Ford Focus 1,6 tdci 2006 gaśnie błąd p0699
szpulams 20 Lut 2010 18:08
  • #1 20 Lut 2010 18:08
    szpulams
    Witam, Tak jak w tytule auto gaśnie podczas jazdy.... nie zapalają się żadne kontrolki, bład to p0699. Pożniej odpala normalne i gaśnie podczas jazdy.....
  • #2 20 Lut 2010 18:28
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Na pewno błąd p0699 ??
    Bo takiego błędu nie ma w bazie....
    Ale wskazuje na błąd komputera.
    P0699 - jedyne info na ten temat - Obwód czujnika odniesienia napięcia - czyli uszkodzenie w module komputera.
  • #3 20 Lut 2010 19:08
    szpulams
    Niestety to p0699 (ciągły) i od czasu do czasu p0698(nie ciagly)
    Czyli wychodzi na to ze sterownik jest uszkodzony? Orientujecie się może czy da sie to naprawić, czy od razu szukać nowego kompa?
  • #4 20 Lut 2010 21:02
    unitral
    Dobry elektronik może da radę - oczywiście musiałby mieć dostęp do schematu - co jest mało prawdopodobne.
    Skąd jesteś - może kogoś polecę...
    Oto kody błędów:
    P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit
    P0101 Mass or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance
    P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low Input
    P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
    P0104 Mass or Volume Air Flow A Circuit Intermittent/Erratic
    P0105 Manifold Absolute Pressure/BARO Circuit
    P0106 Manifold Absolute Pressure/BARO Sensor Range/Performance
    P0107 Manifold Absolute Pressure/BARO Sensor Low Input
    P0108 Manifold Absolute Pressure/BARO Sensor High Input
    P0109 Manifold Absolute Pressure/BARO Sensor Intermittent
    P010A Mass or Volume Air Flow B Circuit
    P010B Mass or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance
    P010C Mass or Volume Air Flow B Circuit Low Input
    P010D Mass or Volume Air Flow B Circuit High Input
    P010E Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent/Erratic
    P010F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation
    P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
    P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
    P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input
    P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Input
    P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Intermittent/Erratic
    P0115 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit
    P0116 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
    P0117 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low Input
    P0118 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High Input
    P0119 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent/Erratic
    P011A Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation
    P0120 Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit
    P0121 Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit Range/Performance
    P0122 Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit Low Input
    P0123 Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit High Input
    P0124 Throttle/Pedal Position Sensor A Intermittent
    P0125 Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control
    P0126 Insufficient Coolant Temp For Stable Operation
    P0127 Intake Air Temperature Too High
    P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature)
    P0129 Barometric Pressure Too Low
    P0130 O2 Circuit (Bank 1, Sensor 1)
    P0131 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1)
    P0132 O2 Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
    P0133 O2 Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
    P0134 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1)
    P0135 O2 Heater Circuit (Bank 1, Sensor 1)
    P0136 O2 Circuit (Bank 1, Sensor 2) (See P2270, P2271)
    P0137 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2)
    P0138 O2 Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
    P0139 O2 Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 2)
    P0140 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 2)
    P0141 O2 Heater Circuit (Bank 1, Sensor 2)
    P0142 O2 Circuit (Bank 1, Sensor 3)
    P0143 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 3)
    P0144 O2 Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 3)
    P0145 O2 Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 3)
    P0146 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 3)
    P0147 O2 Heater Circuit (Bank 1, Sensor 3)
    P0148 Fuel Delivery Error
    P0149 Fuel Timing Error
    P0150 O2 Circuit (Bank 2, Sensor 1)
    P0151 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 1)
    P0152 O2 Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 1)
    P0153 O2 Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1)
    P0154 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 1)
    P0155 O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 1)
    P0156 O2 Circuit (Bank 2, Sensor 2) (See P2272, P2273)
    P0157 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2)
    P0158 O2 Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 2)
    P0159 O2 Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 2)
    P0160 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 2)
    P0161 O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 2)
    P0162 O2 Circuit (Bank 2, Sensor 3)
    P0163 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 3)
    P0164 O2 Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 3)
    P0165 O2 Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 3)
    P0166 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 3)
    P0167 O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 3)
    P0168 Engine Fuel Temperature Too High
    P0169 Incorrect Fuel Composition
    P0170 Fuel Trim (Bank 1)
    P0171 System Too Lean (Bank 1)
    P0172 System Too Rich (Bank 1)
    P0173 Fuel Trim (Bank 2)
    P0174 System Too Lean (Bank 2)
    P0175 System Too Rich (Bank 2)
    P0176 Flexible Fuel Sensor Circuit
    P0177 Flexible Fuel Sensor Circuit Range/Performance
    P0178 Flexible Fuel Sensor Circuit Low Input
    P0179 Flexible Fuel Sensor Circuit High Input
    P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit
    P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
    P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
    P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
    P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
    P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit
    P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
    P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
    P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
    P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
    P018A Fuel Pressure Sensor B Circuit
    P018B Fuel Pressure Sensor B Circuit Range/Performance
    P018C Fuel Pressure Sensor B Circuit Low
    P018D Fuel Pressure Sensor B Circuit High
    P018E Fuel Pressure Sensor B Circuit Intermittent/Erratic
    P0190 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit
    P0191 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
    P0192 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Low Input
    P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High Input
    P0194 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic
    P0195 Engine Oil Temperature Sensor Circuit
    P0196 Engine Oil Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    P0197 Engine Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
    P0198 Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input
    P0199 Engine Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
    P0200 Injector Circuit
    P0201 Injector Circuit / Open - Cylinder 1
    P0202 Injector Circuit / Open - Cylinder 2
    P0203 Injector Circuit / Open - Cylinder 3
    P0204 Injector Circuit / Open - Cylinder 4
    P0205 Injector Circuit / Open - Cylinder 5
    P0206 Injector Circuit / Open - Cylinder 6
    P0207 Injector Circuit / Open - Cylinder 7
    P0208 Injector Circuit / Open - Cylinder 8
    P0209 Injector Circuit / Open - Cylinder 9
    P020A Cylinder 1 Injection Timing
    P020B Cylinder 2 Injection Timing
    P020C Cylinder 3 Injection Timing
    P020D Cylinder 4 Injection Timing
    P020E Cylinder 5 Injection Timing
    P020F Cylinder 6 Injection Timing
    P0210 Injector Circuit / Open - Cylinder 10
    P0211 Injector Circuit / Open - Cylinder 11
    P0212 Injector Circuit / Open - Cylinder 12
    P0213 Cold Start Injector 1
    P0214 Cold Start Injector 2
    P0215 Engine Shutoff Solenoid
    P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit
    P0217 Engine Coolant Overtemperature Condition
    P0218 Transmission Fluid Overtemperature Condition
    P0219 Engine Overspeed Condition
    P021A Cylinder 7 Injection Timing
    P021B Cylinder 8 Injection Timing
    P021C Cylinder 9 Injection Timing
    P021D Cylinder 10 Injection Timing
    P021E Cylinder 11 Injection Timing
    P021F Cylinder 12 Injection Timing
    P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit
    P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
    P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
    P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
    P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
    P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit
    P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
    P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
    P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
    P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
    P022A Intercooler Bypass Control A Circuit /Open
