| Author |
Message
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#91
13 Mar 2010 20:36 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Projektując płytkę musisz mieć schemat w głowie i widzieć elementy już umieszczone na płytce , zanim je tam umieścisz za pomocą komputera . To tylko narzędzie ułatwiające pracę .
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#92
13 Mar 2010 21:17 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Zmieniłem w projekcie gniazdo baterii na gniazdo micro 1,25, mogę Cię prosić o sprawdzenie czy ścieżki które poprowadziłem mogą tak zostać czy zrobiłbyś to inaczej?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
MxM schemat_ver3.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
145.84 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#93
13 Mar 2010 21:59 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Zamiast mostka możesz przylutować rezystor SMD o zerowej oporności .
Dodałem też punkty lutownicze do podłączenia akumulatora o rastrze 2.54 tak dla spokoju .
| Description: |
 Download |
| Filename: |
MxM schemat_ver4.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
98.32 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#94
13 Mar 2010 22:38 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Dzięki bardzo, myślę że to będzie bardzo dobre. Zamierzam do projektu dodać jeszcze jeden mały układzik wskazujący stan naładowanego akumulatorka ale to nie teraz i nie koniecznie
Mam pytanie związane z biblioteką. Zassałem nowy pakiet biblioteki (pakiet od @marco47) i podmieniłem wszystkie pliki z oryginalnymi w folderze "LBR". Dlaczego jest tak że Eagle tak jakby zapamiętało stare pliki które były od zainstalowania programu? Chodzi o to że np. mam stary plik z instalacji, nowy od @marco47 (te nowe żeby włączyć muszę zaznaczyć zieloną kropkę w Libraries i jeśli zaznaczyłbym wszystkie te nowe pliki to w bibliotece będę miał podwójne pliki) i jeszcze jeden z próby stworzenia własnego elementu. Czy można zrobić w taki sposób żeby całkowicie usunąć z pamięci Eagle starą bibliotekę i zastąpić ją nową w taki sposób żebym nie miał podwójnych plików? Dowodem jest poniższy screen:
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 22:38 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#95
13 Mar 2010 23:20 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Jeżeli nie tworzyłeś nowych elementów w bibliotekach to skasuj stare a te nowe wklej .
Teoretycznie przy wklejaniu nowych bibliotek stare są zastępowane nowymi a elementy które sam stworzyłeś są dalej na swoim miejscu . Ale to teoretycznie , bo czasami ja też miałem takie podwójne te same biblioteki .
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#96
13 Mar 2010 23:29 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
No ja tak zrobiłem jak mówisz, po prostu podmieniłem stare pliki na nowe, i zdziwiło mnie to że w pewnym momencie jak chciałem wstawić element który akurat był w nowym pliku a nie było go w starym i przy otwarciu biblioteki elementu nie było mino to że podmieniłem pliki, dopiero jak w Libraries zaznaczyłem zieloną kropkę na pliku gdzie miał być ów element to pojawił się w bibliotece drugi taki sam plik i przy przeglądnięciu obydwóch okazało się że w jednym szukany element jest a w drugim go niema, więc wygląda na to że w Eagle pomimo to że pliki zostały podmienione na nowe to stare tak jakby zostały w pamięci, no ale to akurat najmniejszy problem, trudno najwyżej będą podwójne pliki :wink:
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#97
13 Mar 2010 23:33 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Ale podmianę należy wykonać przy wyłączonym Eagle ( nie uruchomiony ) .
Skasuj stare , wklej nowe i po sprawie .
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#98
13 Mar 2010 23:49 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| marco47 wrote: |
Skasuj stare , wklej nowe i po sprawie . |
No to chyba pomogło, jeszcze raz usunąłem WSZYSTKIE stare pliki potem wkleiłem nowe (oczywiście przy wyłączonym Eagle) i chyba jest OK. Teraz są już nowe elementy. Ale mino to został jeden stary plik w którym stworzyłem własny element, tylko ten jeden został, no ale to już żaden problem
EDIT:
Dobra, podstawy projektowania w Eagle chyba już po części opanowałem, nawet udało mi się zainstalować Eagle3D a to efekt PCD w 3D powyższego projektu, nie wiem jeszcze jak zrobić żeby było jakieś tło, i jak wyświetlać PCB w innej perspektywie (inne ułożenie PCB), ale wiem jak obracać PCB od góry i od dołu.
