| Author |
Message
met1 Poziom 8
#1
17 Feb 2010 15:48 nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru programem "Registry First Aid", zanim zrobiłem czyszczenie ze zbędnych wpisów zrobiłem backup rejestru - tylko jak go przywrócić skoro nie mogę się zalogować żeby uruchomić ten program?
po zalogowaniu na sekunde włącza się pulpit i od razu następnuje wylogowanie - i tak w kółko, próbowałem :
"Startujemy do konsoli odzyskiwania i używamy komend:
cd C:\Windows\system32
copy userinit.exe wsaupdater.exe
Spowoduje to utworzenie w systemowym katalogu kopii pliku userinit o nazwie wsaupdater
Dzięki temu będzie możliwość zalogowania sie do systemu."
ale bez żadnego skutku...
oczywiście w awaryjnym to samo
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#2
17 Feb 2010 16:03 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Owszem userinit i konsola, ale jednak przez expand, a nie jakieś kopiowanie go.
Dopiero jeżeli ten krok nie przyniesie efektu trzeba się nad kolejnymi zastanowić.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#3
17 Feb 2010 16:34 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
dzięki, a można prosić o jakieś szczegółowe instrukcje dla laika?
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#4
17 Feb 2010 16:36 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Do konsoli odzyskiwania umiesz się dostać - jak z poprzedniego Twego postu wynika, a w niej:
expand X*:\i386\userinit.ex_ Y*:\Windows\system32\userinit.exe - potem wyjście i sprawdzenie efektu.
* Pod X i Y podstaw odpowiednio literę napędu i partycji z systemem.
PS.
Gdyby to nie przyniosło efektu następnym krokiem - znowu z konsoli będzie przywrócenie rejestru wg tego: http://support.microsoft.com/kb/307545/pl opisu.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#5
17 Feb 2010 16:44 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
ok spróbuje z expandem, windoze xp mam na C:\windows, ale o co biega z tą partycją? mam tylko jeden system postawiony na dysku - jak brzmiało by polecenie? nie chce nic namotać
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#6
17 Feb 2010 16:49 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Druga część polecenia: C:\windows\system32\userinit.exe.
PS.
Daruj sobie "windozę", bo nie tak się system operacyjny nazywa (nie jest też to win(z)groza, ani winda).
| Back to top |
met1 Poziom 8
#7
17 Feb 2010 17:07 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
wpisałem będac w katalogu głównym dysku c:\
expand C:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\userinit.exe
wyszkoczyło: Nie można utworzyć pliku userinit.exe
Zdekompresowano 0 plików
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#8
17 Feb 2010 17:14 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Dlaczego usiłujesz kopiować z C:\i386, a nie katalogu na płycie instalacyjnej?
Gdyby okazało się, że i wtedy się komunikat pojawi to sprawdź początek ten sam, a potem C:\ userinit.exe. Następnie zaś copy C:\userinit.exe C:\windows\system32 - jest jakaś szansa, że to może się udać.
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 17:14 |
| Back to top |
met1 Poziom 8
#9
17 Feb 2010 17:23 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
nic z tego;
wpisałem: expand D:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\userinit.exe
ten sam błąd
potem: expand D:\i386\userinit.ex_ C:\userinit.exe
ten sam błąd
copy C:\userinit.exe C:\windows\system32 już nawet nie warto...
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#10
17 Feb 2010 17:25 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
To wróć do tego opisu Microsoftu nt. rejestru.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#11
17 Feb 2010 17:29 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
wlazłem na d:\i386 i wpisałem expand userinit_ex_ C:\Windows\system32\userinit.exe i wyskoczyło: System nie może znaleźć określonego pliku lub katalogu ....
natomiast zadziałało: expand userinit_ex_ C: (zdekompresowano 1 plików)...
więc może ma być dolecowo C:\Windows\system32\ a nie C:\Windows\system32\userinit.exe ?
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 17:29 |
| Back to top |
Jack14 Poziom 23
Joined: 22 Aug 2005 Posts: 3241 Location: Zachodniopomorskie
#12
17 Feb 2010 17:38 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
expand D:\i386\userinit.ex_ (tutaj jest spacja)C:\Windows\system32\userinit.exe
| Back to top |
met1 Poziom 8
#13
17 Feb 2010 17:43 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
| Jack14 wrote: |
| expand D:\i386\userinit.ex_ (tutaj jest spacja)C:\Windows\system32\userinit.exe |
Nie można utworzyć pliku userinit.exe - szlag by to
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#14
17 Feb 2010 17:46 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
| met1 wrote: |
więc może ma być dolecowo C:\Windows\system32\ a nie C:\Windows\system32\userinit.exe ? |
Nie, bo to polecenie wskazuje i lokalizację i plik do zastąpienia.