    P022B Intercooler Bypass Control A Circuit Low
    P022C Intercooler Bypass Control A Circuit High
    P022D Intercooler Bypass Control B Circuit /Open
    P022E Intercooler Bypass Control B Circuit Low
    P022F Intercooler Bypass Control B Circuit High
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit
    P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
    P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
    P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
    P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition
    P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit
    P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
    P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit Low
    P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit High
    P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit
    P023A Turbocharger/Supercharger Intercooler Coolant Pump Control Circuit/Open
    P023B Turbocharger/Supercharger Intercooler Coolant Pump Control Circuit Low
    P023C Turbocharger/Supercharger Intercooler Coolant Pump Control Circuit High
    P023D Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Correlation
    P023E Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Correlation
    P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
    P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit Low
    P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit High
    P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A
    P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Range/Performance
    P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Low
    P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A High
    P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B
    P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B Range/Performance
    P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B Low
    P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B High
    P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A
    P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance
    P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low
    P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High
    P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent
    P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B
    P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance
    P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low
    P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High
    P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent
    P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
    P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
    P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance
    P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
    P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
    P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance
    P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
    P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
    P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance
    P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
    P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
    P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance
    P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
    P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
    P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance
    P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
    P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
    P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance
    P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
    P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
    P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance
    P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
    P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
    P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance
    P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
    P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
    P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance
    P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
    P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
    P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance
    P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
    P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
    P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance
    P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
    P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
    P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance
    P0297 Vehicle Overspeed Condition
    P0298 Engine Oil Overtemperature Condition
    P0299 Turbo / Super Charger Underboost
    P0300 Random Misfire Detected
    P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
    P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
    P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
    P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
    P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
    P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
    P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
    P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
    P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
    P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
    P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
    P0313 Misfire Detected with Low Fuel
    P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
    P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
    P0316 Misfire Detected On Startup (First 1000 Revolutions)
    P0317 Rough Road Hardware Not Present
    P0318 Rough Road Sensor A Signal Circuit
    P0319 Rough Road Sensor B Signal Circuit
    P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
    P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
    P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
    P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
    P0324 Knock Control System Error
    P0325 Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1)
    P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1)
    P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank1)
    P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1)
    P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1)
    P0330 Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2)
    P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
    P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
    P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
    P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
    P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit
    P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
    P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
    P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
    P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
    P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
    P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or single sensor)
    P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 1 or single sensor)
    P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High Input (Bank 1 or single sensor)
    P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or single sensor)
    P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2)
    P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2)
    P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 2)
    P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High Input (Bank 2)
    P0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2)
    P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit
    P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit
    P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit
    P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit
    P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit
    P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit
    P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit
    P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit
    P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit
    P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit
    P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit
    P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit
    P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit
    P0363 Misfire Detected - Fueling Disabled
    P0365 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1)
    P0366 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1)
    P0367 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Input (Bank 1)
    P0368 Camshaft Position Sensor B Circuit High Input (Bank 1)
    P0369 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1)
    P0370 Timing Reference High Resolution Signal A
    P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
    P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
    P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent
    P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
    P0375 Timing Reference High Resolution Signal B
    P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
    P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
    P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent
    P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
    P0380 Glow Plug/Heater Circuit A
