| Author |
Message
ez.exe Poziom 7
#1
18 Feb 2010 18:42 Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Mam taki problem.
Chciałem żeby ktoś opisał mi jak krok po kroku wymienić sprężarke w jednostce zewnętrznej. Mam dostęp do odpowiednich narzędzi tylko nie wiem jak sie do tego krok po kroku zabrać.
I pytanie drugie. Jak zebrać freon, żeby nie poszedł w środowisko.
| Back to top |
gaav Poziom 15
#2
19 Feb 2010 15:32 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Pewny jesteś że dasz radę? Sprężarka jest na pewno uszkodzona? Masz stację do odzysku freonu bo bez niej nic nie zrobisz chyba że chcesz cały freon w powietrze wypuścic a to już przestępstwo o uprawnieniach nie wspominam
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 15:32 |
| Back to top |
ez.exe Poziom 7
#3
19 Feb 2010 19:32 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Przeczytałeś mój post?!
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#4
19 Feb 2010 20:24 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Radził bym powierzyć to zadanie komuś kto sie na tym zna i ma odpowiednie uprawnienia do tego.inaczej mozesz sobie nawet krzywdę zrobić.Wiedzę i doświadczenie potrzebną do operacji wymiany spręzarki nie nabywa sie czytając jeden post.Trzeba troszeczkę widzieć jak to się robi.Myśle że nikt nie napisze jak to sie robi zeby nie zdradzać pewnych tajników zawodowych.
| Back to top |
ez.exe Poziom 7
#5
20 Feb 2010 10:21 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Do wymiany np. termostatu w samochodzie też można wezwać mechanika albo zapytać kogoś na forum i mając pewne podstawy zrobić to samemu. Ucząc sie przy tym czegoś nowego.
Jeśli możesz to napisz mi jak to zrobić, możesz na priva jeśli nie chcesz zdradzać tajników zadowowych.
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#6
20 Feb 2010 12:45 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Niestety za wiedzę się płaci:)A jeśli nie to trzeba ją zdobyć poprzez praktykę:)Za długo się człowiek uczy żeby za darmo rozdawać wiedzę:)
Myślę że koledzy po fachu poprą mnie w tym stwierdzeniu:)
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#7
20 Feb 2010 15:21 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Nie chodzi tu nawet o zdradzanie "wiedzy tajemnej" ale o etykę , która np. mnie mówi że udzielając ci nawet dokładnych wskazówek , mogę pośrednio przyczynić się do uszkodzenia przez ciebie agregatu .
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#8
20 Feb 2010 19:13 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
A przy okazji narazić wymieniającego sprężarke na poparzenie freonem:)bo nie wierzę że przy wymianie "ściągnie" cały freon z urządzenia:)
| Back to top |
Google
20 Feb 2010 19:13 |
| Back to top |
ion-tichy Poziom 21
Joined: 08 Oct 2003 Posts: 1256 Location: zdolny śląsk
#9
20 Feb 2010 20:55 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Właściwie to nawet ciężko się odnieść do tak postawionego pytania. Generalnie aby w mechaniczny sposób wymienić coś należy to coś mieć i po prostu wymienić używając określonych narzędzi.
Problemem tu jest również, że jest to urządzenie ciśnieniowe gdzie nie ma miejsca na błędy bo może to się przykro skończyć, w najlepszym wypadku np. uszkodzeniem całego urządzenia. Tego nie można porównywać do wymiany termostatu. Takie rzeczy, jeśli ktoś chce się uczyć, należy robić pod okiem kogoś doświadczonego, kto w każdej chwili sprawdzi, doradzi i na koniec określi poprawność wykonanej pracy. I taki właśnie sposób wymiany sugerowałbym.
| Back to top |
snoze Poziom 11
#10
22 Feb 2010 15:54 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Witam, jak widzę jesteś z Krakowa. Jak chcesz to mogę ci tę sprężarkę wymienić.
Oczywiście jesteś pewny , że to sprężarka?
Masz sprężarkę czy chcesz zakupić? Podaj typ lub moc .
| Back to top |
zchrust Poziom 2
#11
26 Feb 2010 16:57 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Popieram kolegów bo by wymienić sprężarkę to już full serwis trzeba mieć wszystko i uprawnienia gazowe i elektryczne.
Daj zarobić innym a to Ci się opłaci.
| Back to top |
Pittt Poziom 19
#12
02 Mar 2010 20:25 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Koledzy, zawsze dajecie tylko takie rady, nie rób sam a daj mi zarobić ? Autor wątku nie jest laikiem, skoro dysponuje odpowiednim sprzętem. Z takim podejściem to można każdego zbyć a bycie uczestnikiem takiego forum gdzie się pomaga i wymienia wiedzę powinniście sobie darować, no chyba że tylko potraficie i jesteście tu po to aby brać, a nie dawać, a za szczyt nieprzecenionej pomocy uznajecie stwierdzenie nie rusz bo popsujesz.
Szkoda ze zaczynają się tu na forum pojawiać klany "fachowców" a to od chłodnictwa, a to od alarmów, a to od mechaniki. Ale cóż to za fachowcy skoro obawiają się wyimaginowanej konkurencji z drugiego końca Polski.
| Back to top |
wogotto Poziom 12
#13
02 Mar 2010 21:56 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
Pittt.Witam.Dla mnie to jest proste.Odzyskać czynnik,rozbroić skraplacz,zdemontować dwie lub kilka rurek,przedmuchaj azotem instalacje,skraplacz,odłącz kabelki,zdemontuj sprężarkę,zamontuj sprężarkę,podłącz rurki,przewody,sprawdż szczelność,zrób próżnie,załaduj czynnik i czekaj na efekty. Pitt może przyjedzie lub EKG u człowieka będzie opisywał.Pitt opisz jak to robisz,bo na pytanie nie odpowiedziałeś tylko jak to ktoś określił ,,bijesz piane,,...
| Back to top |
ion-tichy Poziom 21
#14
03 Mar 2010 08:42 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
| Pittt wrote: |
| Koledzy, zawsze dajecie tylko takie rady, nie rób sam a daj mi zarobić ? Autor wątku nie jest laikiem, skoro dysponuje odpowiednim sprzętem. |
Takie prace jak wymiana sprężarki to problem zdolności manualnych, podstaw teoretycznych, odpowiednich narzędzi i wiedzy praktycznej.
Wszystko można jakoś w internecie znaleźć właśnie z wyjątkiem tej "wiedzy praktycznej" bo jak sama nazwa wskazuje jest to coś co osiąga się poprzez praktykę.
I jeśli pomimo posiadania narzędzi, teorii, są kłopoty jak to zrobić, a są bo dlatego pytanie na forum, to najlepiej zrobić pod okiem fachowca raz drugi trzeci a potem pomału można samodzielnie.
Dlatego też odpowiedzi są takie jakie są.
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 08:42 |
| Back to top |
#15
04 Mar 2010 06:40 Re: Wymiana sprężarki w jednostce zewn. |
W tym temacie już wszystko zostało powiedziane. Zamykam.
| Back to top |
