Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta
Patencik198787 18 Lut 2010 12:52 8669 14
  • Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta
    Witam forumowiczów chciałem przedstawić swoją propozycję subwoofera samochodowego Power Bass S-12 w skrzyni Blaupunkta GTB 300 przerobioną pod moje potrzeby.Skrzynia ta jest sklejana,skręcana i uszczelniana fabrycznie silikonem i została wygłuszona pianką karbowaną(16zł za 4 arkusze 50cm x 50cm) 2,5 cm grubości przyklejaną na klej w sprayu(26zł) docinaną i pasowaną 4 razy by nie było prześwitów mdf ,którego grubość wynosi 2 cm.Skrzynia dostała pierścień mdf(25zł za dwa pierścienie) o grubości 1,8 ponieważ fabryczny otwór subwoofera jest na 30 cm,a średnica głośnika jest na 31cm.Pierścień jest pasowany na delikatny wcisk i podklejony klejem do drewna.Nawierciłem wiertłem 3 mm i gwintowałem śrubami otwory w dystansie tak by pasowały do otworów fabrycznych skrzyni i dodatkowo przykręciłem 2 dłuższymi śrubami do skrzyni by było dodatkowe pewne mocowanie.Dodam ,że skrzynia była w opłakanym stanie jak ją kupiłem,ale cóż się dziwić za 45 pln wraz z głośnikiem magnat i spaloną 1 cewką.Posiadała poszarpane rogi zero wygłuszenia i rozwarstwiony mdf.Ja dodałem metalowe sprężynowe terminale (5 zł za 2) 4 uchwyty stingera(nie wszystkie jeszcze są) do przewodów 10mm(4,50 za szt) przewody(lutowane styki do głośników) pociągnięte od głośnika do terminalu i z terminalu do wzmacniacza Mac audio 4500 10mm oplecione nylonką (5 zł za metr) wkręty(zasoby domowe) kabel sygnałowy z Gniazdem RCA na kabel(7 zł za 5 m kabla i 1,50 wtyk RCA),wzmacniacz (430 zł z dostawą)płytka z diodami smd (5zł tutaj dojdzie jeszcze koszt przeźroczystej rurki termokurczliwej)kabel z wtykiem dc (domowe zasoby)Głośnik (450 zł) przewód zasilający(5m-10 mm, 6,50 za metr)gniazdo bezpiecznika (12zł) dodatkowo cyna ,lutownica ,garść prądu ,cierpliwości ,nerwów i....satysfakcji z wykonania bez cenne...Głośnik w mostku działa rewelacyjnie,był podłączony do zasilacza komputerowego z zabezpieczeniem przed obciążeniem i wyłączał się 5 razy ;);P przy średniej mocy ,a szyby w oknach wydawały przyjemne odgłosy.P.S Zdjęcia robione telefonem.
    Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta
    Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta Subwoofer zamknięty Power bass S-12 w skrzyni blaupunkta
    Moderowany:
    Fajne!
  • #2 18 Lut 2010 18:04
    pabllosee
    A do czego ta gąbka w środku? Dla głośnika było zimno?
    Lepiej już wytłumić objętościowo (wełna owcza) aby "zyskać" parę litrów pojemności.
    Chyba kolejna konstrukcja "chciałem dobrze, wyszło jak zawsze". Jeżeli autor jest zadowolony z efektów dźwiękowych, to chyba nie ma co więcej wnikać.
  • #3 18 Lut 2010 19:56
    teleele
    Czy ja dobrze widzę? Ten przewód ze złączem chinch ma zarobiony kabel głośnikowy? Przewód do sygnału powinien być ekranowany o odpowiedniej impedancji. Kiedyś znajomy podłączył takim przewodem sygnał z radia,właśnie do wzmacniacza. Kilka osób głowiło się co jest nie tak. Wzmacniacz sprawny radio sprawne przewody miały przejście a to nie gra. No i znalazłem przyczynę jak zobaczyłem jakim kablem poprowadzony był sygnał.