    P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit
    P0382 Glow Plug/Heater Circuit B
    P0383 Glow Plug Control Module Control Circuit Low
    P0384 Glow Plug Control Module Control Circuit High
    P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit
    P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
    P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
    P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
    P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
    P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2)
    P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2)
    P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Input (Bank 2)
    P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High Input (Bank 2)
    P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2)
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow
    P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
    P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
    P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
    P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
    P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
    P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
    P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
    P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit
    P040A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor Circuit
    P040B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    P040C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor Circuit Low
    P040D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor Circuit High
    P040E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
    P0410 Secondary Air Injection System
    P0411 Secondary Air Injection Incorrect Upstream Flow Detected
    P0412 Secondary Air Injection Switching Valve A Circuit
    P0413 Secondary Air Injection Switching Valve A Circuit Open
    P0414 Secondary Air Injection Switching Valve A Circuit Shorted
    P0415 Secondary Air Injection Switching Valve B Circuit
    P0416 Secondary Air Injection Switching Valve B Circuit Open
    P0417 Secondary Air Injection Switching Valve B Circuit Shorted
    P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit
    P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit
    P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
    P0425 Catalyst Temperature Sensor Circuit (Bank 1, Sensor Circuit 1)
    P0426 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1, Sensor Circuit 1)
    P0427 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Input (Bank 1, Sensor Circuit 1)
    P0428 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Input (Bank 1, Sensor Circuit 1)
    P0429 Catalyst Heater Control Circuit (Bank 1)
    P042A Catalyst Temperature Sensor Circuit (Bank 1, Sensor Circuit 2)
    P042B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank1, Sensor Circuit 2)
    P042C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Input (Bank 1, Sensor Circuit 2)
    P042D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Input (Bank 1, Sensor Circuit 2)
    P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
    P0435 Catalyst Temperature Sensor Circuit (Bank 2, Sensor Circuit 1)
    P0436 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2, Sensor Circuit 1)
    P0437 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Input (Bank 2, Sensor Circuit 1)
    P0438 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Input (Bank 2, Sensor Circuit 1)
    P0439 Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2)
    P043A Catalyst Temperature Sensor Circuit (Bank 2, Sensor Circuit 2)
    P043B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2, Sensor Circuit 2)
    P043C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Input (Bank 2, Sensor Circuit 2)
    P043D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Input (Bank 2, Sensor Circuit 2)
    P043E Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow
    P043F Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow
    P0440 Evaporative Emission System
    P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow
    P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
    P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
    P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open
    P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted
    P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit
    P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open
    P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted
    P0449 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Intermittent
    P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch
    P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance
    P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low Input
    P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High Input
    P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent
    P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (gross leak/no flow)
    P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
    P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
    P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
    P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
    P0460 Fuel Level Sensor A Circuit
    P0461 Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance
    P0462 Fuel Level Sensor A Circuit Low Input
    P0463 Fuel Level Sensor A Circuit High Input
    P0464 Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent
    P0465 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit
    P0466 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
    P0467 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Low Input
    P0468 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit High Input
    P0469 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
    P0470 Exhaust Pressure Sensor
    P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
    P0472 Exhaust Pressure Sensor Low Input
    P0473 Exhaust Pressure Sensor High Input
    P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
    P0475 Exhaust Pressure Control Valve
    P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
    P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low Input
    P0478 Exhaust Pressure Control Valve High Input
    P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
    P0480 Fan 1 Control Circuit
    P0481 Fan 2 Control Circuit
    P0482 Fan 3 Control Circuit
    P0483 Fan Performance
    P0484 Fan Current
    P0485 Fan Power/Ground Circuit
    P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit
    P0487 EGR Throttle Position Control Circuit
    P0488 EGR Throttle Position Control Range/Performance
    P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
    P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
    P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 1)
    P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 2)
    P0493 Fan Overspeed (clutch locked)
    P0494 Fan Speed Low
    P0495 Fan Speed High
    P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
    P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow
    P0498 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Low
    P0499 Evaporative Emission System Vent Control Circuit High
    P0500 Vehicle Speed Sensor A
    P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance
    P0502 Vehicle Speed Sensor A Circuit Low Input
    P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High
    P0504 Brake Switch A / B Correlation
    P0505 Idle Air Control System
    P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
    P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
    P0508 Idle Air Control System Circuit Low
    P0509 Idle Air Control System Circuit High
    P0510 Closed Throttle Position Switch
    P0511 Idle Air Control Circuit
    P0512 Starter Request Circuit
    P0513 Incorrect Immobilizer Key
    P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
    P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
    P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
    P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
    P0519 Idle Air Control Circuit System Performance
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit
    P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
    P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input
    P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Input
    P0524 Engine Oil Pressure Too Low
    P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
    P0526 Fan Speed Sensor Circuit
    P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
    P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
    P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
    P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit
    P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
    P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low Input
    P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High Input
    P0534 A/C Refrigerant Charge Loss
    P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
    P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
    P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
    P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
    P0540 Intake Air Heater A Circuit
    P0541 Intake Air Heater A Circuit Low
    P0542 Intake Air Heater A Circuit High
    P0543 Intake Air Heater A Circuit Open
    P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit - Bank 1 Sensor 1
