Brak podgrzewania wody SIEMENS DH 12101
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Brak podgrzewania wody SIEMENS DH 12101
Author
Message
pioart
Post#1 Post from the author of the topic 18 Feb 2010 12:29
Pacjent to Przepływowy ogrzewacz wody sterowany hydraulicznie, trójfazowy SIEMENS DH 12101 / w zasadzie to dwa takie same / mają chyba po 8 lat .
Objawy – brak podgrzewania wody a raczej kiepskie podgrzewanie . Po otwarciu wody czasami słychać załączanie się stycznika , czasem dwa razy kliknie / w obu podgrzewaczach to samo /
Co sprawdziłem / zrobiłem /
W związku z brakiem jakichkolwiek materiałów dotyczących tego sprzętu ograniczyłem się do obdukcji . Wyczyściłem / znaleziony / filtr siatkowy z drobin zanieczyszczeń i nic , wyczyściłem „zaworek” chyba to jakaś kryza albo coś i tez nic . Znalazłem jakąś regulację / chyba /przepływem wody , ale nie ruszałem z racji braku sprzętu . Podczas prób wymontowałem tą kryzę z jednego podgrzewacza bo po rozebraniu tego drugiego kryzy nie było , no ale nic to nie dało .Na chwilę jak by ożył ale już po paru próbach znów to samo / raptem napełnił pół wanny ciepłą wodą /
I teraz pojawia się moje pytanie :
Czy ktoś z Was posiada jakaś dokumentację tego lub podobnego sprzętu tej firmy , potrzebne mi są jakieś informacje odnośnie budowy włącznika „hydro” bo podejrzewam że coś tam się dzieje , ale przydał by się jakiś manual rysunek , schemat , lub inna pomoc .
W sieci nic nie znalazłem pomimo usilnego szperania , może źle szukałem ale jak tylko coś tam było to ograniczenie i brak dostępu .
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Jeśli w złym miejscu to proszę o przeniesienie .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Feb 2010 12:29
Back to top
Michal_M66
Post#2 18 Feb 2010 17:47
Re: Brak podgrzewania wody SIEMENS DH 12101
Jeżeli choć na moment po grzebaniu zaczął działać - to znaczy że uzwojenia w grzałce raczej są Ok. Ale proponuję sprawdzić co następuje:
1. Czy wszystkie fazy dochodzą do podgrzewacza? Czy to są RÓŻNE fazy a nie np dwie te same?
2. Podgrzewacz ma stycznik lub kontaktowy hydrauliczny wyłącznik załączający prąd jak zaczyna przepływać woda. Sprawdź czy do niego dochodzą fazy i czy są wszystkie, i przy przepływie wody - czy za przełącznik/stycznik wychodzą te fazy jak płynie woda.
3. Jeśli to co powyżej jest OK - odłącz go od prądu i sprawdź czy nie są przepalone uzwojenia grzałek - najlepiej miernikiem.
Back to top
maciejka31
Post#3 18 Feb 2010 19:15
Witam prawdopodobnie uszkodzona jest membrana wyłącznika ciśnieniowego po tylu latach parcieje lub się wyciąga a nawet dziurawi
Back to top
pioart
Post#4 Post from the author of the topic 18 Feb 2010 19:51
Nie potrzebne mi są rady typu
Jak byś dokładnie czytał to byś wiedział że elektrycznie jest sprawny tylko jest problem z hydraulicznym włącznikiem grzałek .
Dlatego też chciał bym znać jego budowę / po niej poznam zasadę działania / i ewentualnie zasadę regulacji / jeśli jest możliwa / .
Jeszcze raz
Szukam Manuala , Serwisówki , Rysunku , schematu i ewentualnie danych do regulacji głównie WŁĄCZNIK hydrostatyczny
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Feb 2010 19:51
Back to top
bler2
Post#5 19 Feb 2010 12:36
Kiedyś miałem podobny piecyk,nie pamiętam typu ale na pewno siemens 24kW,3 fazowy,z przodu miał tylko dwa przyciski.Jeżeli słychać kliknięcie to znaczy że stycznik działa.On jest uzależniony od przepływu wody.Jeżeli jest duży powinien kliknąć dwa razy.Przepływ i czułość o ile dobrze pamiętam ustawiało się małym zaworkiem na rurce dopływu wody,trzeba było pokręcić płaskim wkrętakiem.Zaworek ten był umieszczony pomiędzy dwoma rurkami które prowadziły do stycznika różnicy ciśnień,który załączał piec. Zanim był jeszcze jeden stycznik z cienką kapilarą-to był stycznik awaryjny na wypadek gdyby grzałki się nie wyłączyły.
