Jak namagnesować magnas trwały?
WIŚNIA 17 18 Lut 2010 19:22
  • #1 18 Lut 2010 19:22
    WIŚNIA 17
    Poziom 7  
    Mam magnes neodymowy o wymiarach 50 x 20 x 20 (kierunek magnesowanie wzdłuż wymiaru 20).
    Chciałbym go namagnesować wzdłuż wymiaru 50mm.
    Jak się do tego zabrać?
    Wiem że trzeba nawinąć cewkę, i przepuścić przez nią spory prąd...
    Nie wiem jednak ile zwojów i jak duży prąd.
    Potrzebuje nieco teorii to będę mógł zrobić obliczenia.
    W internecie znalazłem takie parametry:
    Magnes wykonany jest z materiału N35,
    indukcja remanencji Br 1,17-1,21 [T],
    koercja HcB min. 867 [kA/m],
    koercja HcJ min. 955 [kA/m],
    gęstość energii magnetycznej (BH)max 263-286 [kJ/m3]
    Jeśli ktoś robił jeż coś takiego, lub zna się na tym to proszę o pomoc.
  • #2 18 Lut 2010 20:37
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Neodymówki raczej już nie przemagnesujesz.
  • #3 18 Lut 2010 21:54
    WIŚNIA 17
    Poziom 7  
    Hmm...
    Może racja, prąd pewnie musiałby być olbrzymi...
    A jak to by wyglądało ze zwykłym magnesem ferrytowym?
  • #4 19 Lut 2010 08:40
    krzychu.84
    Cześć.
    Magnesu neodymowego raczej domowym sposobem nie namagnesujesz.
    Potrzebny jest duży i skomplikowany magnetyzer nie wspomne już o prądzie który trzeba "wytworzyć". Same kable zasilające cewke mają przekrój ok 30mm2 i przy 600V następuje "strzał" (koniec magnesowania) wtedy podrzuca tak kablami że muszą być przykręcone do podłogi. Więc możesz sobie wyobrazić gwałtowny przepływ prądu. Nie chciałbym Cię cyganić ale prądy są rzędu kilku tysięcy amper, musiałbym sprawdzić. Sama cewka musi być chłodzona wentylatorem o dużej wydajności.
    Natomiast z ferrytami jest nieco prościej bo magnetyzer pobiera 25A ale cewka jest dość duża i niopłacalna do wykonania, musi też posiadać ruchomy rdzeń. Całość ogólnie ciężka i trudna do przewiezienia samemu na wózku "paleciaku".
  • #5 19 Lut 2010 09:22
    kemot55
    Poziom 30  
    Żeby rozmagnesować magnes musisz go podgrzać do temperatury Curie. Wydaje mi się, że dopiero później można przeprowadzać magnesowanie w określonym kierunku silnym polem.
    Kiedyś zastanawiałem się czy na skutek złego sterowania (impulsy prądu) w silnikach BLDC można zniszczyć magnes. Okazuje się, że nie można o ile silnik nie rozgrzeje się właśnie do temp. Curie (to informacje od konstruktora silnika).
  • #6 19 Lut 2010 17:22
    krzychu.84
    Przedstawię poniżej niektóre parametry fabrycznego magnetyzera oraz osprzęt i wg. mnie budowa nie jest to opłacalna bo koszt jest ogromny. Poszukaj alternatywy dla tego neodymka.
    Jak namagnesować magnas trwały? Magnes neodymowy o wymiarach 25x5 mm. Stosowany m.in do głośników.
    Jak namagnesować magnas trwały? Wentylowana cewka magnetyzera z rdzeniem teflonowym stałym o średnicy 110mm. W środku nie ma żadnych zwojów z drutu- cewka jest wykonana z blach (nierdzewnych) przekładanych izolatorem nawzajem. Coś jak kondensator strojeniowy, tyle że bez możliwości regulacji. Na rdzeniu magnes ze zdjęcia nr.1
    Jak namagnesować magnas trwały? Ogólny wygląd magnetyzera. Widok z przodu wraz z dwoma cewkami. Waga magnetyzera 1500kg, cewka 80kg.
    Jak namagnesować magnas trwały? Widok podłączenia cewek, panel tylny. Możliwość podłączenia max. 3 szt. cewek.
    Panel dotykowy, ustawianie parametrów magnetyzera.
    Urządzenie gotowe do pracy.
    Na deser krótko o urządzeniu dużo tańszym tradycyjny magnetyzer do magnesów ferrytowych.
    Jak namagnesować magnas trwały? Ogólny widok, strona przednia. Dwie cewki (górna z rdzeniem ruchomym, dolna- stała).
    Cewki wykonane z drutu nawojowego na karkasie. "siłę" magnesowania reguluje się za pomocą wkręcanego rdzenia cewki górnej.
    Jak namagnesować magnas trwały? Elektronika magnetyzera.
  • #7 19 Lut 2010 18:39
    WIŚNIA 17
    Poziom 7  
    Dziękuje za pomoc.
    Rzeczywiście, nie będę "porywał się z motyką na słońce".
    Spróbuje znaleźć jakiś magnes zastępczy.