    P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low - Bank 1 Sensor 1
    P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High - Bank 1 Sensor 1
    P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit - Bank 2 Sensor 1
    P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low - Bank 2 Sensor 1
    P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High - Bank 2 Sensor 1
    P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit
    P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
    P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input
    P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input
    P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent
    P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
    P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
    P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
    P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
    P0560 System Voltage
    P0561 System Voltage Unstable
    P0562 System Voltage Low
    P0563 System Voltage High
    P0564 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit
    P0565 Cruise Control ON Signal
    P0566 Cruise Control OFF Signal
    P0567 Cruise Control RESUME Signal
    P0568 Cruise Control SET Signal
    P0569 Cruise Control COAST Signal
    P0570 Cruise Control ACCEL Signal
    P0571 Brake Switch A Circuit
    P0572 Brake Switch A Circuit Low
    P0573 Brake Switch A Circuit High
    P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
    P0575 Cruise Control Input Circuit
    P0576 Cruise Control Input Circuit Low
    P0577 Cruise Control Input Circuit High
    P0578 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck
    P0579 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance
    P0580 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Low
    P0581 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High
    P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit /Open
    P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
    P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
    P0585 Cruise Control Multi-Function Input A / B Correlation
    P0586 Cruise Control Vent Control Circuit / Open
    P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
    P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
    P0589 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
    P0590 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck
    P0591 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Range/Performance
    P0592 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
    P0593 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit High
    P0594 Cruise Control Servo Control Circuit / Open
    P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
    P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
    P0597 Thermostat Heater Control Circuit / Open
    P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
    P0599 Thermostat Heater Control Circuit High
    P0600 Serial Communication Link
    P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
    P0602 Powertrain Control Module Programming Error
    P0603 Powertrain Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
    P0604 Powertrain Control Module Random Access Memory (RAM) Error
    P0605 Powertrain Control Module Read Only Memory (ROM) Error
    P0606 ECM / PCM Processor
    P0607 Control Module Performance
    P0608 Powertrain Control Module Vehicle Speed Output A
    P0609 Powertrain Control Module Vehicle Speed Output B
    P060A Internal Control Module Monitoring Processor Performance
    P060B Internal Control Module A/D Processing Performance
    P060C Internal Control Module Main Processor Performance
    P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance
    P060E Internal Control Module Throttle Position Performance
    P060F Internal Control Module Engine Coolant Temperature Performance
    P0610 Control Module Vehicle Options Error
    P0611 Fuel Injector Control Module Performance
    P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control Circuit
    P0613 TCM Processor
    P0614 ECM / TCM Incompatible
    P0615 Starter Relay Circuit
    P0616 Starter Relay Circuit Low
    P0617 Starter Relay Circuit High
    P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
    P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
    P061A Internal Control Module Torque Performance
    P061B Internal Control Module Torque Calculation Performance
    P061C Internal Control Module Engine RPM Performance
    P061D Internal Control Module Engine Air Mass Performance
    P061E Internal Control Module Brake Signal Performance
    P061F Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance
    P0620 Generator Control Circuit
    P0621 Generator Lamp Terminal Circuit
    P0622 Generator Field Terminal Circuit
    P0623 Generator Lamp Control Circuit
    P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
    P0625 Generator Field Terminal Circuit Low
    P0626 Generator Field Terminal Circuit High
    P0627 Fuel Pump A Control Circuit / Open
    P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low
    P0629 Fuel Pump A Control Circuit High
    P062A Fuel Pump A Control Circuit Range/Performance
    P062B Internal Control Module Fuel Injector Control Performance
    P062C Internal Control Module Vehicle Speed Performance
    P062D Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1
    P062E Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2
    P062F Powertrain Control Module EEPROM Error
    P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM
    P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM
    P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PCM
    P0633 Immobolizer Key Not Programmed - ECM/PCM
    P0634 PCM / ECM / TCM Internal Temperature Too High
    P0635 Power Steering Control Circuit
    P0636 Power Steering Control Circuit Low
    P0637 Power Steering Control Circuit High
    P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance - Bank 1
    P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance - Bank 2
    P0640 Intake Air Heater Control Circuit
    P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit/Open
    P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low
    P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High
    P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
    P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
    P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
    P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
    P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
    P0649 Cruise Control Lamp Control Circuit
    P0650 Malfunction Indicator Light Control Circuit
    P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit/Open
    P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low
    P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High
    P0654 Engine RPM Output Circuit
    P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit
    P0656 Fuel level Output Circuit
    P0657 Actuator Supply Voltage A Circuit / Open
    P0658 Actuator Supply Voltage A Circuit Low
    P0659 Actuator Supply Voltage A Circuit High
    P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open - Bank 1
    P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low - Bank 1
    P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High - Bank 1
    P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open - Bank 2
    P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low - Bank 2
    P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High - Bank 2
    P0666 PCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit
    P0667 PCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
    P0668 PCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
    P0669 PCM / ECM / TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
    P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit / Open
    P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
    P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
    P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
    P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
    P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
    P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
    P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
    P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
    P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
    P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
    P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
    P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
    P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
    P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
    P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open
    P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
    P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
    P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit
    P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
    P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
    P0691 Fan 1 Control Circuit Low
    P0692 Fan 1 Control Circuit High
    P0693 Fan 2 Control Circuit Low
    P0694 Fan 2 Control Circuit High
    P0695 Fan 3 Control Circuit Low
    P0696 Fan 3 Control Circuit High
    P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit / Open
    P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low
    P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High
    P0700 Transmission Control System (MIL Request)
