| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Maky001 Poziom 2
#1
18 Feb 2010 17:39 Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Problem jest taki: podczas jazdy po ok. 10km zdarza się, że silnik gaśnie i zapala się kontrolka "sprężynka". Po zresetowaniu kluczykiem gaśnie i nie chce odpalić, po kilku minutach przerwy odpala. Drugi problem to podczas jazdy w mieście, po kilku postojach w końcu za 5 czy 6 razem nie odpala. Wszelkie próby odpalenia (kręcenia) nie udają się i kończą zapaloną kontrolką "sprężynką". Po pół do godziny przerwy odpala za pierwszym razem i tak znowuod początku.
Wczoraj byłem w ASO. Podłączyli pod komputer. Wyszedł ogólny błąd komputera (?) tak mi przekazano. Sprawdzono wiązki, przeczyszczono kości, usunięty błąd, wgrano program od nowa. Wyjechałem z ASO pojeździłem po mieście i niestety to samo po kilku postojach w końcu nie odpalił i zaświeciła się sprężynka, po restarcie kluczykiem gasła, ale nie odpaliłem ( próba ok. 25 razy) po upływie godz. odpalił za 1 razem. Auto nie kopci, nie wchodzi tryb awaryjny, nie klekocze głośniej niz zwykle, ma przyspieszenie bez zmian. Poczytałem sporo forum na zbliżony temat, ale takiego przypadku nie znalazłem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#2
19 Feb 2010 08:20 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Z przodu silnika masz listwę paliwową pod nią po środku czujnik wałka w głowicy na trzy przewody ,zobacz jaki kolor ma ten czujnik jeśli czarny to wymień na nowy jest szary.
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 08:20 |
| Back to top |
Piasek80 Poziom 19
| Back to top |
Maky001 Poziom 2
#4
19 Feb 2010 13:45 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Dzięki za szybką podpowiedź. Dziś od rana auto jest ponownie w Aso. Gdy go zawoziłem, po ok. 6 km zgasł mi (oczywiście na światłach :-)). Po kilkunastu próbach odpalenia i chwili przerwy w tych próbach w końcu odpalił i dojechałem. Po przeczytaniu twojej sugestii, zadzwoniłem do kolegi z ASO i sprawdził, że czujnik połozenia wałka o którym pisałeś jest szary. Pomimo to poprosiłem, żeby wymienili na nowy ( 112,00zł ). Niestety nie mają na miejscu i będzie w sobotę od rana. Tak więc zobaczymy jutro. Jeszcze raz dzięki za podpowiedz. Pozdrawiam
| Back to top |
Maky001 Poziom 2
#5
22 Feb 2010 14:37 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Po kolejnej wizycie w ASO. Wymieniony czujnik położenia wałka. Wygląda na to, że pomogło. Co prawda, mało jeździłem ( kilkanaście km) ale nie zgasł ani razu oraz odpalał za każdym razem. Zobaczymy co będzie dalej. Ciekawostka jest taka, że powymianie czujnika, mam wrażenie mniej klekocze. Wcześniej chodził głośniej i ze względu na wyrobienie "dwumasy" klekotał przy wciskaniu sprzęgła. Może to złudzenie, ale wydaje mi się, że klekotanie ustało. Czy to możliwe aby wymiana tego czujnika, wpłynęła na lepszą kulturę pracy?
| Back to top |
Witekstar Poziom 6
#6
02 Jul 2010 22:20 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Mialem podobny przypadek, z początku nagła utrata mocy, migająca sprężynka, po wyłaczeniu u zapaleniu silnika ok. Po pewnym czasie zaczął gasnąć nagle silnik i migała sprężynka. mozna było odpalic po ok 5 minutach.Pewnego dnia nie odpalił wcale. Idąc za radą forumowiczów wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i wszystkie usterki jak reką odjął.
| Back to top |
gdyńsk Poziom 1
#7
01 Mar 2012 09:47 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Proszę forumowiczów o pomoc.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003r.
Problem z migającą sprężynką zaczął się kilka tygodni temu podczas mroźnych styczniowych poranków (-15st). Auto odpalało, jednak przy jeździe na zimnym silniku i przekroczeniu ok 2000obr zapalała się sławna sprężynka i auto traciło moc - kilka razy mi nawet zgasł. Ratowałem się tym, że do czasu nagrzania się silnika, jeździłem po mieście BARDZO DELIKATNIE - silnik jak się względnie nagrzał, to problem ustępował i można było normalnie jeździć. A wydawało mi się, że objaw całkowicie ustąpił, po tym jak ustąpiły duże mrozy - sprężynka przestała się zapalać.
