pogadamy.
| Back to top |
filoy Poziom 4
#13
05 Mar 2010 15:59 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
U mnie inaczej wygląda to i nie wiem czy ktoś nie zamontował odwrotnie bo jest inaczej niż u autora wątku.
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#14
05 Mar 2010 16:09 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Czy to Ci przeszkadza wykonać pomiary?
| Back to top |
filoy Poziom 4
#15
05 Mar 2010 17:01 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
A to pomiar.
1
B=24,7V
E=24V
K=44V
2
B=23,5V
E23,1V
K=45,8
3
B=2,2V
E=1,4V
K=22,4V
4
B=0V
E=0,6V
K=23V
Tyle że u mnie są trany inaczej zamontowanie i nie wiem czy faktycznie tak powinno być.Więc nie wiem czy pomiar jest właściwy.
A pomiar zrobiony jest według instrukcji powyżej.
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#16
Musisz teraz znaleźć tranzystory SD337 i SD338 sterujące tymi grzejącymi się 2N3055 i zewrzeć ze sobą ich bazy. Wtedy powinno się przestać grzać i będziemy wiedzieli co robić dalej.
| Back to top |
filoy Poziom 4
#17
05 Mar 2010 17:49 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Gdy zewrę te bazy mam wykonać pomiar?
Faktycznie przestał się grzać. Co dalej?
To by znaczyło że ten jeden jest odwrócony?
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#18
05 Mar 2010 18:22 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Blisko tych tranzystorów są trzy diody z niebieskimi paskami. One powinny być połączone szeregowo. Sprawdź czy są sprawne, ale do tego sprawdzenia musisz wylutować po jednym z ich wyprowadzeń. Jest tez tam potencjometr montażowy (okrągły, duży, stojący) Ustaw go tak,żeby jego rezystancja była najmniejsza. Wlutuj z powrotem diody włącz wzmacniacz i zobacz czy się grzeje. Oczywiście te bazy co zwarłeś rozewrzyj.
| Back to top |
filoy Poziom 4
#19
05 Mar 2010 20:24 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Zworkę zdjąłem.Ustawiłem potencjometr na 0,5ohm.Wy-lutowałem końcówki diod i pomierzyłem.Wlutowałem je i uruchomiłem wzmacniacz.Końcówki nie grzeją się.
Pomiar diod od strony tranzystora sterującego.
1 700
2 706
3 709
Co dalej?:)
Przyznam się.Nie jestem elektronikiem i potrzebuje pomocy tzn by ktoś poprowadził mnie z tą naprawą za rączkę.Będę wdzięczny za wszystko.
Czyli wszystkie tranzystory od tego potencjometru do 2n3035 włącznie do wymiany?
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 20:24 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#20
05 Mar 2010 21:26 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Kolego, co chcesz wymieniać? Właśnie stwierdziliśmy że stopień końcowy oraz sterujący są sprawne.
Ustaw teraz swój miernik na zakres 200mV, prąd stały i wepnij go równolegle do jednego z rezystorów emiterowych(taka sprężynka połączone z emiterem tranzystora mocy) Następnie kręcąc powoli tym naszym potencjometrem ustaw napięcie około 15 do 20mV. Gdy już ustawisz, obserwuj czy samo nie rośnie dalej, w razie czego skoryguj.
| Back to top |
filoy Poziom 4
#21
05 Mar 2010 21:55 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Przepraszam za niewiedzę:(
Czyli czarny z miernika na masę a czerwony do tej sprężynki czyli emitera?
Już wiem jak bo zmierzyłem na dobrym kanale.Problem w tym że potencjometr nie reaguje tzn. kręcę nim od oporu do oporu i nic ani dygnie.
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#22
05 Mar 2010 22:11 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Czarny z miernika na jeden koniec sprężynki, a czerwony na drugi koniec
| Back to top |
filoy Poziom 4
#23
06 Mar 2010 00:15 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Ok już doszedłem jak zmierzyć.Problem tkwi w kondensatorze.Robi zwarcie i nie puszcza napięcia. Chodzi o 100uf/63v
Pomierzyłem z ciekawości inne kondensatory elektrolityczne i okazuje się że i one nie puszczają napięcia.Znaczy że uszkodzone.Odezwę się po wymianie i opisze co zrobiłem bo nie mam takich pojemności pod ręką.Tymczasem dziękuję koledze za pomoc i życzę miłego weekend-u.Pozdrawiam Paweł
| Back to top |
filoy Poziom 4
#24
16 Mar 2010 22:19 Re: Wzmacniacz Fera V-150, charczy jeden kanał |
Jeden kanał gra ciszej.Nie działa na nim żadna korekcja oprócz loudness.Nawet balans nie reaguje
| Back to top |