    P0701 Transmission Control System Range/Performance
    P0702 Transmission Control System Electrical
    P0703 Brake Switch B Input Circuit
    P0704 Clutch Switch Input Circuit
    P0705 Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)
    P0706 Transmission Range Sensor A Circuit Range/Performance
    P0707 Transmission Range Sensor A Circuit Low Input
    P0708 Transmission Range Sensor A Circuit High Input
    P0709 Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent
    P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit
    P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
    P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low Input
    P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High Input
    P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent
    P0715 Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit
    P0716 Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
    P0717 Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
    P0718 Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent
    P0719 Brake Switch B Input Circuit Low
    P0720 Output Shaft Speed Sensor Circuit
    P0721 Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
    P0722 Output Shaft Speed Sensor Circuit No Signal
    P0723 Output Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
    P0724 Brake Switch B Input Circuit High
    P0725 Engine Speed Input Circuit
    P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
    P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
    P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
    P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
    P0730 Incorrect Gear Ratio
    P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
    P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
    P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
    P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
    P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
    P0736 Reverse Incorrect Ratio
    P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
    P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
    P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
    P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit / Open
    P0741 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance Or Stuck Off
    P0742 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Stuck On
    P0743 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Electrical
    P0744 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Intermittent
    P0745 Pressure Control Solenoid A
    P0746 Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off
    P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On
    P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical
    P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent
    P0750 Shift Solenoid A
    P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
    P0752 Shift Solenoid A Stuck On
    P0753 Shift Solenoid A Electrical
    P0754 Shift Solenoid A Intermittent
    P0755 Shift Solenoid B
    P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
    P0757 Shift Solenoid B Stuck On
    P0758 Shift Solenoid B Electrical
    P0759 Shift Solenoid B Intermittent
    P0760 Shift Solenoid C
    P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
    P0762 Shift Solenoid C Stuck On
    P0763 Shift Solenoid C Electrical
    P0764 Shift Solenoid C Intermittent
    P0765 Shift Solenoid D
    P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
    P0767 Shift Solenoid D Stuck On
    P0768 Shift Solenoid D Electrical
    P0769 Shift Solenoid D Intermittent
    P0770 Shift Solenoid E
    P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
    P0772 Shift Solenoid E Stuck On
    P0773 Shift Solenoid E Electrical
    P0774 Shift Solenoid E Intermittent
    P0775 Pressure Control Solenoid B
    P0776 Pressure Control Solenoid B Performance or Stuck Off
    P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
    P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
    P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
    P0780 Shift Malfunction
    P0781 1-2 Shift
    P0782 2-3 Shift
    P0783 3-4 Shift
    P0784 4-5 Shift
    P0785 Shift/Timing Solenoid
    P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
    P0787 Shift/Timing Solenoid Low
    P0788 Shift/Timing Solenoid High
    P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
    P0790 Normal/Performance Switch Circuit
    P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit
    P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
    P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
    P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent
    P0795 Pressure Control Solenoid C
    P0796 Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck Off
    P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On
    P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical
    P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent
    P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
    P0801 Reverse Inhibit Control Circuit
    P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit / Open
    P0803 1-4 Upshift (skip shift) Solenoid Circuit
    P0804 1-4 Upshift (skip shift) Lamp Control Circuit
    P0805 Clutch Position Sensor Circuit
    P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
    P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
    P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
    P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
    P080A Clutch Position Not Learned
    P0810 Clutch Position Control Error
    P0811 Excessive Clutch Slippage
    P0812 Reverse Input Circuit
    P0813 Reverse Output Circuit
    P0814 Transmission Range Display Circuit
    P0815 Upshift Switch Circuit
    P0816 Downshift Switch Circuit
    P0817 Starter Disable Circuit / Open
    P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
    P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
    P081A Starter Disable Circuit Low
    P081B Starter Disable Circuit High
    P081C Park Input Circuit
    P081D Neutral Input Circuit
    P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
    P0821 Gear Lever X Position Sensor Circuit
    P0822 Gear Lever Y Position Sensor Circuit
    P0823 Gear Lever X Position Sensor Circuit Intermittent
    P0824 Gear Lever Y Position Sensor Circuit Intermittent
    P0825 Gear Lever Push/Pull Switch Circuit (Shift Anticipate)
    P0826 Up and Down Switch Input Circuit
    P0827 Up and Down Switch Input Circuit Low
    P0828 Up and Down Switch Input Circuit High
    P0829 5-6 Shift
    P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit
    P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low
    P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High
    P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit
    P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low
    P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High
    P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
    P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
    P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
    P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
    P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
    P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
    P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
    P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
    P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
    P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
    P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
    P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
    P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
    P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
    P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit
    P0851 Park / Neutral Switch Input Circuit Low
    P0852 Park / Neutral Switch Input Circuit High
    P0853 Drive Switch Input Circuit
    P0854 Drive Switch Input Circuit Low
    P0855 Drive Switch Input Circuit High
    P0856 Traction Control Input Signal
    P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
    P0858 Traction Control Input Signal Low
    P0859 Traction Control Input Signal High
    P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
    P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
    P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
    P0863 TCM Communication Circuit
    P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
    P0865 TCM Communication Circuit Low
    P0866 TCM Communication Circuit High
    P0867 Transmission Fluid Pressure
    P0868 Transmission Fluid Pressure Low
    P0869 Transmission Fluid Pressure High
    P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
    P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
    P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
    P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
    P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
    P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
    P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
    P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
    P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
    P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
    P0880 TCM Power Input Signal
    P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
    P0882 TCM Power Input Signal Low
    P0883 TCM Power Input Signal High
    P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