Jednak myliłem się, ponieważ ostatnio wybrałem się w trasę (przy temp. zewn ok 0st) i po przejechaniu ok 100km (czyli tym razem po pełnym nagrzaniu się silnika) sprężynka zaczęła znowu się zapalać - w trakcie wyprzedzania (o zgrozo!) i przy obrotach ok 2500-3000. Zrobił tak kilka razy.
Idąc za radami forumowiczów wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (mimo że stary miałem koloru szarego) oraz dodatkowo olej i filtry. Przyznam, że czuję pewną różnicę w kulturze pracy silnika.
Jednak wczoraj podczas nieco ostrzejszej jazdy po mieście, (znowu przy pełnym nagrzaniu się silnika), przy obrotach ok 2500 NIESTETY sprężynka znowu się zapaliła.
Przy "średnio" nagrzanym silniku problem nie występuje.
Dodam, że turbina (przynajmniej na ucho oraz wzrokowo - nie ma żadnych wycieków) chodzi bardzo dobrze - auto dobrze wkręca się na obroty od ok 1800, a od 2500 BARDZO dobrze (no chyba, że zapali się sprężynka :-)).
Proszę o poradę co można jeszcze w temacie zrobić.
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#8
01 Mar 2012 17:51 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Można odczytać kody z czym jest związane zapalanie sprężynki /prawdopodobnie układ wtryskowy do diagnostyki.
| Back to top |
ella81 Poziom 2
#9
18 Mar 2012 18:03 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
cześć miałem ten sam problem podczas tych mrozów sprężynka,gaśnięcie i utrata mocy tylko u mnie jeszcze dochodzi nierówna praca silnika na wolnych obrotach zajechałem na warsztat miałem uszkodzony jeden wtryskiwacz (zaworek przelewu)i kodowanie dwóch wtryskiwaczy wszystko minęło oprócz nierównej pracy silnika
| Back to top |
Grzesiek...22 Poziom 1
#10
20 Mar 2012 23:00 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Witam mam ten sam problem...
Posiadam mondeo z 02 roku 2,0 tdci na zimnym silniku auto chodzi bez zarzutów ale gdy tylko silnik sie rozgrzeje zaczynaja sie problemy...;/ A mianowicie przy wyprzedzaniu gdy obroty znacznie wzrastaja zapala sie "sprężynka" i auto traci moc . Co zrobic żeby rozwiązać ten problem ?
Ponadto przy małych obrotach temperatura auta wogóle nie wzrasta i utrzymuj e sie na stałej (minimalnej) pozycji , dopiero w czasie jazdy wskaźnik znajduje sie w odpowiedniej pozycji lecz wtedy przy większych obrotach tak ok 2500 w góre pokazuje sie sprężynka i auto nie ma siły... po zghaszeniu silnika spręzynka ginie i mozna kontynuować jazde... Która część jest do wymiany ???
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2360 Location: Barrancabermeja
#11
20 Mar 2012 23:12 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| Grzesiek...22 wrote: |
| Która część jest do wymiany ??? |
Podłącz komputer i odczytaj błędy ja obstawiam wtryskiwacze jednak przyczyn może być wiele. W tym momencie to tylko wróżenie.
| Back to top |
wojciechjanusz Poziom 17
#12
21 Mar 2012 14:36 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| A mianowicie przy wyprzedzaniu gdy obroty znacznie wzrastaja zapala sie "sprężynka" i auto traci moc . Co zrobic żeby rozwiązać ten problem ? |
Masz typowe objawy wypracowania układu wtryskowego (Delphi), które powodują wchodzenie silnika w tryb awaryjny.
Prawidłowo postępując powinieneś - tak jak kolega janek1815 napisał - wpierw podłączyć auto pod tester (najlepiej oryginalny fordowski, np IDS) i sczytać zapisane błędy. Prawdopodobnie będą to błędy P0251 i P1211
Jeżeli potwierdzą się błędy układu paliwowego, to niestety szykuj się na spore koszty: co najmniej regeneracja wtryskiwaczy i możliwe, że także pompy wtryskowej.
