Eagle- ręczne projektowanie PCB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> Eagle- ręczne projektowanie PCB
Author
Message
JaroFon
Post#31 Post from the author of the topic 25 Feb 2010 12:57
Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB
Jeśli chodzi o gniazdo DC to jest tam gdzie napisałeś, jednak gniazdo Jack 3,5mm jest też tam gdzie napisałeś ale nie takie jak ja potrzebuję, ja potrzebuje takie jak na powyższej fotce a dokładnie z trzeba bolcami czyli bez włącznika (stereo). To które jest w pliku 'con-hirschmann.lbr' to takie :
Back to top
marco47
Post#32 25 Feb 2010 14:51helpful post - solution
Przejdź na stronę http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic54611-120.html i pobierz plik 'Eagle3D_nowe.zip' w którym stworzyłem poszukiwany element .
Back to top
JaroFon
Post#33 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 19:20
Panowie, która funkcja w Eagle służy do wypełnienia wolnych miejsc na płytce żeby było mniej do wytrawiania?
Back to top
Trabi
Post#34 01 Mar 2010 19:54helpful post - solution
PLYGON. Po zaznaczeniu powierzchni do pokrycia wybierasz RATSNEST i masz wypełnienie.
Gdy przed wciśnięciem RATSNEST wpiszesz a górze nazwę sieci (np. GND) to powierzchnia będzie do niej dołączona, czyli wszystkie placki należące do tej sieci "zleją" się z tą powierzchnią.
Back to top
JaroFon
Post#35 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 20:13
Dzięki bardzo. Zrobiłem jak napisałeś i wolne miejsca się wypełniły ale aż do przesady, myślałem że pola wypełnią się w jakimś stopniu a tu zostały zamalowały nawet najmniejsze wolne miejsca
EDIT: Dobra juz to opanowałem, w polu Isolate można tym regulować:D
Back to top
JaroFon
Post#36 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 19:12
Panowie mam kolejną prośbę, tym razem w pomocy prawidłowego narysowania schematu. Na co muszę zwrócić uwagę? Chce narysować schemat z poniższej fotki
Nie proszę o gotowca. Na samym początku nie wiem jak mam podłączyć poniższy układ a dokładnie jego zasilanie (nogi 4 i 8). Kolejna rzecz to układ posiada normalna masę (GND) i masę wirtualną którą tworzy jeden ze wzmacniaczy operacyjnych i nie wiem czy schemat musi mieć to jakoś zaznaczone
Back to top
Matt214
Post#37 05 Mar 2010 20:01
a znacie jakis inny polski program do projektowania sciezek ?
Back to top
JaroFon
Post#38 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 20:41
KiCAD, to jest spolszczony program do projektowania pytek
Zacząłem już rysować schemat. Na razie narysowałem część zasilacza. Proszę mi powiedzieć czy dobrze go narysowałem
Back to top
marco47
Post#39 05 Mar 2010 20:49
Symbol zasilania od IC1 zamiast osobno podłącz równolegle do kondensatora C1 .
Aby zmienić położenie wejść wzmacniacza najpierw użyj 'mirror' a później 'move' aby obrócić do poprzedniej pozycji .
Back to top
JaroFon
Post#40 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 21:25
To znaczy tak?
Dobra narysowałem już cały schemat i teraz proszę o ewentualne poprawki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2010 21:25
Back to top
marco47
Post#41 05 Mar 2010 23:27
Wrzuć spakowany schemat to sprawdzę .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2010 23:27
Back to top
JaroFon
Post#42 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 15:47
Proszę, to jest ten schemat:
mxm.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  mxm.rar
 Contents:
 Filesize:  48.05 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
marco47
Post#43 06 Mar 2010 17:15helpful post - solution
Musisz uważać jakim narzędziem prowadzisz sygnały ( NET) bo nie wszystkie tak łączyłeś , a później tworząc PCB możesz mieć błędy .
Ogólnie schemat narysowałeś poprawnie , wprowadziłem pewne niewielkie poprawki kosmetyczne ( taki typ )
mxm_zmiany.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  mxm_zmiany.zip
 Contents:
 Filesize:  53.8 KB
 Punkty:  0
Back to top
JaroFon
Post#44 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 18:12
Dzięki wielkie. Jednak mam pytanie co miałeś dokładnie na myśli mówiąć:
marco47 wrote:
Musisz uważać jakim narzędziem prowadzisz sygnały ( NET)...