Teraz może chciałbym zająć się utworzenie nowego elementu w nowej obudowie. Tutaj również bardzo prosiłbym o takie łopatologiczne wytłumaczenie jak to zrobić, a przede wszystkim jak od początku za to się zabrać. Po długich kombinacjach udało mi się utworzyć element ale w sumie teraz sam nie wiem jak ja to zrobiłem, element w sumie nie był zbyt dokładny ponieważ element nie dodawał się z kolejną numeracją na schemacie. Czytałem ten opis Link ale przyznam się że wydawało by się że wszystko jest wyraźnie opisane ale nic z tego nie wiem. Element który próbowałem utworzyć (kondensator) niby się utworzył ale po dodaniu go do schematu jego symbol był o wiele większy od tych oryginalnych. Na początek chciałbym utworzyć nowy element w nowej obudowie ale na przykład już z istniejącym w bibliotece symbolem, nie wiem to może będzie prostsze jak utworzenie elementu od podstaw. Proszę o pomoc.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#99
14 Mar 2010 16:47 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Tło włączasz w pliku wygenerowanym dla POV-Ray. Bodajże jest to opcja "environment - on/off". Musisz po prostu zamiast OFF wpisać ON.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#100
14 Mar 2010 16:57 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| Trabi wrote: |
| Tło włączasz w pliku wygenerowanym dla POV-Ray. Bodajże jest to opcja "environment - on/off". Musisz po prostu zamiast OFF wpisać ON. |
Mam wpisane ON i tło jest białe
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#101
14 Mar 2010 20:21 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Aby uzyskać inne tło należy w oknie startowym po uruchomieniu '3d41.ulp' Global/ zaznaczyć Surrounding , a zmiany kąta ułożenia płytki pcb na karcie 'Board'
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#102
14 Mar 2010 20:43 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| marco47 wrote: |
| Aby uzyskać inne tło należy w oknie startowym po uruchomieniu '3d41.ulp' Global/ zaznaczyć Surrounding , a zmiany kąta ułożenia płytki pcb na karcie 'Board' |
Jeśli chodzi o Rotate i Camere to już doszedłem do tego gdzie to ustawić ale z tym tłem - to mam zaznaczone Surrounding. Może brakuje mi jakiś plików z tłem w samym programie POV-Ray?
Mam pytanie. Właśnie zassałem plik ZIP o nazwie "library_images_1_05" jest tam bardzo dużo elementów 3D i jest tam między innymi gniazdo micro które wykorzystałem do projektu MxM a nie pojawia się po wygenerowaniu pliku 3D. Gdzie należy wkleić wszystkie te elementy z tego ZIP-a?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#103
14 Mar 2010 20:48 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Nie instaluj "library_images_1_05" bo to już masz w tym pliku który pobrałeś jako nowe 3D
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#104
14 Mar 2010 20:52 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| marco47 wrote: |
| Nie instaluj "library_images_1_05" bo to już masz w tym pliku który pobrałeś jako nowe 3D |
No ale ja to zassałem z tego Linku i jest tam jak wcześniej napisałem bardzo dużo elementów między innymi te które nie pojawiają mi się podczas projektowania PCB 3D
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#105
14 Mar 2010 21:00 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Masz rację w moim pliku dałem tylko te które dodatkowo stworzyłem a ten zbiór powinieneś zainstalować razem z programem 3D ze strony autora . Ale to są tylko obrazki poglądowe nie związane z generowanym obrazem 3D . Wszystkie dane do wytwarzania modeli 3D masz w folderze 'include' programu Pov-ray.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#106
14 Mar 2010 21:10 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
No to co należy teraz zrobić? Mam z tego folderu "include" przekopiować pliki do Eagle żeby pojawiały mi się te elementy?