    P0885 TCM Power Relay Control Circuit /Open
    P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
    P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
    P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
    P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
    P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
    P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
    P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
    P0893 Multiple Gears Engaged
    P0894 Transmission Component Slipping
    P0895 Shift Time Too Short
    P0896 Shift Time Too Long
    P0897 Transmission Fluid Deteriorated
    P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
    P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
    P0900 Clutch Actuator Circuit / Open
    P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
    P0902 Clutch Actuator Circuit Low
    P0903 Clutch Actuator Circuit High
    P0904 Gate Select Position Circuit [senses left / right position]
    P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
    P0906 Gate Select Position Circuit Low
    P0907 Gate Select Position Circuit High
    P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
    P0909 Gate Select Control Error
    P0910 Gate Select Actuator Circuit / Open [left / right motion]
    P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
    P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
    P0913 Gate Select Actuator Circuit High
    P0914 Gear Shift Position Circuit [senses forward / rearward position, odd / even gears]
    P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
    P0916 Gear Shift Position Circuit Low
    P0917 Gear Shift Position Circuit High
    P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
    P0919 Gear Shift Position Control Error
    P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open [forward motion, odd gears, 1,3,5]
    P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
    P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
    P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
    P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open [rearward motion, even gears, 2,4,6]
    P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
    P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
    P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
    P0928 Gear Shift Lock Solenoid Circuit / Open
    P0929 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Range/Performance
    P0930 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Low
    P0931 Gear Shift Lock Solenoid Circuit High
    P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
    P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
    P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low Input
    P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High Input
    P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
    P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
    P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
    P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
    P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High Input
    P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
    P0942 Hydraulic Pressure Unit
    P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
    P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
    P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit / Open
    P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
    P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
    P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
    P0949 ASM Adaptive Learning Not Done
    P0950 ASM Control Circuit [Up / Down / Auto / etc]
    P0951 ASM Control Circuit Range/Performance
    P0952 ASM Control Circuit Low
    P0953 ASM Control Circuit High
    P0954 ASM Control Circuit Intermittent
    P0955 ASM Mode Circuit [Perf / Winter / Sport / etc]
    P0956 ASM Mode Circuit Range/Performance
    P0957 ASM Mode Circuit Low
    P0958 ASM Mode Circuit High
    P0959 ASM Mode Circuit Intermittent
    P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open
    P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
    P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
    P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
    P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open
    P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
    P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
    P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
    P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open
    P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
    P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
    P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
    P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
    P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low
    P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High
    P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
    P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low
    P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High
    P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
    P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low
    P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High
    P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
    P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low
    P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High
    P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
    P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
    P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High
    P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
    P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
    P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
    P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
    P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent
    P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
    P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
    P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
    P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
    P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent
    P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
    P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low
    P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High
    P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete
    P1001 KOER Not Able to Complete, KOER Aborted
    P1100 Mass Air Flow Sensor Circuit Intermittent
    P1101 Mass Air Flow Sensor Out Of Self Test Range
    P1102 Mass Air Flow Sensor In Range But Lower Than Expected
    P1103 Mass Air Flow Sensor In Range But Higher Than Expected
    P1104 Mass Air Flow Sensor Circuit Ground
    P1105 Dual Alternator Upper Fault
    P1106 Dual Alternator Lower Fault
    P1107 Dual Alternator Lower Circuit
    P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit
    P1109 Intake Air Temperature 2 Circuit Intermittent
    P1110 Intake Air Temperature Circuit (D/C) Open/Short
    P1111 System Pass
    P1112 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
    P1113 Intake Air Temperature Circuit (L/C) Open/Short
    P1114 Intake Air Temperature 2 Circuit Low Input (Super/Turbo Charged engines)
    P1115 Intake Air Temperature 2 Circuit High Input (Super/Turbo Charged engines)
    P1116 Engine Coolant Temperature Sensor Out Of Self Test Range
    P1117 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
    P1118 Manifold Air Temperature Circuit Low Input
    P1119 Manifold Air Temperature Circuit High Input
    P1120 Throttle Position Sensor A Out Of Range Low (Ratch too low)
    P1121 Throttle Position Sensor A Inconsistent With MAF/MAP Sensor (see P006
    P1122 Pedal Position Sensor A Circuit Low Input
    P1123 Pedal Position Sensor A Circuit High Input
    P1124 Throttle Position Sensor A Out Of Self Test Range
    P1125 Throttle Position Sensor A Intermittent
    P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit
    P1127 Exhaust Temperature Out of Range, O2 Sensor Tests Not Completed
    P1128 Upstream HO2S Sensors Swapped (see P0040)
    P1129 Downstream HO2S Sensors Swapped (see P0041)
    P1130 Lack Of HO2S11 Switches - Fuel Trim At Limit
    P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2195)
    P1132 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Rich (see P2196)
    P1133 Bank 1 Fuel Control Shifted Lean (FAOSC) (See P2096)
    P1134 Bank 1 Fuel Control Shifted Rich (FAOSC) (See P2097)
    P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
    P1136 Control Box Fan Circuit
    P1137 Lack Of HO2S12 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2270)
    P1138 Lack Of HO2S12 Switches - Sensor Indicates Rich (see P2271)
    P1139 Water in Fuel Indicator Circuit
    P1140 Water in Fuel Condition
    P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit
    P1142 Fuel Restriction Condition
    P1143 Air Assisted Injector Control Valve Range/Performance
    P1144 Air Assisted Injector Control Valve Circuit
    P1145 Calculated Torque Error
    P1146 Alternator Load Low Input (same as P1245, added for Jag)
    P1147 Manifold Air Temperature / Intake Air Temperature Correlation
    P1148 Generator 2 Control Circuit
    P1149 Generator 2 Monitor Circuit High
    P1150 Lack Of HO2S21 Switches - Fuel Trim At Limit
    P1151 Lack Of HO2S21 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2197)
    P1152 Lack Of HO2S21 Switches - Sensor Indicates Rich (see P219