Myślałem że wszystkie ścieżki prowadziłem tak samo? :cry:
Back to top
marco47
Post#45 06 Mar 2010 18:32
Niektóre sygnały przy wejściu X1 prowadziłeś narzędziem 'Wire' i połączenie z sygnałem prowadzonym narzędziem 'Net' nie występowało chociaż był tam symbol kropki 'Junction' . Wystarczyło przesunąć jedną z linii aby zobaczyć że nie są fizycznie połączone .
Ale to drobiazg .
Back to top
JaroFon
Post#46 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 21:06
Powiem tylko że narzędzia NET nie używałem przy rysowaniu schematu bo nawet nie wiem do czego służy do narzędzie podczas rysowanie schematu używałem tylko i wyłącznie narzędzia WIRE
Back to top
yogi009
Post#47 06 Mar 2010 21:16helpful post - solution
No i to jest właśnie ten błąd, ponieważ polecenie Wire nie służy do wykonywania połączeń logicznych, do tego służy instrukcja Net. Jest to opisane w przewodniku do Eagla dostępnym w archiwum Elektrody.
Back to top
marco47
Post#48 06 Mar 2010 21:21helpful post - solution
Narzędzie 'Wire' służy do rysowania linii , elementów innych niż sygnały .
Poleceniem 'Net' ( jak również 'Bus' ) rysujemy sygnały aby były widoczne na tworzonej płytce PCB . Jeżeli używasz 'Net' to na połączeniach ( węzłach ) automatycznie powstaje kropka ( junction ) , w wypadku 'Wire' nie .
Back to top
JaroFon
Post#49 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 21:27
No pewnie nieuważnie przeczytałem instrukcje. Ja rysowałem właśnie połączenia poleceniem WIRE i na połączeniach ścieżek dawałem kropki
Back to top
yogi009
Post#50 06 Mar 2010 21:36
Większość ludzi robi na początku ten błąd, wiem po sobie :-)
Back to top
JaroFon
Post#51 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 09:52
Witam. Mam kolejne pytanie związane z powyższym schematem. Jest to projekt wysokiej klasy wzmacniacza słuchawkowego. Chcę zrobić projekt własnej płytki ale na podstawie już istniejącej płytki którą mam przed sobą. Zmiany jakie chciałem dokonać w projekcie to zastąpienie rezystorów przewlekanych rezystorami SMD. Próbowałem już na podstawie schematu zaprojektować automatycznie płytkę, rozmieściłem elementy dokładnie tak jak na istniejącej już płytce jednak już przy kliknięciu na automatyczny projekt ścieżek Eagle ma problem z zaprojektowaniem i nie projektuje wszystkich połączeń. Na płytce którą mam rozmieszczenie ścieżek jest dość proste. Jednak mam jeszcze pytanie związane z samym schematem i z projektem PCB. Chcę zrobić tak żeby PCB była w pewnym stopniu uniwersalna (chodzi o to by projekt miał możliwość zamontowania dwóch typów złącz Jack 3,5) i tak czy przy rysowaniu schematu mam poprostu dodać dodatkowe inne złącze i połączyć je ze sobą? Czy może robi się to w inny sposób? I pytanie związane z samym projektowaniem płytki, czy jest możliwość w Eagle żeby zaznaczyć na projektowanej PCB miejsce na którym nie chcę żeby zostały zaprojektowane ścieżki? Potrzebne mi jest to do tego żeby była możliwość wycięcia w zależności od potrzeby kawałka płytki w miejscu gdzie będzie akumulatorek (potrzeba jest taka w przypadku obudowy do której jest dedykowana płytka ze względu na małą wysokość)
PS. Powyższe pytania mają związek z obsługą Eagle dlatego proszę moderatorów o wyrozumiałość i nie uważania tego postu za nie związany z tematem
Back to top
marco47
Post#52 07 Mar 2010 10:12
Jeżeli wysokiej klasy wzmacniacza słuchawkowego to lepiej nie korzystać z automatycznego prowadzenia ścieżek ( zresztą w ogóle nie polecam tej metody , moim zdaniem ) .
Jeżeli zamieniasz elementy przewlekane na SMD to nie zapomnij o przerzuceniu ich na drugą stronę ( Bottom ) za pomocą polecenia 'Mirror'
Jeżeli masz zamiar w jednym miejscu umieścić dwie różne obudowy to na schemacie też musisz umieścić te dwa typy elementów .