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 21:10 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#107
14 Mar 2010 21:11 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
W sieci jest pełno przewodników jak zainstalować Eagle3D , zresztą na stronie autora jest to dobrze opisane Link.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#108
14 Mar 2010 21:17 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
No ja niestety nie znam angielskiego i nie przeczytam tego opisu. Ogólnie to wszystko mi działa z wyjątkiem tego tła no i braku elementów które tak naprawdę istnieją. No trudno niech zostanie na razie tak jak jest
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#109
14 Mar 2010 22:03 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Nie od razu Kraków zbudowano , więc nie dziw się że nie wszystko od razu zrozumiesz , ale tak naprawdę jest to wszystko dość proste .
Co do nieznajomości angielskiego to pomocą będzie translator Link
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#110
15 Mar 2010 15:35 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Witam. Właśnie chcę sprawdzić swoje siły w Eagle i rzuciłem się na głęboką wodę i próbuję przerzucić większy schemat (stacja lutownicza na Atmedze8) z kartki na Eagle. Myślę że idzie mi nieźle (pokażę później jak skończę) ale zatrzymałem się przy próbie połączenia wyświetlacza LCD z Atmegą za pomocą szyny BUS. Niestety tego jeszcze nie przerabiałem i straciłem się. Co prawda schemat który posiadam ma zwykłe połączenia bez szyny ale ja chciałem to zrobić ładniej no i klapa. Przeczytałem tutorial nauki Eagle który dostałem od Was wcześniej ale niestety punkt tworzenia szyny przez polecenie BUS jest opisany moim zdaniem niezbyt dokładnie. Z tego co przeczytałem to narysowaną szynę należy nazwać, no i próbowałem różnych sposobów jednak nic z tego, za każdym razem mam tylko jedną możliwość poprowadzenia połączenia. Nawet nazwałem szynę tak jak jest opisane w tutoriale czyli "EN,VALVE[011]" i w tym przypadku mogę poprowadzić tylko 2 połączenia - EN i VALVE11. Po rozwinięciu okienka z VALVE11 nie ma tam jedenastu połączeń tylko jedno jak jest pokazane na niższym screenie:
Proszę podpowiedzcie mi jak zrobić żebym na szynie mógł poprowadzić co najmniej siedem połączeń bo tyle mi potrzeba
O ranyyyy, ale to proste, wystarczy nazwać szynę np:
i gotowe, teraz mam już szynę z możliwością połączenia siedmiu punktów 8)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#111
15 Mar 2010 17:05 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Prościej:
I masz siedem połączeń NAZWA1 do NAZWA7.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#113
17 Mar 2010 01:25 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Co do schematu to masz poważne błędy w nazywaniu sygnałów , kilka podłączyłeś do jednego symbolu strzałki co spowodowało 'zwarcie' tych sygnałów ( gniazdo ISP ).
Dobrą metodą jest podświetlanie (Show) sygnału i sprawdzanie czy nie ma pomyłek , bo na płytce PCB to by były typowe zwarcia .
Jeżeli wybierasz jakiś element na schemacie , to musi on być z odpowiednią wielkością obudowy , bo na płytce PCB będą wychodziły błędy .
Kondensatory elektrolityczne przed stabilizatorami są za małe .
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#114
17 Mar 2010 10:42 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Właśnie podczas próby projektu PCB zauważyłem ten błąd. Usunąłem te strzałki i poprowadziłem normalne połączenia. A jak mogę bezbłędnie poprowadzić takie sygnały jak zrobiłem to ja ale żeby nie było zwarć? Można w ten sposób ograniczyć liczbę połączeń. Jeszcze jedno czy podczas projektowania PCB można w jakiś sposób zaznaczyć na schemacie część którą chcę na samym początku zaprojektować na PCB? Mam na myśli zaznaczyć np. cześć zasilacza i w pierwszej kolejności do niego zaprojektować PCB bez przeszkadzających połączeń zasilających do reszty układu?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#115
18 Mar 2010 00:42 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Możesz całkowicie zlikwidować połączenia ( linie ) między układami .
Wszystko opiera się na nazywaniu odpowiadających sobie wyjść takimi samymi nazwami dla jednego sygnału na całym schemacie .
