| Author |
Message
mateo19851 Poziom 15
#1
19 Feb 2010 17:21 [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Nie za bardzo mogę ogarnąć przetwornik A/C w ATmega8.
Zrobiłem układ jak na schemacie. Chciałem żeby dioda zapalała się powyżej
1V napięcia na potencjometrze, a do 1V była zgaszona.
Napięciem odniesienia dla mnie miało być AVCC.Korzystam z 8 bitów ADCL.
Konwersja wyzwalana int0.
Program wygląda nastepująco:
Załanczam standartowe biblioteki dla avr (przerwania, delay,io)
Schemat :
Kod:
| Code: |
#define F_CPU 1000000
int main(void){
inicjalizacja();
while(1){
ISR(INT0_vect){
_delay_ms(80);//eliminuj drgania ze styków
ADMUX|=_BV(ADSC);//start konwersji
_delay_ms(100);//czekaj na wynik
if(ADCL<=0xCC){
PORTB&=~_BV(0);
else{
PORTB|=_BV(0);
void inicjalizacja(void){
//ustawienie portów
DDRB|=_BV(0);
DDRC&=~_BV(0);
DDRD&=~_BV(2);
PORTD|=_BV(2);//pull-up
//ADC
ADMUX|=(_BV(REFS0));
ADMUX&=~(_BV(REFS1)|_BV(ADLAR)|_BV(MUX0)|_BV(MUX1)|_BV(MUX2)|_BV(MUX3));
ADCSRA|=(_BV(ADEN)|_BV(ADSC)|_BV(ADPS));//zapoczątkowanie konwersji
ADCSRA&=~(_BV(ADPS1)|_BV(ADPS0));//preskaler CLK/16 (żeby bylo 50kHz)
//przerwanie INT0
SREG|=_BV(7);//globalna maska przerwan
MCUCR|=_BV(ISC01);
MCUCR&=~_BV(ISC00);
GICR|=_BV(INT0);//maska dla INT0
_delay_ms(100);//czekaj na pierwszą konwersję
Układ jednak nie działa ,dioda wogóle nie świeci ... Co robię źle ?
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 17:21 |
| Back to top |
morson Poziom 10
#2
19 Feb 2010 17:48 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Robisz kilka podstawowych błędów
1. Po resecie odpowiednie rejestry procesora mają ustalone wartości (z reguły 0x00) i nie musisz im ustawiać ponownie bitów na 0 (patrz Datasheet).
2. Używanie _delay_ms w przerwaniu to pomyłka, blokuje Ci możliwość odebrania kolejnego przerwania.
3. Jeśli już koniecznie chcesz używać przerwań do odczytu ADC, to używaj przerwania dotyczącego zakończenia konwersji, a nie zaprzęgaj do tego licznika.
| Code: |
ISR(ADC_vect)
int wartosc = ADC;
// tu porównywania ewentualnie zmiana wejścia z którego będzie mierzone napięcie
ADCSRA |= (1<<ADSC); // start kolejnej konwersji
Nie zapomnij aktywować zezwolenia na przerwanie.
4. przerwania aktywuje się wygodniej sei() niż zapisywaniem do SREG.
5. Dopiero odczytanie ADCH, pozwala na zapisanie do rejestrów przez mikrokontroler nowej wartości z aktualnego przetwarzania.
6. Przy przetworniku niema czegoś takiego jak eliminacja drgań zestyków :)
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 17:48 |
| Back to top |
#3
19 Feb 2010 17:57 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Drgania zestyków chciałem wyeliminować od przerwania INT0 wyzwalanego przyciskiem zwierającym do masy. Faktycznie zaglądłem jeszcze raz do datasheeta. Czyli to wszystko przez to,że nie odczytuje ACDH - jeśli bym wyrównał wynik do lewej to będzie chulać ? Schemat jest prawidłowo złożony ?
| Back to top |
Google
19 Feb 2010 17:57 |
| Back to top |
morson Poziom 10
#4
19 Feb 2010 18:13 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Na schemacie (nie przyglądałem się mu wcześniej) masz błąd ARef to wyjście lub wejście napięcia referencyjnego, nie możesz go zewrzeć do masy bo uszkodzisz wewnętrzne źródło, jeśli korzystasz z wewnętrznego do powinien tam być kondensator 100nF do masy. A jeśli korzystasz z zewnętrznego źródła to podpina się je właśnie tam.
Jeśli wyrównasz do lewej to powinno działać, po odczytaniu ADCH.
| Back to top |
#5
20 Feb 2010 16:16 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Przetwornik ruszył . Jednak pojawiło się jeszcze jedno pytanie:
ADC obsługuję w przerwaniu . Używam komendy :
Gdzie zmienna wynik jest typu "volatile uint16_t"(globalna).
I z tym poleceniem działa prawidłowo. Gdy stworzyłem funkcję :
| Code: |
volatile uint8_t Low,High;
volatile uint16_t wynik;
void sprawdz(void){
Low=ADCL;
High=ADCH;
High=wynik&0x03;
wynik=wynik | High;
wynik=wynik<<8;
wynik=wynik | Low
Przetwornik dziwnie sie zachowuje , rozpoznaje tylko dwa poziomy napięcia.
Czy kod jest napisany prawidłowo ?
| Back to top |
Google
20 Feb 2010 16:16 |
| Back to top |
morson Poziom 10
#6
20 Feb 2010 16:35 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
| mateo19851 wrote: |
| Code: |
void sprawdz(void){
Low=ADCL;
High=ADCH;
High=wynik&0x03; // tu chyba chciałeś High=High&0x03; ?
wynik=wynik | High; // niepotrzebnie do starego wyniku dodajesz logicznie nowy wynik, powiniwneś dać wynik = High;
wynik=wynik<<8;
wynik=wynik | Low
Wartość ADCH nigdy nie będzie większa niż 0x03 jeśli wyrównujesz do prawej, więc niewiem po co to sprawdzasz
ps.
Niewiem czemu komplikujesz sobie życie i zwiększasz ilość kodu
| Back to top |
#7
20 Feb 2010 16:57 Re: [C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie |
Faktycznie tam chodziło mi o High=High&0x03.
Już tłumaczę czemu komplikuje sobie życie - wolę znać różne warianty rozwiązania zadania , jakbym zapomniał jeden zawsze będę znał inny :)
Z poprawkami już działa .
Dzięki morson za cierpliwość :)
Temat można uznać za zamknięty .
| Back to top |