Nie wiem czy ci pomogłem w czymś,ale tak to u mnie działało.
Daj fotkę jak wygląda w środku,to może coś więcej będę w stanie doradzić.
Back to top
maciejka31
Post#6 20 Feb 2010 12:07
Witam ponownie co do rysunków schematów itp to nie posiadam ale moge wyjaśnić zasade działania i podpowiedzieć jak rególować ten wyłącznik ale z doświadzcenia wiem że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana membrany teraz teoria wyłcznik składa sie z dwuch komór przedzielonych gumową membraną w momęcie odkręcenia wody następuje spadek ciśnienia w jednej z komór co powoduje wypchnięcie popychcza który załącza stycznik i tak to dziła
Back to top
jakitaki1
Post#7 21 Feb 2010 13:29
Witam. Posiadam podobny podgrzewacz juz ok. 10 lat i bardzo sobie go chwalę . Ostatnio miałem podobne objawy - pęknięta membrana przez co nie działał wył. ciśnieniowy (brak cykania ).Z tego co się orientuję są w nim 3 stopnie grzania nie 2. Wymieniłem też iglicę przy okazji gdyż kapała. Wewnątrz jest malutki oring który się po prostu przetarł (iglica nierozbieralna). W/w części kupiłem tu http://www.agdom.pl/shop/cz4x1338.html . Proponuję też po tylu latach przeczyścić styki stycznika drobnym papierem ściernym i póki co nic nie regulować . życzę powodzenia i pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2010 13:29
Back to top
dangru
Post#8 05 Mar 2010 21:24helpful post - solution
Hej Witam też walczę z Siemens DHT 1800 :(
Tutaj masz linka do instrukcji obsługi DH18100(kliknij dodatkowe dokumenty->instrukcja obsługi ->ściągnij) - jest to praktycznie to samo, fakt,że po niemiecku ale są rysunki ;)Mam nadzieję,że to Ci coś pomogło/pzdr
http://www.siemens-home.pl/produkty/technika-grzewcza/przepływowe-ogrzewacze-wody/trójfazowe/sterowane-hydraulicznie/DH18100.html?source=browse
Back to top
hugeshu
Post#9 16 Mar 2010 10:28
Mam trochę inny problem z tym samym urządzeniem.
Mianowicie, sterowanie przepływowe działa (załącza po kolei przekaźniki 1-2-3)
Na przekaźnikach jest prąd ( wtedy kiedy są one załączone).
Grzeje ale słabo, podejrzewam że uzwojenie się spaliło (ale nie wszystkie 3 bo trochę grzeje)
Czy ktoś mnie może utwierdzić w tej diagnozie ?(miernika nie posiadam, może później go zdobędę - aby sprawdzić pikiem zwoje)
Dzięki z góry za pomoc.
Back to top
pioart
Post#10 Post from the author of the topic 12 Jul 2010 17:34
O sprawie już zapomniałem . Przepraszam że tak późno . Dziękuję za zainteresowanie .
Winowajcą / prawdopodobnie / był filtr wody , bo po jego wymianie wszystko wróciło do normy .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka Bosch wysadza korki podczas podgrzewania wody -pomocy (3)
Kocioł Junkers funkcja podgrzewania wody i kod błędu (2)
buderus logamax - tryb podgrzewania wody - ciepłe grzejniki (3)
pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody co wybrać (9)
Zmiana czasu podgrzewania wody w VITODENS 100 (7)
Piec do podgrzewania wody Termet 0089 Awaria (2)
Butla 11kg do podgrzewania wody w piecyku (4)
Co kupić do podgrzewania wody w mieszkaniu? (17)
Podgrzewacz Siemens DH 24100 i DH 12101 - wymiana sitek (2)
vaillant atmotec plus 200/3-5 brak podgrzewania wody (3)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