    P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean (FAOSC) (See P209
    P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich (FAOSC) (See P2099)
    P1155 Alternative Fuel Control Module Has Activated the MIL
    P1156 Fuel Select Switch Circuit
    P1157 Lack Of HO2S22 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2272)
    P1158 Lack Of HO2S22 Switches - Sensor Indicates Rich (see P2273)
    P1159 Fuel Stepper Motor
    P115A Low Fuel Level - Forced Limited Power
    P115B Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
    P1167 Invalid Test, Operator Did Not Actuate Throttle
    P1168 Fuel Rail Pressure Sensor In Range But Low
    P1169 Fuel Rail Pressure Sensor In Range But High
    P1170 Engine Shut Off Solenoid
    P1171 Rotor Sensor
    P1172 Rotor Control
    P1173 Rotor Calibration
    P1174 Cam Sensor
    P1175 Cam Control
    P1176 Cam Calibration
    P1177 Synchronization
    P1178 Boltup Limits
    P1179 Long Term Fuel Trim Too Rich - Banks 1 and 2 (AMFR)
    P1180 Fuel Delivery System - Low
    P1181 Fuel Delivery System - High
    P1182 Fuel Shut Off Solenoid Circuit
    P1183 Engine Oil Temperature Sensor Circuit
    P1184 Engine Oil Temperature Sensor Out Of Self Test Range
    P1185 Fuel Pump Temperature Sensor High
    P1186 Fuel Pump Temperature Sensor Low
    P1187 Variant Selection
    P1188 Calibration Memory
    P1189 Pump Speed Signal
    P1190 Calibration Resistor Out Of Range
    P1191 Key Line Voltage
    P1192 V External
    P1193 EGR Driver Over Current
    P1194 ECM/PCM A/D Converter
    P1195 SCP HBCC Chip Failed to Initialize
    P1196 Key Off Voltage High
    P1197 Key Off Voltage Low
    P1198 Pump Rotor Control Underfueling
    P1199 Fuel Level Input Circuit Low
    P1200 Injector Range/Performance
    P1201 Cylinder #1 Injector Circuit Open/Shorted
    P1202 Cylinder #2 Injector Circuit Open/Shorted
    P1203 Cylinder #3 Injector Circuit Open/Shorted
    P1204 Cylinder #4 Injector Circuit Open/Shorted
    P1205 Cylinder #5 Injector Circuit Open/Shorted
    P1206 Cylinder #6 Injector Circuit Open/Shorted
    P1207 Cylinder #7 Injector Circuit Open/Shorted
    P1208 Cylinder #8 Injector Circuit Open/Shorted
    P1209 Injector Control Pressure Peak Delta Test Fault
    P120A Secondary Fuel Injector Insufficient Flow, Bank 1 Secondary Fuel Injector Excessive Flow, Bank 1 Secondary Fuel Injector Insufficient Flow, Bank 2 Secondary Fuel Injector Insufficient Flow, Bank 1
    P120B Secondary Fuel Injector Excessive Flow, Bank 1
    P120C Secondary Fuel Injector Insufficient Flow, Bank 2
    P120D Secondary Fuel Injector Excessive Flow, Bank 2
    P1210 Injector Control Pressure Higher Than Desired (engine off)
    P1211 Injector Control Pressure Higher/Lower Than Desired (engine running)
    P1212 Injector Control Pressure Lower Than Desired (engine crank or run)
    P1213 Start Injector Circuit
    P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
    P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
    P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
    P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
    P1218 CID High
    P1219 CID Low
    P1220 Series Throttle Control System
    P1221 Traction Control System
    P1222 Traction Control Output Circuit
    P1223 Pedal Position Sensor B Circuit High Input
    P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
    P1225 Needle Lift Sensor
    P1226 Control Sleeve Sensor Circuit
    P1227 Wastegate Failed Closed (Over pressure)
    P1228 Wastegate Failed Open (Under pressure)
    P1229 Charge Air Cooler Pump Driver
    P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction (VLCM)
    P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed (VLCM)
    P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit (Two speed fuel pump)
    P1233 Fuel Pump Driver Module Disabled or Off Line (Fuel Pump Driver Module)
    P1234 Fuel Pump Driver Module Disabled or Off Line (Fuel Pump Driver Module)
    P1235 Fuel Pump Control out Of Range (Fuel Pump Driver Module/VLCM)
    P1236 Fuel Pump Control Out Of Range (Fuel Pump Driver Module)
    P1237 Fuel Pump Secondary Circuit (Fuel Pump Driver Module)
    P1238 Fuel Pump Secondary Circuit (Fuel Pump Driver Module)
    P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed
    P1240 Sensor Power Supply
    P1241 Sensor Power Supply Low Input
    P1242 Sensor Power Supply High Input
    P1243 Second Fuel Pump Fault or Ground Fault
    P1244 Alternator Load High Input (see P0626)
    P1245 Alternator Load Low Input (see P0625)
    P1246 Alternator Load Input (see P0622)
    P1247 Turbo Boost Pressure Low
    P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
    P1249 Wastegate Control Valve Performance
    P1250 Throttle Valve Spring
    P1251 Air Mixture Solenoid Circuit
    P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
    P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
    P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
    P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
    P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
    P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
    P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
    P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
    P1260 Theft Detected, Vehicle Immobilized
    P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
    P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
    P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
    P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
    P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
    P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
    P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
    P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
    P1269 Immobilizer Code Not Programmed
    P1270 Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached
    P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
    P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
    P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
    P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
    P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
    P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
    P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
    P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
    P1279 Control Sleeve Sensor Circuit Range/Performance
    P1280 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low
    P1281 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
    P1282 Injector Control Pressure Higher Than Desired (engine running)
    P1283 Injector Pressure Regulator Control Circuit
    P1284 Aborted KOER - Injector Control Pressure Failure
    P1285 Cylinder Head Overtemperature Condition
    P1286 Fuel Pulsewidth In Range But Lower Than Expected
    P1287 Fuel Pulsewidth In Range But Higher Than Expected
    P1288 Cylinder Head Temperature Sensor Out Of Self Test Range
    P1289 Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High Input
    P128A Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
    P1290 Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low Input
    P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
    P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
    P1293 Injector High Side Open - Bank 1
    P1294 Injector High Side Open - Bank 2
    P1295 Injector Multiple Faults - Bank 1
    P1296 Injector Multiple Faults - Bank 2
    P1297 Injector High Side Switches Shorted Together
    P1298 Injector Driver Module Failure
    P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
    P1300 Boost Calibration Fault
    P1301 Boost Calibration High
    P1302 Boost Calibration Low
    P1303 Exhaust Gas Recirculation Calibration Fault
    P1304 Exhaust Gas Recirculation Calibration High
    P1305 Exhaust Gas Recirculation Calibration Low
    P1306 Kickdown Relay Pull-in Circuit
    P1307 Kickdown Relay Hold Circuit
    P1308 A/C Clutch Circuit
    P1309 Misfire Monitor Hardware - CMP Misaligned, CKP/CMP Noise, PCM AICE Chip
    P1310 Ionization Misfire Detection Module Fault
    P1311 Ionization Misfire Detection Module Communication Fault
    P1312 Injection Pump Timing Actuator Circuit
    P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
    P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
    P1315 Persistent Misfire
    P1316 Injector Driver Module Codes Detected
    P1317 Injector Circuit/Injector Driver Module Codes Not Retrieved
    P1318 Injection Timing Piston Position Sensor Circuit
    P1319 Injection Timing Piston Position Sensor Circuit Range/Performance
    P1320 Distributor Signal Interrupt
    P1321 Cylinder #9 High To Low Side Short
    P1322 Cylinder #10 High To Low Side Short
    P1323 Cylinder #11 High To Low Side Short
    P1324 Cylinder #12 High To Low Side Short
    P1325 Cylinder #9 High To Low Side Open
    P1326 Cylinder #10 High To Low Side Open
    P1327 Cylinder #11 High To Low Side Open
    P1328 Cylinder #12 High To Low Side Open
    P1329 Injector Control Pressure Higher Than Desired (engine running)
    P1330 Injector Control Pressure Lower Than Desired (engine running)
    P1331 Turbo/Super Charger Boost High Side Control Circuit / Open
    P1332 Turbo/Super Charger Boost High Side Control Circuit Low
    P1333 Turbo/Super Charger Boost High Side Control Circuit High
    P1334 EGR Throttle Position Sensor Minumum/Maximum Stop Performance
    P1335 EGR Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance
    P1336 Crankshaft/Camshaft Sensor Range/Performance
