Eagle- ręczne projektowanie PCB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> Eagle- ręczne projektowanie PCB
Author
Message
JaroFon
Post#121 Post from the author of the topic 27 Mar 2010 19:45
Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB
Dzięki bardzo. To pomogło. Chociaż dziwne jest to że układy dodane np. z pliku analog...lbr dodają się od razu symbole zasilania, ale najważniejsze że teraz wiem jak dodać te symbole zasilania
Back to top
JaroFon
Post#122 Post from the author of the topic 29 Mar 2010 17:27
Witam ponownie. Napotkałem na mały problem podczas projektowania PCB. Mianowicie chcę wstawić logo na stronie TOP lub BOTTOM i przy sprawdzeniu funkcją DRC wyskakuje błąd że jest za szeroko, dlaczego? Zmniejszyłem czcionkę i dalej pokazuje ten sam błąd. Drugi problem to nie mogę poprowadzić ścieżek bliżej krawędzi PCB bo też wyskoczy mi błąd, czy mogę to jakoś zmienić żeby ścieżki można było prowadzić bliżej krawędzi PCB? Na poniższym screenie widać minimalną odległość ścieżki od krawędzi PCB jaką mogę dać żeby nie wyskoczył błąd.
Back to top
marco47
Post#123 01 Apr 2010 00:12
Wszystkie parametry możesz ustawiać w DRC . Są one tam ustawione jako domyślne i jeżeli nie ustawisz ich do własnych potrzeb ( nie przekraczając minimum ) do zawsze ten moduł będzie pokazywał takie błędy . W normalnej pracy z programem jeżeli sam program nie poinformuje Ciebie o krytycznych błędach ( brak kompatybilności między schematem a płytką ) to ignoruj te ostrzeżenia pracując na ustawieniach domyślnych .
Jeżeli już sprawdzasz ( bo musisz , chcesz ? ) czy są błędy poleceniem DRC to jeżeli jakieś wystąpią naciśnij Aprobuj i po sprawie .
Back to top
JaroFon
Post#124 Post from the author of the topic 01 Apr 2010 17:06
Witam wszystkich. Proszę mi powiedzieć jak włączyć ramkę opisową do zaprojektowanego schematu? I jeszcze jedno, czy znacznik (krzyżyk) zerowy na schemacie i podczas projektowania PCB ma jakieś większe znaczenie? Czy ma on być ustawiony w jakiś szczególny sposób do rysowanego schematu czy też projektowanej PCB?
Back to top
marco47
Post#125 01 Apr 2010 22:47
Warto zawsze krzyżyk ( punkt zerowy ) ustawiać w lewym dolnym rogu płytki , aby mieć rozeznanie o pozycji każdego elementu , wielkości płytki itd.
Ramkę wklejasz z biblioteki Frames .
Proponuję poświęcić jeden wieczór na przeglądnięcie zawartości bibliotek aby wiedzieć co gdzie jest .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2010 22:47
Back to top
JaroFon
Post#126 Post from the author of the topic 01 Apr 2010 22:52
Tylko że ja nie miałem pojęcia jak się robi tą ramkę, dzięki bardzo
Back to top
krychast
Post#127 03 Apr 2010 16:24
Witam.mam utworzona płytkę w programie EAGLE.Jak wydrukować na papierze kredowym do termotransferu tylko to co jest tam potrzebne a mianowicie ścieżki, pola lutownicze itp?
Back to top
JaroFon
Post#128 Post from the author of the topic 03 Apr 2010 18:18
Klikasz na narzędzie Display i tam wyłączasz warstwy które Cię nie interesuje a zostawiasz tylko te ze ścieżkami i padami i możesz drukować
Back to top
Cubaza
Post#129 13 May 2010 13:04
Przepraszam za odgrzewanie tematu sprzed miesiąca, ale nie chciałem tworzyć nowego tematu po to aby się zapytać.
Otóż stworzyłem sobie schemat w eagle i żeby nie zaciemniać schematu użyłem sobie polecenia BUS. Po sprawdzeniu Errorów otrzymałem coś takiego:
I za chiny nie mam pojęcia jak go rozwiązać.
Z góry dzięki za odpowiedź.
--==EDIT==--
I kolejne pytanie, które mi nie daje spokoju. Kiedyś mi to nie przeszkadzało tak bardzo, teraz mnie lekko denerwuje.