Są sposoby aby wyłączyć pewną część płytki od prowadzenia automatycznie na tym obszarze ścieżek ale w Twoim wypadku zaprojektuj ją ręcznie . Jakbyś miał ze dwadzieścia ( i więcej ) układów cyfrowych to można pobawić się automatem ale i tak należałoby przeprowadzić pełną kosmetykę położenia ścieżek , bo człowiek (projektant ) i tak to zrobi lepiej .
Back to top
JaroFon
Post#53 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 10:18
Ok. No ale jeśli ze schematu przejdę do projektowania płytki to mam już rozmieszczone sygnały, to jak mam poprowadzić ścieżki ręcznie? Poleceniem Route?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 10:18
Back to top
marco47
Post#54 07 Mar 2010 10:37
Bardzo dobrze . Dawniej nie było takich ułatwień i połączenia między elementami trzeba było mieć w głowie ( przyszły widok płytki ) . Teraz widzisz te połączenia 'Signal' między elementami , to naprawdę jest bardzo proste prowadzić (narysować ) teraz ścieżki .
Back to top
JaroFon
Post#55 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 14:16
Właśnie bawię się z funkcją tworzenia własnych bibliotek. Jako lekcji posłużył mi ten Link.
Jest niby wszystko zrozumiałe ale nie do końca. Stworzyłem bibliotekę własnego elementu ale pojawił się problem jak chcę go dodać do rysowania schematu, symbol elementu który stworzyłem jest o wiele większy jak te które już istnieją w Eagle. Próbowałem zrobić inaczej i podczas tworzenia elementu otworzyłem plik rcl.lib i wybrałem symbol który mnie interesuje. Stworzyłem nową obudowę, zapisałem ją w pliku i tu jest problem. W pliku stworzona obudowa jest ale teraz nie mam pojęcia jak przypisać tą obudowę do danego symbolu. Może Ktoś podpowie jak to zrobić?
Back to top
marco47
Post#56 07 Mar 2010 15:27
Na początku nauki tworzenia własnych ( dodatkowych ) elementów w jakiejś bibliotece , polecam metodę kopiuj i wklej .
Nie twórz nowego elementu od początku nie nabrawszy wprawy przy zmianie niektórych parametrów danego elementu .
Back to top
JaroFon
Post#57 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 15:32
No próbowałem takiej opcji żeby skopiować istniejący element i go edytować, ale jak to zrobić?
Back to top
yogi009
Post#58 07 Mar 2010 16:47helpful post - solution
Do kopiowania masz taką ikonkę z dwoma ludkami :-) Po skopiowaniu prawy guzik na nowym elemencie i na dole masz Właściwości, Wartość oraz Obudowa.
Back to top
JaroFon
Post#59 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 14:14
Panowie mam mały problem z wydrukami z Eagle. Zassałem z netu gotowy projekt płytki w Eagle. Płytkę zapisywałem w pliku PDF i zanosiłem do wydrukowania. No i było wszystko ok. Teraz nagle jak przeniosę do pliku PDF to po wydrukowaniu płytka jest mniejsza jak powinna być a jak na drukarce wydrukuję płytkę bezpośrednio z Eagle to rozmiar jest prawidłowy. Dlaczego nagle tak się dzieje? Wcześniej było ok.
Back to top
yogi009
Post#60 08 Mar 2010 14:18
Generalnie plik PDF powinien niezmiennie odwzorowywać zapisaną treść, sprawdź jakieś może skalowanie w sterowniku drukarki, czy coś z tej beczki.
Back to top
Page 2 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
projektowanie pcb smd poczatkujacy (7)
Projektowanie PCB pod 50A (5)
EAGLE projektowanie płytki pod wymiar (4)
EAGLE-projektowanie obwodu jednowarswowego (2)
Eagle - projektowanie... (4)
[Eagle PCB] Proszę o pomoć w zaprojektowaniu pcb (5)
[Eagle 4r16] Rozmiar PCB. Przstoswoanie PCB do obudowy. (3)
Projektowanie Front paneli na podstawie płytki PCB(EAGLE) (1)
[PADS Mentor Graphics] Ręczne projektowanie PCB (4)
Projektowanie PCB - najpowszechniejsze programy. (5)
Page generation time: 0.136 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