Wystarczy narysować krótkie ( 10mm ) przedłużenia wyprowadzeń i nazwać .
Podświetlając poszczególne wyprowadzenia widzisz dokładnie które mają taką samą nazwę i są podświetlone .
Na tej zasadzie (choć z małymi zmianami ) działają szyny Bus .
Na drugie pytanie jest ciężko jednoznacznie odpowiedzieć bo to zależy od metody jaką przyjmujesz w projektowaniu płytek PCB .
Nie wiem jak koledzy , ale ja w momencie oglądania jakiegoś schematu widzę od razu całą gotową płytkę którą chcę stworzyć , tzn. rozmieszczenie elementów wielkość płytki i takie tam duperele .
Jest to pozostałość po projektowaniu płytek jednostronnych i dwustronnych w czasach gdy wszystko robiło się na papierze . Czyli wszystko projektowało się w głowie a kartka papieru była tylko magazynem myśli .
Teraz tworzę tak samo tylko narzędzie do wizualizacji trochę się zmieniło , chociaż przysłowiowa kartka papieru została zamieniona na monitor .
Zobacz do działu <Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu>
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#116
18 Mar 2010 12:24 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
@marco47 świetna robota. Narysowałeś schemat dokładnie taki jak dałem oryginał ale w powyższym poście napisałem o pewnych zmianach. W między czasie jeszcze bardziej zmodyfikowałem schemat (dodałem gniazda Molex dla wyjścia pod lutownice, LED i LCD) z myślą o tym że zrobiłem już projekt panela przedniego i chcę żeby połączenie stacji z panelem było wygodne i profesjonalne. W sumie to spróbowałem swoich sił i zaprojektowałem chyba z 5 PCB pod stację w różnych rozmieszczeniach elementów. Jednak chylę przed Tobą czoło w szacunku dla Twoich umiejętności i myślę że mam dobrego nauczyciela. Tak na marginesie to trochę poprzerabiam Twój projekt PCB pod moją modyfikację schematu
| Back to top |
micki1995 Poziom 9
#117
20 Mar 2010 20:07 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Potrzebuje pomocy .
Jak uzyskać to aby na płytce były same ścieżki .
| Back to top |
Lukas-miszcz Poziom 12
#118
21 Mar 2010 03:04 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| micki1995 wrote: |
Potrzebuje pomocy .
Jak uzyskać to aby na płytce były same ścieżki . |
wystarczy wyłączyc odpowiednie warstwy.
VIEW-->DISPLAY/HIDE LAYERS...
w twoim przypadku bedzie to od warstwy
21 tPlace
do samego dołu
i wtedy powinny zostac same scieżki(16 Bottom) i pady(17 Pads).
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 03:04 |
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#119
27 Mar 2010 17:22 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
Panowie mam mały problem z dodaniem elementu z pliku 40xx i podobnych do tych. Mianowicie jak chcę dodać np. układ 4017 to przy wyborze widzę że do symbolu są dodane dwa dodatkowe symbole nóżki 8 i 16 do zasilania układu ale niestety po dodaniu elementu te dwa symbole zasilania nie dodają się, dlaczego? Bez nich nie mogę prawidłowo narysować schematu i dołączyć zasilanie do układu na schemacie
| Back to top |
#120
27 Mar 2010 18:28 Re: Eagle- ręczne projektowanie PCB |
| JaroFon wrote: |
| Panowie mam mały problem z dodaniem elementu z pliku 40xx i podobnych do tych. Mianowicie jak chcę dodać np. układ 4017 to przy wyborze widzę że do symbolu są dodane dwa dodatkowe symbole nóżki 8 i 16 do zasilania układu ale niestety po dodaniu elementu te dwa symbole zasilania nie dodają się, dlaczego? Bez nich nie mogę prawidłowo narysować schematu i dołączyć zasilanie do układu na schemacie |
Robisz tak(przykład dla układu 4017):wybierasz Edit/Invoke klikasz na dany układ i włączasz to co trzeba tzn. PWRN
| Back to top |