Jak zrobić w eagle idealne krawędzie ścieżek na załamaniach. Da się w ogóle to ustawić? Bo przy pojawieniu się Polygonu powoduje, że jest on zaokrąglony.
Ja przepraszam za moje pytania.
Wiem, że nie są one trywialne :(
Back to top
marco47
Post#130 13 May 2010 23:33
Jeżeli nie przypisałeś Bus nazwy to taki otrzymasz komunikat .
Ale Bus to tylko symbol połączenia , jeżeli go skasujesz a wyprowadzenia które chcesz połączyć ze sobą nazwiesz tak samo to to wystarczy .
Jeżeli tworzysz szynę Bus to najpierw ją nazwij a dopiero później przyłączaj poszczególne wyprowadzenia nadając im kolejne nazwy zgodne z nazwą szyny .
Aby zmienić te zaokrąglenia ustaw przy rysowaniu ścieżek
Back to top
Cubaza
Post#131 14 May 2010 05:47
Dzięki Marco :)
Czyli mówiąc prościej mogę te errory zostawić i się nimi nie przejmować ;) Nie są one groźnymi errorami :)
A co do zaokrąglania ścieżek to niestety, ale naciśnięcie przycisku pokazanego przez Ciebie nic nie daje, bo rysunek pokazany wyżej jest narysowany właśnie z takim ustawieniem.
Wydaje mi się, że po prostu eagle robi takie ścieżki i nie da się zrobić idealnie ostrych ścieżek(ścieżek o dużej grubości).
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Back to top
marco47
Post#132 14 May 2010 08:22
Program rysowania ścieżek rysuje linię prostą , w miejscu zakręcania wstawia zawias , koło o średnicy ścieżki i dalej prowadzi linię prostą . Więc jak widzisz zawsze zewnętrzna krawędź zawiasu będzie rysowana po łuku .
Jest na to sposób , wystarczy problematyczne miejsce zakończyć cienką ścieżką , nadać taki zewnętrzny obrys . Oczywiście nazwa tej dodatkowej ścieżki musi być taka sama jak tej którą poprawiasz .
Back to top
saikomiki
Post#133 24 May 2010 21:18
potrzebuje informacji - w jakich bibliotekach eagle'a znajdę przycisk monostabilny - coś takiego:
Back to top
marco47
Post#134 25 May 2010 00:42
switch-omron.lbr/10-xx
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2010 00:42
Back to top
bojp
Post#135 08 Aug 2010 20:06
Projektuję sobie płytkę, w której muszę wykorzystać układ w obudowie TQFP100. Dokładnie chodzi o układ XC9572XL. Problem polega na tym, iż podczas tworzenia płytki, Router nie chce połączyć padów układu z listwami. Na zaprezentowanym obrazku widać, że resztę połączeń jakoś zrobił a układ pozostawił. Na rozmieszzcenie elementów proszę nie zwracać uwagi, nie były one rozmieszczane a jedynie przeniesione by pokazać w czym tkwi problem. Poza tym, kilka padów układu ni z gruszki ni z pietruszki połączył.
Oczywiście wszystkie połączenia na koniec będę jeszcze poprawiał ręcznie, ale płytka będzie wysyłana do firmy i chcę zachować minimalne wymagania w odległościach i grubościach ścierzek.
Czy problem leży w zbyt małej odległości pomiędzy padami?
Eagle- ręczne projektowanie PCB Eagle- ręczne projektowanie PCB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Aug 2010 20:06
Back to top
marco47
Post#136 08 Aug 2010 21:16
Musisz ustawić w panelu AUTO (Autorouter Setup) mniejszy raster niż masz teraz. Ustaw Routing Grid na 1 mil.
Back to top
bojp
Post#137 08 Aug 2010 23:31
Niestety nadal nie działa.
Mam teraz inne pytanie: Orginalną bibliotekę do układu logiki ściagnąłem ze strony CadSoftu. Jednak tam, w opisie elementu, rozmieszczenie portów i wyprowadzeń było tak jak w rzeczywistości na układzie. Postanowiłem więc edytować bibliotekę, pogrupować porty, masę i piny zasilania (rysunek wyżej) aby było wygodniej ogarnąć to na schemacie. Oczywiście wszystkie wyprowadzenia ze schematu pozostały połączone z padami na obudowie. Ponieważ na płycie program łączy pady z listwami tak jak zaznaczyłem na schemacie, wydaje mi się, że biblioteka działa poprawnie. Czy edycja biblioteki może mieć na to wpływ?