Skoro masz już wypakowany plik na C:\ to co z częścią dot. copy?
| Back to top |
met1 Poziom 8
#15
17 Feb 2010 17:59 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
| Matuzalem wrote: |
| met1 wrote: |
Skoro masz już wypakowany plik na C:\ to co z częścią dot. copy? |
Skopiowano 1 plików, zastąpiłem i poszło, ale dalej nie loguje
także wypróbuje chyba http://support.microsoft.com/kb/307545/pl
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#16
17 Feb 2010 18:02 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Gdy już przywrócisz rejestr, to - w celu uzupełnienia brakujących w nim danych - zaimportuj to co RFA, jako backup, zachował.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#17
17 Feb 2010 18:10 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
gwoli upewnienia, czy mejle w outlooku i dokumenty po tym zabiegu nie zostaną naruszone? rozumiem że czyszczenie rejestru spowoduje że programy doinstalowane po czystej instalacji nie będą działać?
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#18
17 Feb 2010 18:16 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Zawartość dysku nie będzie zmieniona. Jedyne co może Cię spotkać, to - w zależności od tego z jak starej kopii rejestru skorzystasz - brak jakiegoś sterownika czy dostępu do programu (wymóg ich reinstalacji). Te niedogodności - i to tylko potencjalne - są jednak łatwe do wyrugowania i na samą obecność plików nie mają wpływu.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#19
17 Feb 2010 18:19 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
"Ostrzeżenie: Procedury opisanej w tym artykule nie należy stosować na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji OEM. Na gałęzi systemowej w instalacjach OEM tworzone są hasła i konta użytkowników, które wcześniej nie istniały. Po zastosowaniu procedury opisanej w tym artykule może się okazać, że ponowne zalogowanie się do konsoli odzyskiwania w celu przywrócenia oryginalnych gałęzi rejestru jest niemożliwe."
Jest niedobrze bo własnie mam w systemie OEM, a rejestr bede sie starał przywrócić z płyty z innej instalacji - pakować się wogóle w to?
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#20
17 Feb 2010 18:25 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Masz OEM, jak większość Użytkowników windowsa i w wypadku większości z tej większości to ostrzeżenie pozostaje martwym zapisem.
Na pewno zaś jest takim zawsze, gdy używasz przywracania z plików punków przywracania, a nie z repair (tam mogą rzeczywiście być mocno niepełne, z uwagi na chwilę ich tworzenia, kopie).
Skoro się obawiasz to zawsze zostaje użycie Bart'sa czy (W)AIK-a - to takie LiveCD windowsa do pobrania z sieci i dobranie się do rejestru od ich strony.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#21
17 Feb 2010 18:39 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
zaryzykuje i dam znac o efektach...
tuż po wykonoaniu:
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
następna komenda:
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
Nie można odnaleźć określonego pliku
moge wejśc do windows\repair - ale nie mam tam pliku 'system' tylko plik system.bak z datą 10/08/05
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#22
17 Feb 2010 18:44 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
To nie folder, a plik (może mieć, poza innymi, atrybut hidden - ukryty).
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 18:44 |
| Back to top |
met1 Poziom 8
#23
17 Feb 2010 18:54 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
znalazłem na innym forum:
Jeżeli wpisujesz : C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system ,
a program odpowiada : "NIE MOŻNA ODNALEŹĆ OKREŚLONEGO PLIKU",
należy wpisać : C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system.bak c:\windows\system32\config\system
zrobiłem wszystko, dałem 'exit' ale teraz to już system uwalony na amen:
przy restarcie w trybie awaryjnym/normalnym ładuje się chwile, potem szybki bluescreen i nagle restart - i tak w kółko
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#24
17 Feb 2010 18:59 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Wyżej napisałem:
| Quote: |
| ...zawsze zostaje użycie Bart'sa czy (W)AIK-a... |
Odnoszę jednak wrażenie, że łatwiej Ci będzie zrobić nakładkę i - przy pewnej dozie szczęścia - załatwić nią sprawę.
| Back to top |
met1 Poziom 8
#25
17 Feb 2010 19:09 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
co rozumiesz przez "nakładkę"?
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#26
17 Feb 2010 19:13 Re: nie mogę się zalogować do xp po czyszczeniu rejestru... |
Instalację "naprawczą" - po uruchomieniu instalatora z płyty i zatwierdzeniu licencji powinna pojawić się informacja, której sens jest taki "znaleziono na dysku istniejącą wersję systemu czy chcesz ją naprawić, czy zainstalować nową kopię? - Wskazać wtedy należy chęć naprawy. - To właśnie jest "nakładka" (zmianie podlegają wyłącznie pliki systemowe, a nie innych programów).
| Back to top |
