Ursus 360 wymiana wałka koła ataku i łożysk koła ataku
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Agricultural Machinery -> Ursus 360 wymiana wałka koła ataku i łożysk koła ataku
Author
Message
marko12an
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 19 Feb 2010 13:47
Mam pytanie czy walek ataku da sie wyjac do komory tylnego mostu po wyjeciu mechanizmu roznicowego czy musi byc odlaczona skrzynia biegow od korpusu tylnego mostu. Posiadam sprzeczne informacje i nie wiem od ktorej strony zaczac demontaz. Z gory dziekuje za fachowa porade.
Back to top
jano720
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 19 Feb 2010 18:28
Re: ursus 360 wymiana walka kola ataku i lozysk kola ataku
Witam.Po wyjęciu mechanizmu różnicowego wałek atakujący razem
z tuleją łożyskową wyciągniesz do tyłu. Musisz zdjąć też pokrywę
skrzyni biegów bo z wałka zsunie ci się koło reduktora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2010 18:28
Back to top
cichus
Post#3 19 Feb 2010 19:32
Trzeba jeszcze uważać na łożysko igiełkowe na końcu tego wałka. Co prawda ma ono koronkę ale gdy jest zużyte wałeczki wpadują do skrzyni biegów i może być problem.
Back to top
krzysiek01986
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 19 Feb 2010 21:47
Witam. Jak sie nie mylę totryb atakujacy w 60-siatce jest przykręcane a w 330 jest razem z wałkiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2010 21:47
Back to top
ziom198
Post#5 20 Feb 2010 22:25
krzysiek01986 wrote:
witam jak sie nie mylę totryb atakujacy w 60-siatce jest przykręcane a w 330 jest razem z wałkiem
tak w 360 jest prztykręcane
Po wyjęciu mechanizmu różnicowego nie bedzie żadnego problemu z wyjęciem wałka atakującego i wymiany łożysk na tym wałku ale nie obędzie się bez ściągania pokrywy skrzyni
Back to top
krzysiek01986
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 21 Feb 2010 15:06
jak już bedziesz miał rozebrany atak to sobie przerób blokadę na proste zęby tak jak w C 330 lub 912
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2010 15:06
Back to top
ziom198
Post#7 21 Feb 2010 15:12
A to te proste zęby lepiej się sprawują?
Back to top
Guest
Post#8 21 Feb 2010 15:16
Tak... Podkreśle tylko że jak zrobi to na frezarce a nie fleksem i spasuje precyzyjnie z sobą, to może jakis czas pojeżdzi.
Back to top
ziom198
Post#9 21 Feb 2010 15:18
Moim zdaniem to chyba szkoda bawic się z tym, bo jeśli ktoś ma orginalna i zadba o nią to nie ma żadnych problemów z nią
Back to top
Guest
Post#10 21 Feb 2010 15:34
I tu w połowie się z tobą zgodzę. Ta blokada jest załączana na zasadzie sprzęgła kłowego. Zęby mają kształt trapezu (dobrze i żle). Chcąc przerobić (przetoczyć) na proste zęby: Raz musimy to zrobić dokładnie (po to nam frezarka), żeby nie okazało się że przy załączeniu blokady mechanizm różnicowy blokuje tylko jeden ząbek, który się ukruszy szybko. Dwa przetaczając zęby osłabiamy konstrukcję całego sprzęgła kłowego. Trzy może mało znaczące już, ale przetaczając zbieramy utwardzoną warstwę i dobieramy się do nieutwardzonej.
Słowem szkoda zabawy, bo tak naprawde efekt końcowy może być mizerny. Rwać zwolnice w tym wynalazku też nie jest miło.
Dlaczego napisałem że zgadzam się z tobą w połowie? Blokada w C-360 to konstrukcja mało udana sama w sobie. Nie można na niej tak polegać jak np. C-330. Różnej maści blokady, czy urządzenia wspomagające wpychanie dzwigni załączającej są mało skuteczne. Rwie sztangielkę i tyle.
Back to top
ziom198
Post#11 21 Feb 2010 16:03
No można by ulepszyc tę blokade w samym sposobie załączania jej ale nie działając na mechanizm który zazębia się i blokuje
Back to top
Guest
Post#12 21 Feb 2010 16:11
Do pewnego "momentu" (obciążenia) - np. przy lekkich pracach na małych biegach - być może i takie wspomaganie załączania sprawdziło by się. Ale po co ci taki mechanizm jak zdołasz utrzymać dżwignie nogą wtedy.
Przekraczjąc pewne obiciążenie oddziałujące na koła i szybkoś z jaką kręcą się się koła urwiesz sztangielkę.
Można by coś wyczarować typu większy przekrój drutu sztangielki, ale to tez nie jest rozwiązanie. Zniszczenia będą się przesuwać w strone sprzęgła kłowego blokującego mechanizm róznicowy.
Najlepiej zostawić wszystko tak jak jest fabrycznie, moim zdaniem.
Back to top
krzysiek01986
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 21 Feb 2010 21:56
każdy robi jak uważa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2010 21:56
Back to top
marko12an
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 26 Feb 2010 21:47
Re: Ursus 360 wymiana wałka koła ataku i łożysk koła ataku
Dziekuje za dotychczasowe inf mam jeszcze pytanie jaka jest roznica miedzy walkiem ataku starego typu i nowego bo okazuje sie ze sa dwa rodzaje walkow
Back to top
zbigniew125
Post#15 28 Feb 2010 21:25
Witam Stary typ C355 c 4011 miał grubszy koniec co wchodzi do skrzyni biegów na łożysko igiełkowe natomiast c 360 ma cieńszy koniec na łożysko NU lub NJ teraz nie pamiętam tych rozmiarów . Pozdrawiam i Powodzenia Zbigniew
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prądnica na alternator, dobór koła pasowego Ursus c 330 (6)
Ursus 3512 - wyciek oleju spod koła (2)
Uno, koła. Wymieniane amortyzatory. Koła są pochylone. (10)
Ustawienie koła zmiennych faz rozrzadu względem wałka (17)
Fiat 126p elx Wymiana łożysk piasty koła tylnego. (7)
Obroty wałka ursus 360 (5)
Wyciek z dzwigni wałka skrętnego ursus C-360 (4)
Ursus C 360 nie można wyłączyć wałka przekaźnika (1)
Silnik Andoria S18,jaki rozmiar koła pasowego pod prądnice z Ursus c 360 (5)
Ursus C 360 Awaria koła pasowego (2)
Page generation time: 0.537 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