Back to top
marco47
Post#138 08 Aug 2010 23:41
Nie. Jeżeli tylko zamieniałeś w bibliotece (schematu) miejscami poszczególne wyprowadzenia nie zmieniając ich nazw i numeracji pinów, to nie ma to nic wspólnego z Twoim problemem. Wklej plik to zobaczę o co biega.
Back to top
bojp
Post#139 09 Aug 2010 17:14
Nazwy pinów niestety zmieniałem. Poniżej ta biblioteka.
xilinx.zip
 Filename:  xilinx.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  3.4 KB
 Punkty:  0
Back to top
marco47
Post#140 09 Aug 2010 17:47
Nie chodziło mi o bibliotekę tylko o plik z projektem (sch,brd).
Back to top
bojp
Post#141 09 Aug 2010 18:01
Heh.. sorki.. moja wina. Już poprawiam. Na razie jest to tylko schemat. Płytki nie robiłem gdyż będę dodawał jeszcze kilka układów.
Board_3.zip
 Filename:  Board_3.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  85.05 KB
 Punkty:  0
Back to top
marco47
Post#142 09 Aug 2010 19:05
Sprawdziłem czemu nie chce autorouter prowadzić ścieżek. Wynik, za bardzo pogmatwane ścieżki do prowadzenia, dlatego automat się gubi, nie mogąc doprowadzić do końca swoją pracę. Sugestie: prowadzić ścieżki ręcznie, co jest lepszym rozwiązaniem ale niestety dłuższym w czasie.
Back to top
bojp
Post#143 09 Aug 2010 19:15
Wielkie dzięki kolego. Chciałem sobie uprościć życie i zwalić pracę na komputer, ale wychodzi na to, że człowiek nadal jest nie do zastąpienia. :)
Back to top
neo62
Post#144 09 Nov 2010 03:20
A ja za to miał bym prośbę o sprawdzenie płytki zgodnie ze schematem.
Oraz pytanie jak zrobić zrzut do pdf'u, żeby można było zrobić płytkę termotransferem??
 Filesize:  22.84 KB
wentylator.rar
 Filename:  wentylator.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  2.3 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Lukas-miszcz
Post#145 09 Nov 2010 16:35
w sumie twoja płytka jest zgodna ze schematem jedynie brak kondensatora(tego o
wartosci 100u na schemacie) oraz musisz zamienic tranzystor na odpowiedni(BD135
lub inny NPN sredniej mocy) także należałoby pogrubic troche ścieżki(teraz tylko
0,4 mm.).
Co do drukowania do formatu PDF to w Eaglu jest możliwośc drukowania od
razu do PDF-a(w zakładce File wybierasz Print i tam wybierasz Printer:Print to file(PDF))
ewentualnie musisz zainstalowac wirtualną drukarke np. PDFCreator
Pozdrufki:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Nov 2010 16:35
Back to top
neo62
Post#146 10 Nov 2010 00:12
Tranzystor zmieniłem specjalnie na BC337. Płytkę poprawiłem.
Co do pdf to chodzi o gotową płytkę na termo.
Back to top
tomeek1
Poziom 8
Poziom 8
Post#147 16 Nov 2010 01:21
Jak sie nazywa to złącze i 2 pinowe ? Nigdzie nie moge znalesc.
Back to top
marco47
Post#148 16 Nov 2010 17:47
Znajdziesz go w bibliotece con-molex.lbr
Back to top
neo62
Post#149 17 Nov 2010 20:28
podpowie ktoś jak to zrobić?
Back to top
Maximors
Post#150 27 Jul 2011 16:04
Nie mogę odnaleźć tego tutorialu video o eagle.
Pomoże ktoś? Mam schemat i potrzebuje zrobić do niego płytkę.
Back to top
Page 5 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
EAGLE-projektowanie obwodu jednowarswowego (2)
Projektowanie programatora w eagle. (9)
Eagle projektowanie płtyki. (6)
Eagle - projektowanie... (4)
[Eagle PCB] Proszę o pomoć w zaprojektowaniu pcb (5)
[Eagle]Konwersja pliku pcb (protel?) do Eagle (1)
Projektowanie Front paneli na podstawie płytki PCB(EAGLE) (1)
[Eagle 4r16] Rozmiar PCB. Przstoswoanie PCB do obudowy. (3)
EAGLE projektowanie płytki pod wymiar (4)
[PADS Mentor Graphics] Ręczne projektowanie PCB (4)
Page generation time: 0.181 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