Regeneracja wtryskiwaczy to ok.1500-2000 zł, pompy ok 2.100 zł. Mówię tu o regeneracji na oryginalnych częściach Delphi w dobrych autoryzowanych zakładach. Odradzam kupowanie używek i regenerowanych rzeczy z firm typy "krzak" - masz duże szanse, że kupisz rzecz taką samą jak już masz lub... gorszą.
| Ponadto przy małych obrotach temperatura auta wogóle nie wzrasta i utrzymuj e sie na stałej (minimalnej) pozycji , dopiero w czasie jazdy wskaźnik znajduje sie w odpowiedniej pozycji |
Niedogrzanie tych silników w niskich temperaturach to ich typowa przypadłość (latem jest ok), trzeba trochę mocniej pojechać, wtedy łapią temperaturę (a ty nie możesz, bo wchodzi wtedy w tryb awaryjny). W późniejszych modelach wprowadzono elektryczne dogrzewacze płynu. Niezależnie od tego warto sprawdzić termostat główny i tzw mały (czyli "olejowy") - mogą być uszkodzone.
| Back to top |
Google
21 Mar 2012 14:36 |
| Back to top |
tomasz13100 Poziom 1
Joined: 22 Mar 2012 Posts: 1 Location: skarżysko-kamienna
#13
22 Mar 2012 23:40 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Mam taki sam problem jak wy przy wyprzedzaniu na wiekszych obrotach traci moc i zapala sie sprreżynka podpinalem go po kompa i pokazalo blad:zawór regulacji cisnienia paliwa wiec go wyczyscilem dalem ten zawor do firmy ktora czysci takie czesci ultra dzwieki ale po wyczyszczeniu jest to samo co bylo mechanik podejrzewa ze leje sie z ktoregos wtrysku ile moze kosztowac regeneracja takiego jednego wtrysku??
| Back to top |
Google
22 Mar 2012 23:40 |
| Back to top |
#14
23 Mar 2012 10:42 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| tomasz13100 wrote: |
| mechanik podejrzewa ze leje sie z ktoregos wtrysku ile moze kosztowac regeneracja takiego jednego wtrysku?? |
Podejrzewa? Hm... I nie leje z wtrysku, tylko wtrysk przelewa - to dwie całkowicie różne przypadłości... Zrób próbę przelewową, wtedy będziesz wiedział czy jakieś wtryski są do regeneracji - to prosty, tani i dobry test.
Najczęściej przelewa jeden lub dwa, ale pozostałe też już są skatowane - i w zasadzie dobrze jest zrobić wszystkie - jeżeli autem chcesz jeździć dłużej.
Same zaworki oryginalne Delphi są po ok. 400 zł/szt., w zakładzie z wymianą nieco drożej.
Życie pokazuje, że zrobienie wtryskiwaczy to jest tylko odroczony wyrok na pompę - może o pół roku, może na rok. Bo brak ciśnienia na listwie to nie tylko wyeksploatowane wtryski, ale także wyeksploatowana pompa...
| Back to top |
coromant Poziom 1
#15
26 Mar 2012 17:14 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Ja mam Mondeo MK3 2004 2,0TDCI 130KM i ... zimą jak piszecie przy niskich temperaturach jechałem i ... i migająca sprężynka na desce :cry: Pierwsze myśli to świece żarowe , zawór EGR itd. Jak się okazało problem tkwił w filtrze paliwa ! a dokładniej chodzi o parafinę która wydzieliła się ze złej jakości paliwa w niskich temperaturach i pozostała w filtrze paliwa. Nie wiem czy u Was też może w tym być problem ale wszelkie naprawy proponuje zacząć od wymiany tego elementu. Też miałem takie objawy jak opisujecie wyżej. Odpalał "na dotyk" wolne obroty "na piątkę" i nie migająca sprężynka. Po ruszeniu z miejsca i przekroczeniu 1500 obr/min auto zwalniało tracąc moc a nawet gasło no i oczywiście pojawiała się migająca sprężynka. Dodam na koniec , że ja wymieniając filtr paliwa wymieniłem również to złej jakości paliwo.
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#16
07 Jun 2012 11:06 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Witam, potrzebuję instrukcję wymiany czujnika wałka rozrządu w Fordzie Mondeo MK III 2001 r. 2.0 diesel. Mam rysunek dołączony do części, którą chcę wymienić ale nie mogę tego znaleźć w rzeczywistości. Próbuję wymienić we własnym zakresie jak się nie uda to oczywiście wstawiam do mechanika. Poniżej zamieszczam rysunek o którym wyżej napisałem. Problem polega na tym, że w obudowie nie widzę takiego miejsca gdzie jest zaznaczony czujnik. Dodam, że nie dokonywałem demontażu jakichkolwiek elementów.
