Formatowanie dysku zewnętrznego na EXT2
kfh13 18 Lut 2010 23:58
  • #1 18 Lut 2010 23:58
    kfh13
    Witam!
    Posiadam router Asus WL-500gp i chciałbym w nim udostępnić dysk zewnętrzny WD My Book Essential 2TB. Według instrukcji router przyjmuje jedynie FAT32 lub EXT2, więc pojawiła się konieczność sformatowania dysku do EXT2 (pliki powyżej 2GB). Cały problem polega na tym iż dysk jest w pewnej części zajęty fabrycznie - miejsce na dokumenty i tworzy pod XP dwa wirtualne napędy (przy jednym twardzielu). Prawdopodobnie z tego powodu nie potrafi sobie z nim poradzić Partition Magic, który cały czas sygnalizuje, że dysk jest nieprawidłowo sformatowany i nie chce go sformatować na EXT2.
    Więc uruchomiłem Kubuntu 6.1 z płyty i próbuje go formatować (tryb tekstowy jedynie działa). Ponieważ nie znam się na linuxie, to nie mam pojęcia jak to zrobić !
    Jedyne co zrobiłem to wpisałem fdisk -l wynik poniżej:
    Code:
    Disk /dev/sdb: 1999.6 GB, 1999696297984 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 243115 cylinders
    Units = cylinders of 16065*512 = 8225280 bytes
         Device    Boot        Start       End          Blocks      Id     System
    /dev/sdb1        *              1    243116   1952828384+         7  HPFS/NTFS
    Proszę więc o jakieś dalsze instrukcje postępowania ! Tak aby sformatować dysk nie naruszając części zajętej przez dokumenty.
  • #2 19 Lut 2010 00:12
    Trebuh
    Zobacz czy masz program gparted w system administracja graficzny. Jak nie to spróbuj zainstalować uruchom konsolę (programy akcesoria uruchom) i wpisz sudo apt-get install gpart albo uruchom centrum oprogramowania i spróbuj doinstalować. Nie wiem czy działa to z zewnętrznymi. (korzystam z ubuntu i mogą się trochę różnic ścieżki)
  • #3 19 Lut 2010 00:14
    piterus99
    pisał, że nie ma odpalonych X-ów.
    Prościej będzie jak zbackupujesz te dokumenty, wywalisz wszystko partition magiciem i zrobisz od początku tak jak chcesz, wrzucając ponownie te dokumenty
  • #4 19 Lut 2010 00:46
    kfh13
    Partition Magic nie widzi tej części fabrycznej i dlatego ma problemy, bo coś mu się nie zgadza! Więc nawet kopia zapasowa tych dokumentów nic nie da !
    Udało się programem Partition Manager, niestety musi być w wersji Proffesional.
    Gorzej, że taki udostępniony dysk nie jest wygodny w użytkowaniu. Został więc sformatowany na NTFS.
    Zamykam temat !
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