    P1337 Throttle Position Output Circuit
    P1338 Fuel Pump Driver Module Communication Circuit (Fuel Pump Driver Module)
    P1339 Fuel Pump Driver Module Communication Circuit (Fuel Pump Driver Module)
    P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit
    P1341 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
    P1342 Pedal Demand Sensor A Circuit Range/Performance
    P1343 Pedal Demand Sensor B Circuit Range/Performance
    P1344 Pedal Demand Sensor C Circuit Range/Performance
    P1345 Cylinder Discrimination Signal (from CMP sensor)
    P1346 Fuel Level Sensor B Circuit
    P1347 Fuel Level Sensor B Circuit Range/Performance
    P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low Input
    P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High Input
    P1350 Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent
    P1351 Ignition Diagnostic Monitor Input Circuit
    P1352 Ignition Coil A Primary Circuit
    P1353 Ignition Coil B Primary Circuit
    P1354 Ignition Coil C Primary Circuit
    P1355 Ignition Coil D Primary Circuit
    P1356 Ignition Diagnostic Monitor Indicates Engine Not Turning
    P1357 Ignition Diagnostic Monitor Pulsewidth Not Defined
    P1358 Ignition Diagnostic Monitor Signal Out Of Self Test Range (no CPU OK)
    P1359 Spark Output Circuit
    P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit
    P1361 Ignition Coil B Secondary Circuit
    P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit
    P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit
    P1364 Ignition Coil Primary Circuit
    P1365 Ignition Coil Secondary Circuit
    P1366 Ignition Spare
    P1367 Ignition Spare
    P1368 Ignition Spare
    P1369 Engine Temperature Light Circuit
    P1370 Insufficient RPM Increase During Spark Test
    P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
    P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
    P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
    P1374 Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
    P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
    P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
    P1377 Injector Overvoltage Shut-down
    P1378 Fuel Injector Control Module System Voltage Low
    P1379 Fuel Injector Control Module System Voltage High
    P1380 Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) (see P0010)
    P1381 Camshaft Position Timing Over Advanced (Bank 1) (see P0011)
    P1382 Camshaft Position Timing Solenoid #1 Circuit
    P1383 Camshaft Position Timing Over Retarded (Bank 1) (see P0012)
    P1384 Variable Valve Timing Solenoid A Circuit
    P1385 Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) (see P0013)
    P1386 Camshaft Position Timing Over Advanced (Bank 2) (see P0014)
    P1387 Camshaft Position Timing Solenoid #2 Circuit (see P0015)
    P1388 Camshaft Position Timing Over Retarded (Bank 2) (see P0022)
    P1389 Glow Plug Circuit High Side, Low Input
    P138A Glow Plug Control Module Control Circuit Range/Performance
    P138B Glow Plug Control Module System Voltage
    P1390 Octane Adjust Service Pin In Use/Circuit Open
    P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank 1)
    P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank 1)
    P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank 2)
    P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank 2)
    P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank 1)
    P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank 2)
    P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
    P1398 Variable Valve Timing Solenoid B Circuit High Input
    P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
    P1400 Differential Pressure Feedback EGR Circuit Low Input
    P1401 Differential Pressure Feedback EGR Circuit High Input
    P1402 Exhaust Gas Recirculation Metering Orifice Restricted
    P1403 Differential Pressure Feedback Sensor Hoses Reversed
    P1404 EGR Temperature Sensor Circuit
    P1405 Differential Pressure Feedback Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
    P1406 Differential Pressure Feedback Sensor Downstream Hose Off Or Plugged
    P1407 Exhaust Gas Recirculation No Flow Detected
    P1408 Exhaust Gas Recirculation Flow Out Of Self Test Range
    P1409 EGR Vacuum Regulator Solenoid Circuit
    P140A Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit Low
    P140B Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit High
    P140C Exhaust Gas Recirculation Control Circuit B
    P140D Exhaust Gas Recirculation Control Circuit B Range/Performance
    P140E EGR Position Sensor C Minimum/Maximum Stop Performance
    P140F EGR Throttle Stuck
    P1410 Air Cleaner Inlet Control Circuit
    P1411 Secondary Air Injection Incorrect Downstream Flow Detected
    P1412 Exhaust Gas Recirculation Valve Frozen
    P1413 Secondary Air Injection Monitor Circuit Low Input (See P2257)
    P1414 Secondary Air Injection Monitor Circuit High Input (See P225
    P1415 Air Pump Circuit
    P1416 Port Air Circuit
    P1417 Port Air Relief Circuit
    P1418 Split Air #1 Circuit
    P1419 Split Air #2 Circuit
    P141A Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Intermittent/Erratic
    P141B Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Intermittent/Erratic
    P141C Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit Intermittent/Erratic
    P141E Catalyst Temperature Sensor 1/2 Correlation, Bank 1
    P141F Catalyst Temperature Sensor 1/2 Correlation, Bank 2
    P1420 Catalyst Temperature Sensor
    P1421 Catalyst Damage
    P1422 Exhaust Gas Ignition Temperature Sensor
    P1423 Exhaust Gas Ignition Functional Test
    P1424 Exhaust Gas Ignition Plug Primary
    P1425 Exhaust Gas Ignition Plug Secondary
    P1426 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Out of Range
    P1427 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Circuit Shorted
    P1428 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Circuit Open
    P1429 Electric Air Pump Primary
    P1430 Electric Air Pump Secondary
    P1431 Misfire Monitor Disabled, unable to learn wheel profile (to be deleted, see P0315)
    P1432 Thermostat Heater Control Circuit
    P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
    P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
    P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
    P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Lo
  • #5 22 Lut 2010 09:11
    szpulams
    Dzięki za tablice kodów, mam nadzieję że się przyda. Jestem z Bydgoszczy
  • #6 23 Maj 2010 00:54
    gregx77
    Kolego Unitral, a orientujesz się może czy numery błędów są takie same dla różnych marek: Bo mój problem jest taki w Oplu Vectra mam taki błąd P0697 - Niskie napięcie w obwodzie 3 . I nikt nie wie czego i gdzie szukać. A na serwis się jakoś nie kwapię ;)
  • #7 23 Maj 2010 09:54
    ladamaniac
    Poziom 36  
    Kody P0- są jednakowe dla wszystkich marek, kody P1- to kody producenckie, i tu każdy producent za punkt honoru postawił sobie, żeby przypadkiem nie było to samo, co u konkurencji.
  • #8 22 Cze 2010 20:47
    szpulams
    dzięki za pomoc. okazało się że pin we wtyczce od egr-u byl przezarty, po wymainie zaworu chula az miło :)
  • #9 12 Lut 2011 13:10
    ofset
    Witam wszystkich serdecznie
    Przepraszam że tak z partyzanta się podpinam pod temat ale jestem nowym użytkownikiem i nie mogę założyć tematu w głównym wątku. Mam nadzieję, że moje pytanie odnajdzie się w tym temacie.
    Jestem posiadaczem Mitsubishi Galant 2,5v6 z 2001r.
    komputer pokazuje następujące błędy:
    P0431 warm up catalyst deteri oration 2
    P0155 oxygen sensor 2 (front) heater
    Po skasowaniu błędu kontrolka się nie zapala do następnego uruchomienia silnika, samochód pracuje normalnie nie szarpie nie kopci i spalanie jest w normie. Domyślam się że sprawa rozchodzi się o sondę lambda - tylko którą bo są 4-ry
    Czy ktoś może mi powiedzieć co tak naprawdę jest przyczyną tej usterki i jak ją usunąć?
    Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  • #10 24 Lut 2012 17:16
    mietek75
    Poziom 8  
    Mam podobny problem.Wymieniony filtr paliwa,układ odpowietrzony przejechałem ok.20 km i zgasł w czasie jazdy postał w warsztacie całą noc. Na drugi dzień odpalił od pierwszego pochodził ok pół godziny i zgasł. Błąd P0689 co to może być. ford focus 2 2007r. przebieg 160000.
  • #11 25 Lut 2012 20:00
    jarem21
    Witam podłącze się pod wątek. Mam forda focusa II z 2007 roku z silnikiem 1,6 TDCI od niedawna mój samochód rzucił palenie tzn. wystąpiły trudności z odpalaniem go i w czasie jazdy gasł. Dochodziło do tego,że po odpaleniu i do daniu gazu przy spadku obrotów gasł. Moje obserwacje: diagnostyka po włączeniu reset i przekręceniu stacyjki na pozycje II pokazała dwa błędy 9600 oraz 9601 z czego jeden wystąpił po wymianie akumulatora a drugi po włożeniu innego kluczyka z innego forda z immo. Sprawdziłem przewody czy może są zaniki dopływu paliwa i paliwko jest (uniesienie splotu osłonki na rozdzielaczu do pomowtrysków). teraz samochód stanął i już nie chce odpalić. Proszę o propozycję. Jeszcze jedno czy w kluczykach z tego samochodu transponder jest programowalny czy nie? Z góry dzięki za odpowiedz.
  • #12 30 Gru 2012 08:55
    marcianos
    Podpinam sie pod temat u mnie ten sam błąd ale zacznę od sprawdzenia EGR. Ja sprawdzałem prąd na kablu który idzie do pompy w zbiorniku i nie ma tam prądu na włączonym zapłonie a wiec może pompa się uszkodziła :/ Nie wiem od czego zacząć gdzie to szukać aby autko odpaliło
  • #13 07 Lut 2013 10:44
    marcianos
    W moim przypadku był zawór EGR