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#17
07 Jun 2012 11:29 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
1.Przeczytaj cały temat bo było o tym pisane .
2.Masz TDDI czy TDCI.-i tych dotyczy ten czujnik
3.Instrukcja
- zlokalizować pod listwą ciśnieniową silnik TDCI
- odkręcić śrubkę klucz nasadowy 8
- wyjąć stary włożyć nowy
- przykręcić
Prościej nie da się.
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#18
07 Jun 2012 12:02 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Mam silnik TDCI, o mocy 90 km. Nie mogę go zlokalizować, może dlatego, że się na tym nie znam, ale z opisu jest prosty do namierzenia, ale go nie widzę :cry: Żeby zobaczyć czujnik potrzebny jest jakiś demontaż oprócz słony silnika?
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#19
07 Jun 2012 12:18 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Nic więcej nie trzeba demontować .
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#20
07 Jun 2012 12:35 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
ok. czyli diagnozując jestem ślepy albo czujnik jest w innym miejscu. macie może jakieś zdjęcie z umiejscowieniem czujnika w moim modelu samochodu???
| Back to top |
#21
07 Jun 2012 13:57 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| Braun78 wrote: |
| macie może jakieś zdjęcie z umiejscowieniem czujnika w moim modelu samochodu? |
Mamy:
Wtyk czujnika jest widoczny mniej więcej pod odejściem przewodu z listwy przewodu paliwowego na trzeci cylinder (licząc od lewej, na zdjęciu dochodzą do niego dwa żółte przewody)...
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#22
07 Jun 2012 14:16 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
I nie znajdziesz tego czujnika bo masz TDDI nie TDCI.
Zwykły diesel.
2.0L Duratorq DI (90PS)
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#23
07 Jun 2012 15:45 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
ok. W moim modeluj czujnik jest przy skrzyni biegów. Tylko nie wiem dokładnie w którym miejscu.
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#24
07 Jun 2012 17:00 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
W jednym jak i w drugim jest czujnik przy skrzyni ale to czujnik wału.
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#25
07 Jun 2012 17:11 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
to w takim razie gdzie znajdę czujnik walka ?
| Back to top |
Google
07 Jun 2012 17:11 |
| Back to top |
#26
08 Jun 2012 09:17 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| Braun78 wrote: |
| to w takim razie gdzie znajdę czujnik walka ? |
Kolego, czytaj i pisz tekst ze zrozumieniem - jeżeli masz silnik tddi (napisałeś, że tdci), to nie masz czujnika położenia wałka rozrządu. Jeżeli masz silnik tdci, to ten czujnik jest zlokalizowany jak na załączonym zdjęciu...
A czujnik położenia wału korbowego to... inna historia. Dostęp do niego jest najlepszy w Mondeo po zdemontowaniu filtra powietrza.
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#27
08 Jun 2012 09:28 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
to jeżeli mam takie same objawy jak w pierwszym poście to co może być ich przyczyną ?
| Back to top |
#28
08 Jun 2012 09:33 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
Jeżeli chodzi ci o gaśnięcie nagrzanego silnika, który po wystygnięciu pali normalnie, to owszem - są to typowe objawy awarii występujące przy uszkodzonym czujniku położenia wału korbowego.
Ale przyczyny mogą być oczywiście inne...
Moim zdaniem warto wymienić czujnik - nie kosztuje dużo...
| Back to top |
Braun78 Poziom 6
#29
08 Jun 2012 09:37 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
czyli czujnik położenia wału korbowego a nie czujnik położenia wałka rozrządu?? Nie złośćcie się na moje pytania. Jestem totalnym laikiem i dlatego potrzebuję wiedzieć wszystko czarne na białym, żeby nie popełnić gafy.
| Back to top |
#30
08 Jun 2012 09:42 Re: Ford Mondeo MK3 2003 2.0TDCI 115km, migająca sprężynka |
| Braun78 wrote: |
| Nie złośćcie się na moje pytania. Jestem totalnym laikiem |
Skoro tak, to co chcesz sam zrobić? Pojedź do dobrego warsztatu (hm...) i tam powinni ci pomóc.
Ponieważ jesteś z Warszawy, służę ci - jeżeli chcesz - dobrym adresem...
| Braun78 wrote: |
| czyli czujnik położenia wału korbowego a nie czujnik położenia wałka rozrządu? |
No... chyba tak, jeżeli masz silnik tddi...
| Back to top |