  • #4 18 Lut 2010 22:15
    1239843
    Usunięty  
  • #6 19 Lut 2010 09:39
    Patencik198787
    Zastanawia mnie tylko jedno w tym co napisaliście o wytłumieniu czemu w studiach nagrań wytłumia się gąbką a nie wełną??i czemu jak kupuje się maty wytłumiające do auta to nie są one z wełny tylko pianki??Chciałbym jeszcze,aby szanowni forumowicze(od gąbki)pochwalili się swoimi konstrukcjami subwoofera bym mógł stwierdzić ,że faktycznie źle zrobiłem wytłumiając wnętrze obudowy gąbką i nie piramidkami tylko falą
    kometix napisał:
    Ładnie wykonana skrzynia. Nawet przemyślane wytłumienie wnętrze obudowy. A czy ten wzmacniacz na subwoofere to jest robiony cz kupiony w sklepie?
    Wzmacniacz kupowany,gdyż moja końcówka PA300 która zrobiłem jest nie dokończona
  • #7 19 Lut 2010 10:29
    Mihas66
    projekt ciekawy tylko nie rozumiem po co się pchałeś w starą zniszczoną paczkę blaupunkta przecież nawet taniej zrobił byś sam elegancką z płyt wiórowych zamówionych pod wymiar np w obi... Pochwal się ile całość cię wyniosła i jak to gra, co reprezentuje bo to że wszystko wpada w rezonans w pokoju to nic szczególnego...
  • #8 19 Lut 2010 11:07
    Pokrentz
    Kiedyś robiłem kolumny zamknięte na GDN 20/60 Tonsila. Tłumiłem gąbką na sciankach. Grały, no, tak sobie (choć dla mnie wtedy to byl dźwięk!). Sprawdziłem, co się stanie, kiedy wytłumię całą objętość. Wsadziłem wełnę mineralną (nie miałem owczej). No i zgodnie z tym, co przeczytałem w jednym mądrym kursie budowy kolumn z EdW - bas stał się bardziej zaznaczony, ale jakby "przymulony". Impuls kolumnie sie pogorszył.
    Zresztą w tym artykule pisali, że objętościowe wytłumianie obudów zamkniętych w celu powiększenia ich efektywnej objętości to ostateczność - właściwa metoda budowy kolumn zamkniętych, to zrobić ją o właściwej objętości od samego początku.
    Wytłumienie kolumny zamkniętej oznacza jej "izotermizację" - powietrze za głośnikiem pracuje w przemianie izotermicznej, nie adiabatycznej, w związku z czym to samo przesunięcie membrany głosnika powoduje mniejszą zmianę ciśnienia, czyli efekt jak w większej kolumnie. Faktem jest, że izotermizacja powietrza w objętości kolumny nie następuje natychmiast, stąd pogorszenie właściwości impulsowych.
  • #9 19 Lut 2010 13:57
    pabllosee
    W studiu nagrań to się wytłumia żeby odizolować od odgłosów zewnętrznych i zapobiec powstawaniu echa. Pianka jest dobra na tony średnie. Wełnę stosuje się w subwooferach aby zyskać kilka-kilkanaście procent pojemności. Wytłumiona objętościowo obudowa zyskuj kilka litrów. Zakłada się nawet na etapie projektowania mniejszą obudowę, ale wytłumioną.
    Sam szukałem na elektrodzie i były fachowe odpowiedzi. W subie trzeba postawić na sztywność obudowy.
