| Author |
Message
pio102201 Poziom 15
#1
18 Feb 2010 22:36 Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Dzisiaj zauważyłem że moim Seacie Ibiza rok 94 z przodu szczególnie od strony pasażera strasznie wytarły się po wewnętrznej stronie opony. Autko ma luzy w układzie kierowniczym na dróżkach raczej jest ok myślę że winą jest maglownica ( i tu też mam pytanie czy da się wyeliminować luzy przez dokręcenia śruby czy wykonuję się to w jakiś inny sposób) ale czy ona było by przyczyną zdarcia opony od środka czy opony zdzierały by się na całości ? Zauważyłem też że gdy jadę z większą prędkością zaczyna mi drgać cała deska rozdzielcza i lekko autko zaczyna ściągać w prawą stronę.
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#2
18 Feb 2010 22:43 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Luzy na przekładni to kwalifikacja na wymianę tej części, w żaden sposób nie próbuj nic tam dokręcać przez próbę kasowania powstałego luzu. Jeśli nie jesteś pewien to podjęć gdzieś na Stację Kontroli Pojazdów na weryfikację co masz za luzy w układzie, w żaden sposób nie może tak być jak piszesz.
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#3
18 Feb 2010 22:51 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Nie wiedziałem jak to jest dokładnie w Ibizie dla tego pytałem wiem że w nie których maglownicach dało się tak zrobić ale jak myślicie czy te luzy mogą być przyczyną zdzierania się opon ?
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 22:51 |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#4
18 Feb 2010 22:52 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
A co tutaj myśleć , pomiar geometrii był ?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
Stukany jak nic, albo naprawiany 100 razy w stodole. Pomijam już to, że kolega autor nie potrafi się zdecydować, czy mu wycina opony od zewnątrz, czy też może od wewnątrz. Żeby mnie ktoś za słówka później nie łapał, zacytuję całość. Bo jeszcze pozmienia, jak to tu w zwyczaju:
| pio102201 wrote: |
Dzisiaj zauważyłem że moim Seacie Ibiza rok 94 z przodu szczególnie od strony pasażera strasznie wytarły się po zewnętrznej stronie opony. Autko ma luzy w układzie kierowniczym na dróżkach raczej jest ok myślę że winą jest maglownica ( i tu też mam pytanie czy da się wyeliminować luzy przez dokręcenia śruby czy wykonuję się to w jakiś inny sposób) ale czy ona było by przyczyną zdarcia opony od środka czy opony zdzierały by się na całości ? Zauważyłem też że gdy jadę z większą prędkością zaczyna mi drgać cała deska rozdzielcza i lekko autko zaczyna ściągać w prawą stronę. |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#6
18 Feb 2010 22:55 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Ty Owik nawet nie zauważyłem że kolega taki nie zdecydowany jest
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 22:55 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
18 Feb 2010 23:01 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
:D
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#8
18 Feb 2010 23:02 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Już poprawiłem chodzi mi od wewnętrznej strony. Przepraszam za pomyłkę a czy było bite hmm... autko kupiłem jakieś 4 miesiące temu za nie dużą kasę i zauważyłem to od samego początku że jest z nim coś nie tak (lekko odstająca maska z jednej strony przednia szyba z roku 2008 ) to więc co mam teraz zrobić ?
| Back to top |
pioart Poziom 23
#9
18 Feb 2010 23:04 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
O jakim luzie na maglownicy piszesz ? O luzie na kole kierowniczym czyli międzyrębnym? –Układ kierowniczy to jak by trapez i jeśli jest na ten przykład coś ze zbieżnością to drze obie strony / lewą i prawą oponę / Jeśli jest tak jak opisujesz to może być końcówka , sworzeń , drążek , generalnie uszkodzony układ jezdny /od strony darcia opony/ a jeśli do tego jeszcze Ci koło kierownicy drży to pewnie władowałeś się w dziurę i coś uszkodziłeś . Masz wspomaganie ?
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#10
18 Feb 2010 23:09 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Wspomaganie nie posiadam i też tak myślałem że luzy na maglownicy nie spowodowały by zdzierania się opon z jednej strony a czy władowałem się w jakąś dziur to szczerze mówiąc to nie pamiętam jakiejś konkretnej
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 23:09 |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#11
18 Feb 2010 23:11 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
To dlatego napisałem jechać na kontrolę stanu zawieszenia
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
18 Feb 2010 23:16 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
To ja CI odpowiem, żeby tak nie męczyć tego wątku. Po pierwsze, "trzepanie" zawieszenia tak porządnie. Po drugie, wjazd na pełną geometrię. Po trzecie, pomiary punktów kontrolnych nadwozia. Pasuje?
Nie, no to po co tu pytasz?
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#13
18 Feb 2010 23:18 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Pasuje owik pasuje i przepraszam że pytam
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#14
18 Feb 2010 23:19 Re: Zdzieranie się opn od zewnętrznej strony w ibizie |
Właśnie kolega raczy tak zrobić, póżniej poinformuje o wynikach diagnozy, będzie coś więcej wiadomo, póki co temat to bicie piany.
| Back to top |