  • #10 19 Lut 2010 14:37
    Patencik198787
    Rozumiem o czym piszecie i co staracie się przekazać,ale nikt nie zapytał czy sub ma dawać mocny soczysty bas czy być do słuchania rapu,jazzu itp.Gąbka wydała mi się w sam raz do tej konstrukcji i sztywnej obudowy z mdf 2 cm.Wiem że są różne opinie na temat wygłuszania pianką wełną itd.I ja właśnie wybrałem pianke 2 cm.Mihas66 obudowa miała delikatnie postrzępione rogi i delikatnie rozwarstwiony mdf,ktory udało się uratować.Płyta wiórowa wydała mi się za mało solidna więc wybrałem tą skrzynie w której S-12 czuje się znakomicie.Wydaje mi się że lepiej było zrobić samemu nie które elementy.Myślę,że na jakieś rozwiązanie trzeba było postawić a ja właśnie postawiłem na takie:)Jak wsadzę sprzęt do auta dam filmik jak to się sprawuje;)
  • #11 19 Lut 2010 14:39
    Dr.Zepsuj
    Popieram tezę że pusta skrzynka gra najciekawiej. Dotyczy to każdego rodzaju obudowy. Jeżeli wygłuszenie to delikatne, jeżeli wełna to bardzo luźna i tylko kiedy przetwornik odtwarza coś więcej niz basy. Ta gąbka jest oki ja nie widzę w tym że tam jest nic złego. Przeszkadzać nie przeszkadza :)
    Wygłuszenie ścisza i zamula bas. Zdarzało mi sie tuningowac fabryczne audiofilskie kolumny poprzez usuwanie lub zmniejszanie wygłuszenia, bas zyskiwał na wyrazistości i mocy.
  • #12 19 Lut 2010 16:09
    pabllosee
    Sobie tak pomyślałem teraz, że nie sztuka włożyć i skręcić. Trzeba posprawdzać kilka rozwiązań i wybrać to które najlepiej odpowiada.
    Moim zdaniem gąbka jest za gęsta i "zabiera" pojemność. W tych kwestiach to by musiał się wypowiedzieć ktoś kto z fizyki jest dobry.
  • #13 19 Lut 2010 16:32
    Popak
    Moderator DIY
    Może ja wtrącę 3 grosze od siebie :)
    Dobrze że jest MDF a nie wiurówka ponieważ MDF jest sztywniejszy. Zwrócicie uwagę dlaczego dystanse robi się tylko z MDF-u.
    Wytłumienie obudowy zamkniętej czy Basreflex nie jest konieczne jak ktoś wspomniał, ale przy zamkniętych nie którzy wolą bez wytłumienia ja osobiście wole z i to wełną niż gąbką 2cm (za cięka) Durze znaczenie tu ma też głośnik.
    Jeszcze jedna sprawa ten Mac-Audio ma zaledwie 240W to trochę za mało jak na ten głośnik :P PB jest prądożerny i potrzebuje solidnej dopałki i podłącza się go pod wzmacniacz 350-400W RMS
    Ps. Co do wykonania to się nie napracowałeś. Z tego względu że obudowę miałeś gotową. I co mnie tu zniechęca to ta listwa LED :) ale to rzecz gustu. ;)
  • #14 19 Lut 2010 19:35
    Patencik198787
    Ten wzmacniacz ma faktycznie 240 watt,ale na kanał ja mam 4 kanały i 2 w mostku,głośnik ma 300 wat rms 600 wat max i myślę że starczy.
  • #15 19 Lut 2010 20:36
    Popak
    Moderator DIY
    Hehehe :) 600W mocy muzycznej, a nie RMS :)
    Faktycznie masz takie parametry Patrz moc RMS:
    -Tryby pracy: 4/3/2 kanały
    -Moc RMS: 4 x 80W/2 x 240 4 Ohm; 4 x 120W 2 Ohm
    -Moc MAX: 4 x 225W/2 x 600 4 Ohm; 4 x 300W 2 Ohm
    -Stabilny przy 2 Ohm
    -Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    -THD 0,05% (1kHz)
    -Stosunek szum/sygnał >100 dB
    -Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
    -Filtr low pass 40 - 300 Hz
    -Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    -Wymiary 319 x 59 x 226 mm
    Kolego naciąłeś się ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
